1 引 言
由传感器输出的模拟信号一般要作放大、衰减、滤波等预处理之后,才能送入ADC进行模/数转换。在自动控制、智能仪表等领域中,要求这一处理过程可由软件控制,自动调整放大或衰减倍数,设置低通滤波器的截止频率,并且,还要将这些参数传送给CPU,以便修正测量结果;大多数市售的成品数据采集板都不具备模拟信号的预处理功能,使用时必须外接人工控制的放大、滤波装置,无法实现自动化。作者正是为了解决这些问题,才开发了这套基于单片机的智能化模拟信号预处理系统,当然,该系统也可以作为一般的放大器、滤波器使用。
2 硬件电路
图1为模拟信号预处理电路的简图。由双电流输出型DAC芯片AD7528和运放构成程控放大/衰减器,其原理是利用DAC内部的R-2R电阻网络,一个DAC作为运放的输入电阻,另一个作为反馈电阻。R-2R的其等效电阻可写为:
RDACA=256RLDA/NA;RDACB=256RLDB/NB
其中RLDA和RLDB分别为DAC A和B的R-2R梯形网络电阻,NA和NB为十进制的DAC输入数字(1~255)。电路的增益为:Vout/Vin=-(RLDB/RLDA)×(NA/NB)。AD7528为双精密匹配的DAC,其中RLDB=RLDA,所以,电路的增益为:Vout/Vin=-NA/NB,可见,它完全由输入的数字量决定。所以,这个电路和不需要外接精密电阻即可获得精确的放大倍数。放大范围为1/255~255(-48dB~+48dB)。两个AD7528的片选信号由译码器分别提供,因此,双通道的放大倍数可以独立设置。
经放大或衰减后的模拟信号通过缓冲后,输入到开关电容滤波器RF5609中。RF5609是七极点、六零点的椭圆函数低通滤波器,截止频率为工作时钟频率的百分之一,可变范围为0.1Hz~25kHz,通带内波动0.2dB,阻带衰减100dB/倍频程。也可以使用MAXIM公司的 MAX291~295系列开关电容低通滤波器。滤波器的工作时钟由可编程定时/计数器8254A提供。8MHz晶体经振荡电路为8254A提供输入时钟, 8254A工作于方波发生器方式,由OUT0和OUT1分别提供给通道1和2的滤波器工作时钟,因此,两个通道可以设置相同的或不同低通截止频率。
滤波器之后的RC电路用以消除工作时钟所带来的干扰。预处理后的模拟信号经缓冲器后输出。
图1 模拟信号预处理
图2为键盘和显示器电路,由8255的PA、PB经驱动后控制6位LED数码显示器;PA和PC控制18个键的键盘,其中包括数字键“0~9”、除号 “÷”、上翻“Up”、下翻“Down”、本地/远程“Local/Remote”、放大器/滤波器“PGA/LPF”、通道 “Channel1/Channel2”、自动设置“Auto”和回车键“Enter”。
图2 键盘和显示器
图3为CPU电路。采用8031CPU,EPRO-M2764作为程序存储器,也可以由8751替代。系统运行过程中没有大量的数据需要存储,故不设数据存储器。由A13~A15三根地址线经74LS138译码器译码,形成CS0~CS4片选线,分别控制8254、两片AD7528、8255和DAC-0808。设置DAC的目的在于,当系统设定为“自动设置”时,可根据要求的输出模拟信号电平或ADC的半量程值,由本系统自动调整放大器的放大倍数。另外,设置了RS232收发电路,以便远程控制。
图3 CPU电路[page]
3 软件流程
主要软件可分为:“本地控制”软件、“远程控制”软件和“自动设置”软件三部分。图4为“本地控制”流程。以“LDCAL”表示系统处于“本地控制” 状态。用户可以通过键盘分别设置双通道的放大倍数和低通滤波器的截止频率,“衰减1/200”显示为“1-200”,输入是1÷200。
图4 “本地控制”流程图
