基于GSM和PIC单片机的无人清洁护理机的设计
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2012-05-26 来源: 电子科技 关键字:PIC单片机  GSM模块  传感器  无人护理功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    随着我国老龄化进程的加剧,当今社会中存在着一种因失去生活自理能力而“长期卧床的弱势群体”,特别是那些几乎无意识的弱势群体,他们需要被人长期照顾,特别是他们的大小便的清洁处理。然而由于该弱势群体数量大、护理人员紧缺和护理费用高等问题,导致这些弱势群体的家庭护理矛盾日益凸显。目前市场上的长期卧床病人大小便清洁护理机在“智能护理”方面己比较完善,已经具有大小便自动识别与回收、温水清洗与自动烘干等功能,达到了“人性化”护理的要求,但在使用过程中仍然需要专门的“陪护人员”,对于绝大多数现代家庭而言,无论从人力还是财力,这都将是一个沉重的负担,同时也限制了大小便清洁护理机在家庭中的推广使用,因此,社会迫切需要一种在现有护理功能的基础上能够实现“无人护理”功能的新型大小便清洁护理机。本文以PIC18F87K22单片机为护理机主控制器,利用西门子GSM模块TC35i,将护理机报警信息以“手机短信”的形式实时发送到设定的卧床病人监护人的手机中,同时,监护人也可用“手机短信”的形式发送命令远程控制家中护理机的运行,创新性地实现了家庭长期卧床病人大小便清洁护理机的“无人护理”功能,将在很大程度上解决我国长期卧床病人家庭的陪护人员紧缺和护理费用高昂这些亟待解决社会难题。
1 系统组成与工作原理
    系统主要由PIC单片机主控板、键盘和显示模块、传感/变送器模块、执行机构模块、GSM通信模块(TC35i)和用户手机等几部分组成(图1)。系统工作时,PIC单片机每隔500ms将护理机的水温、风温、流量、清水桶液位下限报警、收集桶脏物上限报警、漏电检测报警等参数巡检一遍。当某项检测参数发生报警时,护理机除了发出相应的声光报警提示信息外,同时还将报警信息通过GSM模块以“手机短信”的形式发送到程序设置的监护人的手机中,提示监护人及时回家处理。
2 系统硬件设计
    系统硬件包括电源模块设计、PIC单片机主控板电路设计、按键设计、LCD显示设计、传感器/变送器电路设计、语音电路设计、GSM通信模块电路设计和外围驱动执行机构电路设计等。
2.1 单片机芯片选择
    由于单片机与GSM通信模块(TC35i)之间通过串口通信,考虑到今后还需要与ZigBee模块进行串口通信,所以需要具有至少两个串口的MCU;系统需要采集风温、水温等总共10路检测参数;在大小便结束后进行的温水冲洗和暖风烘干过程中,还需要用到多个定时器;需要通过PWM方式控制电机转速。综合考虑上述要求,本系统选用Microehip(微星)公司的PIC18F877K22单片机,其内部集成4KB SRAM,128KB EPROM,69位I/O,2个增强型EUSART,24路12位A/D转换器,5个16位定时器,7个CCP模块和3个ECCP模块,其资源完全满足系统需要。[page]
2.2 传感器/变送器接口设计
    护理机用到的传感器包括风温、水温、水流量、大小便检测、收集桶位置、收集桶脏物上限位置、清水桶液位下限位置等参数的检测。其中大便采用红外光传输原理,结合大便成分对红外光吸收及隔断机理来判断是否有大便排出;小便则通过分析小便对收集座部位电容量的改变判断是否有小便排出,这些传感器是旭日清洁器械有限公司专门开发的非接触式大小便检测传感器。风温、水温传感器采用新型热敏电阻PT3M-K51F-BLT1传感器,既适合于测量风温,又适合测量水温。收集桶内脏物位置检测传感器有两个,一个是“高位置”检测传感器,另一个是“极限位置”检测传感器,当脏物位置达到“极限位置”报警时,系统自动停止对大小便的处理,防止脏物溢出。主要的传感器接口电路如图2所示。
2.3 语音接口电路设计
    当出现报警时需要有相应的语音提示,语音部分采用了专门的语音处理芯片WT588D-20SS,该芯片功能强大、方便易用。此外,还设置了专门的存储器TS25L-16AP,它具有16M NOR Flash,通过与语音芯片配合,可以很好地完成语音提示功能。
2.4 液晶和键盘接口电路设计
