英飞凌推出面向工业应用的全新32位单片机产品
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2012-02-21 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  32位单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2012年2月20日,德国纽必堡讯 — 英飞凌科技今日推出全新的XMC4000 32位单片机产品家族,它们选用ARM®的Cortex™-M4处理器。英飞凌利用自身在开发针对应用而优化的外设,并具备出色的实时功能的单片机方面的30多年的丰富经验,设计出XMC4000产品家族,此外它还结合了一个广泛采用的内核架构的诸多优势。XMC4000产品家族可满足工业应用的三大趋势。它有助于改进能效,支持多种通信标准,还可降低开发中的软件复杂度。XMC4000产品家族的目标应用包括电气传动、太阳能逆变器和制造及楼宇自动化等。
英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer指出:“就满足全球不断增长的人口的快速增长的能源需求而言,节能发挥着重要作用。立足于我们称雄市场的功率半导体器件,以及今天推出的基于ARM的全新单片机家族XMC4000,英飞凌为众多工业应用提升能效创造了条件。”
XMC4000家族:一个单片机平台,无限可能的解决方案
XMC是“跨市场单片机(Cross-Market Microcontroller)”的缩写。这个名称意味着,具备可配置性的XMC4000产品家族,适合多种工业应用。该产品家族填补了16位XE166家族与32位TriCore™ 家族之间的性能空白。XMC4000家族经过精心设计,为开发具备高度软件重复利用率的可扩展兼容解决方案创造了条件。XMC4000产品家族包含5个系列:XMC4100、XMC4200、XMC4400、XMC4500 和XMC4700。这些系列的差别主要体现在内核频率、内存容量、外设功能和I/O数量等方面。
XMC4000家族器件搭载一个强大的CPU子系统、DSP功能、一个浮点运算单元、一个具备22纳秒读取时间和错码校验(ECC)的快速Flash、大容量SRAM和扩展外设功能。丰富的外设包括全新的定时器模块、多达4个并联12位模数转换器(采样率70纳秒,转换时间500纳秒)、多达两个12位数模转换器、多达4个高分辨率PWM通道(150 ps)、集成式∑-Δ解调器模块和触摸按键模块。XMC4000家族器件包含一个符合IEEE 1588标准的以太网MAC(具备时间戳的以太网媒体访问控制)、USB 2.0、CAN和SD/MMC接口,以及多达6个通用串行通信通道——利用软件可分别配置为UART、SPI、Quad SPI、IIC、IIS或LIN,从而实现强大的通信功能。此外,XMC4000家族器件还配备一个快速外置总线接口,支持SDRAM或Burst Flash等同步标准,以及SRAM、NAND Flash和NOR Flash等异步标准。
DAVE™ 3 和第三方工具——面向XMC4000的高效综合开发支持
集成式开发环境DAVE™ 3,能够让设计人员快速轻松开发以应用为导向的软件。这个基于Eclipse,搭载免费GNU编译器、调试器和数据显示程序的开发环境,可利用第三方工具进行扩展。DAVE 3还支持基于预定义软件组件(所谓的“DAVE Apps”)的自动代码生成。DAVE Apps可通过图形用户界面采用用户友好方式进行配置。因此,DAVE 3可确保各种工业应用的开发人员充分利用XMC4000单片机的功能,从而大大减轻编程工作量。生成的代码可直接通过DAVE 3编译、调试或显示,或者导入第三方工具,以备进一步处理。英飞凌与20多家伙伴携手合作。这些合作伙伴可针对XMC4000家族提供其他实用的开发工具、软件解决方案、培训和咨询服务。
英飞凌科技股份公司工业与多元化电子市场事业部单片机业务高级总监Stephan Zizala博士指出:“我们的XMC4000家族将优化的外设与工业应用广泛采用的ARM架构的优势有机结合在一起。我们的工业电子客户可受益于我们多年的应用经验。立足于这些经验,我们取得了颇具说服力的创新成果:灵活的定时器、快速模数转换器、快速耐用的Flash和高达125 °C的扩展温度范围等。免费提供的DAVE开发环境,可以让开发人员快速轻松地熟悉XMC4000产品家族。”
面向中端工业应用的XMC4500系列器件
