短距离ISM频段无线数据传输的应用设计
发布者:TranquilMind最新更新时间:2012-04-11 来源: 中国工控网关键字:ISM频段  无线数据传输  ATA5428 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
近些年来,随着集成电路技术的发展,ISM频段单芯片的无线数据通信IC的性能日益提高,短距离无线应用领域也在不断的扩大,其中包括家用电器,消费电子产品,工业控制,安防,自动抄表,汽车遥控控制等诸多领域。
本文介绍一种基于ATMEL公司的单芯片多频点,工作于ISM频段的收发芯片 ATA5428在无线数据传输中的应用。
ATA5428是ATMEL公司新推出的一款包含了射频功能和逻辑控制功能的集成电路。可以工作于431.5MHz~436.5MHz。ATA5428具有低功耗和高集成度,传输的距离远,接收的灵敏度高等优点,其内部集成压控振荡器、锁相环电路、功率放大电路、解调电路、变频器、中放电路等。由于高度的集成化使复杂无线电路大大简化,以往较难处理的射频部分,被简化到只需在IC外围加上几个免调试的分立元件。
ATA5428内部含有自动定时接收唤醒数字逻辑控制电路,可以设定唤醒的周期,选择这个功能后仅仅增加一些收发延迟,但会成倍的降低接收功耗。
ATA5428内部含有7个控制寄存器,可以非常简单的对频率、收发速率、调制方式进行设置。 ATA5428内部还包含一个16字节先进先出RAM缓冲器,利用这个功能减少对MCU的依赖,使MCU有更多的时间处理其它的事务。所以,MCU既使运行在比较低的频率,在收发双方不小于100ms响应下,依然能够正常工作。
系统电路设计
本系统使用了AVR系列单片机ATmega88。ATA5428与ATmega88通讯采用SPI接口,与外部通信采用UART接口。由于高度集成化ATA5428外围零件已经很少,所以设计的关键是RF前端的匹配电路的设计。一般的RF芯片发射与接收端口的阻抗并不是标准的50Ω阻抗,而是在不同频率下都可以等效为一个实部加一个虚部 ,例如ATA5428在433.92MHz的频率下输入阻抗可以等效为(32-j169)Ω,要达到最佳的接收效果必须将输入阻抗通过外围器件的补偿使之与50Ω的天线匹配,
[page]
图1中L4与C1的作用是补偿输入阻抗成为50Ω,同样L2与C8的作用是用于补偿使输出阻抗为50Ω,同时L2还起到高频扼流的作用。C9,L1,C10组成一个三阶低通滤波电路,3dBm的截止频率约为500MHz左右,低通滤波电路一方面可以抑制发射的高次谐波,另一方面可以衰减输入噪音。必须注意,为了降低输入输出网络的互相影响,在ATA5428 的内部增加了一个天线开关,在发射状态时开关闭合,输入网络前的20mm×0.4mm传输线由于长度远远小于1/4波长,所以等效与一个电容接地,而在接收时,等效一个电感,这部分的设计必须注意的是分布参数影响。另外高频部分的走线尽量的短粗,元器件参数要根据线路板的实际情况作出适当的调节,以抵消分布参数的影响。
ATA5428的灵敏度已经相当理想,当有些特殊场合需较远的通信距离的应用时,如双向汽车遥控器等,可以在ATA5428的RF输入端加一级低噪声放大器LNA(见图2),以进一步提高ATA5428的接收灵敏度。放大电路的输入和输出都采用了LC匹配网络。放大器的实际增益高达近20dB,可以提高4dB到6dB的灵敏度,相当于增加30%~80%的距离。
图2  LNA应用电路
软件设计
众所周知,一般无线数字接收机在接收有效数据之前,必须要识别数据开始的标志信息及前导码PREAMBLE和同步头SYNCWORD(见图3)。前导码是由若干01010…数据组成主要是用于恢复与同步无线接收机的时钟,同步头可以是若干特定的数据,它标志着数据的开始,ID FIELD是个可选项,用于识别接收机的地址。 数据域DATA FIELD是真正的数据区,数据的长度通常是可变的,CRC是对ID FIELD和DATA FIELD的效验,可以选择CRC16或CRC32。ATA5428推荐用Manchester 编码以区别与其他同类IC,ATA5428检测前导码采用比较每个比特的脉冲宽度,并有一个可设置比特数据的长度的范围窗口,其他同类IC则采用识别是否有01010…数据来识别前导码,ATA5428这种比较前导码的方式,显然具有明显的优点,抗干扰能力大大增强。
图4  ATA5428接收示意图[page]
ATA5428有2种接收工作模式,普通模式和透明模式。我们这个应用采用的是普通模式。在普通模式下,接收的过程是当检测到前导码和同步头后,激活收发数据缓冲控制逻辑,并且把数据写入收发数据缓冲区,如图4所示。这里需注意的是ATA5428只有16字节的缓冲区。如果数据队列长度超过16个字节,那么会发生缓冲溢出,所以数据的及时读入非常重要,这样可以避免数据的溢出。ATA5428有一个显示接收数据的计数器,当计数器的值到达了某一个值后,可以通过中断的方式与MCU进行通信。
ATA5428在工作之前需要对其初始化,下面仅给出在普通接收模式下的初始化函数与发送的初始化函数。
void receive_init()
 __disable_interrupt(); //disable all
   interrupts
 SETBIT(PORTD,CS_5428);  //CS___/----
     spi(write_ctr_reg|5); //0xa5--->ctr6
 spi(write_ctr_reg|4); //0x50--->ctr5
spi(0x90);  //6 bits check,  lim_min:
       16,4b
spi(write_ctr_reg|3); //0x80--->ctr4
spi(0x00);
   //FREQ = (frf/fxto-32.5)*16384-20.5,3928
