单片机在红外测温上的开发应用
发布者:532829319hmk最新更新时间:2012-02-04 来源: 微处理机 关键字:红外辐射  探测器  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
    在红外测温中,智能红外辐射测温仪是应用红外技术和微电子技术研制出的一种新型温度测量仪器。它根据被测物体的红外辐射能量确定其温度,为非接触测温方式。具有温度分辨率高、响应速度快、不扰动被测目标温度分布场、测量精度高和稳定性好等优点;同时也有测量值受被测物体发射率、反射热源、气氛干扰影响的弱点。特别是温度传感器远离被测对象,在低温区(0~500℃)热辐射信号非常微弱,因此这种测温技术难度较大。本文介绍运用MCS-51单片机开发设计红外低温测温仪中“单片机检测系统”的全过程。
2 总体设计方案
2.1 基本测温原理
    一切高于绝对零度的物体都能辐射红外线,描述黑体辐射光谱分布的普朗克公式和黑体全辐出度与温度关系的斯蒂芬—玻耳兹曼定律是辐射测温法的基本理论依据,即
    由它们可推导出辐射体温度与检测电压之间的关系式:
V=RaεσT4=KT4
  式中K=Raεσ,由实验确定,定标时ε取1
  T—被测物体的绝对温度
  R——探测器的灵敏度
  a——与大气衰减距离有关的常数
  ε——辐射率
  σ——斯蒂芬—玻耳兹曼常数
    因此,可以通过检测电压而确定被测物体的温度,上式表明探测器输出信号与目标温度呈非线性关系,V与T的四次方成正比,所以要进行线性化处理。
    线性化处理后得到物体的表观温度,需进行辐射率修正为真实温度,校正式为
    式中Tr——辐射温度(表观温度)
    ε(T)——辐射率,取0.1~0.9
    由于调制片辐射信号的影响,辐射率修正后的真实温度为高于环境的温度,还必须作环温补偿,即真实温度加上环温才能最终得到被测物体的实际温度。
2.2 总体设计框图
    本测温仪为低温区(0~500℃)全辐射测温仪,采用折射式光学系统、热释电红外探测器和调制型前置放大系统,解决低温区微弱信号的检测问题,使用 MCS-51系列中性能优越的CHMOS单片机进行硬、软件设计,对信号进行数据处理,具有自动液晶显示、打印、记录、人机通讯等功能,备有模拟量和数字量两种标准输出口。总体设计框图如图1所示,它主要由光学系统、探测系统和电信号处理系统三部分构成。
图1 总体设计框图[page]
2.3 主要技术指标
  测温范围:0~500℃
  工作环境温度:-40~50℃
  红外波段:7~18μm
  距离系数:L∶D=30∶1
  最小可测目标:=10mm
  辐射率修正:ε=0.1~0.9
  测量精度:±1%
  显示分辨率:0.1℃
  响应时间:<0.5s
  输出方式:四位液晶显示,电流输出4~20mA(线性)
  功耗:<1W
  工作电源:两节6V叠层电池或交流220V
3 硬件结构
    根据设计要求,单片机检测系统硬件结构框图如图2所示。
图2 单片机硬件结构框图
3.1 信号的接收 放大电路
    从前置放大、解调电路输出的直流电压信号,经OP-07放大器放大到0~4V后送入A/D转换器。OP-07单运放设计成可编程放大器(可提高测温精度),由多路模拟开关4051和74LS173选通八路电压放大倍数,实现输入电压从7.8mV到1V的输出放大。
3.2 A/D转换器
    A/D转换器采用双积分4(1)/(2)位A/D芯片ICL7135,该器件精度高,自稳零,对周期变化的干扰信号积分为零,因而抗干扰能力强,但转换速度较慢,不过,能满足测温仪的速度要求。为提高转换速率,时钟频率设置在500kHz,转换速度12.5次/秒,一次A/D转换时间约80ms,分辨率 0.2mV,量化误差±0.1mV。基准电压采用精密电压基准源MC1403。
3.3 单片机系统组成及数据处理
    单片机是智能仪表的核心部分,这里采用MCS-51系列中具有功耗低、速度高、抗干扰能力强的CHMOS单片机。单片机系统组成包括最小系统80C31、74HC373和27C512以及扩展I/O口81C55。
3.3.1 程序存贮器扩展