英飞凌推出的第一款32位XMC4000家族器件,属于XMC4500系列。这些单片机采用一个120-MHz的CPU、高达1MB的嵌入式闪存、160KB的RAM和广泛的外设及接口功能。这些外设包括四个快速并联12位模数转换器模块、两个12位数模转换器、4个∑-Δ解调器模块和6个捕获/比较单元(CCU4 和CCU8)、两个定位接口模块,以及一个包含8个触摸按钮的模块。通信功能包括以太网、USB和SD/MMC等接口。此外,XMC4000家族器件还配备三个CAN模块、6个通用串行通信通道和一个用于通信的外置总线接口。可选择的封装包括LQFP-144、LQFP-100和LFBGA-100。
XMC4500与XMC4000产品家族其他成员的供货情况
XMC4500系列的样片和DAVE 3将于2012年3月开始提供。XMC4500系列产品将于2012年5月开始量产。为提供开发支持,英飞凌推出一款模块化设计套件。有了该套件,基础设计电路板可与其他多达3个应用电路板连接,这取决于具体的应用要求。XMC4400系列、XMC4200系列和XMC4100系列的样片预计将于2012年第四季度开始供货。XMC4000家族单片机的单价在1欧元至7欧元之间,具体取决于选择的产品和封装。
其他信息
XMC家族产品的更多信息请浏览www.infineon.com/xmc。
英飞凌将在“2012国际嵌入式器件”展会(德国纽伦堡,2012年2月28日至3月1日)的4号展厅142号展台,以及2012慕尼黑电子展(中国上海,2012年3月20-22日)的W3展厅3302号展台展出XMC4500系列和开发环境DAVE 3。
关键字:英飞凌  32位单片机 引用地址:英飞凌推出面向工业应用的全新32位单片机产品
上一篇:Microchip 技术研讨会在中国12个城市举行
下一篇:Microchip推出成本最低的16位PIC® MCU系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
英飞凌宣布联合开发蜂窝移动通信平台
英飞凌科技股份公司近日与SkyTerra和TerreStar 网络公司联合宣布共同开发全球首款基于英飞凌的创新软件无线电(SDR)技术的多制式移动通信平台。SkyTerra和TerreStar目前都在开发下一代天地一体化通信网络。 这种突破性技术能够让用户采用成本相当于陆地蜂窝移动通信终端的大众市场手机,在北美地区随时随地建立通信。基于SDR技术的卫星—陆地手机,可支持多种蜂窝和卫星通信制式,其中包括GSM、 GPRS、EDGE、WCDMA、HSDPA、HSUPA和 GMR1- 2G/3G等。 英飞凌副总裁兼无线通信业务部软件无线电技术移动平台总经理Ronen Ben-Hamou指出:“我们非常高兴将创新型SDR技术应用于可在
[网络通信]
Matter 1.0标准正式发布,英飞凌推全面解决方案
CSA连接标准联盟 (Connectivity Standards Alliance ,CSA)于当地时间10月4日正式发表了Matter 1.0技术标准,新的Matter 1.0标准为未来智能家居的创新奠定了基础,通过智能互联物联网解决方案提升消费者体验并为降低能耗提供巨大潜力。 业界首个通过 Matter 1.0 认证的产品和合适的即用型硬件解决方案加速了创新和可持续智能家居设备和服务的创建。 智能家居解决方案增加了消费者的便利性,同时降低了能源消耗和消费者的碳足迹。然而,直到现在,不同的设备生态系统、产品和协议使得实现真正连接、安全的智能家居变得困难。连接标准联盟 (CSA) 新发布的 Matter 1.0 规范通过
[物联网]
英飞凌全新 EiceDRIVER栅极驱动 IC 助力 5G和LTE宏基站发展
英飞凌科技股份有限公司推出全新 EiceDRIVER™ 2EDL8 栅极驱动 IC 产品系列,以满足移动网络基础设备DC-DC 电信砖的增长需求。这些双通道接面隔离式栅极驱动 IC 能为隔离式 DC-DC 降压转换器/电信砖提供高功率密度、高效率和耐用度,助力打造 5G 和 LTE 电信基础设备的宏基站。 新款 2EDL8 系列包含四个版本,分为两种不同的上拉电流和两种不同的输入配置。3A(安培) 版本适合用于改装设计,领先业界的 4A(安培) 版本则适用于降低 MOSFET 开关耗损。 2EDL802x 的双通道可分别独立运作,是一次侧对角驱动全桥及二次侧同步整流级用于降低续流(
[嵌入式]
<font color='red'>英飞凌</font>全新 EiceDRIVER栅极驱动 IC 助力 5G和LTE宏基站发展
英飞凌预警 3G版iPhone上市悬疑
