Vxworks作为一个实时嵌入式操作系统,通常采用中断的方式来满足系统实时性的要求。
因此,熟悉其中断的处理过程对于VxWorks操作系统的开发是至关重要的.本文通过编写和调试基于AT91RM9200处理器的VxWorks嵌入式操作系统的BSP,来讨论VxWorks操作系统的中断机制。
1 VxWorks中断处理机制及AIC
AT91RM9200使用一个8优先级,可单独屏蔽中断的中断向量控制器AIC。在ARM体系结构中,有7种异常中断,对应有一个异常中断向量表。 ARM体系结构要求这个异常中断向量表从0地址处开始,对于外部中断请求IRQ,系统又增加了一块由中断控制器控制的中断向量表。
2 AT91RM9200 BSP的中断驱动的实现
2.1 中断驱动中定义的函数
STATUS at91rm9200LvlVecChk (int*,int*);
STATUS at91rm9200LvlVecAck(int,int);
STATUS at91rm9200LvlEnable(int);
STATUS at91rm9200LvlDisable(int);
2.2 高级中断控制器AIC的初始化
在usrInit()中excVecInit()函数对异常中断向量进行初始化.整个中断库,以及中断控制器的初始化都是在syslib.c中的 sysHwInit2()函数中完成的.该函数在sysClkConnect()中被调用,因为系统时钟中断要在内核开放中断后就要使能,因此内核在初始化为一个多任务环境后,就产生一个usrRoot()的任务,在该任务中要建立系统时钟中断,因此调用了sysClkConnect()函数,中断库以及中断控制器的初始化也就完成了。
高级中断控制器必须进行初始化,其初始化是在板级支持包BSP的中断驱动程序中。具体的实现函数是void at91rm9200IntDevInit(void)。该函数在文件syslib.c的sysHwInit2()函数中调用。
at91rm9200IntDevInit(void)函数中主要是配置系统的钩子函数,然后对中断源向量寄存器和中断模式寄存器进行配置,同时要清除并禁止AIC中所有的中断。
2.3 中断驱动中的回调函数
在intEnt中,程序很快就进入了特权模式(SVC32),如果是中断可嵌套模式,要设置该模式下的堆栈,并且将中断深度intCnt值加1.然后跳转到intIntRtnPreempt中,在intIntRtnPreempt中为后来调用中断驱动中的函数开辟了32个字节的堆栈空间,并且将程序指针拉到at91rm9200LvlVecChk函数处执行,at91rm9200LvlVecChk函数是在中断驱动中定义的函数,是用来检测当前挂起的中断中,优先级最高的中断源。检测出最高优先级的中断后,首先要禁止该中断,因此要调用at91rm9200LvlDisable函数,该函数也在中断驱动中定义。在禁止中断的过程中,需要通过intLock和intUnLock函数来保护临界代码不被新的中断打断。
at91rm9200LvlVecChk()函数是通过读AIC_IVR寄存器来获取当前最高优先级的中断,将获得的中断号和中断向量赋给2个变量,并且禁止该中断。
at91rm9200LvlVecAek()函数是在中断处理结束后,通过写AIC_EIOC寄存器来清除刚刚处理的中断,并将其使能。 at91rm9200LvlEnable(int leve1)和at91rm9200LvlDisable(int level)来允许和禁止中断,从而保护临界代码不被新的中断所打断。
2.4 中断驱动程序实现的流程图
中断驱动程序实现的流程图如图1所示。
图1 中断驱动程序实现的流程图 [page]
3 VxWorks中断模块实现机制
3.1 异常中断向量表的生成及实现
在usrInit()函数中通过intVecBaseSet((FUNCPTR*)VEC_BASE_ADRS)函数对异常中断向量表的基址进行设置, VEC_BASE_ADRS在configall.h中定义为程序运行空间的起始地址,但是在ARM中并没有中断基址寄存器,由于ARM9有重影射机制,可以将程序运行空间的起始地址影射成0地址,这也符合ARM体系结构通常都是把异常中断向量表放在0地址处的惯例,异常中断向量表可以从反汇编 bootrom_uncmp后的0地址处看到。当有内置的外设中断或外部中断产生时,系统首先跳转到异常中断向量表的0x18处,此处是IRQ中断向量的位置,该内存中放置的是一条跳转指令,因为excVecInit()对中断向量表初始化后,生成了一个exeEnterTbl,在这个表中列出了异常向量和对应入口函数的结构表,exeEnterTbl结构如图2所示。
图2 excEnterTbl的结构
由于ARM9用了重影射机制,因此重影射之后,系统将LOCAL_MEM_LOCAL_ADRS影射成0地址,中断向量表从0地址处开始。从 excVecInit()的反汇编代码可以看出,系统把指令ldr pc,[pc,#244]的反汇编代码放在了从0x00000004开始的每个异常中断向量地址处,也就是将excEnterTbl中每个异常处理函数的入口地址都放在了(0xF4+0x8+0x4+所对应异常相对于未定义指令异常(0x00000004)的偏移)的内存中,这样就将异常向量和异常处理入口函数关联起来了。
3.2 中断向量表的结构及生成
