智能温控风扇及照明控制系统设计
发布者:温馨时光最新更新时间:2012-06-07 来源: 山西电子技术 关键字:热释人体红外  智能控制  照明控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  O 引言
  目前绝大多数楼宇风扇和电灯在使用时都是由人员手动操作,当天气闷热时由楼宇内的人员手动开启风扇和选调风速,当灯光不足或在上楼梯时手动开启电灯,常常会由于人员的疏忽在人离开之后忘记关闭设备而导致用电的浪费。在本系统设计中,考虑采用单片机为控制器,以热释人体红外和温度传感系统来检测室内有无人员以及室内温度,设计一个智能温控风扇及照明控制系统,可以实时调节和控制室内的风扇和灯光的照明,从而达到智能控制和节能的目的。
  1 系统总体设计
  系统方框图如图l所示。通过51单片机和热释人体红外来检测区域内是否有人,如有人再检测其温度和光度是否需开启风扇和灯光并且实现该调在哪个档位,并由指示灯显示档位。用数码管显示室温。最后用蜂鸣器作为报警源,如果启动报警模式,当检测到其区域内有人就会发出报警信号,当温度超过一定范围内也启动长鸣报警声。
系统方框图 www.elecfans.com
  2 系统硬件设计
  2.1 热释人体红外模块
  人体红外感应模块电路主要由人体被动红外探头、菲涅尔透镜、专用芯片BISS0001组成。当有人出现在它的探测区,传感器便能探测到信号并把信号传给单片机,单片机再根据实际情况是否该开启器件设备或让房间的电器设备处于一种可开启状态。关于走廊及洗手问用灯情况,当晚上有人经过时,人体红外感应到人便开启走廊用灯或者洗手间用灯。热释人体红外模块电路如图2所示。
  电路中运用了热释红外专用芯片BISS0001。BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。如图2所示,当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时,电路中的传感器将输出电压信号,然后使该信号先通过一个由C1、C2、R1、R2组成的带通滤波器,该滤波器的上限截止频率为16 Hz,下限截止频率为O.16 Hz。
  由于热释电红外传感器输出的探测信号电压十分微弱(通常仅有1 mV左右),而且是一个变化的信号,同时菲涅尔透镜的作用又使输出信号电压呈脉冲形式(脉冲电压的频率由被测物体的移动速度决定,通常为O.1 Hz~10 Hz左右),所以应对热释红外传感器输出的电压信号通过运算放大器OP1和OP2进行二级放大。再经由电压比较器COP1和COP2构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号Vs去启动延迟时间定时器。[page]
输出信号Vo接单片机以便检测,当有人时便输出5 V高电平,当人离开之后延时一段时间后便复位为O V以便主控制电路的控制。电路设计让芯片处于可重复触发状态以便适合教室的实际情况。重复触发其工作过程:可重复触发工作方式下在Vc=“1”、A=“1”时,Vs可重复触发Vo为有效状态,并可促使Vo在Tx周期内一直保持有效状态。在Tx时间内,只要Vs发生上跳变,则%将从Vs上跳变时刻起继续延长—个Tx周期;若Vs保持为“1”状态,则Vo一直保持有效状态;若Vs保持为“0”状态,则在Tx周期结束后Vo恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间Ti时间内,任何Vs的变化都不能触发Vo为有效状态。
  2.2 可调光光管控制模块
