状态机思路在单片机中的程序实现
发布者:幸福约定123最新更新时间:2012-07-10 来源: 21ic 关键字:状态机思路  单片机  软件编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
状态机的概念
      状态机是软件编程中的一个重要概念。比这个概念更重要的是对它的灵活应用。在一个思路清晰而且高效的程序中,必然有状态机的身影浮现。
      比如说一个按键命令解析程序,就可以被看做状态机:本来在A状态下,触发一个按键后切换到了B状态;再触发另一个键后切换到C状态,或者返回到A状态。这就是最简单的按键状态机例子。实际的按键解析程序会比这更复杂些,但这不影响我们对状态机的认识。
      进一步看,击键动作本身也可以看做一个状态机。一个细小的击键动作包含了:释放、抖动、闭合、抖动和重新释放等状态。
      同样,一个串行通信的时序(不管它是遵循何种协议,标准串口也好、I2C也好;也不管它是有线的、还是红外的、无线的)也都可以看做由一系列有限的状态构成。
      显示扫描程序也是状态机;通信命令解析程序也是状态机;甚至连继电器的吸合/释放控制、发光管(LED)的亮/灭控制又何尝不是个状态机。
      当我们打开思路,把状态机作为一种思想导入到程序中去时,就会找到解决问题的一条有效的捷径。有时候用状态机的思维去思考程序该干什么,比用控制流程的思维去思考,可能会更有效。这样一来状态机便有了更实际的功用。
程序其实就是状态机。
      也许你还不理解上面这句话。请想想看,计算机的大厦不就是建立在“0”和“1”两个基本状态的地基之上么?
状态机的要素
      状态机可归纳为4个要素,即现态、条件、动作、次态。这样的归纳,主要是出于对状态机的内在因果关系的考虑。“现态”和“条件”是因,“动作”和“次态”是果。详解如下:
      ①现态:是指当前所处的状态。
      ②条件:又称为“事件”。当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。
      ③动作:条件满足后执行的动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以仍旧保持原状态。动作不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何动作,直接迁移到新状态。
      ④次态:条件满足后要迁往的新状态。“次态”是相对于“现态”而言的,“次态”一旦被激活,就转变成新的“现态”了。
      如果我们进一步归纳,把“现态”和“次态”统一起来,而把“动作”忽略(降格处理),则只剩下两个最关键的要素,即:状态、迁移条件。
      状态机的表示方法有许多种,我们可以用文字、图形或表格的形式来表示一个状态机。
      纯粹用文字描述是很低效的,所以就不介绍了。接下来先介绍图形的方式。
      状态迁移图(STD)
      状态迁移图(STD),是一种描述系统的状态、以及相互转化关系的图形方式。状态迁移图的画法有许多种,不过一般都大同小异。我们结合一个例子来说明一下它的画法,如图1所示。
图1 状态迁移图
      ①状态框:用方框表示状态,包括所谓的“现态”和“次态”。
      ②条件及迁移箭头:用箭头表示状态迁移的方向,并在该箭头上标注触发条件。
      ③节点圆圈:当多个箭头指向一个状态时,可以用节点符号(小圆圈)连接汇总。
      ④动作框:用椭圆框表示。
      ⑤附加条件判断框:用六角菱形框表示。
      状态迁移图和我们常见的流程图相比有着本质的区别,具体体现为:在流程图中,箭头代表了程序PC指针的跳转;而在状态迁移图中,箭头代表的是状态的改变。
      我们会发现,这种状态迁移图比普通程序流程图更简练、直观、易懂。这正是我们需要达到的目的。
      状态迁移表
      除了状态迁移图,我们还可以用表格的形式来表示状态之间的关系。这种表一般称为状态迁移表。
      表1就是前面介绍的那张状态迁移图的另一种描述形式。
表1 状态迁移表
      ①采用表格方式来描述状态机,优点是可容纳更多的文字信息。例如,我们不但可以在状态迁移表中描述状态的迁移关系,还可以把每个状态的特征描述也包含在内。
      ②如果表格内容较多,过于臃肿不利于阅读,我们也可以将状态迁移表进行拆分。经过拆分后的表格根据其具体内容,表格名称也有所变化。
      ③比如,我们可以把状态特征和迁移关系分开列表。被单独拆分出来的描述状态特征的表格,也可以称为“状态真值表”。这其中比较常见的就是把每个状态的显示内容单独列表。这种描述每个状态显示内容的表称之为“显示真值表”。同样,我们把单独表述基于按键的状态迁移表称为“按键功能真值表”。另外,如果每一个状态包含的信息量过多,我们也可以把每个状态单独列表。
