51单片机教程:单片机并行口结构
发布者:chaohuangmeitao最新更新时间:2012-06-15 来源: 21ic 关键字:51单片机  单片机  并行口结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 -> P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:
MAIN: MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
MOV P1,#00H
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:MOV R7,#250
D1: MOV R6,#250
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
将这段程序转为机器码,用编程器写入单片机中,结果如何?通电以后我们能看到8只LED全部在闪动。因此,P10->P17是全部能点亮灯的。事实上,凡以P开头的这32个管脚都是能点亮灯的,也就是说:这32个管脚都能作为输出使用,如果不用来点亮LED,能用来控制继电器,能用来控制其它的执行机构。
程序分析:这段程序和前面做过的程序比较,只有两处不一样:第一句:原来是SETB P1.0,现在改为MOV P1,#0FFH,第三句:原来是CLR P1.0,现在改为MOV P1.0,#00H。从中能看出,P1是P1.0->P1.7的全体的代表,一个P1就表示了所有的这八个管脚了。当然用的指令也不一样了,是用MOV指令。为什么用这条指令?看图2,我们把P1作为一个整体,就把它当作是一个存储器的单元,对一个单元送进一个数能用MOV指令。
二、第四个实验
除了能作为输出外,这32个管脚还能做什么呢?下面再来做一个单片机实验,源程序如下:
MAIN: MOV P3,#0FFH
LOOP: MOV A,P3
MOV P1,A
LJMP LOOP
先看一下这个实验的结果:所有灯全部不亮,然后我按下一个按钮,第(1)个灯亮了,再按下另一个按钮,第(2)个灯亮了,松开按钮灯就灭了。从这个实验现象结合电路来分析一下程序。
从硬件电路的连线能看出,有四个按钮被接入到P3口的P32,P33,P34,P35。第一条指令的用途我们能猜到:使P3口全部为高电平。第二条指令是MOV A,P3,其中 MOV已经知道,是送数的意思,这条指令的意思就是将P3口的数送到A中去,我们能把A当成是一个中间单元(看图3),第三句话是将A中的数又送到P1口去,第四句话是循环,就是持续地重复这个过程,这我们已见过。当我们按下第一个按钮时,第(3)只灯亮了,所以P12口应当输出是低电平,为什么P12口会输出低电平呢?我们看一下有什么被送到了P1口,只有从P3口进来的数送到A,又被送到了P1口,所以,肯定是P3口进来的数使得P12位输出电平的。P3口的P32位的按钮被按下,使得P32位的电平为低,通过程序,又使P12口输出低电平,所以P3口起来了一个输入的作用。验证:按第二、三、四个按钮,同时按下2个、3个、4个按钮都能得到同样的结论,所以P3口确实起到了输入作用,这样,我们能看到,以P字开头的管脚,不仅能用作输出,还能用作输入,其它的管脚是否能呢?是的,都能。这32个管脚就称之为并行口,下面我们就对并行口的结构作一个分析,看一下它是怎样实现输入和输出的。
并行口结构分析:
1、输出结构
<并行口结构图>[page]
先看P1口的一位的结构示意图(只画出了输出部份):从图中能看出,开关的打开和合上代表了管脚输出的高和低,如果开关合上了,则管脚输出就是低,如果开关打开了,则输出高电平,这个开关是由一根线来控制的,这根数据总线是出自于CPU,让我们回想一下,数据总线是一根大家公用的线,很多的器件和它连在一起,在不一样的时候,不一样的器件当然需要不一样的信号,如某一时刻我们让这个管脚输出高电平,并要求保持若干时间,在这段时间里,计算机当然在忙个不停,在与其它器件进行联络,这根控制线上的电平未必能保持原来的值不变,输出就会发生变化了。怎么解决这个问题呢?我们在存储器一节中学过,存储器中是能存放电荷的,我们不妨也加一个小的存储器的单元,并在它的前面加一个开关,要让这一位输出时,就把开关打开,信号就进入存储器的单元,然后马上关闭开关,这样这一位的状态就被保存下来,直到下一次命令让它把开关再打开为止。这样就能使这一位的状态与别的器件无关了,这么一个小单元,我们给它一个很形象的名字,称之为“锁存器”。
2、输入结构
这是并行口的一位的输出结构示意图,再看,除了输出之外,还有两根线,一根从外部管脚接入,另一根从锁存器的输出接出,分别标明读管脚和读锁存器。这两根线是用于从外部接收信号的,为什么要两根呢?原来,在51单片机中输入有两种方式,分别称为‘读管脚’和‘读锁存器’,第一种方式是将管脚作为输入,那是真正地从外部管脚读进输入的值,第二种方式是该管脚处于输出状态时,有时需要改变这一位的状态,则并不需要真正地读管脚状态,而只是读入锁存器的状态,然后作某种变换后再输出。
请注意输入结构图,如果将这一根引线作为输入口使用,我们并不能保证在任何时刻都能得到正确的结果(为什么?)参考图2输入示意图。接在外部的开关如果打开,则应当是输入1,而如果闭合开关,则输入0,但是,如果单片机内部的开关是闭合的,那么不管外部的开关是开还是闭,单片机接受到的数据都是0。可见,要让这一端口作为输入使用,要先做一个‘准备工作’,就是先让内部的开关断开,也就是让端口输出‘1’才行。正因为要先做这么一个准备工作,所以我们称之为“准双向I/O口”。
以上是P1口的一位的结构,P1口其它各位的结构与之相同,而其它三个口:P0、P2、P3则除入作为输入输出口之外还有其它用途,所以结构要稍复杂一些,但其用于输入、输出的结构是相同的。看图()。对我们来说,这些附加的功能不必由我们来控制,所以我们就不去关心它了。
关键字:51单片机  单片机  并行口结构 引用地址:51单片机教程:单片机并行口结构
上一篇:基于FPGA和51单片机信号发生器设计与实现
下一篇:51单片机教程:单片机延时程序分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
采用AVR Flash微控制器的电动车窗防夹系统
