1.引言
Bootloader(引[1]导加载) 程序[1]是系统加电后首先运行的一段程序代码,用来初始化硬件环境、改变处理器运行模式和重组中断向量,建立内存空间的映射图(有的CPU没有内存映射功能如 S3C44B0X ),将系统的软、硬件环境带到一个由用户定制的特定状态,然后加载操作系统内核。对于不使用操作系统的嵌入式系统而言,应用程序的运行同样也需要依赖一个准备好的软、硬件环境,因此从这个意义上来讲,BootLoader对于嵌入式系统是必需的。
Bootloader是依赖于目标硬件实现的,主要包括以下两方面[2]:
(1)每种嵌入式微处理器体系结构都有不同的Bootloader.应用比较广泛的Bootloader有VIVI、U-Boot、Blob、RedBoot 等。有些BootLoader也可以支持多种体系结构的嵌入式微处理器。如U-Boot同时支持ARM和MIPS体系结构。
(2)Bootloader依赖于具体的嵌入式板级硬件设备的配置。比如板卡的硬件地址配置、微处理器的类型和其他外设的类型等。也就是说,即使是基于相同嵌入式微处理器构建的不同嵌入式目标板,要想让运行在一个板子上的Bootloader程序同样运行在另一个板子上,仍需要修改Bootloader的源程序。
作者在参与中国民用航空总局科技基金项目“机场噪声自动监测与数据传输的研究与实
现”的研发中,设计了一款基于S3C44B0X的ARM7核心板,并实现了其引导加载程序Bootloader.
2.ARM7核心板介绍
2.1ARM7核心板的构成
作者设计的ARM7 核心板主要由CPU、电源管理、存储单元、JTAG接口和串口五部分组成。图1是其结构图。CPU这里用的是Samsung的S3C44BOX微处理器[3], 它是由Samsung Electronics Co.,Ltd为手持设备设计的低功耗、高度集成的基于ARM7TDMI核的微处理器,采用精简指令系统(RISC)和三级流水线结构,且具有丰富的内置部件。电源管理部分采用开关电源将AC220V转换成DC5V,然后采用线性稳压电源LM1085将DC5V分别转换成3.3V 的I/O口电源电压和2.5V 的S3C44B0X内核逻辑电压。存储单元由Flash存储器和SDRAM存储器构成。Flash存储器用的是SST公司的 39VF3201 CMOS FLASH,容量为4MB,16位数据宽度,可以重复擦写。Flash存储器主要用来存放已经调试好的应用程序、嵌入式操作系统和需要保存的用户数据。 SDRAM存储器选用的是SAMSUNG公司的8MB K4S641632H,16位数据宽度,工作电压3.3V。由于SDRAM执行速度比较快,其通常作为系统运行时的主要区域,用来存放系统及用户数据、堆栈等。另外,除了可用于下载和通信的串口,还包括用于调试的JTAG接口。
图1 ARM7 核心板结构图
2.2S3C44B0X的存储器映射
系统复位后,S3C44B0X的存储空间映射图[3]如图2所示。ARM处理器S3C44B0X的系统存储空间分为8段(Bank0-Bank7),因此可以配置8个存储体,其中每个存储体的大小为32MB,总共可达256MB的存储空间。可以自由配置访问存储体的数据总线宽度(8位/16位/32位),在本核心板中,FLASH和SDRAM存储器的总线宽度设置为16位,在8个可配置存储体中,Bank0-Bank5可支持ROM、SRAM类型的存储器;Bank6和Bank7可支持ROM、SRAM以及FP/EDO/SDRAM等其他类型的存储器,此处Bank0接 FLASH存储器39VF3201(采用片选信号nGCS0),地址范围为:0x00000000-0x003fffff.Bank6接8MB的 SDRAM存储芯片K4S641632H(采用片选信号nGCS6),地址范围为0x00000000-0x007fffff。其他存储空间(Bank2、Bank3、Bank4、Bank5、Bank7)暂时保留。[page]
图2 复位后的S3C44B0X 存储区地址映射
3.Bootloader 启动流程设计
系统加电或复位后,CPU通常都从CPU制造商预先安排的地址上取指令。如基于ARM7TDMI
