基于ARM的室内温度控制系统的设计与实现
发布者:yunhui最新更新时间:2012-05-24 来源: cechina 关键字:ARM  温度控制  自适应模糊控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在大力提倡节能减排以及追求高质量生活的今天,冬季供暖系统存在的不足日益显现出来。我国北方城市大部分采用集中供暖,在整个供暖期内,无论室内有人与无人,系统全天连续供暖;系统热能的输送是不变的,不能根据室内外温度的变化以及个人对室温的不同要求做出相应的调整。这就造成了热能的严重浪费以及供暖不人性化等问题。本文设计实现了一种基于嵌入式系统ARM-Linux 平台的室内智能温度控制系统,通过实时检测室内外温度的变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,合理调节室内温度,降低了热能消耗,提高了人们的生活质量。
  1 系统功能及总体结构
  本系统硬件框图如图1 所示,主要由ARM9 控制器,温度检测模块,触摸屏显示模块,ZigBee 无线收发模块,暖气控制模块,GPRS 模块等组成。
 图1 系统硬件框图
  其中温度检测包括室外温度检测、室内温度检测和暖气温度检测。为了避免繁琐的布线,各温度检测点通过Zigbee 技术与ARM 控制器实现无线连接,组成一个星型无线网络。各检测点温度值通过Zigbee 无线传输到ARM 控制器,ARM 控制器根据接收到的各点温度值进行综合处理分析,输出相应的控制信号给暖气控制模块,从而实现室温的智能调节。信息显示与输入模块由LCD 触摸屏实现,用来显示当前室内温度与输入的温度值,且可以设定低温、室温等不同工作模式。ARM 控制器通过GPRS 与外部实现无线连接,用户通过手机可以随时对系统的工作模式进行远程控制。比如在回家的路上,用户可以通过手机切换系统工作模式,当回到家时,室温已回升至正常温度,给用户带来很大方便。
  1.1 ARM 智能控制模块
  ARM 智能控制模块由ARM9 控制器、FLASH、SDRAM、电源及复位模块、LCD 触摸屏及相关外围电路组成。系统选用SAMSUNG 的基于ARM920T 内核的处理器S3C2440 作为控制器。S3C2440 处理器功能强大、性价比高、功耗低,除具有一般嵌入式芯片所具有的总线、SDRAM 控制器以外,还具有丰富的扩展功能接口,便于构建外围电路。
  LCD 触摸屏采用TFT 型LCD 模块TD035STEB1,该模块采用LTPS TFT 作为开关器件控制工程网版权所有,集成了四线电阻式触摸屏和背光电路,从而简化了外围电路。系统在触摸屏的基础上建立了基于QT/Embedded 的图形用户界面(GUI),用来实现信息的显示与控制输入,优化了人机交互环境,给用户带来很大方便。
  1.2 温度检测传输模块
  温度检测传输模块由温度检测模块和Zigbee 无线传输模块组成。温度检测模块采用数字化温度传感器DS18B20.其测量范围为-55℃~125℃,在-10℃~85℃范围内,精度为±0.5℃,完全满足本设计的要求。ZigBee 是一种新兴的短距离、低功耗、低成本的双向无线通信技术www.cechina.cn,非常适合于组建小型无线网络。ZigBee 模块采用支持IEEE802.15.4 协议,技术成熟的CC2430 芯片,其高性能的处理能力和丰富的接口资源给硬件设计工作带来了极大的方便。
  在温度检测模块中,室内温度检测将多个温度传感器分别放置在室内的不同房间,以检测室内多个位置的温度;室外温度检测将传感器放置在室外,检测室外的温度。暖气温度检测的传感器放置在暖气水管外壁,检测水管中热水的温度。室内、室外以及暖气温度信息通过Zigbee 无线传输给ARM 控制器,ARM控制器经过综合处理分析,再给暖气控制模块最佳的控制量,以实现室内温度的智能控制。
  1.3 暖气控制模块
  暖气控制模块采用数字流量阀作为执行部件。数字流量阀是一种控制液体流量的阀门,可控制的流量分辨率高,响应速度快;驱动信号是二进制信号,可以与ARM 控制器直接相连。ARM 控制器根据收到的各监测点温度值以及输入的控制信息,输出相应的二进制信号来控制数字流量阀,从而调节暖气热水的流量,实现室内温度的智能调节。
  1.4 GPRS 模块
  GPRS 即通用分组无线服务技术,是一种以GSM为基础的数据传输技术。用户永远在线且按流量、时间计费,通信成本低等优点,使GPRS 技术成为家庭智能控制系统中无线数据传输的最佳选择。GPRS模块主要功能是通过GPRS网络实现ARM控制器与户主手机之间的数据交换。经过性能与成本的综合考虑,系统选用西门子公司的MC55 GPRS 模块。
  2 自适应模糊控制器设计