那么当系统产生中断后,VxWorks是如何设置中断向量表,并且将中断向量和中断处理入口程序关联起来的呢?和异常向量表有点类似,但是中断向量表是VxWorks操作系统动态分配的一段连续的内存空间,这个空间的结构如图3所示。
图3 VxWorks中断向量表的结构
因为是动态分配,所以在这段内存空间中,操作系统只给当前中断分配了中断号、中断处理函数的入口和被传递的参数。每个中断源按照中断号顺序排列,在为每个中断源分配的内存空间中头4个字节是中断向量表的初始化函数的入口,该函数对于每个中断源来说是通用的,然后顺序放置的是中断号、中断处理函数入口和被传递的参数.通过intconnect()函数可以将中断向量和中断处理函数关联起来,因此在系统获知了发生中断的中断号时,就可以找到相应的中断处理函数去处理该中断。当发生IRQ异常时,系统强制把程序指针拉到0x18处,在0x18处是这样一条指令ldrpc,[pc,#244],IRQ异常相对于未定义指令异常的偏移是0x14,所以相当于把0x114地址处的内容赋给pc,而0x114处的内容正是IRQ异常向量处理的入口函数intEnt的地址,因此程序跳转到intent处去执行。
4 中断处理跟踪调试的部分反汇编代码
通过使用ARM Developer Site仿真器,在0x18处设置断点后单步执行来分析中断处理的过程。中断处理函数的入口处代码如下:
2070b174[0xe59fb410] ldr r11,0x2070b58c; /*=#0x207a40c8,0x207a40c8是中断向量表的位置*/
2070b178[0xe59dc018] ldr r12,[r13,#0x18] /*将0x207b1ce8中的内容给r12应该是中断号!!!*/
2070b17c[0xe59bb000] ldr r11,[r11,#0] /*0x207a40c8处的内容是0x21ffbef8*/
2070b180[0xe08b318c] add r3,r11,r12,lsl #3 /*将0x21ffbef8(内存地址)给r3,0x21ffbef8的内容是向量0x207064b0,这是debug口中断处理函数的入口*/
2070b184[0xe79ba18c] ldr r10,[r11,r12,lsl#3]
2070b188[0xe5930004] ldr r0,[r3,#4] /*相应的参数传递给r0*/
2070b18c[0xe1a0e00f] mov r14,pc
2070b190[0xe1a0f00a] mov pc,r10 /* r10=0x207064b0,跳转到debug口中断处理函数处执行*/
0x21ffbef8(中断向量表基址)处的情况是:
21ffbef8[0x2070b434] dcd 0x2070b434 4.p
21ffbefc[0x00000000] dcd 0x00000000....
21ffbf00[0x207064b0] dcd 0x207064b0.dp
21ffbf04[0x207a9990] dcd 0x207a9990..z
21ffbf08[0x2070b434] dcd 0x2070b434 4.p
21ffbf0c[0x00000002] dcd 0x00000002....
21ffbf10[0x2070b434] dcd 0x2070b434 4.P
21ffbf14[0x00000003] dcd 0x00000003....
21ffbf18[0x2070b434] dcd 0x2070b434 4.P
21ffbf1c[0x00000004] dcd 0x00000004....
5 结语
Vxworks操作系统首先调用excVecInit()生成一个异常中断向量表excEnterTbl,当有IRQ中断发生时,根据 excEnterTbl中0x00000018处的指令ldr pc,[pc,#244]跳转到0x00000114处,即IRQ异常中断的入口处intEnt执行,随后通过读AIC_IVR寄存器得到当前优先级最高的中断,返回这个中断号,并跳转到intConnect()函数给该中断号关联的中断处理程序入口去执行。在这个过程中,中断向量表的生成是 Vxworks动态分配的,在AT91RM9200中,为0到31号中断源在中断向量表中都分配了空间,该空间的格式固定。中断处理结束后,通过往 AIC_EIOC寄存器中写任意值,从中断中返回。
上一篇:LPC2292的μC/OS-II硬件抽象层构建
下一篇:由AT91M55800A构成的简易数据采集方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:56
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 【EEWORLD第二十三届】2011年02月社区明星人物揭晓!
- 邀你参加DIY,大家一起“搞事情”!
- 【主题月活动】二极管,你了解多少
- Microchip直播:单片机编程不再难, 利用MPLAB®代码配置器(MCC)实现快速开发
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 有奖直播|相约Keysight World 2019“汽车电子及新能源汽车测试”论坛
- 【EE团】TI M4开发板超低价尝鲜体验,分享心得赢百元返现!
- 看是德科技汽车电子精彩专题,为你的出行安全打call, 下载赢好礼!
- 泰克《MIPI物理层测试》下载有礼!