内核的CPU在复位时都从地址0x00000000处取它的第一条指令。而嵌入式系统通常都有某种类型的固态存储设备(比如:ROM、EEPROM 或FLASH等)被安排在这个起始地址上。因此在系统加电或复位后,处理器将首先执行存放在起始地址处的程序。通过集成开发环境IDE可以将 BootLoader定位在起始地址开始的存储空间内。所以,BootLoader是系统加电后,操作系统内核或用户应用程序运行之前,首先必须运行的一段代码。对于ARM S3C44B0X微处理器,BootLoader是从0x00000000地址开始存放的,此地址采用了可引导的固态存储设备FLASH。
从操作系统的角度看,BootLoader的总目标就是正确的调用内核来执行。另外由于
BootLoader的实现依赖于CPU的体系结构,因此大多数BootLoader都分为stage1和stage2两部分[4],依赖CPU体系结构的代码,比如设备初始化代码等,通常都放在stage1中,而且通常都用汇编语言来实现,以达到短小精悍的目的。而stage2通常用C语言来实现,这样可以实现复杂的功能,而且代码会具有更好的可读性和可移植性。
BootLoader的stage1通常包括以下步骤(以执行的先后顺序):
1) 硬件设备初始化。
2) 为加载BootLoader的stage2准备RAM空间。
3) 拷贝BootLoader的stage2到RAM空间
4) 设置堆栈
5) 跳转到stage2的C程序入口点
BootLoader的stage2通常包括以下步骤(以执行的先后顺序):
1) 初始化本阶段要使用到的硬件设备
2) 检测系统内存映射
3) 将内核映像和根文件系统映像从Flash读到RAM
4) 为内核设置启动参数
5) 调用内核[page]
4.Bootloader的代码实现
Bootloader的Stage1初始化流程图如图3所示. Stage1部分主要内容及其代码实现:
图3 Stage1初始化流程图
/*中断向量表用于处理异常情况,当发生异常情况时,首先要保存当前程序的返回地址和CPSR寄存器的值,然后进入到相应的异常向量地址。一般来说,在异常向量地址处放置无条件跳转指令,使程序进入相应的异常处理过程。*/
_ENTRY
B ResetHandler ;reset vector
B UndefinedHandler ;Undefined instruction
B SWIHandler ;SWI
B PrefetchHandler ;Prefetch abort
B AbortHandler ;Data abort
B. ;Address exception
B IRQHandler ;IRQ
B FIQHandler ;FIQ
/*复位入口,切换到超级模式并禁止中断。在整个Boot Loader的初始化过程中我们都不必响应中断,因此首先禁止系统的中断。*/
MRS a1,CPSR
BIC a1,a1,#MODE_MASK
ORR a1,a1,#SUP_MODE
ORR a1,a1,#LOCKOUT ;关闭IRQ、FIQ中断
MSR CPSR_cxsf,a1
LDR r0,=INTCON ;设置中断模式,非向量中断模式
LDR r1,=0x07 ;IRQ、FIQ中断禁止
STR r1,[r0]
LDR r0,=INTMSK ;关闭所有中断
LDR r1,=0x07ffffff
STR r1,[r0]
LDR r0,=SYSCFG ;使能回写buffer和Cache
LDR r1,=0xE
STR r1,[r0]
……[page]
/*当必要的硬件初始化设置完毕后,接下来为核心代码贮备RAM空间,包括RO、RW、ZI这3个段设置相应的内存映射向量,Bootloader先将ZI段请零,然后将RO段复制到RW段中。由于在我们采用的S3C44B0X微处理器里对于FLASH和RAM地址空间是使用的统一编址的,因此我们可以直接使用一个简单循环来完成拷贝。*/
move_data :
LDR a1,=Image_RW_Base ;RW段运行时的起始地址
