基于MSP430和GSM移动通信的血糖监护系统设计
发布者:清新自然最新更新时间:2012-05-09 来源: 21ic 关键字:MSP430  GSM  移动通信  血糖监护系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 血糖监护系统概述
  糖尿病是危害人类健康的四大主要疾病之一,目前没有根治的办法,只能通过血糖监测对糖尿病加以控制。血糖仪的出现,大大方便了糖尿病患者自行监测血糖。为了能更好地利用无线网络资源,方便用户随时随地的测量,开发了一种基于移动通信的血糖监护系统。
  基于移动通信的血糖监护系统由两大部分组成:手机血糖仪与糖尿病监护中心。工作模式如图1所示。糖尿病患者利用随身携带的手机血糖仪可随时监测血糖,监护中心通过GSM网络接收患者的血糖值,并反馈适当的诊断结论。
图1 系统工作模式
  手机使用MotorolA388c,血糖仪是吉林大学仪器学院自主开发的以MSP430单片机与酶电极传感器等为主的血糖测试仪,通过串口连接手机,利用手机的键盘和液晶屏控制显示血糖测试结果。即,手机血糖仪是在保留手机原有各项功能的基础上,增加了血糖测试功能。
  糖尿病监护中心硬件由一台服务器通过串口连接一个MC35无线通信模块构成,软件系统主要负责完成控制MC35接收短信以及患者信息管理及维护。
  2 手机血糖仪的设计
  2.1 系统硬件设计
  基于MSP430单片机的血糖测试仪主要由酶电极传感器、信号处理、单片机数据采集处理以及单片机与手机的串行通讯几部分组成,如图2所示。酶电极传感器采用三电极系统,分为参比电极、对极和工作电极。
图2 手机血糖仪系统框图
  前置信号处理采用模拟开关对电极接入电路情况进行控制,从而为系统提供不同的工作状态,信号处理采用放大器和低通滤波,将传感器的电流信号转换放大滤去高频干扰,为后续电路的数据采集提供质量较高的信号,血糖浓度的数据采集处理和串口数据通讯,采用TI公司的MSP430系列单片机为主控单元完成。另外,系统具有温度补偿功能,能补偿环境温度对系统测试结果的误差,提高测试结果的精度。血糖测试模块体积为3cm*1cm,这样可以放在手机壳里,做到血糖测试仪和手机融为一体,方便了用户的携带与检测。
  2.2 血糖浓度测量原理
  血糖浓度值的测定通过生物酶电极传感器,当血液滴入,在葡萄糖酶的催化作用下,传输电子物质在碳电极表面被强制性氧化,其氧化还原反应过程中形成的氧化电流跟葡萄糖浓度成线性关系,通过测定氧化电流的强度计算血糖浓度值[1]。
  在电极上加0.4V的恒定工作电压, 当被测血样滴在电极的测试区后,电极上固定的葡萄糖氧化酶与血样中的葡萄糖发生化学反应。经过一定的滞后期,酶电极的响应电流将与被测血样中葡萄糖浓度呈线性关系,如图3所示。
图3 酶电极电流变化曲线[page]
  对应于2.2- 27.8mmol/L的血糖浓度,酶电极的响应电流约为3—50μA。血糖仪就是通过这一对应关系来计算显示血样葡萄糖浓度值的。根据曲线可知酶电极上的反应电流在11s左右出现峰值,因此系统设定前11s为酶电极的反应时间,后5.3s为酶电极的采集时间。对5.3s的电流面积积分,得到电量Q,再根据已知的血糖的浓度C0可以由公式求出标准系数K:
                         Q =∫I(t)dt = K C0
                         K = Q/ C0
  从而求出所测试的血糖浓度:
                          Cx = Q/K
  温度是影响酶的活性及酶催化反应速度的重要因素之一[2]。因此要保证测量的精度,必须进行温度补偿。经系统测试及相关的结果分析得到温度补偿公式如下:
                          Kt = 0.0133t + 0.067
  考虑到温度补偿,因此,血糖浓度计算公式如下:
                          Cx = Q/(K ×Kt)
  2.3 通信软件设计
