数字合成扫频仪USB2.0接口设计
发布者:花钱123最新更新时间:2012-07-02 来源: 电子科技 关键字:扫频仪  USB2.0  ISP1362 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    数字合成扫频仪的USB接口设计,分为硬件和软件两部分,硬件包括扫频仪主体和USB接口两部分,设计选用Philips公司的ISP1362作为USB接口芯片,该芯片支持USB2.0全速模式,支持OTC模式,芯片由外设控制器、OTG控制器、主机控制器、USB收发器、OTG收发器和缓存器组成,通过内部集成的总线接口可与CPU相连。软件部分包括接口的底层固件程序、USB设备驱动程序和用户应用程序。
1 硬件设计
1.1 数字合成扫频仪电路设计
    数字合成扫频仪主要由数据处理、控制接口电路逻辑、扫频信号产生与输出、幅度与相位检测、数据采集、USB接口等部分构成。数据处理部分采用ADI公司的ADSP-BF532处理器,加电后BF532实现对系统各部分的初始化,并对采集到的数据进行处理,得到幅度与相位数据并实现曲线描绘、数据存储和USB通信;控制接口电路逻辑部分采用Altera的EP1C6T144实现,设计中采用FPGA实现了DDS信号发生控制、数据采集控制、键盘扫描、增益控制以及显示控制;扫频信号产生与输出部分包括信号产生部分和输出增益控制部分,信号产生部分产生两路I、Q信号,其中I路信号用来实现相位测量,Q路经增益调节后得到所需测量输出信号;幅度与相位检测部分将信号的幅度与相位信息转换为对应的电压信号;数据采集部分通过采集信号幅度和相位对应的电压值将幅度与相位信息转换为数字信息,FPGA将采集到的数据通过SPI口送入DSP处理后得到幅度与相位曲线。
1.2 USB接口电路设计
    Philips生产的ISP1362提供两个USB端口,端口1通过软件配置可用作上行、下行或OTG端口,若以OTG模式进行配置,ISP1362既可做主机又可做外设,并支持主机与外设之间角色转换的主机通信协议HNP(Host Negotiation Protocol)和对话请求协议SRP(Session Request Protocol)。ISP作为主机使用时,能够关闭VBUS以响应SRP,而作为外设使用时,能够启动SRP以唤醒主机。设计中BF532通过EBIU接口与ISP1362连接,引出Host和OTG接口,OTG接口又分成一个Host接口和一个Device接口,供接USB外设使用。如图2所示,其中CPLD为该模块提供基地址。DSP通过向CPLD寄存器读入状态字或写入控制字将寄存器的地址映射在DSP的I/O空间,通过访问CPLD中相应的寄存器,可实现对ISP1362状态查询和控制。[page]
    作为外设控制器(DC)时,ISP1362支持两个控制端点,还能以全速12 Mbit·s-1和低速1.5 Mbit·s-1将多达14个端点编程为任何4种传输类型,并为每个端点分配片上缓冲RAM空间,缓冲存储器独立于主机控制器缓冲存储器,当缓冲存储器溢出,DC将数据传输到USB总线上,当缓冲存储器是空的,产生一个中断通知微处理器提供数据。这里提到的微处理器和DC之间数据的传输可以是PIO(Programming Input/Out put)模式或者DMA(Direct Memory Access)模式。设计中ISP1362与ADSP-BF532之间采用中断方式进行通信,设计中所需传输数据量大,且对传输时间和速率均无具体要求,因此采用块传输(ATL)方式传输数据,ISP1362的设备控制器内置了一个2 462 Byte的缓冲存储器,这里将端点1配置成双缓冲,每个缓冲大小为256 Byte。当传输准备就绪时,DSP将数据写入其中一个缓存,当缓存被写满时,数据通过SIE传输给计算机,传输同时DSP向另一个缓存写数据。当缓存中的数据被完全读取后,DSP会继续向缓存中写数据写满为止。图3给出ISP1362外围电路设计,前面提到为方便后续升级,硬件上配置为OTG模式,OTG规范是对USB2.0规范的补充,允许便携式设备成为受限的USB主机,以代替特定功能的PC。
2 软件设计
    USB接口的软件设计主要包括USB接口的固件程序、USB驱动程序以及用户应用程序3部分,底层固件程序控制整个硬件系统的运行,并负责处理PC机发来的各种USB请求,以完成数据传输;驱动程序包含WDM(Windows Driver Mode)驱动程序所需的入口例程、即插即用例程、分发例程、电源管理例程和卸载例程;应用程序为用户提供与软面板的接口,并对接收到的数据进行处理和分析。
2.1 底层固件程序设计
    设计中采用VisualDSP++5.0平台设计底层同件程序。该固件程序包含cpu.c,文件实现了ADSP-BF532一些常用的初始化函数;usb_bfi nit.c实现了USB工作下ADSP_BF532的一些常用初始化函数;usb_isp1362.c实现了USB的通信功能;main.c实现了具体的传输功能,当DSP检测到ISP1362产生的中断时,根据计算机发送的命令进入相应的传输程序,控制isp1362的设备功能向计算机传输数据。头文件实现对isp 1362的寄存器和各种控制命令进行定义。
