STM32的RFID手持终端硬件设计
发布者:晴天7777最新更新时间:2012-07-25 来源: 电子设计工程 关键字:RFID  手持终端  CLRC632  TFTLCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    射频识别(Radlo Frequency Identification,RFID)技术是近年来兴起的一种自动识别技术。该技术可利用射频信号识别对象,利用电磁耦合原理交换信息。与传统的识别技术相比,RFID技术具有读卡器和射频标签无接触的特点。由于RFID技术所具有的优点,它目前被广泛应用于身份识别、电子商务、工业自动化以及交通运输等领域。但是,现有的RFID读卡器在大规模的移动应用中仍存在着一些不足,例如处理速度较慢、人机交互不够友好、成本较高、不能方便与上位机进行通信等。本文设计的RFID手持终端采用STM32F103VET6嵌入式处理器作为主控芯片,CLRC632作为射频读卡芯片,可以读写工作在13.56 MHz的多种射频标签,并且可以存储大量标签数据,与上位机进行有线或无线方式的通信。
1 RFID手持终端的整体结构
    RFID手持终端系统由微控制器、射频读卡、数据存储、TFTLCD显示、键盘输入、通信模块等部分组成,RFID手持终端的结构框图如图1所示。由丁RFID手持终端属于移动没备,对功耗有较严格的要求。另外,手持终端系统需要微控制器与外部模块通过多种总线进行实时通信,因此采用了ST公司的STM32系列的微控制器作为主控端,该系列芯片基于ARM Cortcx-M3内核,具有丰富的外部接口、功能强大。同时,该系列芯片功耗极低,其功耗相当于0.5 mA/MHz。CLRC632是NXP公司生产的应用于1 3.56 MHz的非接触式射频读卡芯片,该芯片通过SPI总线与微控制器连接。数据存储模块使用了Atmel公司生产的EEPROM芯片AT24C64存储手持终端工作状态,使用大容量SD卡存储读取的标签数据以及用于显示的GBK字库、图标等数据。本手持终端采用了2.8寸的TFTLCD屏作为显示输出,支持触摸屏和键盘两种输入方式。与上位机的通信可以采用USB总线进行有线通信,也可以通过无线通信模块进行无线通信。
[page]
2 RFID手持终端的硬件设计
2.1 主控芯片及其外围接口的设计
    主控芯片采用了ST公司生产的基于ARM Cortex-M3内核的嵌入式处理器STM32F103VET6。该处理器的工作频率为72MHz,支持多种通信总线,其中包括2个I2C总线接口、5个USART串行接口、3个SPI总线接口、CAN总线和USB总线。同时,该处理器还具有80个通用I/O接口、16位定时器、A/D转换器、实时时钟等功能。该处理器可以完全满足本RFID手持终端的设计需求。
    为了满足RFID手持终端移动使用的需求,采用了7.4 V的锂电池进行供电。采用了AMSIII7-5.0芯片提供5 V电压,AMSIII7-3.3芯片提供3.3 V电压。AMSIII7系列芯片可以输出1A的电流,输入电压调节率小于0.2%,负载调节率小于0.4%,输出电压稳定。为了抗干扰,STM32F103VET6上的每个电源引脚都并联了去耦合的0.1μF电容,这些电容应该尽可能地靠近电源/地引脚。
    STM32F103VET6需要两个外部时钟源,高速外部时钟源(HSE)和低速外部时钟源(LSE)。HSE晶振的频率是8 MHz,作用是产生精确的主时钟,用于驱动系统时钟。LSE晶振的频率是32.768kHz,作用是为片内实时时钟提供一个低功耗且高精度的时钟源,用于时钟或日历等需要计时的场合。晶振和负载电容需要尽可能地靠近芯片的引脚,以减小输出失真和启动稳定时间。负载电容值必须根据选定的品振进行调节。当选择负载电容值时,PCB板和芯片引脚的电容值也必须被计算进去。这里采用了20pF的电容作为HSE的负载电容,10 pF的电容作为LSE的负载电容。在设计PCB时,振荡电路旁边要避免有高频信号经过,走线长度越短越好。
    STM32F103VET6采用4线SPI总线方式与读卡芯片CLRC632和SD卡进行通信,并与触摸屏控制器连接,完成触摸屏的压力感应;采用I2C总线方式与外部EEPROM AT24C64进行通信;采用16位的I/O接口与TFTLCD模块连接,实现系统显示输出;采用16位的I/O接口与键盘连接,最多可支持64个按键输入;采用USART串行接口实现程序的烧写和渊试,并与无线通信模块连接,实现与上位机的无线通信;采用USB总线实现与上位机的高速有线通信。
2.2 射频读卡芯片及天线网络的设计
