一种居民住宅结合报警系统体系结构
发布者:不染尘埃最新更新时间:2012-02-17 来源: 电子产品世界 关键字:单片机  数据传输  报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着城乡居民生活水平的提高和住房条件的改善,人们对住宅安全防范设施的需求也变得越来越迫切。虽然目前国内外生产的用于住宅安全防范的报警装置五花八门、品种繁多,但大多不是因价格昂贵(数千元)而无法承受,就是因为质量欠佳而不敢使用,真正符合我国国情、适合我国城乡居民需求的安全报警装置却几乎没有。
鉴于此,我们在深入研究目前国内外各类报警装置的基础上,针对我国城乡居民住宅区的实际情况,本着高能低价的设计思想,将相对简单廉价的传感信号的检测部分(分端控制器)与整个系统中相对复杂、价格较高的控制管理部分(中央控制器)分开,两者之间利用方便可靠的电话线路进行通信,由一个中央控制器控制管理多个前端控制器,研制完成了一种采用分层次分布式互连拓朴结构的居民住宅安全综合报警系统。
系统结构
本安全报警系统的结构如图1所示,它由前端控制器、中央控制器与能信线路三部分组成。
前端控制器安装于居民住宅,用于对居民住宅各个不同部位的不同类型传感器(如红外、有害气体及震动等)进行监测与控制。并对从各个传感器采集来的数据进行处理。当出现异常情况时,通过家中的电话线路与中央控制器建立联系,将相关信息传至中央控制器中。前端控制器还能接收并执行通过电话线路传来的各种带密码标志的控制命令,前端控制器在执行该类控制命令时会进行密码校验,只有拥有正确密码的控制命令才会继续执行。
中央控制器安装于居民楼或小区的值班室内,它可同时控制、管理多个前端控制器,因此它的费用也由多个用户共同分担。中央控制器主要用于接收处理从前端控制器传来的数据信息,一旦收到报警信自,立即通过显示器喇叭等设备告知值班人员,以便及时做出相应的处理。除了和前端控制器一样能接收并执行通过电话线路传来的各种带密码标志的控制命令外,中央控制器还拥有Internet接口,可较方便地接入Internet。因此用户可利用任意一台可上网的电脑在任何地方通过Internet用普通的网络浏览器对中央控制器进行自己权限范围内的异地访问与控制。
系统工作原理
前端控制器
前端控制器主要由传感器组、AT89C2051单片机、DTMF收发芯片MT8888、电话接口以及声响电路等五部分组成。如图2所示,它具有非常简单的电路结构,且传感器组中传感器的类型与数量也可根据用户的实现需要及经济实力自由组合。前端控制器有自动工作与受控工作两种工作状态。
自动工作状态
工作时,单片机定斯循环检测各个传感器,对于每一个传感器,在单片机的内存中均设有一个与之对应的状态位,当检测到某一传感器有报警输出时,对应的状态位被置“1”。根据每一循环的检测结果,单片机均作一综合的分析与判断,一旦确信有限情发生,单片机即根据事先存储的电话号码,通过DTMF收发芯片 MT8888经电话接口拨通中央控制器,将报警信息(险情发生地、险情类型)以DTMF方式传给中央控制器。随后开启麦克风将现场声响经电话接口传至中央控制器端,供值班人员监听。由于具有电话进程音检测与判断功能,单片机在准备拨号前若没有检测到拨号音,则认为电话线路有故障或遭人为破坏,单片机可立即开启现场声响报警电路,发出报警声;若单片机在拨号后检测到忙音,则等5秒后重拨,直到拨通。 [page]
受控工作状态
前端控制器可以接收并执行能过电话线路传来的控制命令,这些控制命令包括:
a、令。通过它,中央控制器可以定期对各个前端控制器工作状态进行检测,以确认每个前端控制器是否处于正常工作状态,有得于及时排除隐患。
b、开启与关闭命令。通过它,中央控制器与住户可以根据情况开启或关闭某个前端控制器或某一个前端控制器中的某几路传感器输入。
受控工作状态受密码保护,只有输入正确的密码后,才能执行上述命令。
中央控制器
如图3所示,中央控制器主要由AT89C52单片机、DTMF收发芯片MT8888、语音芯片ISD1420、串行接口芯片MAX232、电话接口以及声响电路等7部分组成。
(1)接收来自前端控制器的报警信息
从前端控制器通过电话网以DTMF方式传来的报警信息经电话接口送至MT8888芯片,由它解码成数字信号后输入至AT89C52单片机,再由单片机将该数字信号中所包含的险情发生地、险情类型等信息送至数码显示器显示出来,随后单片机启动语音合成芯片ISD1420,通过声响电路发出合成的报警语音,通知值班人员。
(2)对前端控制器的监测与控制
中央控制器可以对多个前端控制器进行监测与控制:它可在值班人员的操作下定期循环检测每个前端控制器,以确认每个受其控制的前端控制器是否处于正常工作状态;也可在值班人员的操作下开启或关闭某个前端控制器或某一个前端控制器的某几路传感器输入。
(3)接受异地电话控制
值班人员除了在值班室里通过键盘对中央控制器进行操作外,也可对中央控制器实施异地遥控。只要输入正确的密码,即可能过任意一部音频电话机,在中央控制器的语音提示下,通过电话机的键盘完成对中央控制器的异地操作与控制。
(4)接入Internet