  Java手机操作系统都支持标准的J2ME MIDP1.0 Java标准。J2ME是SUN公司推出的针对嵌入式消费类电子产品的开发平台。Motorola公司生产的Motorola388,A388C等手机不仅支持标准的J2ME MIDP1.0 Java标准,还推出了Motorola SDK for J2ME,实现了一些CLDC/MIDP提供的接口功能[3]。
  手机与血糖仪通过串口连接,所以使用手机正确、实时地接收血糖仪发送的数据是关键。经过多次实验,采用多线程的开发模式可以准确、快速地读取血糖仪发送至手机的数据。
  在编写串行通信程序时,要用到javax.microedition.io包中的Connector类和StreamConnection、InputStream和OutputStream 接口。在J2ME中所有的连接都是使用Connector类的open(String connect)方法建立的,不同的连接可以通过传递不同的参数connect实现[4,5,6,7,8]。
  2.4在MotorolaA388上运行
  基本按以下5个步骤:
  (1)打包:编译通过后,使用JBuilder Wizard菜单中的Archive Builder项,选择Archive type为MIDlet,随提示即可完成打包。
  (2)在PC机上运行:运行MIDlet,更新打包文件:.jar与.jad文件。
  (3)下载:用手机提供的数据线把手机和PC机串口相连,选择手机上“通过数据线下载”菜单选项,再通过摩托罗拉388免费提供的一个名为pcjal.exe的下载工具,可很容易地将MIDlet下载到手机上。
  (4)安装:一般手机下载完一个J2ME程序后,就会自动进行安装。将程序存储在手机的指定位置里。
  (5)在MotorolaA388C上运行:程序安装完后,手机就会在程序菜单中显示该应用程序,用户选择该菜单项后就可以运行程序。界面如图4所示。
图4 运行界面
 3 糖尿病监护中心设计
  糖尿病监护中心的硬件部分主要由一台服务器连接一个GSM模块组成。选用的是SIEMENS公司的无线模块MC35[9]。硬件电路主要分为四个部分:电源电路,用于提供6V-12V的电源;串口电路,用于与计算机串口进行连接;SIM卡电路,用于SIM卡与模块的连接;MC35模块驱动电路,用于对MC35无线通信模块进行点火驱动。
  软件系统如图5所示。其中,人机接口模块,还增加了由用户手动输入数据的功能;糖尿病病理数据库包括知识库和规则库,知识库中存放和管理有关糖尿病诊断的专家经验和知识,规则库用于存放糖尿病诊断与鉴别诊断的规则;患者信息库用来保存患者的血糖测量值及一些背景信息。系统与GSM模块的通信采用串行通信协议,短信管理使用AT指令[10]。
图5 系统功能框图
  4 结果与讨论
  手机血糖仪操作简单, 测试时,用户进入血糖测试界面(如图4所示),点击运行键,屏幕会提示插入血样试纸,随后会出现15S倒计时状态,当倒计时为“0”时显示血糖浓度测试结果,测试结果可以直接点击发送短信键,通过GSM网络发送至MA35I,再由远程糖尿病诊断系统接收存储并给出诊断结论后反馈给患者。
  目前,最为准确地测量方式还是医院的静脉采血测试,但需要患者抽取大量的静脉血,所以比对本系统的血糖仪选择了相对测量较准确的强生血糖仪,表1中给出了绝对误差值与最大相对误差值。
表1 测量结果与误差值
  从测试结果可以看出,基于手机的血糖仪重复性误差最大值为1.01﹪,浓度最大相对误差为5.98﹪,在医疗器械规则的误差范围内,因此认为自行研制的基于手机的血糖测试仪符合标准。
  经过收发短信的测试,系统运行正常;测量的数据与知识库中的相比对,按照简单的规则,可自动给出诊断结论,也可由医生修改或加入建议。
  后期要继续完善本系统,并在并系统的基础上,继续进行人体其他生理参数的监测研究,如血压、脉搏、心电等,利用无线和有线连接,将数据存储至远程医疗中心服务器,并使用人工神经网络等技术进行个体发病预测及疾病分类。
  在移动设备与现代医学高速发展的天,操作简单,方便,便携的移动监测设备与远程医疗中心的配合是医疗仪器的发展趋势。本文基于Java手机实现了与血糖仪在多线程模式下的串行通信,利用手机显示存储测量的结果,并且以短信的形式发送至远程服务器,从而得到专家的建议与治疗方案。今后随着嵌入式技术、无线网络技术的继续快速发展,移动式的医疗仪器会拥有更广阔的应用和市场前景。