图5为“远程控制”流程。以“232C”表示通过RS232串行口,由主控制机控制本系统。只识别主控机以数字 0~4形式发送的5条命令,并作出相应的动作。当主控机要求本系统“自动设置”时,在自动设置好放大倍数后,还会将设定的值传送给主控机,以便标定用。注意,本系统不能自动设置低通滤波器的截止频率,只能使用确省值或在此之前设定的值。
图5 “远程控制”流程图
图6为“自动设置”流程。根据主控机发送的或键盘设定的放大器输出电压和ADC0800的量程范围(±10V),可计算出需要采入的数值。例如,设定输出电压为2500mV,则采入的数据对于正电压要大于或等于192,对于负电压要小于或等于64,如果未达到,则再增加一级放大倍数,继续采集和判断。虽然放大倍数可能以1/255的步长递增,但为了加快速度,可以以较大的步长递增,或者以等比序列递增。
图6 “自动设置”流程图
4 总 结
本系统将模拟信号的预处理与单片机有机地结合起来,以其完善的控制功能实现了模拟信号的智能化处理,已在设备的改造、自动控制、智能仪器仪表等的研究和开发等工作中发挥了出色的作用。
5 参考文献
[1]何立民.MCS-51系列单片机系统设计.北京:北京航空航天大学出版社,1993
[2]吕俊芳.传感器接口与检测仪器电路.北京:北京航空航天大学出版社,1994
关键字:模拟信号 预处理 单片机
引用地址:
基于单片机的智能化模拟信号预处理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
用单片机做电风扇简易定时控制器
自己的床头风扇的机械定时器坏掉了,准备51单片机给设计了一个.程序在实验板初步调试通过,等待元件寄到就可以做板子了,只是有点浪费单片机的资源。 一,设计思路: 开始通过手动键给单片机供电。直到电源指示灯LED4亮.单片机运行,继电器2工作给单片机供电。通过按键设置继电器2的工作时间,实现系统的自动断电,通过设置继电器1的工作时间,实现风扇的间歇转动,实现节能。 1.显示部分:通过按键,在风扇转动时间,暂停时间,和系统关闭剩余时间切换显示。数码显示两位,为“分”走时,其中系统关闭剩余时间为“小时”走时,LED为红,黄,蓝,分别点亮对应的风扇转动,暂停,和系统关闭剩余时间的状态。 2.按键部分: lK1为时间调整移位键,按下
[单片机]
基于uPSD3254A单片机的EPP并口通信技术
引言: 在IBM公司推出PC机开始,并口已经是PC机的一部分。最初并口就是为代替串口来驱动高性能点阵式打印机 ,并口通信有SPP、EPP、ECP三种传输模式,SPP模式是半双工单向传输的,传输速率仅为15KB/S;EPP增强型模式采用双向半双工数据传输,传输速度高达2MB/S;ECP扩充型模式采用双向全双工数据传输,传输速率比EPP高。在设计和实现方面,EPP模式比ECP模式更灵活、简洁、可靠,在工业界得到了更多的实际应用 。本文介绍的是一种基于uPSD3254A的EPP增强并口的设计,其核心是使用uPSD323X内部的CPLD实现EPP接口与PC机上并口之间的高速硬件通信,实际测试中速度达到了900KB/S。 1 E
[单片机]
【51单片机】 A4988驱动模块驱动四线步进电机
A4988是控制双极步进电机的驱动模块,在本文中,我们学习如何使用它控制步进电机。 A4988的逻辑电压范围是:3~5.5V,如果配备较好的散热条件每相最大电流可达2A,在没有配备散热器的情况下,每相连续电流最好控制在1A范围内。 先来看图: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 从右边自上而下分析: VMOT、GND: 外接电源正负极,用来给步进电机供电的。 (注意:购买时看一下驱动电压参数,电压不要过高,小的步进电机在4-9v,如果选择12v供电,启动启动没多
[单片机]