    本RFID手持终端使用NXP公司生产的CLRC632作为射频读卡芯片。该芯片是一种应用于13.56 MHz的非接触式射频标签的芯片,支持符合ISO/IEC14443和ISO/IEC15693标准的射频标签。该芯片支持10 cm的最大操作距离,与NXP公司的其他射频读卡芯片MFRC500、MFRC530、MF RC531、SLRC400引脚兼容。该芯片可以用8位并行接口或SPI总线方式与微控制器进行通信。CLRC632电路原理图如图2所示。
    本文中的CLRC632使用SPI方式与主控芯片STM32F103VET6进行通信。CLRC632提供了与SPI总线标准兼容的接口,在SPI通信过程中作为从设备。SPI总线时钟信号SCK由微控制器产生,主控芯片使用MOSI数据线向CLRC632发送控制信息,CLRC632使用MISO数据线向主控芯片发送数据。
[page]
    对于CLRC632,可以使用两种方法将天线连接到读卡器:直接匹配天线和50 Ω匹配天线。本文中采用直接匹配的方式将CLRC632与天线连接,包括了EMC低通滤波器、天线匹配电路与接收电路。CLRC632的工作频率是13.56 MHz,产生该频率的晶振同时也产生高次谐波。为了符合国际EMC规定,采用EMC低通滤波器抑制高次谐波。天线匹配电路与天线进行阻抗匹配,以获得最大的功率传输,增大读卡距离,同时避免阻抗失配可能对电路造成的损害。本文中的RFID手持终端采用PCB环形天线,其电感量由如下公式进行估算:
    式中长度单位为cm,电感值单位为nH。l1为一圈导线的长度,取值20 cm;D1为导线的直径,取值0.1 cm;K为天线形状常数,本文中的天线是矩形天线,取值K=1.47;N为导线的圈数,取值4。代入公式,计算得L1=1857 nH。代入芯片厂家提供的表格进行计算,得到与天线并联的电容容值为132.3 pF,与天线串联的电容容值为17.5pF。在实际电路设计中,与天线并联的电容采用100 pF与22 pF电容并联得到,与天线串联的电容采用18 pF。接收电路使用了CLRC632内部产牛的VMID引脚作为输入电压。在VMID和地线之间连接了一个0.1μF电容,起到了减少干扰的作用。天线及其匹配电路原理图如图3所示(L1、L2是天线的等效电感)。
2.3 人机接口部分的设计
    在RFID手持终端的使用过程中,需要向射频标签发送数据以及实现牧据存储、与上位机的数据通信等功能,这就要求输入数据和控制信息,并且将数据和控制信息直观地显示出来。RFID手持终端采用了TFTLCD进行显示输出,支持触摸屏和键盘两种方式的输入,其中触摸屏主要用于输入控制信息,键盘主要用于输入数据。
[page]
    TFTLCD部分采用了26万色的TFTLCD屏幕,分辨率为320×240,可以实现友好的人机接口界面显示。TFTLCD控制器采用了Ilitek公司生产的IL19320,可以通过多种并行通信方式与微控制器通信。为了加快传输速率以显示彩色界面,这里采用了16位的并行总线与STM32F103VET6相连接。为了降低系统功耗,通过BL_VDD引脚控制屏幕背光,如果一段时间内没有对触摸屏或键盘进行操作,屏幕背光将熄灭。
    TFTLCD屏幕自带电阻式触摸屏,利用压力感应进行控制。电阻式触摸屏成本低、精度高、不怕灰尘、水汽和油污,在恶劣的移动使用环境下不易损坏,吏适用于本RFID手持终端。采用了TI公司生产的ADS7846作为触摸屏控制芯片。ADS7846内部集成了12位逐次逼近型A/D转换器,转换速率为125 kHz。使用时,ADS7846通过两次A/D转换得到触点位置的X、Y坐标,通过SPI总线与STM32F103VET6通信,完成对控制信息的输入。ADS7846电路原理图如图4所示。
    由于手持终端的便携性需求,TFTLCD屏幕不可能太大。这样,若通过TFTLCD屏幕显示的虚拟键盘输入数据,每个按键的空间很小,会给输入带来困难。因此,在STM32F103VET6的通用I/O口上连接了矩阵键盘,通过键盘扫描完成数据的输入。使用了STM32F103VET6的PD0~PD15共16个通用I/O口连接键盘,最多可连接64个按键,有效减少了处理器I/O资源的占用。使用时,可以根据实际需要,连接相应数量的按键。
2.4 数据存储部分的设计
