单片机在变频调速恒压供水系统中的应用
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2012-02-11 来源: 现代电子技术 关键字:恒压供水  AT89C51  PID控制  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1工作原理
    变频调速恒压供水与水塔或楼顶的高位水箱供水相比,具有投资省、节约能源、水质遭二次污染的机会少等优点,越来越多的城市和生活小区已经或正打算采用变频调速恒压供水。变频调速恒压供水系统构成如图1。
    其工作原理是:控制器通过检测实际水压值,比较设定水压值和实际水压值的差别,按PID控制规律运算后,输出控制信号至变频器,变频器则根据控制器的输入信号调节水泵电机的供电电压和频率。
    当用水量增加时,控制器控制变频器使电动机的电压和频率加大,水泵转速升高,出水量增加;当用水量减少时,控制器控制变频器使电动机的电压和频率降低,水泵转速下降,出水量减少。通过这种控制方式,就可以使自来水管道压力保持在设定值上。
    由于变频器的价格较高,变频调速恒压供水系统通常采用多台水泵并联运行,几台水泵共用一台变频器。工作时,控制器根据用水量的大小,控制配电系统自动选择所需投入运行的水泵数量,一般方法是保持其中一台水泵处于变频器控制下,其它水泵则根据供水量的变化,在工频下全速运行或停机待命。
2单片机控制器设计
2.1硬件设计
    单片机控制器及变频调速恒压供水系统的原理接线图如图2。系统采用Atmel公司的AT89C51单片机作为控制CPU(因为该单片机片内具有4KB的Flash Memory);为确保系统稳定可靠运行,采用MAX813作为系统的电压监控及Watchdog电路;压力变送器送来的4~20mA的压力信号经IC7转换为0~5V的电压信号;由A/D转换电路ADC0809将压力传感器的检测水压值和设定电位器的设定值转换为数字量,供单片机使用;D/A转换电路采用DAC0832,将单片机输入的控制量转换为4~20mA电流环,控制变频器的输出频率。由单片机到配电部分的控制信号及系统的一些控制开关命令,均通过光电耦合电路进行隔离,以减少强电回路对单片机的影响。
2.2软件设计
    假设供水系统共有2台水泵,其中水泵1为变频运行,水泵2为工频运行,由接触器分别启动或停止,单片机通过继电器控制接触器的工作。软件设计如下:
2.2.1单片机接口地址分配和控制端口功能
    A/D转换器ADC0809:80XXH~87XXH;压力传感器为IN0通道,设定电位器为IN1通道。
    D/A转换器DAC0832:08XXH。
    水泵1继电器控制P1.0:当P1.0=0时,水泵1开;当P1.0=1时,水泵1停。
    水泵2继电器控制P1.1:当P1.1=0时 ,水泵2开;当P1.1=1时,水泵2停。
    开机命令P1.2:当P1.2=0时,系统开始工作,当P1.2=1时,系统停止工作。
2.2.2软件程序设计
    变频调速恒压供水系统的单片机控制器软件包括主程序、控制量计算子程序、继电器控制子程序、A/D转换子程序、延时子程序等。
[page]
    主程序包括系统初始化,开机命令的检测等,主程序框图见图3。
    T1中断服务程序包括了除主程序以外的所有子程序的管理和应用,程序框图见图4。
    A/D转换采用定时转换方式,启动A/D后,用软件延时150μs,再读出转换结果。
    继电器控制子程序完成水泵2的运转和停止控制。由于变频器的控制量与水泵1的运转速度直接相关,因此程序根据变频器的控制量大小就可判断水泵1的工作状态。如控制量为零,说明系统压力过高,水泵1已经调至最低转速,这时需要水泵2停止工作;如果控制量为最大值,说明系统压力过低,水泵1已经调至最高转速,这时需要水泵2投入运行。由于供水系统压力的变化惯性较大,所以当控制量出现最大值或最小值后,需延时一段时间,在延时阶段经过反复测量,如果控制量一直不变,再进行切换。系统多于2台水泵时,切换原理相同,但需增加判断多台水泵开、停状态的循环判断程序。
    继电器控制子程序框图见图5。
    控制量计算子程序包括变频器控制量的计算和控制量的输出,其中控制规律采用PID调节规律。
    控制量计算子程序框图见图6。
3结论
    变频调速恒压供水是现代化城市和生活小区供水的发展方向,采用单片机控制的变频供水系统具有工作可靠、实现容易、价格低廉等特点,是较理想的控制器。
关键字:恒压供水  AT89C51  PID控制  变频器 引用地址:单片机在变频调速恒压供水系统中的应用
上一篇:基于单片机的CPLD/FPGA被动串行下载配置的实现
下一篇:基于单片机的工频相角源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
高压变频器在轧钢厂浊环系统及加热炉系统的应用