    为满足护理机手动控制需要,设计了专用的键盘,此键盘与CPU接口采用8位I/O线并口输入输出方式。LCD显示采用RT12864图形点阵型液晶显示模块,可方便实现检测参数和控制参数的实时显示。
2.5 GSM通信模块电路接口设计
2.5.1 TC35i模块介绍
    TC35i模块是一个支持短消息服务(SMS)、数据通信和语音通信功能的工业级GSM模块,由供电部分、GSM基带处理器、FLASH闪存、射频部分、天线和ZIF(零插拔力)连接器等组成(图4)。基带处理器是TC35i的核心,主要处理GSM终端内的语音和数据信号,并涵盖了蜂窝射频设备中的所有模拟和数字功能。TC35i模块有40个引脚,通过一个ZIF连接器引出。这40个引脚按功能划分为5类,即电源、数据输入/输出、SIM卡、音频接口和控制。
[page]
2.5.2 TC35i模块接口电路设计
    TC35i与PIC单片机和SIM卡的接口都是通过ZIF连接器完成,如图5所示。本系统中ZIF连接器用到的主要引脚如下:第1~5引脚是TC35i的工作电压输入端VBATT+,推荐电压为4.2VDC,第6~10引脚是电源地(GND)。第15引脚是启动脚IGT(Ignition),低电平有效,本系统外接三极管Q1与PIC18F87K22的I/O RC5脚连接,当RC5产生大于100ms的高电平时,启动脚IGT与GND导通而变成低电平,启动GSM模块。第16~23为数据输入/输出,分别为DSR0、RING0、RXDO、TXD0、CTS0、RTS0、DTR0和DCD0。TC35i的数据输入/输出接口实际上是一个串行异步收发器,符合ITU-T RS232接口标准。它有固定的参数:8位数据位和1位停止位,无校验位,比特率在300bps~115kbps之间可选,默认9600,支持标准的AT命令集。本系统中仅用RXD0、TXD0分别与PIC单片机的RXD、TXD引脚连接即可,即单片机与TC35i的通信就是通过这两条串口线完成的。TC35i使用外接式SIM卡,第24~29为SIM卡引CCDET2引脚与ZIF的CCIN引脚相连,用来检测SIM卡夹持器中的SIM卡是否插好,如果已经插好,则CCIN引脚上为高电平,否则为低电平,因此通过单片机编程读取ZIF的CCIN引脚电平即可判断SIM卡是否就绪。CCIO是串行数据线,完成TC35i和SIM卡的数据输入和输出。第32脚为控制脚SYNC,本系统中的功能是指示TC35i的工作状态。
[page]
3 系统软件设计
3.1 系统主程序设计
    系统主程序流程图如图6所示,软件编程采用MPLAB V8.63实现,编译器采用HI-TECH CCompiler。
    上电后,首先对单片机和GSM模块分别进行初始化,然后进行按键扫描与处理,进入护理机默认的全自动运行模式,自动进行数据采集与处理。当有报警发生时,除了作相应的处理外,还通过GSM模块将报警信息以“手机短信”的形式自动发送到病人监护人的手机中,监护人也可用“手机短信”的形式发送命令远程控制家中护理机的运行,从而实现护理机的“无人护理”功能。
3.2 GSM短信息处理程序设计
    GSM短信息传递本质上就是单片机通过AT指令向监护人手机发短信的过程。TC35i短消息模块有两种工作模式,用“AT+CMGF=n”命令来设置,n=0为PDU模式;n=1为文本模式。由于本系统发送和接收的数据都是基于英文的报警状况和命令字,所以n=1。AT+CMGS为选择消息服务。下面以“脏物收集桶满(Dirty Full Alarm)”报警为例,通过程序说明其实现过程。
4 结束语
    本设计创新性地实现了家庭长期卧床病人大小便清洁护理机的“无人护理”功能,将在很大程度上解决我国长期卧床病人家庭陪护人员紧缺和护理费用高昂这些亟待解决的难题,是造福弱势群体和改善社会民生的好产品,具有广阔的市场应用前景。
关键字:PIC单片机  GSM模块  传感器  无人护理功能 引用地址:基于GSM和PIC单片机的无人清洁护理机的设计
上一篇:单片机入门设计:简单好玩的心率测量仪
下一篇:基于PIC16C621A和A3955的步进电机驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
重磅发布 | SENSOR CHINA展商名单公布,六大主题路线助您高效打卡国内Top1传感大展!
