集成电路中真正单片化的单片机解析方案
发布者:VS821001最新更新时间:2012-06-19 来源: 21ic 关键字:集成电路  单片化  单片机解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着集成电路技术和工艺的飞速发展,真正单片化的单片机已经成为主流产品。它的绝在部分资源都在单片机芯片内部;过去需要用外部扩展器件才能实现的功能,如 ROM、RAM、A/D、D/A、数字量I/O、显示驱动等功能,现在在单片机内部就可以完成。单片机真正单片化,省去了大量的硬件开发调试工作,大大地提高了工作效率;系统先天的可靠性、抗干扰能力得到了显著的改善。经实验测试,实现同样功能的系统,采用单片方式比总线扩展方式具有更多的优点。系统不仅功能强、性能可靠、成本降低,而且进一步微型化和便携化。因此,使用电池作为系统的电源也越来越普遍。系统的最小电源消除和最大的电池寿命就成为主要的技术要求。例如1999年的多国仪器仪表展览会上,不止一家国外公司展出了使用电池的工业流量计,5~10年都不必更换电池和进行维护。所以低功耗单睡要同的应用有着非常广阔的天地。低功耗单片机应用符合现代电子终端产品的要求:便携、节能、可靠等。目前国际上先进的单片机生产厂商,如日本NEC、富士通、爱普森和美国TI等公司都采用了低功耗设计。笔者在一些应用中使用了日本NEC公司的78k0和78K0S系列的单片机,其休眠状态下的功耗电流可达到 0.05~0.01μA。
1 单片机的低功耗设计技术
1.1 高集成度的完全单片化设计
将很多外围硬件集成到了CPU芯片中,增大硬件冗余。内部以低功耗、低电压的原则设计,这给单片机的低功耗设计提供了很强的支持。
1.2 内部电路可选择性工作
通过特殊功能寄存器选择使用不同的功能电路,即依靠软件选择其中不同的硬件;对于不使用的功能使其停止工作,以减少无效功耗。
1.3 宽电源电压范围
先进的单片机芯片工艺特别决定了单片机在很宽的电源电压范围内部能正常工作。例如,NEC公司的 78K0和78K0S系列的单片机,可以在 1.8V~5.5V电源电压范围内正常工作。单片机供电电压范围的放宽,可以进一步拓宽单片机的应用领域,尤其是便携式或掌上型仪器或装置,可以放心地使用电池作为电源,而不必关心电过程电压曲线是否平衡、是否会影响单片机正常工作,更不必因电池供电而专门增加稳压电路,从而可减少大约1/3的功率消耗。
1.4 具有高速和低速两套时钟
系统运行频率越高,电源功耗就会相应增大。为更好地降低功耗,内部集成了两套独立的时钟系统,高速的主时钟和32.768kHz的副时钟。也可在满足功能需要的情况下按一定比例降低CPU主时钟频率,以降低电源功耗。在不需要高速运行的情况下,可选用副时钟低速运行,进一步降低功耗。通过软件对特殊功能寄存器赋值可改变CPU的时钟频率,或进行主时钟和副时钟切换。
1.5 在线改变CPU的工作频率
可根据CPU处理任务的不同,在外部振荡器不变的情况下,通过程序改变处理器时钟控制寄存器PCC的值,在线改变CPU的频率。CPU在几种不同频率下工作的电源功耗比较如图1所示。
1.6 后备功能
后备功能是为了进一步降低系统功耗。CPU用主时钟时有HALT(待机)模式和STOP(休眠)模式,用副系统时钟时有副时钟运行模式和HALT模式。如表1所示。
表1 NEC单片机后备模式
1.7 内部钟表定时器
NCE 单片机内部提供了时钟定时器,每隔0.5s产生一次中断。在系统处于休眠状态时,仍可定时被唤醒。对于单片机只须间歇工作、但又需要实时计时功能的应用场合,提供了非常有效的节能方法。CPU在不工作时可进入STOP模式或HALT模式,进入低功耗的后备功能状态。当时钟中断到来时,CPU回到正常工作状态,进入时钟中断处理程序做时钟更新处理,然后再进入后备功能状态。
2 单片机应用系统中的低功耗设计主要注意的问题
(1)系统中单片机以外的其它电路器件尽可能选用静态功耗低的器件,如选用CMOS电路芯片。
(2)外部设备的选择也要尽可能支持低功耗设计。
(3)设计外部中断唤醒电路,使单片机在等待时可进入休眠模式或待机模式,需要时由外部中断信号唤醒。
(4)设计外部器件的电源控制电路,使外部器件或设备在不工作时关断供电,减少无效功耗。
(5)设计充分利用系统低功耗特点的软件。[page]
3 在线改变CPU的时钟频率以降低功力量的C语言程序举例
CPU在不需要高速运行时,可设置在较低的时钟频率下工作,在运行过程中可根据需要在线改变CPU的时钟频率。下面是一个通过按键产生外部中断信号改变NCE单片机μPD780058的CPU时钟频率的程序,它使CPU在主、副时钟切换运行。通过I/O口P6的位0引脚连接1个LED小灯,每按下一次按键就使CPU的时钟频率改变。在主时钟和副时钟频率下工作时,用同样的软件延时程序控制小灯点亮的时间,以此观察CPU的运行速度。
程序清单:
//**************宏定义**************
#define PCCMODEM 0x00 //CPU时钟控制寄存器PCC
