世界领先的非易失性铁电随机存取存储器(F-RAM)和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation(简称Ramtron)和德国cab Produkttechnik GmbH & Co KG公布,Ramtron FM31L278 F-RAM处理器伴侣为cab最新EOS热敏标签打印机系列的用户带来卓越优势。
Ramtron 的256千位 (Kb) FM31L278 处理器伴侣的设计考虑了工业电子计量、电子销售点(POS) 及库存管理产品应用,具有非易失性F-RAM存储器的快速读/写性能和无限次的耐用性,在单一封装中集成了实时时钟、处理器监控器及其它常用外设。cab EOS打印机充分利用了FM31L278器件的优势,提供高精确性、运作连续性和易于控制特性,有效改善cab用户的使用体验。
使用方便的触摸屏是cab EOS系列打印机的关键特性。通过触摸屏,用户可以轻易调出现有的标签、增添数据并进行打印,而所有操作均无需与电脑连接。此外,全部标签都可以保存在USB记忆棒或打印机的内部存储器中,该系列打印机是用于生产、物流和零售标签打印的高成本效益现代化解决方案。
cab研发经理Jörg Falkenberg表示:“Ramtron是我们提供最具创新性的热敏打印解决方案的关键合作伙伴。Ramtron器件在单一封装中结合了高性能非易失性F-RAM存储器和其它基本外设,能够简化我们的设计,并为我们在产品中实现稳健特性提供了平台。”
Ramtron全球营销副总裁Scott Emley表示:“我们非常重视这次与cab合作的机会,为其创新性热敏打印机设计提供功能丰富的集成IC解决方案。我们的使命是为客户提供增强竞争力的器件,而cab EOS打印机是富有灵感的设计,是与我们F-RAM半导体解决方案结合所带来的成果的完美范例。”
不会遗下标签
Ramtron的 FM31L278器件中嵌入的F-RAM存储器的写入速度足够快,使得在300dpi以高达125mm/s的速度执行任务的打印机能够保存标签设置,因而打印机在断电后重启时不会浪费任何标签。FM31L278避免了标签的浪费及相关费用,并提高了cab EOS打印机的处理量。
自动重启工作
除保存标签设置之外,FM31L278内部的F-RAM存储器可让用户快速而完全地删除打印机内缓冲存储器的状态,并开始新的打印机任务,而不影响新标签打印。为了完成这一工作,cab利用FM31L278的篡改保护输入功能,对主机进行计数和中断,同时利用F-RAM存储器独特的快速写入能力,向缓冲存储器快速写入零。
FM31L278为打印机带来的其它特点
cab EOS是一款联网打印机,要求每台打印机具有一个独一无二的序列号,以便在打印机网络中进行区分。此外,每台打印机具有一个可从触摸显示屏访问的实时时钟,这样可以轻易在每个标签上打印时间和日期。FM31L278处理器伴侣具有写入锁定64位可编程序列号、实时时钟,以及包括低电压复位、看门狗定时器、电源故障预警和简单I2C接口的众多其它特点,能够实现这些优势。
关于FM31L278处理器伴侣
Ramtron处理器伴侣备有标准 I2C接口和SPI 接口,具有无延迟写入 (NoDelay™)、几乎无限的耐用性和低功耗特性。FM31L278具有增强型涓流充电器、一个12.5pF外部时钟晶振、可编程低VDD电压复位、可编程看门狗定时器、手动复位功能、双电池供电事件计数器、可锁定序列号,以及用于预警断电中断 (NMI) 的通用比较器。FM31L278的工作电压范围为2.7至3.6V,可在整个工业温度范围内工作。Ramtron还可提供密度为64Kb和 256Kb的3V和5V处理器伴侣型款。
上一篇:TI-Arrow-Seed MCU DAY技术研讨会在20城市巡回举办
下一篇:Microchip XLP和德州仪器金刚狼孰优孰劣?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:57
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