     汽车上可自动关闭的电动车窗或车门设备潜藏着卡死,挤压以及可能伤人的危险。它们必须能够反向移动以防止马达所施加的力超出正常限制。这种特性意味着必须持续监视速度、电流和玻璃的位置。        由于成本和简化的原因,本文所描述的系统使用普通的带有霍尔效应传感器的刷式马达。基于速度和扭矩导数的检测算法已通过健壮性和容错性的验证。该算法可用于所有带有A/D 转换器和通过变化引发中断的I/O 口的AtmelAVR Flash 微控制器。本文描述的是基本原理,Atmel网站上的应用笔记有关于实现的详细描述。        现代汽车中的电动设备        目前,在高端客用汽车中电子组件和系统在成本中已占20%以上。增
[嵌入式]
单片机按键去抖原理
由上图可以看出理想波形与实际波形之间是有区别的,实际波形在按下和释放的瞬间都有抖动的现象,抖动时间的长短和按键的机械特性有关,一般为5~10ms。通常我们手动按键然后释放,这个动作中稳定闭合的时间超过了20ms。因此单片机在检测键盘是否按下时都要加上去抖动操作,有专用的去抖动电路,也有专门的去抖动芯片,但通常我们采用软件延时的方法就可以解决抖动问题。 \/* 软件去抖 */ if (0 == K1 ) //如果有键按下 { delay_ms(8); //延时一段时间去抖 if (0 == K1) //如果真的有键按下,检测到得是稳定闭合状态 { ... //按键以后需要做的事情
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>按键去抖原理
2.4G发射接收小车程序电路图+单片机代码
这是一个用2.4无线模块控制的小车电路,实测10米之内无延时 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*----------------------------------------------- 名称:NRF24L01无线遥控简易程序 内容:利用本店的遥控器,再碰上STC89C52RC就可以了 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADDR_WIT
[单片机]
2.4G发射接收小车程序电路图+<font color='red'>单片机</font>代码
ST新款的汽车微控制器提高汽车数据安全和联网性能
提高车身和汽车数据安全系统的性能、稳健性和安全性 让汽车网关和车身模块变得更智能、更小、更轻 中国,2016年7月5日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了新系列汽车微控制器,预示更安全的互联网汽车即将到来。 新系列微控制器具有高能效和实时处理功能,是世界首个基于Power Architecture 架构的微控制器,采用业内领先的、为车身和数据安全应用开发的40nm闪存制造工艺,共有SPC58 B-Line、SPC58 C-Line、SPC58 G-Line三条产品线,嵌入式闪存容量512KB至6MB。 高
[汽车电子]
ST新款的汽车<font color='red'>微控制器</font>提高汽车数据安全和联网性能
基于51单片机的数字时钟
#include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit qingling=P1^0; sbit tiaofen=P1^1; sbit tiaoshi=P1^2; sbit sounder=P1^3; uint a,b; uchar hour,minu,sec, hour0,minu0,sec0, hour1,minu1,sec1; h1,h2,m1,m2,s1,s2, k,s; uchar code select ={0x7
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的数字时钟
单片机与PC通信的简化接口
    摘要: 给出了一种单片同与PC进行通信的低成本接口的设计方法,并给出了其中的关键参数,通过在实践中检验证明:该接口在对成本和体积有严格要求的系统中有着广泛的应用。     关键词: 单片机 PC 接口 通信 在单片机系统的设计中,经常遇到需要与PC进行通信的问题。一般单片机都提供有UART接口,而普通PC机也都有1~2个RS-232口,所以,实际使用时经常用RS-232进行单片机与计算机间的通信。在近距离通信中,以零调制三线经济型使用最为广泛。 RS-232标准是广泛使用的串行通信标准,但使用的电平与TTL和MOS电平完全不同,逻辑“0”至少为+3V,逻辑“1”至少为-3V,而单片机系统则使用TT
[应用]
蓝桥杯STC15单片机复习——数码管的使用
前言 下面进行数码管的使用复习 主要分为静态显示与动态显示 静态显示 当我们对数码管的显示需求仅为一位时,可以直接通过数码管的静态显示实现,即将对应的位选选通,随后直接向段选输入段码信号即可。 国信长天的板子的数码管模块的原理图如上图所示,该数码管为共阳数码管,其位选通过74LS138控制为Y6通道,即当P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;时,P0口为数码管位选;其段选为74LS138的Y7通道,即当P25 = 1;P26 = 0;P27 = 1;时,P0口为数码管段选。 1、数码管静态显示 #include STC15F2K60S2.h #include intrins.h #define uint
[单片机]
蓝桥杯STC15<font color='red'>单片机</font>复习——数码管的使用
硬件小百科:单片机串行口介绍
串行口是单片机与外界进行信息交换的工具。 ■ 8051单片机的通信方式有两种: 并行通信:数据的各位同时发送或接收。 串行通信:数据一位一位次序发送或接收。 参看下图: 串行通信的方式包括异步通信和同步通信。 异步通信 它用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。其每帧的格式如下: 在一帧格式中,先是一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(能省略),最后是停止位1。用这种格式表示字符,则字符能一个接一个地传送。 在异步通信中,CPU与外设之间必须有两项规定,即字符格式和波特率。字符格式的规定是双方能够在对同一种0和1的串理解成同一种意义。原则上字符格式能由通信的双方自由
[单片机]
硬件小百科:<font color='red'>单片机</font>串行口介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
