Energy Micro宣布其EFM32 Tiny Gecko系列将推出以BGA48为封装的新产品。这些BGA48封装的产品非常薄,间距也很细。
这些新增的Tiny Gecko MCU 仍基于ARM® Cortex™-M3处理器,其运行模式电流仅为150µA/MHz。它们非常适合那些有极高空间限制的应用,比如无线传感节点、家庭自动化系统以及便携式健康和健身产品。虽然这些VFBGA48新封装产品非常小(4mm x 4mm x 1mm高),但是它们包含了Energy MicroEFM32Gecko MCU 所有引人关注的低功耗外设,包括低功耗传感器接口LESENSE以及低功耗LCD驱动技术。
Energy Micro的全球营销总裁Andreas Koller先生表示:“为Gecko MCU增加更小的封装模式,进一步推动我们在智能传感器节点的发展势头。这些新封装产品不仅能极度减少空间,而且仍然有着现有Gecko系列产品所拥有的高性能以及同样的丰富的外设-这也是EFM32Gecko MUC 如此成功的原因。”
LESENSE功能模块式,是一个通用的低功耗传感器接口,能自主监控多达16路电感式、电容式及电感式传感器,无需处理器内核的干预。这使得设计者可以在维持基本的功能的同时让处理器尽可能长时间地处睡眠模式或关机模式。
基于Cortex-M3的Tiny Gecko微控器运行的时钟速率高达32MHz.这些新增的VFBGA48产品符合RoHS标准,内存配置高达32KB Flash 及 4KB RAM,在Q3 2012可以提供样品,100K的报价为每颗$1.82美金。
Energy Micro’s Gecko MCU 系列基于ARM Cortex-M处理器内核,共有240多款,其功耗仅为其同类8-bit, 16-bit 和 32-bit竞争产品的四分之一。
关键字:Energy Micro Gecko MCU
引用地址:
Energy Micro Gecko MCU新增BGA48封装产品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
Enphase Energy收购SunPower的微型逆变器业务
国际太阳能光伏网讯:Enphase Energy和SunPower Corporation昨日宣布Enphase以2500万美元现金以及750万股Enphase普通股收购SunPower微型逆变器业务。
收购的主要亮点包括: 在住宅光伏市场推广AC光伏组件; 使用Enphase的 IQ微型逆变器生产线提升SunPower的Equinox户用太阳能系统性能; Enphase预计2019年下半年的毛利润率将达到33%-35%,年营业额将增加6000-7000万美元;
为Enphase强大的知识产权组合增加140多项专利;预计在2018年第三
[新能源]
基于ATmega32单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介
AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结构,达
[单片机]
如何采用Arduino系统板进行单片机编程
用Arduino编程具有简单易学的特点,但要配合Arduino控制板使用,使得成本比较高,体积也大,而且除单片机电路以外的大部分电路只在编程时有用,在电子制作上使用后就是多余的了,造成了浪费。能不能不用Arduino控制板,直接想办法用Arduino给单片机编程呢?答案是肯定的,只要做一个Arduino最小系统板,配合ISP下载线USBtinyISP或USBasp 就可以给AVR单片机下载程序了,Arduino最小系统板有一个锁紧座,方便单片机插上和取下,下载好程序的单片机就可以取下装到目标板上去使用了。 Arduino最小系统板电路见下图,适用于对ATmega8、ATmega168、ATmega328等型号的单片机编程。
[单片机]
STC12C5A60S2单片机的内部构造及功能详细介绍
STC12C5A60S2单片机是一款功能比较强大的单片机,在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASH ROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。 1、STC12C5A60S2简介 STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX
[单片机]
基于单片机的现场无电源电子密码锁设计
O 引言
目前,市场上有多种基于IC卡设计的电子锁,广泛应用于宾馆、公寓、仓库、学校等场所。这些场合能够提供很好的直流或交流电源,电子锁的控制部分可以长时间方便地获取稳定的电源。但是,在野外环境中往往不能为控制部分方便地提供电源,需要手持部分为控制部分提供电源,执行开锁和闭锁操作,因此传统由控制部分提供电源的电子锁不能满足野外环境的需要,例如采油井、注水站、电信通讯井等,在这些地方,尤其是偏远的地方,往往对安全性要求较高,提供电源又较为困难。
本文介绍了一种电子锁,电子锁系统分为控制和手持两部分。手持部分的电源采用锂 电池 ,控制部分的工作电源由手持部分提供,数据线和电源线共用一根线,有效解决了上述问题,使用
[嵌入式]
MCU搭上EtherCAT快车,工业4.0这就来!
这两年来全球的半导体并购案例,其中值得一提的案例,莫过于在2015年的英飞凌并购IR,一口气取得全球功率半导体的绝对领导地位。近年来,全球科技产业兴起并购浪潮,虽然包括了半导体,但这也意味着若要在市场上突围,单靠单一产品线是很难作到的。
有别于其他的MCU(微控制器)竞争对手的不同,英飞凌电源管理暨多元电子事业处行销经理黄国维谈到,英飞凌拥有丰富的电源解决方案,可以和旗下的MCU搭配,以形成不同的组合。回顾英飞凌过往在MCU的发展历程,事实上,英飞凌也并非一开始就采用了ARM的Cortex-M系列核心。黄国维说,英飞凌曾经也有自主架构的MCU,而且时间相当地长,所以选择推出ARM架构的MCU,英飞凌的确也考虑了相当长的时间,后来
[嵌入式]
Micro LED代替OLED 台供应链有优势
Micro LED技术台湾显示器产业寄予厚望,主要系台面板厂早已放弃OLED技术,而Micro LED在影像表现可与OLED一较高下,甚至具备LED背光优点,相较OLED占用体积,业界笑称OLED效率低是以「以面积换取效率」,因此看好Micro LED有机会取代。 Micro LED技术牵动面板与LED两大产业,有赖上下游产业技术结合共同设计,以克服个制造环节瓶颈,因此,目前积极投入台厂中包含友达(2409)、群创(3481)两大集团。友达结合旗下LED厂隆达(3698),群创则在鸿海集团主导下结合夏普(Sharp)、荣创(3437),以及最上游晶片厂晶电(2448)、錼创均持续研发,期待图辟技术瓶颈后商业化。 群创执行副
[手机便携]
瑞萨电子携手CG Power及Stars Micro在印度共建封测工厂
瑞萨电子、印度的CG Power and Industrial Solutions以及泰国的Stars Microelectronics正式宣布,在印度合作共建一家外包半导体封装和测试(OSAT)工厂。这一合资计划已获得印度政府的批准,标志着印度半导体产业迈入新的发展阶段。 该合资工厂将落户于印度的古吉拉特邦萨南德,预计日产能将达到1500万件。工厂将涵盖从传统的QFN和QFP封装到面向汽车、消费、工业和5G市场的高级封装如FC BGA和FC CSP的全方位产品生产。 在投资方面,CG Power作为印度Tube Investments和Murugappa集团的一部分,将持有该合资企业92.3%的股份,总投资额达到7600
[半导体设计/制造]