    80C31片内无ROM,需外接一片EPROM电路。80C31通过地址锁存器74HC373与程序存贮器27C512相连,其寻址空间64k,仪器软件就固化在EPROM内。
3.3.2 定时和中断
    80C31有两个可编程16位定时器/计数器T0和T1。T0用于定时,工作于方式0,每10ms向CPU请求一次中断,中断服务程序为键输入程序,T0还接环温电路的输出;T1作串行口波特率发生器,工作于方式2。
    80C31的INT0作为外部采样中断,中断服务程序是采样程序;T0溢出中断,中断服务程序为键输入程序。INT0中断高于T0溢出中断。INT1作一般I/O口,为液晶显示驱动器提供方波,频率为50Hz。
3.3.3 扩展外部I/O口81C55
    81C55为80C31扩展的外部可编程RAM/IO接口。81C55 RAM分为显示缓冲区、采样数据区、码制转换区(BCD码与二进制码双向转换)等。81C55的三个并行I/O口分别用于:PA口用作接液晶显示驱动器; PB口接A/D转换器7135,其中PB0~3接7135的BCD码数据输出线,PB4~7接7135的BCD码位驱动信号线,分别选通万位、千位……个位。PC0~3作为PB口的控制信号,另外,81C55定时器将80C31的4M晶振频率8分频后得到500kHz频率,作为A/D转换器的时钟脉冲。
3.3.4 单片机主要数据处理内容
    由基本测温原理可知,单片机系统主要数据处理内容有线性化处理、辐射率修正和环温补偿。这些通过列温度值表和ε修正值表,然后,由查表程序查得实际温度,送显示器显示。
3.4 D/A转换器
    D/A转换器使用DACO832芯片,它与微处理器完全兼容,分辨率为8位。通过两级LM324运算放大器转换成0.8~4V电压,再经V-I变换电路得到4~20mA标准电流输出。[page]
3.5 输入 输出接口电路
    接口电路包括LCD显示器、键盘、串行通讯、打印机。四位液晶显示器LCD(ED-S805型)用来显示0~500℃温度值,显示分辨率0.1℃。4个显示驱动器选择4544,具有自行消隐无效零的特殊功能。
    键盘设16个键:辐射率补偿键ε,距离选择键L,打印键PRT,执行键MON,数字键0~9,小数点键。4×4键盘为非编码式的,80C31的P1口作为与4×4键盘的并行接口,当80C31对键盘采用定时扫描方式时,T0每隔10ms产生一次中断,CPU响应T0的溢出中断请求,对键盘进行扫描。
    80C31片内含有一个全双工串行口,为TTL电平,而微机是RS-232C标准接口,经电平转换后,80C31可将测温数据发送给微机,微机将这些数据形象地显示于CRT或打印成各种报表。
4 软件设计
    单片机检测系统的软件设计全部使用汇编语言编程(个别辅助计算用BASIC语言,但不涉及编程部分),以提高系统的快速性和实时性。软件采用模块化设计方法,有利于修改和调式。程序主要分4部分:①主程序;②中断服务程序;③监控程序;④处理程序。
4.1 主程序设计
    主程序是软件设计的核心部分,能完成测温的主要处理内容。主程序设计流程图如图3所示。
图3 主程序设计流程图
    主程序一开始对系统进行初始化,包括对80C31和80C55初始化以及设置 4051通道,以便自动选择放大倍数。开中断后,由于采样为高级中断,所以先判一次A/D转换结束否,未结束,继续转换;结束,进行码制转换和数字滤波,然后进行测温的主要数据处理,即线性化处理,辐射率修正和环温补偿,所得温度数字量一方面送D/A转换,另一方面送串行通讯,最后判一下是否工作在监控状态下,再将温度值送显示或转键处理程序。
4.2 中断服务程序
    中断服务程序为采样程序和键输入程序。INT0中断时,转入采样中断服务程序,执行把模拟电压量转换为数字量,送单片机计算,T0溢出中断时,转入键输入中断服务程序,使CPU对键的一次闭合仅作一次处理。INT0为高级中断,T0溢出中断为低级中断。
4.3 监控程序
    监控程序指键处理子程序和显示子程序。键处理子程序是对键入的16个键作相应处理;显示子程序使四位液晶显示器显示指定内容,如显示温度测量值、ε字型等。
4.4 处理程序