SENSOR CHINA 中国(上海)国际传感器技术与应用展览会将于 9月13-15日 在 上海跨国采购会展中心 举办。本届展会扩大规模至 30000㎡ ,汇聚 400+家 专业展商,同期举办 20+场 产业活动,以压力传感、气体传感、磁传感等主流传感技术展开技术研讨,以能源、环境监测、汽车、物联网、智能制造等热门应用场景为主题,汇聚 500+ 行业领袖、技术大咖、科研学者展开行业趋势大讨论,分享最先进的产业案例,前沿技术解决方案,共谋行业发展新格局!SENSOR CHINA一年一度传感产业大聚会,邀您共聚! 今年的SENSOR CHINA将深入产业与市场,打造属于我们的智能感知产业朋友圈
[其他]
重磅发布 | <font color='red'>SENSOR</font> CHINA展商名单公布,六大主题路线助您高效打卡国内Top1传感大展!
微型无刷直流电机的无位置传感器控制
0 引言 在一些应用场合要求使用的电机体积小、效率高、转速高,微型永磁无刷直流电机能够较好地满足要求。因为电机体积较小,安装位置传感器困难,所以微型无刷直流电机的无位置传感器控制就显得尤为必要。 无刷直流电机的无位置传感器控制的难点在于转子位置信号的检测,目前国内外研究人员提出了诸多方法,其中反电动势法最为简单、可靠,应用范围最广泛。普遍采用的控制方案为基于DSP的控制和基于专用集成电路的控制等,但是其价格高、体积大,不利于用在微型电机控制器中。本文介绍基于C8051F330单片机、检测反电动势法的无位置传感器无刷直流电机的控制器,系统结构简单,体积超小型,价格低廉,运行性能良好。 1 无传感器无刷直流电机的控制方式
[工业控制]
测速传感器电气原理图
秤的测速传感器是带有40 槽的光栅辊,直径为0115 m ,每转一圈相当于皮带行走了0. 471 m ,电气原理如图2 所示。 在图中, 皮带的速度快慢通过光栅感应出GK102 导通时间的长短,它和信号端+ 5 V 脉冲的宽度成反比。因此在变送器的输出端得到成反比的4~20mA 电流信号,在生产时其运行速度被调整至20mA对应0 m/ s ,18 mA 对应0. 8 m/ s (上限速度,相对与变频器运行在50 Hz) ,其常用速度为0. 4 m/ s ,对应19mA 电流。 秤的荷重传感器共2 只,量程为30 kg ,输出信号为0~20 mv. 秤的量程被定义在0~20 t/ h (常用流量约16 t/ h) ,为了
[嵌入式]
全球传感器产业链深度解析:海外巨头林立 谁将突出重围?
