基于串行外设接口(SPI)的CAN总线隔离扩展设计
发布者:光速思考最新更新时间:2012-06-06 来源: 21IC中国电子网 关键字:串行外设  SPI  CAN总线  隔离扩展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
    CAN总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行数据通信协议它是一种多主总线,网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其它节点发送信息,而不分主从,节点之间有优先级之分,因而通信方式灵活;CAN可以点对点、一点对多点(成组)及全局广播等几种方式传送和接收数据 ;CAN采用非破坏性位仲裁技术,优先级发送,可以大大节省总线冲突仲裁时间,在重负荷下表现出良好的性能。
    CAN上的节点数实际可达110个,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,直接通信距离最远可达10km(传输速率为5kbps);最高通信速率可达1Mbps(传输距离为40m)。CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码,CAN数据链路层采用短帧结构,每一帧为8个字节,易于纠错。可满足通常工业领域中控制命令,工作状态及测试数据的一般要求。同时,8个字节不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。
    CAN总线具有较强的纠错能力,每帧信息都有CRC校验及其它检错措施,有效地降低了数据的错误率。CAN节点在错误严重的情况下,具有自动关闭的功能,使总线上其它节点不受影响。支持差分收发,因而适合高干扰环境。
    我们设计的一种CAN总线主从通信控制系统如图1所示,该控制系统采用内外两层隔离控制形式,主控台向主CAN网络发送指令和数据,通过主从通信模块与从CAN网络中的节点通信,对分系统控制单位进行数据采集和控制。此系统使CAN总线的节点数增加了n倍;CAN总线的传输速率和通信距离大幅度的提高;抗干扰能力也大幅度的增强。
    本文讨论的是CAN总线主从通信控制系统中主从通信模块的硬件、软件设计及实现方法。主从通信模块实现了主控台和从控制单元之间CAN网络数据通信的隔离扩展,对通信数据处理、传输和CAN网络控制有一定的借鉴作用。
    二、硬件设计
    主从通信模块控制原理框图如图2所示,核心芯片是TI公司TMS320C2000系列的适合于数字控制的一种DSP。它的单个芯片内包含了10位ADC转换器、片内flash程序存储器、事件管理器、数字输入输出I/O口等。为了便于与各种外围设备进行通信,DSP还提供了一些接口:CAN接口、串行外设接口(SPI)、串行通信接口(SCI)等。其中,SPI接口是工业标准的同步串行接口,是一种全双工、三线通信的系统。它允许DSP与各种外围设备以串行方式(可配置成1~16位数据同时、同步地被发送和接收)进行通信。在SPI接口中,数据的传输需要1个时钟信号和两条数据线。SPI可工作在主模式或从模式下。在主模式下,每一位数据的发送/接收需要1次时钟作用;而在从模式下,每一位数据都是在接收到时钟信号之后才发送/接收。[page]
    三、SPI的工作原理
    1)SPI的信号说明
    如图2通信控制部分原理图,两片DSP芯片的SPI使用4条线直接接口:串行时钟线(SPICLK)、主片输入/从片输出数据线SPISOMI、主片输出/从片输入数据线SPISIMO和低电平有效的从片选择线SPISTE。
    SPICLK是主片的时钟线,为MISO数据的发送和接收提供同步时钟信号。每一位数据的传输都需要1次时钟作用,因而发送或接收1个字节的数据需要1~16个时钟的作用。主片的时钟是通过主片的硬件设置的,并和从片的SPICLK相连。
    MISO是主片的输入/从片的输出数据线。主片的MISO应与从片的MISO相连进行高位在前的数据交换。MOSI是SPI接口的SPI主片输出/从片输入数据脚。这一引脚应当连接主片的数据输出和从片的数据输入端MOSI,进行高位在前数据的交换。
    SPISTE只在从方式中用于低电平选中从片,对应的主片SPISTE脚被配置为I/O口作为从片的SPI片选输入脚。
    2)主模式
    发送和接收可以同时工作在主模式下。主模式的显著特征是不论是发送还是接收始终有SPICLK信号,发送操作是由向SPIDAT(或SPITXBUF)中写数据而触发的。在主模式下,时钟信号的1次作用对应一位数据的发送(M0SI)和另一位数据的接收(MISO)。如图3所示,在主片中数据从移位寄存器中自左向右发出送到从片(MOSI),同时从片中的数据自右向左发到主片(MISO),经过16位时钟周期完成1个字节的发送。输入字节保留在移位寄存器中,此时SPI INT FLAG位自动置位(如果有中断设置,则产生中断),移位寄存器的数据将被锁存到SPIRXBUF中,此后对SPIRXBUF的读操作将把数据读出。
   3)从模式
    发送和接收同时工作在从模式下。从模式的显著特征是:不论是发送还是接收始终必须在SPICLK信号作用下进行,并且SPISTE信号必须有效。当SPISTE信号无效时,数据的发送无法进行并且输入的数据视为无效。这是因为输入的时钟信号是与SPICLK的逻辑与操作,而SPICLK信号是SPISTE的反转。这样当SPISTE为高时,就没有时钟信号输入。数据的发送和接收的过程见图3所示,与主模式下基本相似,只是移位寄存器的数据移出和输入方向与之相反。