中央控制器利用emWare的EMIT(Embedded Micro Internetworking Technology)实现与Internet互联。EMIT主要由设备服务软件emMicro、网络协议emNet及网关软件emGateway等几部分组成。EmMicro驻留在留在单片机内,监测中央控制器中预先定义的各种状态变量,并将结果经MAX232传输到emGateway中;同时 emMicro还可以解释emGateway的命令,在中央控制器中的各种状态变量进行修改或控制。EmMicro与emGateway之间的信息交换遵循emNet网络协议。EmGateway安装在PC机中,它是中央控制器与Internet之间的通信桥梁,除了与emMicro之间的信息交换外,它还与Internet网络浏览器建立连接。这样,用户便可借助任意一台可上网的电脑,在世界的任何地方,通过链接的控制网页完成对中央控制器的访问或控制。
(5)中央控制器互联
由于本报警系统采用分层次互连拓朴结构,极大地增强了系统的可靠性与可扩展性,多个中央控制器之间可以十分方便地实现互联互通,组成更大规模的安全报警网络。
结论
由于在本报警系统的研制过程中充分利用了廉价单片机的软硬件资源,在满足实时性的前提下最大限度地用软件来实现传统的硬件电路功能,大大减少了电子元器件的使用数量,从而使得整个硬件电路显得十分简洁紧凑。这样不但提高了整个硬件电路的可靠性,也有效地降低了硬件成本。
另外在系统结构的设计上,由于采用分层次互连拓扑结构及系统运行过程中的定时自检与互检的控制方式,十分有利于整个系统的维护和管理,确保系统的安全可靠运行;而且由于前端控制器结构简单、造价低,中央控制器的费用又由多个用户共同分摊,因此也大大降低了每个用户实现所需支付的费用(每个用户的总费用只需数百元)。
关键字:单片机  数据传输  报警系统 引用地址:一种居民住宅结合报警系统体系结构
上一篇:用单片机制作通用型电视遥控器
下一篇:基于单片机的IPTV机顶盒的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
单片机RS485通信接口、控制线、原理图及程序实例
RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方: 接口的信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与TTL 电平不兼容。 传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。 接口使用信号线和 GND 与其它设备形成共地模式的通信,这种共地模式传输容易产生干扰,并且抗干扰性能也比较弱。 传输距离有限,最多只能通信几十米。 通信的时候只能两点之间进行通信,不能够实现多机联网通信。 针对 RS232 接口的不足,就不断出现了一些新的接口标准,RS485 就是其中之一,它具备以下的特点: 采用差分信号。我们在讲 A/D 的时候,讲过差分信号输
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>RS485通信接口、控制线、原理图及程序实例
AT89S52单片机存储器结构
AT89S52单片机的存储器结构共分片内程序存储器、片外程序存储器、片内数据存储器和片外数据存储器4个部分。 1.程序存储器 设计人员编写的程序存放在微处理器的程序存储器中。 AT89S52具有64KB程序存储器寻址空间,它是用于存放用户程序、数据和表格等信息,程序存储器的结构如图1所示。 图1 AT89S52程序存储器的结构 AT89S52片内片外的程序存储器在统一逻辑空间中,地址从0000H~FFFFH,共有64K字节范围。引脚接高电平时,程序从片内程序存储器0000H开始执行,即访问片内存储器。当PC值超出片内ROM容量时,会自动转向片外程序存储器空间执行。引脚接低电平时,迫使系统全部执行片外程序存储
[单片机]
AT89S52<font color='red'>单片机</font>存储器结构
STM32F3系列MCU外围元器件配置参考(附BOM表)
STM32F3xx系列是高集成和易于开发的32位MCU,整合了带有DSP与FPU指令、工作频率为72MHz的32位ARM Cortex-M4内核、高级模拟外设以及嵌入式Flash和SRAM存储器。由于实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作特性,STM32F3xx能有效处理三相电机控制器、生化和工业传感器以及音频滤波器等电路的混合信号,可广泛用于消费、医疗、便携式健身、系统监控与测量的实际应用。 时钟方面,STM32F3xx使用两个时钟源:LSE采用的X1是一个32.768kHz晶振,用于嵌入式RTC;HSE采用的X2为8MHz晶振,用于STM32F3xx MCU运行。每个时钟源在未使用时,都可单独打开或者关闭,以降低功耗。
[单片机]
STM32F3系列<font color='red'>MCU</font>外围元器件配置参考(附BOM表)
STM32外设有哪些?