spi(write_ctr_reg|2); //0x7b--->ctr3
spi(0x7b);  //vsout on, clock out on
spi(write_ctr_reg|1); //0xb0--->ctr2
spi(0xb1);          //manchester modulator on
spi(write_ctr_reg|0); //0x42--->ctr1
spi(0x26);  //tx mode.send 1data
        every time
 CLRBIT(PORTD,CS_5428);//close 5428
     spi interface
   spi(cancel_IRQ);
        spi interface
   send.sum_value = 0;
发送的过程首先是初始化,然后从SPI口送出2-3字节的01010…前导码,由于设置的是Manchester,发送几个0XFF即可,后面的格式可以参照图4的数据的传输格式。发送函数如下。
void transfer_data()
 SETBIT(PORTD,CS_5428);//CS_5428
       ___/----
 spi(write_TRX_buffer);//write writing
           buffer command
 spi(0xFF);//send 0xFF ,for bit check
 spi(0x55);  //for SYNCWORD
 spi('T');//send 'T'
 ID FIELD和DATA FIELD
 CRC16
 CLRBIT(PORTD,CS_5428);//CS_5428 ---
          -\____
             ___/----
 spi(write_ctr_reg|0);//0x00 -> ctr1
 spi(0x00);//go to IDLE mode
         -\____
ATA5428收到数据后,主动发出中断请求,MCU响应中断,并且调用接收函数,接收过程首先是判断同步码是否正确,然后将数据域和CRC效验接收下来,若效验通过则输出到UART口。
结语
实验表明本设计具有成本低,功耗小,通信距离远等特点,经过实际的运行测量,开阔地通信距离超过500m。特别在应用环境较为复杂,数据信号容易受到各种噪声干扰的情况下,该方案的可靠性明显优于超再生的数据传输方案。
参考文献:
1.  ATA 5428 datasheet, ATMEL公司
关键字:ISM频段  无线数据传输  ATA5428 引用地址:短距离ISM频段无线数据传输的应用设计
上一篇:基于AT86RF230 ZigBee的WPAN网络设备设计
下一篇:基于GSM模块TC35T的无线远程监控
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:57
单工无线呼叫及数据传输系统的设计
本文基于ATMEGA16L单片机实现一个具有单工语音和数据传输功能的无线呼叫系统。通过编码电路、单片调频发射电路和高频功放电路实现主站的语音及数据发送;通过解码电路、调频解调和语音功放电路实现从站的语音及数据接收。编码和解码用MSK调制方式的调制解调芯片MSM6882实现;主从机的显示电路采用LCD液晶显示,输入电路则采用PS2键盘扫描。   一、概述   目前,无线语音和数据通信的应用领域不断扩大,应用形式也趋于多样化。如移动通信系统、智能交通系统、远程控制网络等。本设计完成了一个单工无线呼叫系统,实现主站至多个从站的单工语音及数据传输业务。主站传送一路语音信号或短信,其发射频率为36MHz,发射峰值功率可调,实现小功率远距
[模拟电子]
单工<font color='red'>无线</font>呼叫及<font color='red'>数据传输</font>系统的设计
基于nRF905的无线数据传输设备设计
引言 无线通信在机动性要求较强的设备中或人们不方便随时到达现场的条件下得到了越来越广泛的应用,如无线数据采集、无线设备管理和监控、汽车仪表数据的无线读取等都是其典型应用。微功率短距离无线通信技术作为无线通信实用技术,一般使用单片射频收发芯片,加上微控制器和少量外围器件构成专用或通用无线通信模块,通常射频芯片采用GFSK(高斯频移键控)调制方式,工作于ISM(工业、科学、医疗)频段,通信模块包含简单透明的数据传输协议或使用简单的加密协议,用户不必对无线通信原理和工作机制有较深的了解,只要依据命令字进行操作即可实现基本的数据无线传输功能,因其功率小、开发简单快速而在工业、民用等领域应用广泛。本文介绍利用ATmega16单片机和无线
[单片机]
基于nRF905的<font color='red'>无线</font><font color='red'>数据传输</font>设备设计
基于USB接口的无线数据传输系统的设计
引言 通信是信息的交换平台,在人们的工作和日常生活中起着重要的作用。传统的通信技术是通过数据线和串口/并口将设备连接在一起,这样就存在布线困难和其它不方便的因素。而且传统的RS232串口通迅和并口通讯都存在传输速度低、接口的连接过于复杂等不足。本文所设计的基于USB接口的无线数据传输系统利用了USB接口的高传输速率、即插即用等优点,并结合了无线数据传输技术,实现了计算机之间的无线数据通讯,解决了传统通信技术带给我们的不便。 系统硬件设计 基于USB接口的无线数据传输系统总体方案如图1所示,该系统由发射和接收两部分组成。其中,发射(接收)系统由单片机控制射频发射模块和单片机控制USB芯片两部分组成。系统的工作过程为:主机
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