C51/C52单片机的中断(EXTI)介绍及实现(二)
一、什么是中断 重复说明,CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。 简单来说就是:打断当前正在做的事,去执行另外的事,执行完后再回来接着做前面被打断的事,如图所示: 程序中的表现方式: 引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统。 二、51单片机
[单片机]
单片机开发系统学习LED亮度控制原理
早期控制LED亮度的方法一般是采用模拟电路来调节LED的工作电流来实现,这种方式灵活性较差,很难达到智能控制的效果。本文将介绍如何通过一个普通MCS51单片机来产生PWM信号,达到调节LED的亮度的目的。 一、硬件的简单介绍: 该实验在“ME300B型51/AVR单片机学习开发系统”上完成(本刊2005年第11期和2006年第1期上分别有ME300B的功能与使用介绍),实验中用到了开发系统上的8个发光二极管、独立按键和蜂鸣器,现将这三部分的电路工作原理进行简单的介绍: 发光二极管驱动电路 ME300B上的8个发光二极管接在单片机的P0端口上。由于51系列单片机的P0端口输出高电平时的推电流能力弱,而输出低电平时的灌电流能力强,
[单片机]
飞思卡尔16位单片机(四)——GPIO输入功能测试
一、介绍 在这篇文章中,我们以按键作为输入器件对飞思卡尔XEP100单片机的GPIO的输入功能进行测试。对应的硬件电路如下图所示。 当按键未按下时,由于有上拉电阻R39~R312的作用,单片机检测到的电平为高电平;当按键按下时,单片机引脚与地短接,单片机检测到引脚为低电平。 当按键按下时,按键输出端的原始电平如下图所示: 由图中可以看出,在按键按下和松开时,按键的电平信号存在波动,一般为10~15ms,这样有可能导致误判。为了消除抖动,可行的方法有:硬件去抖和软件去抖两种方法。本文的电路上使用的方法为硬件去抖,即在按键的两端加了一个去抖电容。软件去抖的方法是在检测到按键按下后,延时10~
[单片机]
基于STC单片机的超声波清洗机设计方案
随着超声波技术的不断发展,超声波广泛应用于检测、清洗、焊接、医疗等领域,甚至在纺织、航空领域也能见到它的踪迹。目前,超声的研究和应用可分为功率超声和检测超声两大领域,超声清洗是功率超声最为广泛的应用之一。它通过换能器,将功率超声的声能转换成机械振动,同时强超声波在液体传播时会产生“空化效应”。在空化气泡突然闭合时发出的冲击波可在其周围产生上千个大气压力,对污层的直接反复冲击,一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面也会引起污物层的破坏而脱离清洗件表面并使它们分散到清洗液中,以清除物体表面的杂质、污垢或油腻。与其他清洗相比,超声波清洗具有效率高、能耗低、清洁环保的特点,特别在清洗复杂零件、盲孔、狭缝多的物件时,更凸显它的优势。
[单片机]
8051单片机由什么组成 8051单片机有多少管脚
8051单片机介绍 8051单片机是一款广泛应用于嵌入式系统中的8位单片机,由Intel公司在1980年推出,是当时业界最先进的8位单片机之一,也是单片机领域的经典之作。 8051单片机具有较低的功耗、高度集成、强大的功能和易于编程等优点,广泛应用于各种嵌入式系统中,如家电控制、自动化设备、工业控制、仪器仪表、汽车电子、通讯设备、电子游戏等领域。 8051单片机内部包含了CPU、存储器、定时器、串行通信接口、并行输入输出端口等基本模块,同时还具有多种外设和扩展接口,可以根据不同应用需要进行灵活配置和扩展。 在编程方面,8051单片机支持多种编程语言和开发工具,如C语言、汇编语言、BASIC语言等,并且有许多成熟的开源或商业的集
[单片机]