    STM432F103VET6内部的存储资源包括64 KB的SRAM和512 KB的Flash。为了完成对RFID手持终端工作状态、用于显示的资源以及大量射频标签数据的存储,需要对数据存储部分加以扩展。手持终端采用了Atmel公司生产的EEPROM芯片AT24C64存储手持终端工作状态。该芯片可以存储64 Kb的数据,相当于8192字节。该芯片通过I2C总线与STM32F103VET6进行通信,包括数据线SDA和时钟线SCL。由于I2C总线接口采用开漏输出,必须通过外部上拉电阻将信号线拉至高电平。综合考虑端口驱动能力和信号传输速率,选用4.7 kΩ的上拉电阻。使用时,AT24C64中存储了手持终端的ID信息,在与上位机通信时进行安全认证。AT24C64中也存储了触摸屏的校准数据,实现触摸屏和TFTLCD之间的坐标转换。SD卡体积小、容量大、传输速率快,广泛应用于移动设备。本手持终端采用了SD卡存储汉字字库、界面图片和射频卡中读取的数据。SD卡通过SPI总线与STM32F103VET6进行通信,经实验证明每秒可以传输2 MB以上的数据,可以满足手持终端对数据传输速率的要求。另外,由于SD卡可以很方便地从手持终端巾取出,也可以使用上位机的通用读卡器对SD卡进行读写,实现手持终端和上位机的数据交换。
2.5 数据通信部分的设计
    RFID手持终端使用STM32F103VET6芯片内部集成的USB总线与上位机完成有线通信。USB总线支持即插即用和热插拔,使用方便。同时,USB 2.0全速总线支持480 Mbps的传输速率,可以快速将手持终端中的信息传输到上位机。为了满足手持终端的移动使用需求,采用了Sim com公司牛产的GPRS模块SIM300,它的工作频率为GSM/GPRS 900/1800 MHz,可以在低功耗的条件下,完成手持终端数据的无线传输。在使用时,通过STM32F103VET6的USART串口与SIM300模块连接,通过AT指令实现网络连接、数据发送等功能。
3 系统测试
    设计了RFID手持终端的PCB板,其主板大小约为1 6 cm×9 cm,可以满足手持终端的便携需求。使用STM32F103VET6自带的ISP下载工具通过USART串口将程序下载后,使用本RFID手持终端对符合ISO/IEC14443和ISO/IEC 15693标准的射频标签进行读写,操作距离均不小于8 cm,读卡及显示速度均满足使用需求。
    将读卡得到的数据存储到SD卡中,通过USB总线或GPRS模块发送到上位机,上位机可以接收到卡号、扇区、数据等信息以便进行进一步的数据处理。
结语
    本文详细介绍了基于STM32F103VET6的13.56MHz RFID手持终端的硬件没计方法。该读卡器具有处理速度快、功耗低、人机交互友好、与上位机通信方便等特点,适用于多种需要移动应用的场合,尤其适用于物流行业,具有广阔的应用前景。
关键字:RFID  手持终端  CLRC632  TFTLCD 引用地址:STM32的RFID手持终端硬件设计
上一篇:基于STM32F103RCT6的电脑鼠控制系统方案解析
下一篇:采用STM32F100VBT6的32位MCU开发析方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:04
两款全新的eDesign Suite NFC/RFID计算器为开发标签和读取器赋能
意法半导体 在 eDesign Suite软件套件中发布了两款新的 NFC/RFID 计算器 。eDesignSuite 是一整套易于使用的设计辅助实用程序,可帮助您使用各种 ST 产品简化系统开发流程。UHF Link Budget链路预算工具可帮助设计人员确定RFID 读取器的通信距离。 NFC Tuning Circuit 调谐电路 让工程师能够优化基于ST25R3911B 或 ST253916的NFC 读取器设计。这个两个工具可以提高非接触式应用开发优化工作的可及性,让企业、学生和爱好者都能参与射频系统的设计和开发。这两个网络应用程序还提供简单直观的用户界面,在用户输入参数和运行模拟组件后,就可获取原理图,并且预估性
[物联网]
两款全新的eDesign Suite NFC/<font color='red'>RFID</font>计算器为开发标签和读取器赋能
有源RFID车辆远距离自动稽查系统方案
  物联网的涵义   物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器以及传感器网关构成,包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID 标签和读写器、摄像头、GPS等感知终端。感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢,它是物联网获识别物体,采集信
[网络通信]
短距离无线通讯技术的汽车RFID系统
本系统是基于数字通信原理、利用集成单芯片窄带超高频收发器构建的无线识别系统。阐述了该无线射频识别系统基本工作原理和硬件设计思路,并给出了程序设计方案的流程图。从低功耗、高效识别和实用角度设计适用于车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现300m范围内有效识别,视距条件下可达到500m范围有效识别。 物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、电、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物