      ④由此可见,状态迁移表作为状态迁移图的有益补充,它的表现形式是灵活的。
      ⑤状态迁移表优点是信息涵盖面大,缺点是视觉上不够直观,因此它并不能取代状态迁移图。比较理想的是将图形和表格结合应用。用图形展现宏观,用表格说明细节。二者互为参照,相得益彰。[page]
用状态机思路实现一个时钟程序
      接下来,我将就状态机的应用,结合流程图、状态迁移图和状态迁移,举一个实际例子。下面这张图是一个时钟程序的状态迁移图,如图2所示。
图2 时钟程序状态迁移图
      把这张图稍做归纳,就可以得到它的另一种表现形式——状态迁移表,如表2所示。
表2 时钟程序状态迁移表
状态机应用的注意事项
      基于状态机的程序调度机制,其应用的难点并不在于对状态机概念的理解,而在于对系统工作状态的合理划分。
      初学者往往会把某个“程序动作”当作是一种“状态”来处理。我称之为“伪态”。那么如何区分“动作”和“状态”。本匠人的心得是看二者的本质:“动作”是不稳定的,即使没有条件的触发,“动作”一旦执行完毕就结束了;而“状态”是相对稳定的,如果没有外部条件的触发,一个状态会一直持续下去。
      初学者的另一种比较致命的错误,就是在状态划分时漏掉一些状态。我称之为“漏态”。
      “伪态”和“漏态”这两种错误的存在,将会导致程序结构的涣散。因此要特别小心避免。
更复杂的状态机
      前面介绍的是一种简单的状态结构。它只有一级,并且只有一维,如图3所示。
图3  线性状态机结构
      如果有必要,我们可以建立更复杂的状态机模型。
      1 多级状态结构
      状态机可以是多级的。在分层的多级状态机系统里面,一个“父状态”下可以划分多个“子状态”,这些子状态共同拥有上级父状态的某些共性,同时又各自拥有自己的一些个性。
      在某些状态下,还可以进一步划分子状态。比如,我们可以把前面的时钟例子修改如下:
把所有和时钟功能有关的状态,合并成1个一级状态。在这个状态下,又可以划分出3个二级子状态,分别为显示时间、设置小时、设置分钟;
      同样,我们也可以把所有和闹钟功能有关的状态,合并成1个一级状态。在这个状态下,再划分出4个二级子状态,分别为显示闹钟、设置“时”、设置“分”、设置鸣叫时间。
      我们需要用另一个状态变量(寄存器)来表示这些子状态。
      子状态下面当然还可以有更低一级的孙状态(子子孙孙无穷尽也),从而将整个状态体系变成了树状多级状态结构,如图4所示。
图4 树状多级状态结构
[page]
2 多维状态结构
      状态结构也可以是多维的。从不同的角度对系统进行状态的划分,这些状态的某些特性是交叉的。比如,在按照按键和显示划分状态的同时,又按照系统的工作进程做出另一种状态划分。这两种状态划分同时存在,相互交叉,从而构成了二维的状态结构空间。
      举一个这方面的例子,如:空调遥控器,如图5所示。
图5 多维状态机结构
      同样,我们也可以构建三维、四维甚至更多维的状态结构。每一维的状态都需要用一个状态变量(寄存器)来表示。
      无论多级状态结构和多维状态结构看上去多么迷人,匠人的忠告是:我们依然要尽可能地简化状态结构,能用单级、单维的结构,就不要给自己找事,去玩那噩梦般的复杂结构。
      简单的才是最有效的。
结束语
      对状态机的理解需要一个由浅入深的过程。这个过程应该是与实践应用和具体案例思考相结合的。当一种良好的思路成为设计的习惯,它就能给设计者带来回报。愿这篇手记里介绍的基于状态机的编程思路能给新手们带来一些启迪,帮助大家找到“程序设计”的感觉。
关键字:状态机思路  单片机  软件编程 引用地址:状态机思路在单片机中的程序实现
上一篇:基于LPC2104的智能灯光控制器设计
下一篇:单片机上的几种按键输入实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
如何使用8051单片机在7段显示器上显示数字?
在使用 单片机开发 项目的时候,经常会使用到7段显示器。7段显示器可以显示字母和数字,它内部是其实是发光 LED 灯,通过控制不同的 接口 点亮内部LED灯,从而显示出数字。目前,它在许多 电子产品 中用于显示 信息 ,比如:充电宝、直发器等。 7段显示器由8个LED构成,这些LED以顺序方式连接,以方便在打开某些LED组合时显示0到9的数字。点亮时,它一次只显示一位数字。 使用80 51单片机 在7段显示器上显示数字的原理图: 在7段显示器上显示从“0到F”的数字的程序是: #include reg51.h sbit a= P3^0; sbit x= P3^1; sbit y= P3^2; sbit z= P3
[单片机]
如何使用8051<font color='red'>单片机</font>在7段显示器上显示数字?