    四、软件设计
    SPI通信以一帧CAN报文5个字节为一个传送单元进行信息交换。主片控制着SPICLK信号可在任一时刻启动报文传送;从片在传送报文之前,通过口线向主片发送一个外部中断请求,请求成功后主片输出SPICLK信号来启动从片的报文传送。从片在SPI中断中接收主片传送来的报文;主片在外部中断中完成从片报文的接收。当主片和从片同时都有报文传送时,系统优先传送主片报文,然后再传送从片报文。
    1、主片发送,从片接收报文
     主片发送报文,从片接收报文软件流程图如图4所示。主片在向从片传送报文前禁止外部中断,也就是禁止从片发送报文。然后从CAN传送缓冲区取一帧报文放入SPI发送暂存器中,再从SPI发送暂存器中取一个字节的数据写到SPITXBUF寄存器中启动SPISIMO引脚上的数据发送,同时,从片响应一个SPI中断开始接收主片发送来的数据,当从片接收到一个字节后,通过口线触发主片的XINT1外部中断来告知主片数据已接收,主片响应了此XINT1外部中断后,再发送下一个字节的数据,当一帧报文传送完成后,主片将外部中断使能,以便接收报文。从片接收完报文后,置报文接收完成标志,以便CPU进行报文的处理。
    2、从片发送,主片接收报文
    从片发送报文,主片接收报文软件流程图如图5所示。从片在发送报文前,通过口线向主片发送一个XINT1外部中断,请求报文的发送,当主片响应了此中断时,发送一个伪数据(如#0FFFFh)来告知从片可以开始报文的发送,从片测试到报文请求受理标志置位后,再从CAN传送缓冲区取一帧报文放入SPI发送暂存器中,再从SPI发送暂存器中取一个字节的数据写到SPITXBUF寄存器中,通过口线向主片发送XINT1外部中断,请求主片取数据,主片在XINT1中断服务程序中监测到中断标志置位时,发送伪数据#0FFFFh(启动从片数据发送的SPICLK时钟),然后将收到的字节存入SPI接收缓冲区,从片依次将一帧报文传送完成后,清报文受理标志。主片完成一帧报文接收后,置报文接收完成标志,并退出外部中断,以便CPU进行报文的处理。[page]
    3、关键技术的处理
     CAN总线上信息的传送都是没有规律随机的,所以用SPI口实现主从系统间信息的传递时,必须考虑当有数据正在从DSP1向DSP2传送时,应该禁止数据从DSP2向DSP1传送,反之也然。否则数据在互传过程中就会出错或丢失,影响CPU的正常工作。为了避免主从报文在发送过程中产生冲突,主片在XINT1中断服务程序中完成一帧报文的接收,从片在SPI中断服务程序中完成报文的接收。在进行报文传送时,不管是主片还是从片只有当一帧报文传送完成后,才能进行下一帧报文的传送。主、从片每发送完一个字节的数据,都有一个应答信号返回标志位(见标志位意义)的判断,以便确认数据是否完整的发送或接收。
    由于主片掌握着报文传送的时钟信号,即主动权,所以主片随时都可以进行报文的传送。从片在报文传送前,首先要确认主片此时是否传送空闲,若此时主片正在传送报文,从片等待主片将报文传送完成,再进行报文的传送;若主片正处于传送空闲状态,从片可以开始传送报文。
    五、结束语
    此CAN总线主从通信控制系统外加一些辅助控制单元(如显控单元,操作键盘等)后可作为从CAN网络的主控制器使用,在主控台CAN网络发生异常不能正常工作时,能够辅助控制分系统的运行,此项设计已经在控制系统中得到了应用。
关键字:串行外设  SPI  CAN总线  隔离扩展 引用地址:基于串行外设接口(SPI)的CAN总线隔离扩展设计
上一篇:EPP模式500ksps数据采集接口
下一篇:基于CH371的实用USB接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
基于CAN总线的嵌入式测温系统设计
  1.引言        温度是一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有十分重要的意义。随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与控制温度:如大气及空调房中温度的高低,直接影响着人们的身体健康;在大规模集成电路生产线上,环境温度不适当,会严重影响产品的质量。由此作者提出设计一种基于工业通用的CAN总线标准的嵌入式测温系统,该系统能自动监测被测对象的温度,并且能通过CAN总线对温度进行远程监视和网络控制的智能测温系统。 2.整体系统设计    根据所给的设计要求,即具有数字显示、键盘输入、温度自动采样、能通过CAN(Controller Area 温度仪表的整体设计框图如下图1所示
[嵌入式]
基于82527的CAN总线智能流量传感器节点设计
引言   CAN(ControllerAreaNetwork,控制局域网)属于工业现场总线,是德国Bosch公司20世纪80年代初作为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种通信协议。1993年11月,ISO正式颁布了高速通信控制局域网(CAN)的国际标准(ISO11898)。CAN总线系统中现场数据的采集由传感器完成,目前,带有CAN总线接口的传感器种类还不多,价格也较贵。本文给出一种由8051单片机和82527独立CAN总线控制器为核心构成的智能节点电路,在普通传感器基础上形成可接收8路模拟量输入和智能传感器节点。   1 独立CAN总线控制器82527介绍 82527