STM32系列是ST公司基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核的32位单片机。按内核架构分为不同产品: 其中STM32F系列有:STM32F103“增强型”系列、STM32F101“基本型”系列、STM32F105、STM32F107“互联型”系列。 增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是32位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,相当于0.5mA/
[嵌入式]
单片机的“编程语言”规范
  我在多年教学中发现,单片机的学习,还是以编程为难点。翻开现在的单片机教材,硬件部分与知识讲解部分基本上都是大同小异,唯有程序编写部分,真可谓是五花八门,异彩纷呈。试想一下,面对五花八门的程序编写资料,学生们又如何能知道从哪儿下手呢?这也难怪多数同学认为,编程只是个别学生的事情,与他们无关了。   这是在学校里面单片机的教学情况,社会上学习单片机的情况又怎样呢?随着电子元器件 技术的发展,硬件电路的制作越来越简单容易,有些器件可以直接把管脚焊接在一起,甚至无需用电路板连接即可使用,让大家感到头疼的还是编程。   尤其是业余单片机爱好者,没有受过专业的编程语言训练,大多数情况下是使用别人写好的程序,最多是在别人的程序上修改。我
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的“编程语言”规范
从零开始51单片机教程 —— 24 LED数码管静态显示接口与编程
LED数码管静态显示接口与编程 在单片机系统中,常常用LED数码数码管显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。 引言:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组合起来,能拼成各种各样的图形,LED数码管显示器实际上也是这么一个东西。 八段LED数码管显示器 单片机静态显示接口 八段LED数码管显示器由8个发光二极管组成。基中7个长条形的发光管排列成“日”字形,另一个贺点形的发光管在数码管显示器的右下角作为显示小数点用,它能显示各种数字及部份英文字母。LED数码管显示器有两种不一样的形式:一种是8个发光二极管的阳极都连在一起的,称之为共阳极
[单片机]
从零开始51<font color='red'>单片机</font>教程 —— 24 LED数码管静态显示接口与编程
利用单片机定时器实现信号采样和PWM控制
PWM控制方式广泛应用于各种控制系统中,但对脉冲宽度的调节一般采用硬件来实现。如使用PWM控制器或在系统中增加PWM电路 等,则成本高、响应速度慢,而且PWM控制器与系统之间存在兼容问题。另外,控制系统中的信号采样通常是由A/D转换器来完成,因此检测精度要求较高时,调理电路复杂,而且因A/D的位数高,从而使设计的系统成本居高不下。   本文以应用于温度控制系统为例,介绍利用Motorola公司生产的新型单片机 MSP430F413 内的定时器Time_A设计可以用时间量进行温度采样以及实现PWM调节的方法。为了可在使用少量外围电路的情况下实现控制系统的高精度测量和控制,一方面用时间量采样,在省去1片A/D的情况下得到12位的高精度
[工业控制]
利用<font color='red'>单片机</font>定时器实现信号采样和PWM控制
MSP430F44X单片机SPI接口驱动C语言程序
#include msp430x44x.h char MST_Data=0X00,SLV_Data=0XFF; void Init(void); void main(void) { unsigned int i; WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; Init(); _EINT(); P3OUT&=~0X020; P3OUT|=0X020; i=50000; do(i--); while(i!=0); while(1) { TXBUF0=MST_Data; LPM0;
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
设计资源 培训 开发板 精华推荐
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