  因为室内温度系统是一个大纯滞后系统,无法建立精确的数学模型,所以本系统采用模糊控制技术对室内温度进行控制,以提高室内温度的控制精度。对于室内温度系统来说,随着室外温度及暖气温度的变化,原来完善的模糊控制规则可能会不适合变化后的新环境,从而导致控制效果不佳。因此,本设计采用了自适应模糊控制系统,以适应不断变化的环境。自适应模糊控制系统结构如图2 所示。
图2 自适应模糊控制系统[page]
  自适应模糊控制系统可以连续和自动地测量被控对象的动态特性并把它们与理想模型的动态特性相比较,再用两者之差去改变比例因子、模糊控制规则等可调参数,以使系统具有优化的性能。本系统采用动态改变相关比例因子的方式来实现模糊控制系统的自我调整。如图2 所示,为了降低模糊控制器的复杂度,减小计算量,系统采用二输入单输出模型。系统设定温度值T0与当前室内温度值T 的偏差e 和偏差率ec 为输入变量,控制量u 为输出变量。室外温度值T1 与暖气温度值T2 为系统参考量。e= T0-T,ec=de/dt.ke 和kec 分别为温度偏差和偏差变化率比例因子,ku 为控制量比例因子。系统根据e、ec 的变化并参考T1、T2 的值进行综合分析,性能辨识,然后动态的调整比例因子ke 与kec,从而实现模糊控制系统的自我调整,以适应不断变化的环境。
图3 自适应模糊控制系统仿真波形图
  根据专家知识和实际测试,选择合适的论域、隶属度函数及相关比例因子,建立合理的模糊控制规则,在Matlab7.1 中的Simulink 下建立系统仿真模型。
  系统设定温度为24℃,输出波形如图3 所示,超调量不超过0.5℃,在室内暖气大纯滞后环境下,控制品质已相当优良。实际测试表明控制工程网版权所有,系统具有很好的控制效果及很强的鲁棒性。
  3 系统软件设计
  系统软件部分的设计主要是基于ARM-Linux,与其他嵌入式操作系统相比,Linux 操作系统具有完整的TCP/IP 协议,良好的稳定性和实时性,很好的满足了智能控制系统对系统可靠性的要求;此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,Linux 易于移植裁减、内核小、效率高、源代码开放并有众多的开发者,为系统的开发提供了良好的技术支持。
  系统开发首先建立交叉编译环境,然后引导bootloader,移植操作系统,装载文件系统,开发图形界面,最后编写应用程序。本系统采用Linux2.6内核,其具有强大的进程、中断、内存和设备管理功能,支持各种文件系统。系统采用了基于QT/E 的图形用户界面,Q/E 延续了Qt 在桌面系统的所有功能,丰富的API 接口和基于组件的编程模型使得嵌入式Linux 系统中的应用程序开发更加便捷。
  系统程序流程如图4 所示,系统应用程序主要由一系列用来实现相应功能的子程序组成,主要包括温度检测程序、ZigBee 无线通信程序、模糊控制程序、GPRS 无线通信程序等。
图4 系统程序流程
  4 结束语
  本文介绍了一种基于ARM 的室内智能温度控制系统,给出了详细的系统架构方案,从软、硬件两方面阐述了设计思路和实现方法。系统采用ZigBee 技术组建小型无线网络,实现了多点温度采集,避免了繁琐的布线;采用模糊控制技术,提高了室内温度的控制精度;建立了QT 用户界面,优化了人机交互环境;采用GPRS 技术实现了系统的远程控制。本系统弥补了我国北方冬季供暖系统存在的不足,随着我国计量取暖的逐步实施,具有很好的实际运用价值。
关键字:ARM  温度控制  自适应模糊控制 引用地址:基于ARM的室内温度控制系统的设计与实现
上一篇:基于S3C44B0X的Microwindows在远程红外抄表器中的应用
下一篇:基于ARM9和GPRS的实时电力负控管理系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
基于VirtualBox虚拟机-Ubuntu操作系统的ARM嵌入式平台搭建
花费了两台的时间,终于把这个开发平台搭建完毕了。现在做一下总结,以后当作笔记试用。   平台主要包括PC机、VirtualBox虚拟机、ARM开发板三个主要部分,其中PC机和开发板有同一个路由器接入网,是它们在同一个网段内,不但可以实现PC机、虚拟机、开发板的三方互通,而且能够边开发边访问互联网。前提:你要知道自己开发板的IP地址。   下面根据搭建顺序进行分析。   一、PC机下安装虚拟机   PC机安装虚拟机的过程很简单,我是在windows xp系统下实现的,如果你的系统是windows 7的话,该文档仅作参考。   首先下载最新版本的VirtualBox虚拟机,这款虚拟机的特点是操作界面简单方便,占用内
[单片机]
基于VirtualBox虚拟机-Ubuntu操作系统的<font color='red'>ARM</font>嵌入式平台搭建
ARM9学习笔记之——汇编