[嵌入式]
【解惑】非标准的CAN波特率怎么计算
影响CAN总线稳定的因素有很多,其中波特率是一项非常重要的指标,很多工程师在选择波特率时非常头疼。今天我们就来说说该如何快速解决特殊波特率计算的问题。 CAN总线采用的是异步串行通信,也就是没有单独的时钟线来保证各个收发器之间时钟的一致,每个收发器是按事先设置的波特率来对总线上的电平进行分位。因此波特率设置准确对CAN总线的稳定通信来说非常重要。 CAN总线里我们可以通过对CAN节点里的位定时寄存器的控制来实现不同波特率的通信。CAN协议里将一个位时间分为同步段、传播段、相位缓冲段1和相位缓冲段2。每个段的时间长度都可以用一个整数的基本时间单位表示,该基本时间单位由系统的时钟振荡器分频得到。 同步段位于一个位的起始位置
[汽车电子]
CAN总线学习笔记 | CAN基础知识介绍
一、CAN协议 1.1 CAN协议简介 CAN 是控制器局域网络 (Controller Area Network) 的简称,它是由研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发的,并最终成为国际标准(ISO11519以及ISO11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。差异点如下: 1.2 CAN物理层 CAN 通讯不是以时钟信号来进行同步的,它是一种异步通讯,只具有 CAN_High 和 CAN_Low 两条信号线,共同构成一组差分信号线,以差分信号的形式进行通讯 CAN 物理层的形式主要有两种 遵循 ISO11898 标准的高速、短距离闭环网络,总线最大长度为 40m,通信速度最高为 1Mbps,总线的两端
[单片机]
SPI会展见闻:融资仍是拉美光伏市场兴起的挑战
NPD Solarbuzz上海办公室 , 2012年9月21日—在SPI 2012会议的第二天,参加会展的很多下游厂商关注的重点明显不再是美国本土的项目开发,而是在下一个新兴市场拓展销售渠道。 随着传统欧洲市场推动全球光伏市场的能力减弱,以及中国和印度从新兴市场向成熟市场迈进,现在很多讨论围绕着光伏下一步将在哪里获得成功,以及哪些国家将会成为值得追踪的新兴区域。 尽管过去几年光伏系统部件价格的快速下降对供应商造成很大挑战,但光伏的经济性也因此在很多新市场有了竞争力。在SPI会议期间其中探讨的一个新兴市场是拉美地区。会议嘉宾讨论了该区域的现状与前景,市场发展初期的困难,以及在各类客户群中都缺少合适的项目融资等等。 事实上,所有
[网络通信]
基于CAN总线的双容水箱控制系统
  1  引言   CAN(Control Area Network)即控制器局域网络,它最初是由德国的BOSCH公司为汽车监测、控制系统而设计的。由于其高性能、高可靠性及独特的设计,越来越受到人们的重视。目前,CAN总线是唯一已成为国际标准的,被公认为是几种最有前途的现场总线之一。   CAN具有下列主要特性:   (1) 多主站依据优先权进行总线访问;   (2) 无破坏性的基于优先权的仲裁;   (3) 借助接收滤波的多地址传送;   (4) 远程数据请求;   (5) 配置灵活性;   (6) 全系统数据兼容性;   (7) 错误检测和出错信息;   (8) 若丢失仲裁或由于出错
[嵌入式]
发现的STM32——SPI的问题
SPI点亮OLED屏 运行程序时发送几十次的数据总是会有看门狗的复位,后来发现程序每次都死在了while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)这里,查阅资料后发现是SPI有FIFO端口,参考SPI/I2S调试总结 //用SPI1往OLED屏中写一个bituint8_t SPI1_WriteByte(uint8_t byte) { while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); SPI_I2S_SendData(SPI1, byte); while(SPI_I2S_GetF
[单片机]
MPC5744P-SPI模块(串行外设接口模块)
1.结构 5744的SPI模块支持全双工三线同步传输,可运行在主机或从机模式,分别含有深度为5的FIFO发送和接收缓存区。其结构如下图。SPI配置允许模块发送和接收串行数据,同时也支持带FIFO缓存区的的进行扩展队列操作的数据传输。模块接收和发送的数据存放在独立的FIFO内,CPU或DMA控制器从接收FIFO读取数据,写入数据到Tx FIFO内进行发送。 2、传输过程 1)发送过程 发送数据时CPU先查询寄存器SR内TFFF的状态,若TFFF为为0则表明TX FIFO已满,继续写入无效;当TFFF为1则表明TX FIFO未满,可以继续写入。CPU通过写数据到寄存器PUSHR将要发送的数据添加到TX FIFO内,TX FIF
[单片机]
MPC5744P-<font color='red'>SPI</font>模块(<font color='red'>串行</font><font color='red'>外设</font>接口模块)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