//定义为选主系统时钟
#define PCCMODES 0xf0 //CPU时钟控制寄存器PCC
//定义为选副系统时钟
#define PORT60 1 /P6口位0赋初值/
#define PORTM600 //P6口位0设为输出
#define INTM0M 0x00 //定义外部中断INTP1的
//中断触发沿为下降沿
//*****单片机内部功能使用的定义*****
#pragma sfr //使用特殊功能寄存器
#pragma HALT //使用HALT功能
#pragma interrupt INTP1 inter RB1 //使用中断功能
#pragma DI //使用关中断功能
#pragma EI //使用开中断功能
//*************变量定义*************
unsigned int b; //定义软件延时计数变量
char msflag; //定义主、副时钟切换标志
[page]
//**************主函数**************
void main()
PCC=PCCMODEM; //CPU用主系统时钟
P6.0=PORTM60; //P6口的位0赋初值
PM6.0=PORTM60; //P6口的位0为输出
INTM0=INTM0M; //INTP1下降沿触发
PMK1=0; //清除INTP1中断屏蔽
Msflag=0; //选用主副时钟的标志
EI(); //开中断
While(1)
if(msflag= =0) //时钟切换标志为0时
msflag=1; //标志变为1
else msflag=0; //否则标志变为0
P6.0=0; //点亮LED灯
b=0; //软件延时的计数值赋初值
while(b<=10000)
b++; //软件延时(注意系统时钟为)
//主时钟与副时钟延时
//时间的长短是不同的)
P6.0=1; //熄灭LED灯
HALT(); //进入HALT状态
//************中断服务函数************
void inter(void)
if(msflag= =0) //若时钟切换标志为0
PCC=PCCMODES; //CPU使用副时钟
Else //否则
PCC=PCCMODEM; //CPU使用主时钟
低功耗单片机的应用使电子产品、控制系统更符合当今时钟的要求,达到便携、低功耗和高可靠性。加之用高级语言(如C语言)对单片机进行开发的工具日臻完善。更为快速高效的开发应用提供了良好的条件和环境。低功耗的节能单片机应用系统将会带来很好的社会效益和经济效益
关键字:集成电路  单片化  单片机解析 引用地址:集成电路中真正单片化的单片机解析方案
上一篇:用现场电磁兼容性理论剖析单片机系统设计解析方案
下一篇:单片机应用实现网络上对远程机房设备无人监控解析方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
重庆一季度集成电路逆势增40%,苹果、惠普增加订单
据新华社报道,3月份重庆电子产业同比增长27.5%,一季度集成电路逆势增长40%。 数据显示,对比去年3月份平均用电量,重庆电子产业在今年3月用电恢复率达到121.5%,显示产能利用率达到较高水平。 重庆市经济信息委相关负责人表示,在2月当月产值下滑57.1%的不利局面下,重庆电子产业最终实现强势复苏。 另外,由于用工保障落实到位,重庆市在稳住重点品牌商订单的同时,还积极争取品牌商将境内外订单更多地转移至重庆生产。据悉,一季度苹果在重庆增加了手表、平板电脑订单100万台,惠普增加了电脑订单10万台。 据新华社报道,面对海外疫情可能产生的影响,重庆已积极制定应对计划。目前,90%以上种类的电子产业零部件已可在重庆采购。企业向海外
[手机便携]
2万科技工作者9年攻关 我集成电路产业结硕果
人民网北京5月24日电(赵竹青)2万科技工作者9年攻关,从无到有填补空白,由弱渐强走向世界,引领和支撑我国集成电路产业快速崛起,辐射带动我国LED和光伏产业世界领先——国家科技重大专项成功打造集成电路制造业创新体系是怎样一个过程?23日,科技部会同北京市和上海市人民政府组织召开了国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(简称集成电路专项)成果发布会,回答了这个问题。 芯片强则产业强,芯片兴则经济兴,没有芯片就没有安全 集成电路芯片是信息时代的核心基石,集成电路制造技术代表着当今世界微细制造的最高水平,集成电路产业已成为影响社会、经济和国防的安全保障与综合竞争力的战略性产业。 长期以来,我国集成电路产业一直受到西方在先
[半导体设计/制造]
2016年1-11月中国集成电路生产同比增长20.9%