[page]
2.2 设备驱动程序设计
    USB驱动程序是基于WDM的内核程序,驱动程序由运行于内核模式的系统级代码组成。USB系统驱动程序包括USB设备驱动程序,USB总线驱动程序和USB主控制器驱动程序,Windows操作系统中嵌入了USB总线驱动程序、USB主控制器驱动程序以及通用的USB设备驱动程序,如U盘、USB接口的其他数码设备等。设计的USB设备是特殊功能的设备,Windows操作系统中通用的设备驱动程序不支持其运行,因此需要编写特定的设备驱动程序。设计中采用Visual Studio C++.NET+Windows XP DDK+DriverStudio 3.2综合平台进行本设备驱动程序设计,运用Driv erWizard生成驱动程序的基本框架,该驱动程序框架包含了几个基本类,然后在VC集成环境下修改有关程序,增加相关的具体操作代码以完成应用程序和驱动程序之间的信息交换,包括驱动入口例程、加载设备和卸载驱动例程,设备的枚举、打开、读写、关闭设备和入口端点等函数设计。
2.3 应用程序设计
    应用程序设计运用NI的Lab Windows CVI9.0开发平台设计,该程序主要完成以下几方面功能:(1)与下位机进行数据交换,读取下位机所采集到的点数据并将其以图像的形式实时显示。并且可对显示的图像进行移位、参考点选择、频率标记、相关参数计算等功能。(2)将下位机的参数设置信息以.dat文件的形式保存,在需要时可调用保存的设置信息对下位机进行参数设置与控制。还可将下位机显示的波形文件以及相关的参数以word形式保存。(3)用户界面模拟下位机仪器的操作面板进行设计,如图4所示。界面分为6个区域,包括参数设定区域、测量功能设置、系统设置、信号源设置、图形显示界面以及相关参数显示区域。参数设定区域主要用于设置频率参数、参考电平、输入输出阻抗等;测量功能设置;系统设置包括系统复位设置、接口与之间设置、幅度与相位校正设定以及存储设定;信号源设定频率参数带宽、幅频与相频测量开关、显示刻度与参考位置设定;图形显示主要是将采集到的点数据以图形的形式连续显示以及频标等标记符号显示;相关参数显示区域显示图形的显示格式与显示方式,输出电平与输出状态,中心频率及扫描带宽、显示刻度与参考电平;点击相应按钮可对下位机进行相应操作,即用主机来控制下位机工作。
3 结束语
    从硬件和软件两方面对数字合成扫频仪的USB接口设计进行了论述,具有结构简单、传输数据量大、操作方便、设计灵活且易于升级的特点。USB接口的设计硬件配置为OTG模式,方便数字合成扫频仪作为Host和其他USB设备进行通信,如U盘等存储设备,更为方便地存储经DSP处理后的数据。经测试与实验表明,基于ISP1362设计的USB接口能够使数字合成扫频仪稳定、准确的传输数据,且能同步进行数据上传和下传,满足设计需求。
关键字:扫频仪  USB2.0  ISP1362 引用地址:数字合成扫频仪USB2.0接口设计
上一篇:单片机的液晶显示触摸屏控制系统的工作方案介绍
下一篇:通过单片机编程在蓝牙技术中的应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:02
基于AVR单片机的I SP1362 OTG设计
0 引言 随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑、或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注。以往以计算机为核心的数据传输结构,非常不利于USB,总线在嵌入式行业的应用,也不适用于野外作业,而OTG技术的推出则可实现在没有PC的情况下,设备与设备之间的数据传输,它拓展了USB技术的应用范围。本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照最新的USB OTG技术规范,设计了一种遵循USB协议的主/从机系统。 1 ISP1362芯片的内部结构 Philips公司的ISP1362是一款符合USB 2.0总线协议的接口芯片,内部有3个USB控
[单片机]
USB2.0控制器CY7C68013特点与应用
1 USB2.0的主要特点 USB协议的2.0版本于2000年4月推出。支持以下3种速度模式: 低速模式(low speed) 1.5Mb/s; 全速模式(full speed) 12Mb/s 高速模式(high speed) 480Mb/s USB2.0协议支持现存的所有USB设备,既可以把USB1.1设备插入USB1.1的PC机接口,并且在电气上兼容USB1.1的连接线。     1.1 数据包 USB传输的数据包的类型用称之为Packet Ids(PIDs)的特定代码来定义。USB包中共有4种PID类型,如表1所列。 表1 USB2.0的数据包类型 PID类型 PID名称
[嵌入式]
串行数据物理层一致性测试系列之三--USB2.0的一致性测试分析