一种基于单片机控制的ISD4004语音芯片应用电路
1 前言 ISD4004语音芯片是由美国ISD公司推出不久的新产品。关于该语音芯片的引脚说明以及内部电路等,因为很容易在ISD公司提供的芯片资料中查到,笔者就不在本文作过多的描述。只简单对其特点做一介绍。 与普通的录音/重放芯片相比,ISD4004具有如下特点:首先是记录声音没有段长度限制,并且声音记录不需要A/D转换和压缩。其次,快速闪存作为存储介质,无需电源可保存数据长达100年,重复记录10000次以上。此外,ISD4004具有记录时间长(可达16分钟,本文采用的为8分钟的 ISD4004语音芯片)的优点。最后,ISD4004开发应用具有所需外围电路简单的优点,这一点从本文介绍的其在语音报站器中的实际应用中可以体会到
[单片机]
一种基于<font color='red'>单片机</font>控制的ISD4004语音芯片应用电路
51单片机PCF8591 AD DA转换电位器控制舵机旋转的源程序
这里用到PCF8591 AD DA芯片 和51单片机机,和一个电位器。通过 控制 电位器,产生PWM波,控制舵机 旋转。并在数码管上显示角度。 电路图 这是程序: /*----------------------------------------------- 名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换 内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作,读取电位器的电压,并输出模拟量,用LED亮度渐变指示,晶体选用12MHz ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include //包含NOP空指令函数_nop_()
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>PCF8591 AD DA转换电位器控制舵机旋转的源程序
瑞萨发布10个型号32位CISC微控制器H8SX系列
2008 年 6 月 9 日 ,瑞萨科技 正式 推出四个家族总共 10 个型号 ( 15 个型号名称 ) 产品 —— 分别命名为 H8SX/1645 、 H8SX/1635 、 H8SX/1665 和 H8SX/1655 。这些器件均为32位CISC(复杂指令集计算机)微控制器H8SX系列的产品,具有增强的模拟外设功能,包括更快的A/D转换和更高精度的D/A转换。这些新品的样品将从2008年9月开始依次在日本交付。 这四个家族的微控制器是瑞萨目前的H8SX/1648、H8SX/1638、H8SX/1668R和H8SX/1658R产品的后续产品,可以提供增强的模拟外设功能,同时保持了与这类产品的引脚兼容
[新品]
智原55纳米eFlash解决方案推动MCU ASIC技术演进
台湾新竹2016年12月15日电 /美通社/ -- ASIC 设计服务暨 IP 研发销售厂商智原科技 (Faraday Technology Corporation,TWSE: 3035) 今日宣布其55纳米 eFlash ASIC 解决方案已成功导入至多项微控制器 (MCU) 相关应用。为了大幅增进 MCU 效能以及提供更低的功耗与漏电设计,智原的 MCU ASIC 技术路线跳过90纳米,从8吋晶圆0.11微米横跨到12吋晶圆55纳米工艺。目前智原已在多功能事务机 (MFP) 和智能电表等应用,成功获取客户订单。 此55纳米 eFlash ASIC 解决方案包含智原 PowerSlash™ 组件库和内存 IP,内建加速模式
[单片机]
AVR单片机入门系列(27)AVR AD转换中断
系统功能 大部分AVR内部带有AD,本节以使用ATMEGA16的内部AD为例,给出AD转换中断程序。 硬件设计 AVR主控电路原理图 软件设计 //目标系统: 基于AVR单片机 //应用软件: ICC AVR /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ---------------------------------------------------------------------- 实验内容: 使用中断检测AD0口,使用PB/PD口的LED指示AD读到的数据。 -----------------------
[单片机]
基于MSP430FE42x的防窃电电能表及其应用分析
当前,电子式电能表的防窃电技术在电能表行业中的地位越来越重要,不同国家、地区的电能表市场都在不同程度上要求电能表的防窃电计量。人们所意识到的窃电现象和防窃电技术的类型在不断增多,而且每年都会针对新的窃电行为,研究出相应的防窃电技术。 在传统的电子式电能表设计中,由于以下几点原因,导致它们不能较完善的检测或处理窃电行为:仅使用进线端的电压和火线的进出端所流经的电流作为电能计量的依据;绝大多数没有使用很可靠的铅封;一些窃电方式很容易操作,但是很难检测。 MSP430FE42x系列单片机是美国德州仪器公司新推出的单相防窃电多功能电能表专用芯片,它是德州仪器MSP430系列产品的成员,是一款超低功耗的16位单片机。MSP430FE42
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