[嵌入式]
短距离无线通讯技术的汽车<font color='red'>RFID</font>系统
基于STM8的RFID程序设计
好久好久没有更新了~ 现在开始在实习,正好公司最近在做一款宾馆用的插卡取电模块,用的是STM8配合RFID MFRC522模块实现的,国庆没事正好在淘宝上买了一款RFID模块,配合自己的STM8,体验一下。 MFRC522 模块使用了支持 SPI UART I2C,但是一般都使用SPI接口开发(难道是因为淘宝上的程序都是SPI?!) MFRC522是个很有故事的芯片,因为打开它的数据手册,映入眼帘的是一大团寄存器,我去这尼玛是哪家新出的单片机,说好的芯片不就是几个引脚的故事吗! 不过好在这些寄存器的操作我们不用去了解,直接使用库函数即可。 关于接口 因此在我们移植程序的时候,需要将STM8的 SCK设置为输
[单片机]
基于STM8的<font color='red'>RFID</font>程序设计
英飞凌全新Secora Pay RFID,更轻,更快,更环保
为了支持支付行业在智能卡上使用更环保的材料,英飞凌开发了一种全新射频识别非接触式支付卡天线。现在提供了一个完整、单一来源的射频识别模块,该模块很容易适用在利用木质纸板、海洋废弃物中回收的塑料所制造的RFID卡上。 英飞凌的Secora Pay采用了Coil-on-Module (CoM) RFID封装,以及最新开发的天线,专门为从海洋回收的塑料或木材制成的信用卡所设计。这种创新的双接口芯片封装技术旨在增加智能卡的耐用性和鲁棒性。这是全行业最薄的支付模块,可进行低成本制造和大规模部署。 通过英飞凌经过现场验证的感应耦合即插即用封装技术制造的 CoM DIF卡可为客户提供从基于接触到非接触过渡的智能解决方案。CoM封装以
[网络通信]
英飞凌全新Secora Pay <font color='red'>RFID</font>,更轻,更快,更环保
为何说RFID技术是未来智能交通领域新力量
   RFID 作为安防及物联网的关键技术之一,目前相关的产品和系统解决方案日渐丰富,市场应用也逐渐深入,应用领域不断拓展延伸。伴随着智能交通发展 RFID 技术也迎来了新机遇,在诸多无线连接通信及识别技术中脱颖而出。 RFID 技术在促进智能交通落地的同时,自身也得以更深入地发展应用。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   RFID技术的迅速普及与其诸多性能特点分不开,诸如可快速扫描,体积小型化,形状多样化,可重复使用,穿透性和无屏障阅读,数据记忆容量大,抗污染能力及耐久性强等环境适应能力优势。RFID技术被越来越多的应用到城市交通管理领域,该项技术应用于交通领域的一种重要载体被称为汽车电子标识,又称电子车牌,是一
[汽车电子]
RFID技术原理及其射频天线设计
近年来人们开始开发应用非接触式IC卡来逐步替代接触式IC卡,其中射频识别(RFID , radio frequency identification) 卡就是一种典型的非接触式IC卡,然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的.     自1970年第一张IC卡问世起,IC 卡成为当时微电子技术市场增长最快的产品之一,到1996 年全世界发售IC 卡就有7 亿多张 . 但是,这种以接触式使用的IC 卡有其自身不可避免的缺点,即接触点对腐蚀和污染缺乏抵抗能力,大大降低了IC 卡的使用寿命和使用范围. 近年来人们开始开发应用非接触式IC 卡来逐步替代接触式IC 卡,其中射频识别(RFID , radio
[网络通信]
基于RFID的重庆智能交通管理项目解决方案
   背景介绍   重庆基于RFID的智能交通管理项目是国家发改委批准项目,是全国唯一一个在省级区域大规模实施的国家级信息化试点项目,是真正意义上的第一例车联网应用项目,在交通领域应用RFID技术的模式、机制和支撑技术方面的成功和经验,是全国车辆管理应用的典范。    客户需求   路查路检功能;   车辆年检管理;   交通违章管理;   假套牌车识别;   区域交通动态管制;   交通流量信息查询;   重点查控车辆的回溯;   超速监控;   肇事逃逸车辆管理;   车辆资质认证管理。    实施方案   采用无源UHF解决方案;   采用陶基标签进行车辆管理;
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