中心议题:         ?USB2.0 一致性测试的内容及测试法         ?用力科公司的QualiPHY软件快速进行USB2.0产品一致性测试         解决方案:         ?力科QualiPHY软件针对USB2.0物理层一致性测试的流程特点         ?提供易用操作和人性化的操作界面         ?全面而丰富的软件功能         ?有效降低工程师操作仪器的复杂度         ?提高测试效率 1、 USB2.0简介  通 用串行总线USB是一种计算机外设连接规范,由PC行业的多家领导厂商联合制定,其中英特尔公司和微软公司占主导地位。USB规范推出以来历经1.0和 1.1版本,目前
[测试测量]
基于USB2.0接口的语音采集系统设计
   引言   语音信号的采集和处理在网络、通信、智能仪表、工业控制、医疗卫生、公共安全等领域得到了越来越广泛的应用,而这些工作都需要一套高速的语音信号采集系统来完成,要对语音进行采集就需要一种高速的,能进行长时间、大吞吐量数据传送的计算机接口。USB2.0接口就是一种符合语音采集要求的计算机接口,同时,它还具有支持热插拔、占用系统资源少、易于扩展、使用方便等优点。DSP是利用专门或通用的数字信号处理芯片,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,可满足对信号快速、精确、实时处理及控制的要求,本采集卡采用TI公司高精度浮点DSP芯片TMS320C6713作为主控制器,采用高
[安防电子]
普源示波器在USB2.0一致性分析测试的应用方案
在实际数字通信系统中,数字信号完全按照理想情况传输是非常困难的,信号传输过程中会受到时钟抖动、滤波处理、系统匹配等因素造成相邻码元的干扰。为了衡量传输系统的性能,或者完成网络质量测量,特别是对于USB、LAN、HDMI等有规范要求的接口。 USB2.0是一种扩展的PC结构行业标准,其重点是PC外设,USB 2.0 把差分信号数据速度扩展到高达480 Mbps,上升时间trise 500ps,数据速率的提高要求严格的一致性测试,像泰克、是德科技和罗德与施瓦茨都有成熟的测试方案,今天安泰测试给大家分享国产示波器——普源示波器在USB2.0一致性分析测试的应用: 通过普源示波器MSO8000系列及PVA7250高速有源差分探头,
[测试测量]
普源示波器在<font color='red'>USB2.0</font>一致性分析测试的应用方案
串行数据一致测试及调试系列之五--巧妙测试嵌入式USB2.0主机
一 前言 在高速串行技术如此广泛应用的今天,简单易用的USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,普及率几乎100%。而且随着终端用户对于高速USB设备应用需求的不断增加,越来越多的嵌入式通信类终端产品开始增加了USB2.0主机接口的设计以满足客户的应用需求。成熟的应用技术由PC平台转向嵌入式平台的已经成为一种趋势。为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端的嵌入式USB2.0 主机的测试面临更多的挑战。特别是进行二次开发的应用厂商而言,如何满足USB2.0物理层一致性测试要求很大程
[测试测量]
串行数据一致测试及调试系列之五--巧妙测试嵌入式<font color='red'>USB2.0</font>主机
USB2.0控制器CY7C68013的接口设计实现
1 引言 USB(Universal Serial Bus)接口以其速度快、功耗低、支持即插即用(Plug & Play)、使用安装方便等优点而得到了广泛的应用。目前USB2.0标准的传输速度已达480Mb/s,这使得USB可以推广到硬盘、信息家电网络产品和其它快速外设。在某些应用场合,如基于硬盘的大容量数据采集与分析系统中,为了使用方便,需要将普通硬盘转化成海量存储器,这样在使用时就不需关机重启或打开机箱来安装。本文介绍一种利用带USB接口的单片机芯片CY7C68013来控制普通硬盘的读写,从而半普通硬盘转化为USB2.0海量存储器的可行方案,本系统可扩展,完全可用于实现基于硬盘的大容量数据采集与分析系统。 2 硬件设计
[嵌入式]
USB2.0集线器 应用于便携式消费电子【SMSC】
致力于实现多样化连接性系统的领先半导体厂商 SMSC 今天发表最新的高速 USB 2.0 连接方案─ USB3803 USB 2.0 便携式集线器。这是业界首款专为便携式设备而设计的高速 USB 便携式集线器,由于具备引脚少和小尺寸特性,可为电池供电的便携式应用设备提供绝佳的 USB 连接性解决方案。 随着便携式设备整合的功能不断增多,以及连接性架构日趋复杂,必需有一个以上的 USB 端口来管理内部和外部周边设备的通信。 SMSC 的低功耗 USB3803 USB 2.0 集线器控制器可提供三个下行 (downstream) 端口,是专门针对需要一个以上 USB 端口的便携式嵌入式应用所设计的。 USB3803
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