  本模块主要由光敏传感电路、数模转换模块及室内LED灯几部分组成。利用一个光敏二极管和一个100 k的电阻。共五组并联连接接入5 V电压,分别引出五条线路接至ADC0809芯片的IN3~IN7通道(见图3),通过光敏二极管检测教室的光照亮度,根据光敏二极管特性,遇光照时,阻值会明显减少,随着光度的减少,光敏二极管的阻值会逐渐增大的原理,那么每个光敏二极管分压得到的不同电压值(即模拟量),通过ADC0809模数转换检测到它们输出的模拟量。通过ADC0809芯片的IN3~IN7端口,转化成数字量,D0~D7作为数据输出端口,连接至单片机的P0口进行数据的处理。
  灯管亮度分为四个档位(以最佳光度为准,不影响人的眼睛为前提):
  1档:检测到室内光线充足时,开启中间一盏LED灯,此时房间灯管亮度为最低。
  2档:检测到室内光线不充足时,同时开启中间一排三盏LED灯管,此时教室灯管亮度为适中。
  3档:此时检测到室内光线明显不足,同时开启四盏LED灯管,此时教室灯管亮度为较大。
  4档:此时检测到教室内光线很暗,同时开启五盏LED灯管,此时教室灯管亮度为最大。
  2.3 温度控制风扇转速(及空调制冷温度)模块
  利用单片机的P1.3口控制DSl8B20,将实时采集到的温度与单片机软件设置的数值做对比,并用P1.7口控制三极管8550的导通和截止,实现了用删控制电机的转速,让风扇在不同的温度下有不同的档位的变化,系统中LED1,LED2,LED3分别是第一档、第二档、第三档风速的显示标志。
  2.4 温度显示模块
  本模块使用74HC595作为数码的段选驱动,用两个P3.2、P3.1口作为数码管的位选,74HC595使移位寄存器具有串行输入、并行输出的作用,只要三个I/O口就可以控制它。通过P1.4作为数据串行输入控制端,P1.5作为串行输入时钟控制端,P1.6作为并行输出锁存控制端。整个模块用了五个I/O来控制其温度传感器的温度显示。
  2.5 报警模块
  本模块用一个8550三极管PNP作为蜂鸣器的驱动,当b极低电平时三极管导通蜂鸣器的负极接到地,蜂鸣器工作发出声音。当b极为高电平时三极管不导通,蜂鸣器不工作。b极连接一个开关作为报警模式的启动与关闭切换。通过单片机的P2.7口控制其发出报警声音,当有小偷入侵时蜂鸣器发出连续的报警声,当温度太高或发生火灾时蜂鸣器长鸣以提醒楼宇人员。[page]
 3 系统软件设计
  本软件系统分为光度采集模块、人体感应模块和温控风扇模块三部分,流程图如图4所示。
  3.1 光度采集模块的软件设计
  通过ADC0809的芯片引脚介绍可以知道ADC0809的CLK时钟端口,需要由外界提供,使用频率为500 kHz的一个时钟信号。单片机晶振频率为12MHz,那么单片机的ALE端口输出脉冲为它的1/6为2 MHz,同时利用74LSll2触发器,可将2 MHz四分频得到一个输出约为500 kHz的频率,提供给ADC0809的CLK端口。由ADC0809的EOC端口知道,EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束,所以使用查询方式,等待查询EOC端口一旦转换结束,通知单片机,倘若转换结束,ADC0809的D7~D0数据输出信号至单片机的PO的I/0口。
  3.2 人体感应模块的软件设计
  由于人体感应模块的硬件电路设计的接口只有一个跟单片机通讯,当有触发时为高电平,不触发的时候为低电平,所以在软件设计中可以用两种方法,第一种是中断方式,需加反相器处理,因为单片机的外部中断为低电平触发或者下降沿触发;第二种是查询法,通过单片机I/0口查寻接口的电平即可。为了降低成本,本系统用了查询法。
  3.3 温度控制风扇模块的软件设计
  由于采用了DSl8B20单总线的通讯协议方式,所以软件模块主要通过操作单片机I/O口的高低电平遵循芯片的通讯时序图来操作,具体参考附件的DSl8B20.H头文件的软件设计。通过P1.3口数据传输到单片机内部进行数据的处理,然后作为风扇风速档次的选择。风扇的风速通过调制不同的PWM来控制,通过拉高拉低IO口电平来控制三极管的导通与截止控制风扇的转速。