ARM系列芯片与PC系列(可能我说法不太准确)芯片在指令设计上就有本质的区别。ARM中每条指令是精简指令集要么是32位,要么是16位。而PC的指令是复杂指令集,一条指令可以由多个字节组成。 在写ARM汇编程序时,发现ARM的指令非常的灵活,同样一个功能可以使用多种方式实现。给开发者更多DIY的地方。以下是一些小总结,如有不正确的地方欢迎指正。 1. 关于函数调用方法 在ARM汇编中,函数调用非常灵活。 (1)BL指令 bl initmem ;调用 mem .... mov pc , lr ;返回 BL指令在编译时,是以当前指令地址为基准相对跳转
[单片机]
ARM重定向代码字节对齐问题
在ARM学习过程中,用到代码的重定向,链接脚本中字节不对齐时碰到的问题,具体初始化代码如下 1、链接脚本 SECTIONS { . = 0xD0020010; .text : { start.o * (.text) } .data : { * (.data) } bss_start = .; .bss : { * (.bss) } bss_end = .; } 2、这段代码的主要功能是将代码拷贝到指定的连接地址运行, .global _start _start: adr r0,_sta
[单片机]
嵌入式系统设计必备ARM仿真器知识
本文提供了一些关于在线 ARM 仿真器的信息,以及给作为嵌入式系统设计师的你带来的好处。根据你的需要,你将在产品开发中对开发工具作出更恰当的选择。 一、嵌入式产品的开发周期 典型的嵌入式微控制器开发项目的第一个阶段是用C编译器从源程序生成目标代码,生成的目标代码将包括物理地址和一些调试信息。目前代码可以用软件模拟器、目标Monitor或在线仿真器来执行和调试。软件模拟器是在PC机或工作站平台上,以其CPU(如x86)及其系统资源来模拟目标CPU(如P51XA),并执行用户的目标代码;而目标Monitor则是将生成的目标代码下载到用户目标板的程序存储器中,并在下载的代码中增加一个Monitor任务软件,用来监视和控制用户目标代码
[电源管理]
基于ARM920T微处理器的IDE硬盘接口设计与实现
1 引言 20世纪90年代后期,嵌入式系统在工业控制、远程监控和数据采集等领域的应用日趋广泛,人们对嵌入式系统的存储容量也提出了较高的要求。因此研制适用于嵌入式系统的大容量、高速率、高可靠性的数据存储系统变得日益重要。本文针对一款基于ARM920T芯片的开发板,根据ATA硬盘接口规范,设计了IDE硬盘接口电路,实现了对IDE硬盘的读写,可以在Linux系统中对其上的文件系统自由访问,达到了高速率和高可靠性的要求。 2 ARM920T与S3C2410介绍 ARM 包括一系列微处理芯片技术。ARM920T是ARM系列微处理器的一种,它采用5阶段管道化ARM9TDMI内核,同时配备了Thumb扩展、EmbeddedICE调
[单片机]
ARM9的中断处理技术详细深入剖析-三星S3C2440处理器
1、中断的生命周期 中断信号产生(中断源)—》中断信号过滤(中断控制器)—》中断信号处理(CPU) 1.1 中断源 在中断的生命周期中,中断源的作用是负责产生中断信号。 S3C2440支持60个中断源(包含子中断源,不包括EINT8_23等里面的独立中断源,例如串口的发送中断、接收中断、错误中断属于串口的子中断源。); S3C6410支持64个中断源; S5PV210支持93个中断源; 1.2 中断控制器 1.3 中断处理 1)非向量方式(2440) 2)向量方式(6410/210) (对于向量方式,是直接进入中断函数(而不是跳转到中断程序总入口),因为中断函数(的地址)保存在相应寄存器里,根据相应中断源跳转
[单片机]
快速学Arm(25)--功率控制
LPC2300系列ARM具有功率控制模块,可支持三种低功耗模式并选择性地关闭片内外设.2300系列ARM的三种低功耗模式为:空闲模式,睡眠模式,掉电模式.其中掉电模式最为省电,睡眠模式次子,最后是空闲模式. 1. 空闲模式: 在空闲模式下,内核时钟停止,指令的执行被终止直到服务或者终端出现.而外设在此期间可正常运转.复位或中断可以使内核重新工作. 2. 睡眠模式: 在睡眠模式下,RTC振荡器不停止工作,主振荡器掉电且所有内部时钟停止.IRC输出被禁止,但不进入掉电状态.复位或者特定中断可以将其唤醒.特定中断时只中断唤醒寄存器里指定的中断,能够在没有时钟的情况下工作. 3.掉电模式: 在掉电模式下,RTC振荡器不停止工作
[单片机]
快速学<font color='red'>Arm</font>(25)--功率控制
利用一个ARM处理器对无刷电机实施磁场定向控制
电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。 以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。就
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