  本文作者创新点:
  1.血糖测试模块的体积只有3cm2,所以可以和移动设备,如手机整合在一起。
  2.设计了糖尿病监护中心,方便社区医院、或糖尿病治疗中心直接使用。
关键字:MSP430  GSM  移动通信  血糖监护系统 引用地址:基于MSP430和GSM移动通信的血糖监护系统设计
上一篇:基于MSP430的无线传感器低功耗设计
下一篇:FLASH K9F1G08U0M在MSP430F149嵌入式系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59
全球第二CDMA市场倒戈:印C网用户转GSM
全球十大CDMA运营商(数据截至2008年1季度),由于中国电信C网统计数据大幅缩水,印度两大CDMA运营商实际分居第二、第七位   12月10日消息,印度两大CDMA运营商Reliance和Tata已经对旗下CDMA用户进行规模转网,Reliance在去年下半年开始大力发展GSM,2007年底宣布将建设一张全国性的GSM网络;Tata从今年也开始向GSM转网。   预计印度几家主要运营商包括Bharti Airtel、Reliance、沃达丰、BSNL、Tata、IDEA和Aircel在3G上都会选择WCDMA,这是除中国外全球最后一个3G大市场,爱立信、诺基亚西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯将会在印度WCDMA市场展
[手机便携]
全球第二CDMA市场倒戈:印C网用户转<font color='red'>GSM</font>
MSP430F5529火箭板 --> 按键中断控制LED实验
实验目的:   测试评估板上的按键和LED 实验内容:   1、按下s1一次红灯亮1s后熄灭   2、快速按下s1两次绿灯亮1s后熄灭 bsp_led.h #ifndef _BSP_LED_H #define _BSP_LED_H #include msp430.h #define Set_Bit(val,bitn) (val |= (/*1 */(bitn))) #define Clr_Bit(val,bitn) (val &= ~(/*1 */(bitn))) #define Get_Bit(val,bitn) (val & (1 bitn)) //LED1 #define LED1_RED_DIR
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529火箭板 --> 按键中断控制LED实验
采用UHF射频卡读写器与MSP430处理器实现圆极化天线的设计
在当今的现代化社会,科技发展迅速,物品向小型化、微型化发展已经成为一种必然。本设计通过在指定的物品上挂载标签,采用UHF射频卡读写器作为控制核心对目标标签加以识别与读取,配合链接MSP430处理器及自制的圆极化天线,实现了物品的定位功能,并通过配合使用GSM模块,以短消息的方式告知主人物品的位置及安全信息。标签的信息可通过PC机键盘输入进行更改。UHF射频卡读写器中的防碰撞算法保证了标签读取的抗干扰性和稳定性,自制天线的高增益和优良性能为有效搜索范围提供了保障。 1 、原理分析与硬件电路图 1.1 整体原理结构图 按图1所示,整个系统由UHF射频读写器与天线、GSM模块、MSP430处理器、屏显设备及输入设备相连接而成。有效地
[单片机]
采用UHF射频卡读写器与<font color='red'>MSP430</font>处理器实现圆极化天线的设计
MSP430 5xx/6xx系列 低频振荡器VLO编程实例(源码+电路)