    处理程序是软件设计的主要部分,能完成测温的主要任务,包括数字滤波、线性化处理、辐射率修正值查取、环温检测、辐射率修正、环温补偿、码制转换、D/A转换和串行通讯。
    软件设计的突出特点是较好地解决了过去用模拟电路实现的线性化处理、辐射率修正和环温补偿问题。运用这些硬件软件化手段,不但显著降低了成本,提高了精度,而且有效地解决了辐射测温中必须解决的重要技术问题,效果颇佳。
5 结束语
    本测温仪单片机检测系统,以MCS-51系列中性能优越的CHMOS单片机为主设计。硬件电路结构简单,功能较强;软件设计灵活,速度快,实用性强。在抗干扰方面,采取了许多措施,包括防振、滤波、屏蔽、合理布线等硬件措施,以及双积分A/D转换、数字滤波等软件措施。经仿真调试证明,系统的硬、软件设计合理,功能完备,运行稳定、可靠。
6 参考文献
 [1]周书铨.红外辐射测量基础.上海:上海交通大学出版社,1991:1~12
 [2]何立民.单片机应用系统设计.北京:北京航空航天大学出版社,1990
 [3]陈粤初等编著.单片机应用系统设计与实践.北京航空航天大学出版社,1991:206~216
关键字:红外辐射  探测器  单片机 引用地址:单片机在红外测温上的开发应用
上一篇:MCS-51单片机与二线制串行E2PROM的接口方法
下一篇:基于单片机的智能化模拟信号预处理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
单片机---ICC总线EEPROM理论
I2C:同步串行2线方式进行通信(一条时钟线SCL,一条数据线SDA) 是一种串行总线 I2C 总线的主要特点是接口方式简单,两条线可以挂多个参与通信的器件,即多机模式,而且任何一个器件都可以作为主机,当然同一时刻只能有一个主机。 有接入的器件保持高电平,这条线才是高电平,而任何一个器件输出一个低电平,那这条线就会保持低电平,因此可以做到任何一个器件都可以拉低电平,也就是任何一个器件都可以作为主机 虽然说任何一个设备都可以作为主机,但绝大多数情况下我们都是用单片机来做主机,而总线上挂的多个器件,每一个都像电话机一样有自己唯一的地址, I2C总线是通过上拉电阻接正电源。当总线空闲的时候,两根线均为高电平。 I
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>---ICC总线EEPROM理论
AVR单片机工业控制方案合集
  AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。本文为大家介绍基于AVR单片机的工业电子设计方案,包括机器人,智能小车等。   基于AVR单片机的灭火机器人设计与实现   1 引言   机器人竞赛是近年来迅速开展起来的一种对抗活动,它涉及人工智能、机械、电子、传感器、精密机械等诸多领域。通过竞赛可以培养学生的创新意识、动手能力、团队写作能力等。其中灭火比赛是开展范围最广、影响最大的机器人竞赛项目之一。   比赛规则为模仿
[单片机]
基于AVR单片机的太阳能光伏直流控制器应用设计
0 前言 当今世界能源短缺以及环境污染问题日益严重,这些问题迫使人们寻找和使用新的代替能源。随着电子技术、太阳能电池板生产技术的提高,使得太阳能的利用越来越普遍。太阳能具有无地域限制的特点,而我国很多地方仍然处于缺电状态,特别是一些边远地区、旅游景区,由于非常分散,依靠电网供电难度大、成本高,因而选择太阳能供电十分必要,而在太阳能发电系统中,控制器是十分关键的部件之一。 目前市面上一些太阳能控制器提高效率的手段仅仅局限在单一物理量算法研究(比如只对电压、电流的跟踪),效率的提高是很有限的。我们经过多次实际考察与测量,发现发电效率较高的产品往往价格昂贵,且适应性差,一般都用于固定场合,如大型太阳能发电站等;一些低价的控制器为了降
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的太阳能光伏直流控制器应用设计
座舱域控制器硬件架构方案:SoC + MCU