据国外媒体报道,由于英飞凌周四发布盈利预警,分析师预测,苹果3G版iPhone手机的首发数量不会很高,而且出货计划也可能延迟。   英飞凌周四称,当前季度利润和销售额将受到诺基亚订单延迟的影响。此外,HSDPA芯片订货量也远低于预期。   有分析师预计,3G版iPhone首发数量可能不会很高。瑞银分析师尼古拉斯·高多斯(Nicolas Gaudouis)称:“此次盈利预警很可能是因为3G版iPhone供货合同发生变化所致。”   JP摩根分析师桑迪普·德希潘德(Sandeep Deshpande)也认为,3G版iPhone的首发计划将发生变化,“苹果很可能削减首发数量。”   尽管英飞凌尚未证实将为iPhone提供芯
[焦点新闻]
Teledyne e2v 携手英飞凌为高可靠性边缘计算太空系统提供处理器启动优化方案
德国慕尼黑及法国格林诺布尔 - Media OutReach - 2023年7月14日 - 英飞凌科技和Teledyne e2v为计算密集型太空系统开发了参考设计。 该设计以抗辐射的64兆字节英飞凌SONOS型NOR Flash存储器配置的Teledyne e2v QLS1046-Space边缘计算模块为核心,可用于高性能的太空处理应用。该参考设计解决了太空工作中一直存在的两个挑战:重量和通信限制。该项设计减少了计算系统的元件数量,实现了边缘计算,有助于减少延迟和突破通信限制。 QLS1046-Space模块属于Teledyne e2v Qormino®产品系列,集成了4 GB DDR4内存和64位Quad Arm®Co
[嵌入式]
Teledyne e2v 携手<font color='red'>英飞凌</font>为高可靠性边缘计算太空系统提供处理器启动优化方案
Mankel-Engineering与TDK和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
Mankel-Engineering 与 TDK 和 Infineon合作开发了一款极其紧凑的电机逆变器。它采用模块化设计并基于标准组件,为电动汽车和工业电子设备的各种驱动任务提供了一种经济高效的解决方案。 新型逆变器具有从 240 V DC 到 475 V DC 的宽输入电压范围,并在 400 VDC 时提供 120 kW 的峰值功率。为了提高 EMC,逆变器的所有电子设备、连接和馈通都安装在铝外壳屏蔽中,该外壳还在底部集成了液冷装置。这用于冷却 IGBT 模块以及无源元件。冷却液最高温度为 65 °C,这在汽车行业很常见。除了直流母线电压为 500 V 的版本外,还有 850 V 版本。得益于内部开发的带有 GUI(图形用
[电源管理]
Mankel-Engineering与TDK和<font color='red'>Infineon</font>合作开发紧凑型电机逆变器
微型电源:英飞凌首个专门针对汽车应用的倒装芯片投产
英飞凌 科技股份公司现已向最小型汽车电子电源迈进。 英飞凌 作为首家芯片制造商,创立了专门的 倒装芯片 封装生产工艺,完全符合汽车市场的高质量要求。 英飞凌 现推出首款相关产品:线性稳压器OPTIREG? TLS715B0NAV50。 凭借 倒装芯片 技术,IC可颠倒安装于封装之中。通过让IC的受热部分正面朝向封装底部,并靠近PCB,导热性可提高2-3倍。与传统封装技术相比,其更高的功率密度大大缩小了产品尺寸。 这款英飞凌全新推出的线性稳压器(采用TSNP-7-8封装,2.0 mm x 2.0 mm)比现有参考产品(采用TSON-10封装,3.3 mm x 3.3 mm)的尺寸小了60%以上,而热阻保持不变。这使得这款全新
[汽车电子]
英飞凌单芯CAT-iq无线引擎降低BOM
  近日在阿姆斯特丹举行的DECT08大会上,英飞凌科技推出了供基站使用的单片CAT-iqTM/DECT无线引擎,名为COSICTM (无线单片)-Modem。COSIC –Modem将基带处理器、收发器和功率放大器集成在CMOS单芯片上,应用于高品质的无绳IP电话。结合英飞凌的宽带用户端设备片上系统(用于ADSL2/ 2+的Danube、用于以太网的Twinpass和用于VDSL 2的VINAXTM-VE),COSIC-Modem可同时以高清音质,处理6部话机,同时可以访问CAT-iq发展蓝图介绍的数据应用。   COSIC–Modem向后兼容DECT/DECT 6.0,可通过将软件栈的执行委派给CPE SoC,优化CAT-i
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