       全球传感器营收前三十,中国企业只有歌尔和瑞声。        传感器在万物互联时代高速成长的大趋势下,其发展会受到来自智能硬件、智能汽车、智能工厂等领域的强大助力,并将向环境监测、医疗保健等领域不断扩展。         其中MEMS的全称是微型电子机械系统(Micro Electro mechanical System),利用传统的半导体工艺和材料,集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。。这种小体积、低成本、集成化、智能化传感系统是未来传感器的发展方向,也是物联网的核心。        智能硬件的心脏前景到底有多大?
[安防电子]
图像传感器还能弯曲?JDI告诉你真相
JDI(日本显示公司)可能最出名的显示面板制造商,不过,它也涉足与屏幕相关的外围技术,比如可以放置在显示屏下的生物测定和成像传感器。现在,它开发了新型超薄图像传感器,令人印象深刻,它结合了两个不同传感器中常见的两种特性。 图像传感器种类繁多,包括用于智能手机相机的图像传感器。但是,在生物识别方面,有两种不同的类型。一种是更常见的指纹传感器,可以拍摄指纹和静脉图像。另一个使用较少的视觉提示(例如脉搏波)传感器,来识别唯一用户。 这两种生物识别技术还需要具有不同属性的传感器和硬件。给定脉冲的速度和可变性,相应的传感器将需要高速读取数据。相比之下,指纹扫描仪需要具有高分辨率成像的传感器才能正确检测和记录皮肤的细纹。JDI与东京
[传感器]
图像<font color='red'>传感器</font>还能弯曲?JDI告诉你真相
STM32+BH1750光敏传感器获取光照强度
一、环境介绍 MCU: STM32F103ZET6 光敏传感器: BH1750数字传感器(IIC接口) 开发软件: Keil5 代码说明:使用IIC模拟时序驱动,方便移植到其他平台,采集的光照度比较灵敏. 合成的光照度返回值范围是 0~255。 0表示全黑 255表示很亮。 实测: 手机闪光灯照着的状态返回值是245左右,手捂着的状态返回值是10左右. 完整工程代码下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18500653 二、BH1750介绍 三、核心代码 BH1750说明: ADDR引脚接地,地址就是0x46 3
[单片机]
STM32+BH1750光敏<font color='red'>传感器</font>获取光照强度
苹果新专利:蓝牙传感器,能降低非酒驾事故
据报道,苹果公司已经确定了一种蓝牙传感器概念,这种传感器可以帮助汽车之间相互通信。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 该传感器类似于一种蓝牙短距离无线技术,它可以扫描周围环境,与其他汽车、传感器和GPS系统进行通信,也可更新司机的仪表盘显示,以提醒驾驶员路上有疾驰而过的车辆或救护车。 美国国家公路交通安全管理局预测,这项技术可以预防或减少高达80%的非酒驾类相关事故。 该专利并没有表明,要将这种技术用在自动驾驶汽车上,而是将其与现在在汽车中已经普遍存在的停车传感器盲点检测系统进行了比较。   汽车之间相互通信并不新鲜。2002年,就成立了一个汽车通讯联盟(CAR 2 CAR Communication Consor
[汽车电子]
PIC单片机实现智能清洁护理机的方案设计
简介: 本文以PIC18F87K22单片机为护理机主控制器,利用西门子GSM模块TC35i,将护理机报警信息以“手机短信”的形式实时发送到设定的卧床病人监护人的手机中,同时,监护人也可用“手机短信”的形式发送命令远程控制家中护理机的运行,创新性地实现了家庭长期卧床病人大小便清洁护理机的“无人护理”功能,将在很大程度上解决我国长期卧床病人家庭的陪护人员紧缺和护理费用高昂这些亟待解决社会难题。 0)引言 本文以PIC18F87K22单片机为护理机主控制器,利用西门子GSM模块TC35i,将护理机报警信息以“手机短信”的形式实时发送到设定的卧床病人监护人的手机中,同时,监护人也可用“手机短信”的形式发送命令远程控制家中护理机的运行,
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>实现智能清洁<font color='red'>护理</font>机的方案设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
