1 多路巡检控制仪的硬件设计
硬件电路包括CPU、按键、LED显示器、发光二极管、A/D、D/A、增益可调放大电路、译码电路、RS-232、继电器控制电路、电源等,见图1。
电路的工作原理:仪表上电进入16路信号巡回检测状态,同时将检测的结果经过计算送入显示,并经过D/A转换送入模拟信号输出端;当某路信号与设定报警限比较超差时,使输出控制继电器动作;当有按键按下时,产生中断信号通知CPU进入参数设定状态;当PC机通过串行口给多路巡检控制仪发送通讯命令时, 产生中断信号,通知CPU进入解码状态,判断上位机传送的信息,进入不同的通讯程序;在执行完参数设定程序或通讯程序后进入16路信号巡回检测状态。在仪表运行过程中,看门狗一直监视程序的运行状态。
2 多路巡检控制仪的软件设计
软件设计采用模块化结构。共分为11个模块,包括以下子程序(初始化、参数设定、按键输入、读写EEPROM、显示、放大倍数设定、读A/D、数据处理、D/A、通讯)。系统主程序设计流程图见图2。
3 RS-232通讯模块的功能
3.1 功能设计
功能1:单路信号测量通讯,连续多路信号测量通讯。
功能2:实现多路巡检控制仪的参数设定,可替代按键来完成仪表的参数设定。
3 .2 RS-232通讯模块的硬件设计
在设计中,单片机与PC机采用串行通讯方式,将单片机TXD和RXD的信号通过MAX232进行电平转换后与PC机串行口相连。单片机采用6MHz晶振,选择9600bps的波特率。在单片机与PC机通讯中,采用自约定的协议方式。[page]
3.3 RS-232通讯模块的软件设计
RS-232通讯模块的软件设计流程图见图3。
4 计算公式
4.1 线性变化
对于0~10mA;4~20mA;0~5V;1~5V;0~100mV;0~500mV信号用线性变化计算公式。
参考电压VDD
送A/D的电压信号V→对应数字量X
送A/D的电压信号V0,V1→对应数字量X0,X1
由公式(1)计算出各种信号的(X0,X1)
测量范围(物理量)E0~E1→对应数字量X0~X1
4.2 非线性变化
对于Cu50、Pt100信号用非线性变化计算公式。
用曲线拟合公式方法,找出信号Cu50、Pt100的计算公式。
其中不同信号有不同的A0、A1、A2、A3。
求解Cu50、Pt100的曲线拟合计算公式见下表。
在表中给出了线性插值法和曲线拟合公式法的结果。经实验证明,用曲线拟合公式计算满足测试精度要求。
参考文献
[1]刘和平.PIC16F87X单片机PIC16F877实用软件与接口技术———C语言及编程[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
[2]秦建敏.PC机与单片机串行通信的多种实现方法[J].微计算机信息,2000,(3).
[3]张晋东.仪器仪表的网络设计与实现[J].仪器仪表与传感器,1998,(1).
[4]扬常松.单片机测控系统干扰分析与抗干扰措施[J].自动化与仪器仪表,2003,(1)
关键字:单片机 多路巡检控制仪 通讯 PIC16F877
引用地址:
基于PIC16F877多路巡检控制仪的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:55
基于TTL串口的嵌入式USB主机系统的设计
1 引言 随着移动存储业的发展及数码产品的普及,数据采集系统、工控行业和嵌入式用户对移动存储的需求越来越大,也 对数据移动存储盘提出了更高的应用要求,包括到地矿数据采集行业用户、水文系统数据采集行业用户、仪器仪表制造行业用户、铁路、长途汽运等交通系统数据采集用户、油田数据采集系统用户、单板系统的软件升级用户、纺织系统数据采集用户、银行等。 但由于之前多数数据采集设备、工控机及嵌入式系统不具备 USB 数据输入输出标准接口,所以在 USB 数据存储方面一直得不到很好的普及。 业界和用户的需求使得嵌入式USB主机的研究成为USB研究领域的一个新的方向。 本文介绍了一种基于TTL串口的USB主机系统, 通过 TTL 串口(或并口)
[应用]
51 单片机 时间/计数器中断
CPU时序的有关知识 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期) 状态周期:2个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称S周期或时钟周期。 机器周期:1个机器周期含6个状态周期,12个振荡周期。 指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。 例如:外接晶振为12MHz时,51单片机相关周期的具体值为: 振荡周期=1/12us; 状态周期=1/6us; 机器周期=1us; 指令周期=1~4us; 定时/计数器的工作原理 定时/计数器实质上是一个加1计数器。它随着计数器的输入脉冲进行自加1,也就是每来一个脉冲,计数器就自动加1,,当加到计数器
[单片机]