  4 总结
  采用单片机为控制器,用热释人体红外和温度传感系统来检测室内有无人员及室内温度,设计了一个智能温控风扇及照明控制系统。该系统可以根据室内的温度来实时自动控制风扇的开关及风扇的档位;并且根据室内的光线和是否有人来控制灯管的照明;用蜂鸣器作为报警源,如果启动报警模式,当检测到其区域内有人就会发出报警信号,当温度超过一定范围也启动长鸣报警声。能够达到智能控制和节能以及安防的目的,尤其适用于学校教室、图书馆、楼道照明灯场所。
关键字:热释人体红外  智能控制  照明控制 引用地址:智能温控风扇及照明控制系统设计
上一篇:MCS-51单片机地址指针及其应用
下一篇:LED灯光系统设计方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
蓄电池充电智能管理器的设计
0 引言 现有的蓄电池充电器中有很多质量低劣的不合格产品,有的劣质充电器实际上就是一个没有安全保证的简易变压器,大部分充电器在蓄电池充满电后不进行智能断电而长期处于浮充状态,对电池的寿命会有一定的影响;现有的充电管理器普遍不具备自我学习功能,无法判断电池的充电状态,不能在蓄电池已充满电的情况下智能的切断电源。本文设计一种蓄电池充电专用管理器,能适应现有的各种蓄电池充电器,具有自我学习的功能,智能记忆蓄电池满充状态,对蓄电池进行智能充电,最大限度地保护电池,延长使用寿命。 1 硬件电路组成及工作原理 1.1 系统硬件结构 智能充电管理器系统硬件结构如图1所示,本文设计的电路包括充电电流检测电路,以单片机PIC12F675为
[单片机]
蓄电池充电智能管理器的设计
基于无线传感网智能家居照明控制系统的研究与实现
引言     照明控制在日常生活中是必不可少的,无论是用于日常的照明还是装饰,都在这个社会中扮演着不可或缺的角色。从第一盏灯光的亮起到现今智能化的照明设备,照明控制技术经历了从手动控制到自动控制,然后到智能照明控制的发展过程。以上所述的这些系统的共同特点就是均采用有线控制的方式,复杂的布线施工,在一定程度上造成了系统安装维护以及维修等方面的不方便,系统的可扩展性也比较差,移动性能不好,维护成本相对而言也很高。这些缺点阻碍了智能照明系统的发展以及应用。     随着无线通信技术的日渐成熟,安装成本低、安装布置灵活,而且还具有可移动性,方便对系统的重新布置,这些优点都在很大程度上促进了无线智能照明控制系统的发展。本文采用IEE
[嵌入式]
智能照明控制器提供环境光测量与计时
为照明系统增加数字化管理 户外照明通常是由人工操作机械开关控制照明系统的打开或关闭。为了节省能源,您可能不希望整个晚上都在某个区域开启照明系统,这种情况下,如果能够精确地控制照明系统,在必要的时候自动打开或关闭照明系统,将会带来更多的便利条件。 利用控制器可以检测环境光强,天黑时打开照明灯并保持一定的时间间隔,然后在指定时间自动关闭照明灯。早上,则对该过程进行反向操作。如果预定时间内环境光强仍低于预设的照明门限,系统将打开照明灯。环境光足够亮时,系统将关闭照明灯。 利用环境光传感器(ALS)检测、测量环境光强,据此设计智能化照明控制器并不困难。由于控制器配备实时时钟(RTC),还可在规定的时间打开或关闭照明系统。本文介
[电源管理]
智能<font color='red'>照明控制</font>器提供环境光测量与计时
无线智能控制市场青睐专有无线技术