LDR a2,=Image_RO_Limit ;RO段运行时的存储区域界限
LDR a3,=Image_ZI_Base ;ZI段运行时的起始地址
CMP a1,a3
BEQ goto_main ;跳转到C入口函数
move_loop : ;将RO段复制到RW段
LDR a4,[a2],#4
STR a4,[a1],#4
CMP a1,a3
BNE move_loop
在Bootloader stage1部分的最后是堆栈的设置,由于ARM有5种异常模式,每一种模式的堆栈指针寄存器(SP)都是独立的,因此,对程序中需要用到的每一种模式都要给SP定义一个堆栈地址。以中止模式SP堆栈地址的定义为例:
ORR r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
MSR cpsr_cxsf,r1
LDR sp,=AbortStack
至此,汇编语言程序段的任务基本完成,执行命令BL Main 转到由C语言编写的核心程序,操作系统的内核就可通过该C程序加载到RAM,获得对系统的控制权。
Bootloader的Stage2部分主要用于导入操作系统内核,一般通过串口建立连接,以获取命令、打印与用户的交流信息等,这里限于篇幅不再加以详述。
5.结束语
作为嵌入式系统软件的最底层,Bootloader是系统上电后启动运行的第一个程序,类
似于PC机上的BIOS,主要负责整个硬件系统的初始化和软件系统启动的准备工作。Bootloader是嵌入式系统开发的重点和难点,也是系统运行的一个基本前提条件。设计和实现一个好的Bootloader,可以大大增强系统的稳定性,提高系统的实时性。
本论文创新观点是:设计了具有较高性价比的ARM7核心板,结合实际应用详细分析了S3C44B0X的存储空间映射,设计实现的基于S3C44B0X的 Bootloader具有典型代表性、良好的健壮性和可移植性,只须有针对性的稍加修改,就可应用到各种类似的嵌入式平台中,对进一步开发复杂系统的 Bootloader具有很好的借鉴和启发作用。
本项目经济效益(30万元),包括Internet接入设备研制、GPRS网络接入设备研制和GPRS-Internet网关软件研制三部分。 Internet接入设备由数据前端采集盒和嵌入式ARM系统构成,嵌入式ARM系统通过串口接收单片机发来的数据并将这些数据利用TCP/IP协议通过网线发送到噪声数据中心。
参考文献:
[1]白伟平等.基于ARM的嵌入式Bootloader浅析[J].微计算机信息,2006,4-2:99-100
[2]夏靖波等.嵌入式系统原理与开发[M].西安电子科技大学出版社.2006
[3]Samsung Limited. S3C44BOX RISC Microprocessor Datasheet[EB/OL]. 2001
[4]孙天泽等.嵌入式设计与Linux驱动开发指南-基于ARM9处理器[M].电子工业出版社.2006
上一篇:ENC28J60在嵌入式系统接口上的设计与实现
下一篇:ARM中基于DMA的高效UART通讯及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:56
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 感谢有你,愿一路同行!——eeworld感恩节送书活动
- e络盟大讲堂—告别冗长的手动测试
- 报名赢【挂灯、浴巾】等好礼|TI MSPM0家用电器和电机控制应用详解
- 有奖直播:ST 基于IO-Link的状态监控和可预测性维护方案
- 有奖直播|5G多场景终端应用对连接器的新要求及Molex的5G连接方案
- Intel最新物联网解决方案,抢先阅读,下载有惊喜
- DEYISUPPORT TI 大咖级工程师在这里,等你来约!
- 有奖直播:如何利用瑞萨电子的GreenPAK™平台优化混合信号电路设计
- 英飞凌角度传感器应用解锁机看看你能找到几种?
- 2021 Digi‑Key KOL 视频系列:新型智能曝光算法在人脸识别中的应用