MCU将如何在未来十年推进边缘人工智能的发展
微控制器 (MCU) 正在日益推进端点智能化变革。那么,对 MCU 未来十年有何期待?日前瑞萨电子战略市场业务拓展总监Carmelo Sansone做了七个关键预测,本文编译自 https://www.embedded.com/how-mcus-will-advance-endpoint-intelligence-over-the-next-decade/ 以下是文章详情: 对于每台计算机和智能手机,微处理器一直是嵌入式系统中最核心部分,并且无论是在低功耗还是智能化上的需求都最为迫切,但目前微控制器也加入到边缘智能这一浪潮中,并且相比SoC的功耗、成本、面积等优势更为明显 微控制器最近在工业设备的预测性维护和消费产品的
[单片机]
基于单片机的MPPT太阳能锂电池充电器
太阳能 的绿色与可再生特性, 使其在 低碳 和能源紧缺的今日备受关注。锂电池因比能量高、自放电低的特性, 逐渐取代铅酸电池成为主流。由目前常用的太阳能电池的输出特性可知, 太阳能电池在一定的光 照度 和温度下, 既非恒流源, 亦非恒压源, 其最大 功率 受负载影响。而锂电池可看作一个小负载电压源。如不加控制直接将二者连接, 则将太阳能电池的工作电压箝位于锂电池工作电压, 无法高效利用能源。
本文采用SPCE061 单片机, 利用MPPT 技术使太阳能电池工作于最大功率点, 并且对锂电池的充电过程进行控制, 延长锂电池使用寿命, 保证充电安全。
1 最大功率点跟踪技术原理( Maximum Power Poin
[电源管理]
MSC-51单片机的3字节和4字节浮点数计算程序分析
MSC-51 3字节和4字节浮点数计算程序,主要用于数据采集及上传,经过IEEE转换,在上位机直接显示。 ;这是本人使用的MSC-51 3字节和4字节浮点数计算程序,主要用于数据采集及上传,经过IEEE转换,在上位机直接显示。 ; FLOATING PROGRAM ;########################################## ;########################################## ;----------------------------------------------- ; IEEE754 FLOAT CONVERT TO 4 BYTES FLOAT ; IN
[单片机]
89S51单片机看门狗功能的使用方法
在ATMEL的89S51系列的89S51与89C51功能相同,指令兼容。HEX程序无需任何转换可以直接使用。89S51只比89C51增加了一个看门狗功能。 向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H,即可激活看门狗。 汇编程序如下: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 C51程序如下: 在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6来声明看门狗寄存器。 Main() { WDTRST=0x1E; //先送1E WDTRST=0xE1; //后送E1 喂狗指令与激活相同: WDTRST=0x1E; WDTRST=0xE1; 注
[单片机]
爱特梅尔发布微控制器产品、工具和平台
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出多个新微控制器产品、工具和平台,为消费者、工业、大型家电与节能应用方案设计者,提供更轻易的工作流程。
爱特梅尔明白要满足不断改变的市场和顾客的需要,设计工程师须具备很多条件。从提供多种微控制品方案,爱特梅尔为客户的工程师简化设计流程,而无须危及迅速将具竞争力的产品带入市场所需的特色和利益。这些方案包括:
爱特梅尔的高性能32-bit AVR 微控制器特色之一是其浮点单元(FPU)。FPU增强了微控制器数字信号处理(DSP)在像音频、视频、和系统控制应用的表现,让系统设计师增加更先进的计算算法,以改善应用之通量和准确。它同时可减少耗电,因为
[嵌入式]
stm32单片机待机模式的设计
一 待机模式简介 在stm32的低功耗模式中,待机模式可以实现系统的最低功耗,在这种模式下,只需要2uA左右的电流。 三 待机唤醒程序分析 实验现象: 将程序下载到开发板上后,LED灯会不断地亮灭,当按下KEY2键超过3s时,LED灯灭,标志着单片机进入待机模式,再按下KEY1键,这时唤醒单片机,LED又开始不断地亮灭亮灭。 程序中用到的一些宏定义 #definemacEXTI_GPIO_CLK(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO) #definemacEXTI_GPIO_PORTGPIOC #definemacEXTI_GPIO_PINGPIO_Pin_13 #definem
[单片机]