MSP430 5xx/6xx系列内部VLO提供10 kHz的典型频率(参数见芯片的特定数据表),无需晶体。VLO为不需要精确时基的应用提供了一个低成本的超低功耗时钟源。 本实例示范如何使用VLO,并将其作为ACLK SMLK MCLK时钟来使用,通过将此三个时钟输出到特定的管脚,便于示波器测量验证。 工程介绍: MCU型号: MSP430F6736A 编译平台: IAR for MSP430 6.40.1 实验项目: 测试 MCU 内部时钟 VLOCLK (内部极低功率, 低频振荡器, 典型频率为10 kHz) 选择 VLOCLK 作为 ACLK SMCLK MCLK, 并将 ACLK SMCLK MCLK 输
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> 5xx/6xx系列 低频振荡器VLO编程实例(源码+电路)
MSP430G2553单片机超低功耗的研究与设计
摘要:本设计以TI公司的MSP430G2553单片机为例,通过在空闲状态下选择深度的低功耗模式(LPM),在运行状态下,尽量降低电源电压和时钟频率,利用其他有效的设计原则使单片机系统达到最佳的低功耗状态。 引言 美国德州仪器(TI)公司推出的MSP430系列单片机能实现极低的处理器功耗,特别适合于电池供电的应用。本文以MSP430G2553单片机为例,对其实现超低功耗的设计进行较为细致地探讨。 1 MSP430G2553单片机概述 MSP430系列单片机具有超低功耗特性,同时还拥有强大的数据处理和运算能力,高性能的模拟技术及丰富的片上模块以及方便高效的开发调试环境。MSP430G2553单片机是一种混合信号微控制器,具有1
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>G2553单片机超低功耗的研究与设计
MSP430G2553、F5529、FR5994+LCD1602八位液晶显示程序
一:MSP430G2553+LCD1602代码 #include msp430g2553.h unsigned char tab ={ 0123456789 }; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define lcd_dir P1DIR #define lcd_out P1OUT #define OUT_lcd P2DIR |=BIT0+BIT1+BIT2 //P2口设为输出 #define RS_1 P2OUT |=BIT0 //P2.0 #define RS_0 P2OUT &=~BIT0 #define RW_1 P2OUT |=BIT1
[单片机]
Xilinx推出Smarter无线电解决方案
2014年2月20日,北京–赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布推出多款Smarter无线电解决方案,能有效满足新一代LTE和多载波GSM(MC-GSM)平台所需的性能、功耗及成本需求。这些拥有峰值因数抑制(CFR)和数字预失真(DPD)功能的全新解决方案是Xilinx® SmartCORE™ IP系列的一部分,提供高达50%的无线电效率,可为网络运营商节省数千万美元的运营成本。赛灵思的CFR和DPD SmartCORE IP及Zynq®-7000 All Programmable SoC共同带来的高效率,可支持单芯片的无线电实现方案,减少电路板占用空间,降低整体功耗,同时也可缩减总成本。
[网络通信]
MSP430几乎占TI DSP业务半壁江山
MSP430是TI持续发展的16位超低功耗MCU技术平台,集成了高精度、高性能模拟信号和数字信号处理电路的MSP430,自1999年进入中国市场以来,以其超低功耗、高性能深得设计工程师的青睐。TI MSP430全球业务经理Mark Witt称,随着业界最小的开发工具eZ430的推出,专用芯片FG461X与F2XX的快速投放市场,MSP430今年再度成为MCU市场中的热点。据悉,MSP430的销售额目前已接近TI DSP收入的50%。 Mark Witt表示,8位/16位RISC MSP430系列MCU具有极低的功耗,并集成了多种外围器件,主要是满足要求超低功耗的消费电子产品应用(如水表/电表/气表、运动鞋、自动调温器、各种检测器
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
