51单片机如何进行ROM外扩
发布者:peon1989最新更新时间:2012-08-01 来源: 电子发烧友关键字:51单片机  ROM外扩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
强烈建议用户尽可能不要考虑外扩程序存储器,如果非扩不可,可以仿照下图所示电路进行扩展
图中P0口输出外部ROM的低8位地址信号,P2口输出高8位地址信号;ALE端输出地址锁存信号,/PSEN输出程序存储器输出使能信号。
两个模块
P89V51RD2单片机内部有64K用户ROM区和8K BOOT ROM区两个模块
两个模块在物理上是分开的,尽管地址重合,但一般不会发生冲突。
用户程序存储区
P89V51RD2内部有64K Flash ROM,不需要用户再进行ROM扩展
地址范围:0000H~FFFFH
其内部分配和其他51系列单片机是相同的
Flash ROM可以反复擦除和下载程序
擦除和编程的方法
并行编程器
ISP (在系统编程:In-System Program)
直接调用单片机BOOTROM区的IAP 函数
IAP    (在应用编程:In-Application Program)
一般情况下优先使用ISP方式,更方便、更快捷
关于BOOT ROM区
存储介质:Flash Memory
容量:8K字节
存储内容:ISP引导程序和IAP函数
这些程序出厂时已经由PHILIPS已经写入,用户可以对其修改,但建议一般用户不要试图修改它。
单片机在复位后会等待400ms,如果在此期间用户在上位计算机上运行了FlashMagic等类似ISP软件,且串口通信正常,单片机将进入BOOT ROM区运行ISP引导程序;否则,单片机在400ms以后将自动从用户ROM区0000H单元开始运行用户程序
关于ISP
ISP   在系统编程:In-System Program,指用户不必把单片机从目标板上取下来,在特定的软件配合下直接通过串口(或其他端口)就可以对单片机进行读取、擦除、设置和程序下载等操作,从而取代了并行编程器的很多功能。
现在越来越多的单片机都具有ISP功能。
PHILIPS提供的单片机ISP软件是FlashMagic,通过串口完成ISP操作。
关键字:51单片机  ROM外扩 引用地址:51单片机如何进行ROM外扩
上一篇:单片机点阵式LED简单图形显示技术
下一篇:基于单片机的ISP在线编程设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:04
MCS-51单片机汇编伪指令
汇编语言的特点 1.助记符指令和机器指令一一对应。用汇编语言编制的程序,效率高,占用存贮空间小,运行速度快。因此汇编语言能编写出最优化的程序,而且能反映出计算机的实际运行情况。 2.汇编语言编程比高级语言困难。因为汇编语言是面向计算的,程序设计人员必须对计 算机有相当深入的了解,才能使用汇编语言编制程序。 3.汇编语言能直接和存储器及接口电路打交道,也能申请中断。因此汇编语言程序能直接管理和控制硬件设备。 4.汇编语言缺乏通用性,程序不易移植。各种计算机都有自已的汇编语言,不同计算机的汇编语言之间不能通用。但是掌握了一种计算机的汇编语言,就有助于学习其它计算机的汇编语言。 汇编语言的语句格式 各种汇编语言的语句格式是基本相同的
[单片机]
以AT89C51单片机为核心的量程自动切换频率设计
近年来,随着科学技术的快速发展,特别是类似单片机等相关集成电路生产技术的快速堀起,推动了仪器仪表及家电产业的快速发展,用程序代码来简化硬件电路的复杂程度,使其不断向着体积小,价格低廉,功能更加多样化、智能化的方向发展。功能齐全,价格低廉的产品越来越受到人们的青睐,当然,科技的发展最先受益的 还是从事前沿科技研究领域的人员,对于他们来说,一款好的测量设备将为他们的研究工作带来便利的同时也减轻很多负担。就目前而言,高端仪器设备很多均依赖进口,研究并制造出属于我们国家自己的高端仪器设备将是我们一直努力的方向,而且也具有非常广阔的发展前景。 1 硬件电路设计 本设计主要由信号采集电路、放大整形电路、分频电路、信号处理电路、电源电路和显
[单片机]
以AT89C<font color='red'>51单片机</font>为核心的量程自动切换频率设计
以间接地址为目的操作数的指令(3条)——mcs51单片机汇编
以间接地址为目的操作数的 指令 (3条) 这组指令的功能是把源操作数指定的内容送到以Ri中的内容为地址的片内RAM中。有直接、立即和寄存器3种寻址方式: MOV @Ri,data ;(data)→((Ri)) 直接地址单元中的内容送到以Ri中的内容为地址的RAM单元 MOV @Ri,#data ;#data→((Ri))立即数送到以Ri中的内容为地址的RAM单元 MOV @Ri,A ;(A)→((Ri)) 累加器A中的内容送到以Ri中的内容为地址的RAM单元 试比较一下MOV R0,20H与MOV @R0,20H的区别