一、轧钢工艺水系统及加热炉简介  轧钢厂生产用水均采用循环用水系统,循环水系统共分为三个部分,即加热炉、净环、浊环水系统。从工艺上讲轧钢工序整个循环水系统按用水后水质的情况可分为净环系统和浊环系统两大部分。加热炉和设备的冷却方式为间接冷却, 使用后的水仅水温升高,水质未被污染,属净环系统;轧机的冷却方式为直接冷却,使用后的水不仅水温升高,水质已被氧化铁皮及油类等污染,属浊环系统,其中冲洗氧化铁皮用水属该系统中的小循环系统,该用水仅对水压有要求。  轧钢浊环水系统用水量是变量,而水处理供水泵为定量泵,全部依靠持压泄压阀泄水来维持系统稳定,造成能源浪费。因此需对轧钢水处理作业区浊环水泵部分电机进行变频改造,这样既节水又节能。
[嵌入式]
变频器控制方式有哪些_变频器有几种控制方式_变频器的控制
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。     变频器简介   1)变频器的基本结构   变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需
[工业控制]
变频器软启动器的使用方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器软启动器是一种用于变频器启动的设备,通过调节电机启动时的电流斜升来实现减少起动冲击和噪声的效果。以下是变频器软
[嵌入式]
变频器的谐波干扰与抑制
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。    1.变频器谐波产生机理    变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变
[嵌入式]
变频器与PLC在恒压供水中的成功应用
   1. 引言   随着变频调速技术和可编程控制器的飞速发展,以及其应用面广、功能强大、使用方便,已经成为当代工业自动化的主要装置之一,在工业生产领域得到广泛使用,在其它领域(如民用和家庭自动化)的应用也得到了迅速的发展。   由于变频调速技术和可编程程序控制器的应用灵活方便,在恒压供水系统中亦得到广泛的应用。采用PLC作为中心控制单元,利用变频器与PID结合,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的,提高了系统的工作稳定性,得到了良好的控制效果以及明显的节能效果。    2、系统结构   变频恒压供水系统原理如图一;它主要有PLC、变频器、压力变送器、液位传感器、动力及控制线路以及泵组组成。用户通过
[工业控制]
高压变频器无速度传感器矢量控制转速辨识
1 引言     级联高压变频器广泛应用于大功率风机、泵类的起动与变频调速,且节能效果明显。然而为了满足高性能的调速需要,具有优良控制性能的矢量控制级联高压变频调速系统的理论和应用技术研究逐渐成为广泛关注的热点。要实现高压变频器的矢量控制,必须对速度进行闭环控制,但速度传感器的安装、维护、非线性和低速性能等方面的问题,影响了高压异步电动机调速性能的简单性、廉价性和可靠性。因此,无速度传感器矢量控制已成为交流传动领域重要的研究课题。     至于异步电动机转速辨识,国内外学者提出了许多转速辨识方法。由于应用MRAS方法原理简单,易于实现,在无速度传感器矢量控制系统中得到了广泛应用。     传统MRAS算法分别以两相静止坐标系下转子
[嵌入式]
变频器和伺服驱动器的区别
变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)和伺服驱动器(Servo Drive)是两种常见的电机驱动设备,它们在实际应用场景中有着不同的特点和用途。本文将详细介绍变频器和伺服驱动器的区别,并从工作原理、控制方式、适用范围等多个方面进行比较,以帮助读者更好地了解它们。 一、工作原理 1. 变频器:变频器通过改变电源电频,即交流电的频率,进而改变电机的转速。它采用先将输入电源直接转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可变频率的交流电,控制电机的转速和转矩。 2. 伺服驱动器:伺服驱动器是一种闭环控制系统,它通过不断地检测电机的运动状态和位置,与控制器进行信息交互,并对电机进行精确的控制。伺服驱动器通常由伺
[嵌入式]
基于AT89C51SND1C的MP3技术方案
随着人们对便携式音乐播放器要求的提高,MP3播放器以其较小的体积和较好的音质赢得了广大音乐爱好者的青睐。起初,MP3文件只能由电脑来播放,随着互联网的发展,促进了MP3播放器的产生,随着人们对MP3产品进一步的认识和更高层次的需求,MP3发生了一系列的变化,其更加小巧精致,更人机化和情趣化,个性区分也越来越强。还出现了功能的融人和产品的整合,总之,MP3播放器正朝着功能强大、外观丰富、价格便宜的方向发展。这里提出一种基于AT89C51SND1C的MP3播放器设计方案。 1 MP3播放器简介 MP3播放器是一种新兴的数字音乐播放器,播放MP3、WMA等格式的文件。通过用MPEG-1 Layer 3编码技术,可以得到大约12:1压缩
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>SND1C的MP3技术方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