生产总体平稳,出口增速由负转正。2016年1~11月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%,同比回落1.2个百分点;快于全部规模以上工业增速3.6个百分点,占规模以上工业增加值比重为7.4%。其中11月份增速为8.9%,比10月份减缓0.4个百分点。出口交货值同比下降0.9%(上年同期为增长0.4%),其中11月份增长0.9%(10月份为下降1.7%),同比提高0.5个百分点。 通信设备行业生产仍保持两位数增长。2016年1~11月,生产手机20亿部,同比增长19.9%,其中智能手机14亿部,增长12.7%,占全部手机产量比重为70.4%。生产移动通信基站设备31898万信道,同比增长15.6%。出口交货值同比增长2.0%
[手机便携]
2018年1月中国集成电路进口量价齐增
集微网消息,从中商产业研究院大数据库公布的数据显示,2018年1月中国集成电路进口量为342.2亿个,同比增长40.8%。据中商产业研究院数据预测,预计2月份中国进口集成电路数量在350亿个左右。 据悉,2017全年中国进口集成电路总量达3748.2亿个,除12月份之外其余月份均呈正增长态势。
 从进口额来看:2017全年除3、4月份呈负增长之外,其余月份均呈正增长态势。据中商产业研究院最新数据显示,2018年1月中国集成电路进口金额250.9亿美元,同比增长59.9%。
[手机便携]
无锡市集成电路产业发展显“集群效应”
中国江苏网讯 (记者 高飞)2017年是无锡集成电路产业发展不平凡的一年。记者昨从市经信委获悉,去年我市集成电路产业产值890亿元,同比增长10%; 一批重大项目相继落地,市集成电路相关产业投资总额达228亿美元;江阴高新区获批科技部国家集成电路封测高新技术产业化基地,我市封测行业规模位列全国第二。 产业生态是反映某一产业是否健康的重要指标,相关人士称,虽然我市集成电路产业规模多年来在全国处于“第一军团”,但产业分布并不均衡,主要集中在封测领域,上游设计和制造环节动力不足。“无锡有近200家集成电路企业,几乎涉及到产业链的各个环节,但产业结构中设计业比重严重偏低。”市经信委人士表示。但从去年开始,集成电路产业集群建设成效显著,产业
[半导体设计/制造]
工业富联上半年净利增长2.24%,电源IC厂商营收“冰火两重天
    8月13日,工业富联发布公告,2018年上半年,公司实现营业总收入 1,589.94 亿元,比上年同期增长 16.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 54.44 亿元,比上年同期增长 2.24%。此外,工业富联还发布公告称,由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大,且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大,为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险,以实现公司目标利润和可持续发展,公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。 ★11家电源IC厂商“潜伏”新三板,供过于求营收“冰火两重天” 据集微网不完全统计,在新三板挂牌11000家中共有49家芯片企业,其中,有11家IC设计公司专注于电源管理领域。笔者发现,在
[手机便携]
恩智浦推出高灵活度的LED背光驱动IC
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前推出高灵活度的LED背光驱动IC - UBA3070,主要应用于LCD 电视与消费性电子屏幕。该产品通过恩智浦长期代理伙伴品佳集团(Silicon Application Corp.)在大中华区的积极经营与推广,已获多家知名厂商所采用。UBA3070可提供0D &1D色彩调光,且可与视频后端处理器平台搭配,经过对图像讯号的分析后,只在正确的地方和时间发射所需的色彩和不同强度的光线,不但有效节约能源,更能显著提升影像画质与对比度。UBA3070 使用高压制程且可串更多LED, 将更易达到更低的系统成本。 鉴于消费性电子产业对绿色节能要求的逐渐提升,LED背光产品在
[电源管理]
盛群推出录放IC HT83F22
录音/放音IC, 程序/语音重复烧录,又快又有弹性 盛群半导体推出全新的录放音Flash type IC HT83F22。HT83F22是一款可录/放音的Flash Voice MCU。外挂标准的SPI Flash Memory,客戶可根据不同的应用情況,弹性地选择不同容量的SPI Flash Memory。 HT83F22內含盛群8位微控制器,并內建Flash Program ROM,高速SPI与I2C介面,AGC,12-bit ADC,电压单音12-bit电压型DAC与功率放大器,以极少的外部零件,极佳的抗杂讯能力与工业规格溫度范围 (-40°C~+85°C),让产品导入录/放音功能变得更可靠,更简单。
[单片机]
盛群推出录放<font color='red'>IC</font> HT83F22
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