  2009年的主要无线控制市场主要包括自动燃气抄表、电表自动抄表、水表自动抄表、路灯自动控制和智能家居,其中最大的市场将是无线智能路灯控制。对控制解决方案提供商来说,目前可供选择的主要无线技术有GSM/GPRS、Wi-Fi、蓝牙、Zigbee和Cy-Net。   GSM/GPRS技术的最大优点是无线控制距离最远,可达1公里(空旷地),但它的缺点也非常明显,协议很复杂,堆栈开销达16MB以上,开发起来非常复杂,如选用中间件GSM/GPRS模块解决方案,成本又太高。   Wi- Fi技术的最大优点是数据传输速率最高,达11Mbps以上,但由于控制信息一般量很小,因此这对于控制应用来说有点大材小用。Wi-Fi的弱点一是成本高,光使
[工业控制]
基于nRF905智能小区照明控制系统设计
随着照明系统应用场合的不断变化,应用情况复杂和多样化,仅靠简单的开关已不能完成所需要的控制,所以要求照明控制也应随之智能化,以满足实际应用的需要。目前智能照明控制系统采用的是有线的控制方式,该方式需要复杂的综合布线施工,更改节点或是增加节点很不方便,阻碍了智能照明的广泛应用。本文针对小区照明的特点,设计基于nRF905智能照明无线控制系统。   智能照明控制系统   小区的智能照明控制系统主要由控制中心和智能节点组成。在本文中智能照明控制系统采用了星型拓扑结构,由一个与计算机相连的无线通信模块作为系统的控制中心,可以跟控制系统中的任何一个智能节点通信,负责系统数据的接收与管理、控制命令的发送、系统工作过程的实时显示等。智能节点按
[单片机]
基于nRF905智能小区<font color='red'>照明控制</font>系统设计
光传感器ISL29004在智能照明控制系统中的应用
    随着人们生活水平的提高,人们对照明控制的要求越来越高,如营造舒适的照明环境、节约电能、提高光源寿命等。为了提高工作环境的舒适性,照明控制系统采取光传感器,根据当前环境的照度自动控制照明设备,从而使照度控制在舒适的范围内。     在传统的照明控制系统中,往往采用普通光传感器结合A/D转换器(ADC)的方案。一方面由于光传感器检测到的光信号既包含可见光成分又有红外光成分,在设计中要考虑滤除红外光对光传感器检测结果的影响,并且由于采用了分离的器件,因此导致设计比较复杂;另一方面,对照度的检测范围比较局限,不利于实现多路照度检测从而对同一场所内多个照明设备实施分区域控制。在此提出了基于ISL29004的多路照度检测方案,以简化系
[嵌入式]
未来拥有一台脑控制轮椅并非难事
    能够像史蒂芬·霍金那样拥有一台自主控制的代步轮椅,是很多肢体残障人士梦寐以求的事,但其高昂的造价令人望而却步。不过,在俄国家核研究大学莫斯科工程物理学院机器人技术实验室主任叶甫盖尼·切宾教授看来,抛开复杂的语言输入系统不谈,未来普通人拥有一台脑控制的代步轮椅并非难事。    脑电波+语音+手势实现轮椅智能控制   切宾教授介绍,进行这项研究的初衷,是为下肢残疾且上肢功能较弱或完全丧失的残障人士,提供无需借助操纵杆的轮椅控制方式。研究人员对一台Titan LY-103-120电动轮椅进行了改造,加装了电脑操控系统,使用者可以通过佩戴脑机接口技术(BCI)头盔,以及语音指令、手势指令实现对轮椅的自主控制。   既然使用者
[医疗电子]
智能控制器电路图
 基于AT89C2051的智能控制器电路如下图所示,其主要由传感器单元、A \D 转换单元、控制器单元组成。AT89C2051芯片用于对来自声控和光控传感器检测到的信号经过整形以后的信号数据做处理,进而控制LED 驱动器。该电路中AT89C2051 的p3. 0 和p3. 1端口用作输入信号检测,剩下的13 个端口可选择输出控制。      图 智能控制器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>智能控制</font>器电路图
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