[单片机]
89C51单片机之定时器0、1控制LED1、0.5秒闪烁
1.proteus仿真图 2.keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit led2=P1^0; int count0,count1; //定时器0溢出中断程序 void timer0() interrupt 1 //定时器0中断标志位为1 { //重新装载定时器0计数初值 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; if(count0==10) //T0*10=1s LED1闪烁 { led1=~led1; count0=0; } count0++; } //定时
[单片机]
89C<font color='red'>51单片机</font>之定时器0、1控制LED1、0.5秒闪烁
如何使用51单片机和荧光数码管实现电子数字钟的程序
2051单片机和荧光数码管电子数字钟设计读红外代码子程序******************************* org 0290h tt1:push dph ;保护现场 push dpl push acc push psw jb 07h,ttt0 ;全部动作未完成则返回 jb 00h,ttt1 ;如果收到遥控引导码则进入接收识别模式 mov th1,#00h ;清T1,为接收做准备 mov tl1,#00h setb 00h ;设接收遥控波头准备好标志位 setb tr1 ;开T1中断 sjmp ttt0 ttt1:setb psw.4 ;进入区2 clr psw.3 mov a,th1 ;将收到的第一个遥控波头存到30h
[单片机]
浅谈51单片机内存优化
对 51 单片机内存的认识,很多人有误解,最常见的是以下两种: ① 超过变量128后必须使用compact模式编译 实际的情况是只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译 ② 128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用 与 PC 机不同,51 单片机不使用线性编址,特殊寄存器与 RAM 使用重复的重复的地址。但访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间。 由于内存比较小,一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率。 以 Keil C 编译器为例,small 模式下未指存储类型的变量默认为data型,即直接寻址,只能访问低 128 个字节,但这 128 个字节也不是全为我们的程序所
[单片机]
用C51单片机设计远程红外安防监控管理系统
  随着社会经济的发展和科学技术的进步,人们对办公场所的安全提出了更高的要求。特别对于企业而言,防火防盗更是必不可少的安全防范事件。针对传统的安防成本比较高、且实时性不强、集中管理控制困难、难以对安全隐患问题进行排查预警等情况; 现基于单片机技术和移动通信网络开发出一种实时、无线、便于管理、成本低廉的主动防护远程红外监控管理系统。   1 系统组成及功能   1.1 系统组成   整个系统主要由现场监控端、移动传输网络和监控中心三部分组成。现场监控端包括监控主机、传感器(包括红外传感器、烟雾传感器和门磁传感器)、摄像头和GPRS 通信模块。传输网络借由移动通信的GSM\\GPRS 网络,完成远程通信。监控中心由可靠的DCN
[单片机]
用C<font color='red'>51单片机</font>设计远程红外安防监控管理系统
基于51单片机按键控制喇叭发出多种声音
具体实现功能: 51单片机按键控制喇叭发出多种声音。 设计介绍 51单片机简介 51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,具有8K可编程Flash存储器,使得其为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 51系列单片机具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32位I/O口线,看门狗定时器, 内置4KB EEPROM, MAX810复位电路, 三个16位定时器/计数器, 一个6向量2级中断结构, 全双工串行口。 另外, 51系列在空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机停止工作,直到下一个中
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>按键控制喇叭发出多种声音
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