座舱域控制器是什么 座舱域控制器(Cabin Domain Controller)是一种用于航空飞机中的电子系统,用于集中管理和控制飞机内部的各种功能和系统。它是飞机电气系统的关键组件之一。 座舱域控制器的主要功能是将飞机上的各种设备和系统进行集成和协调,以实现对飞机座舱内部的各种功能和服务的控制和管理。它承担了多个子系统的集中控制和管理任务,包括各种显示系统、通信系统、音视频系统、照明系统、环境控制系统、安全系统等。座舱域控制器通过接收和处理来自这些子系统的命令和数据,控制和协调它们的工作状态,并向座舱内的用户提供各种功能和服务。 座舱域控制器还负责监测和诊断座舱各个子系统的状态和健康状况。它可以通过传感器和数据总线获取各个
[嵌入式]
座舱域控制器硬件架构方案:SoC + <font color='red'>MCU</font>
MCS51单片机的定时器/计数器概念 非常好的寄存器关系图
一、MCS-51单片机的定时器/计数器概念 单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件;MCS-51单片机的晶振经过12分频之后提供给单片机的只有1MHZ的稳定脉冲;晶振的频率是非常准确的,所以单片机的计数脉冲之间的时间间隔也是非常准确的,这个准确的时间间隔是1微秒; MCS-51单片机外接的是12MHZ的晶振(实际上是11.0592MHZ),所以,MCS-51单片机内部的工作频率(时钟脉冲频率)是12MHZ/12=1MHZ=1000000次/秒=1000000条指令
[单片机]
MCS51<font color='red'>单片机</font>的定时器/计数器概念 非常好的寄存器关系图
51_单片机_点阵深度分析
感谢 大熙熙 的代码解析 网址 http://www.cnblogs.com/one-meter/p/4188277.html 他对具体的代码做了形象的解释 由于部分代码解析还不够具体 融入了 个人对该代码的理解 网上类似的源码很多, 可以自己找个合适的进行学习和验证 我是参考普中单片机的源码(注释函数太少) 代码如下: #include reg52.h #include intrins.h //重定义 函数变量 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long //spi 所使用
[单片机]
51单片机-软件调试查看运行时间
上一讲我们知道“for(i=0;i 30000;i++);”只是延时了大概的一段时间而已,虽然我们可以把30000改变为其他的数(不能超过65535)来取决他的延时持续时间,但我们想要延时1秒似乎有点难测出来。那么这一节我们来教大家如何查看程序代码的执行时间。 步骤1 首先我们需要修改软件中的晶振值为11.0592M,创建工程时默认是24M,我们修改为开发板上所用的晶振值来达到软件仿真接近实际硬件的实验想象。 步骤2 在上一讲的代码中我们先 编译通过 之后点击“Start/Stop Debug Session” 步骤3 接着光标移到21,22行的阴影处点击出来两个红色断点,在之后点击Reset 步骤4 回
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-软件调试查看运行时间
如何选择PIC单片机的C编译器
如果是编译PIC10、PIC12、PIC16系列单片机,用CCS最好。而PIC18/PIC24/dsPIC/PIC32系列,用MCC最好。 PIC单片机的C编译器只有HI-TECH公司出品PICC编译器,和CCS公司的CCS编译器。还有PIC的生产商Microchip公司自行生产的只针对PIC18/PIC24/dsPIC/PIC32系列单片机的C语言编译器MCC(MCC18 / MCC30 / MCC32)。 IAR软件不能编译PIC的C语言或汇编语言。 要注意的一点是,CCS虽然也是C语言,但因为头文件不同,所以它的程序和PICC,MCC都不一样,三者的程序不能混着编译,比如针对CCS编写的程序只能用CCS的编译器
[单片机]
如何选择PIC<font color='red'>单片机</font>的C编译器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
