什么是舵机:
舵机如下所示:
有三根线,一般依次是地,电源(5V左右),信号(信号的幅值>=3.3V),不清楚各个脚打开舵机一测量就知道了。
2.其工作原理是:
控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。当然我们可以不用去了解它的具体工作原理,知道它的控制原理就够了。就象我们使用晶体管一样,知道可以拿它来做开关管或放大管就行了,至于管内的电子具体怎么流动是可以完全不用去考虑的。
3.舵机的控制:
舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
重要说明:
1:上面部分还是成线形关系的,Y=90X-45(X单位是ms,Y单位是度数:)
2:上面所说的0度 45度等是指度 45度位置(什么意思呢:我说明一下就知道了,就拿45度位置来说,若舵机停在0度位置,下载45度位置程序后则舵机停在45度,即顺时针走了45度,若当时舵机在135度位置,则反转90度到45度位置。所以舵机不存在正转反转问题。这点非常重要。
3:若想转动到45度位置,要一直产生1.0ms的高电平(即PA0=1;Delay(1ms);PA0=0;Delay(20ms);要不停的产生这个高低电平,产生PWM脉冲
请看下形象描述吧:
下面是我在ATMEGA32上的测试程序,开发软件:ICC AVR[page]
#includetypedef struct BYTE_BIT { unsigned BIT0:1; unsigned BIT1:1; unsigned BIT2:1; unsigned BIT3:1; unsigned BIT4:1; unsigned BIT5:1; unsigned BIT6:1; unsigned BIT7:1; }BYTEBIT; #define SET_BIT8_FORMAT(Addr) (*((volatile BYTEBIT *)&Addr)) # define PORTB_BIT SET_BIT8_FORMAT(PORTB) # define _PB0 PORTB_BIT.BIT0 # define _PB1 PORTB_BIT.BIT1 # define _PB2 PORTB_BIT.BIT2 # define _PB3 PORTB_BIT.BIT3 # define _PB4 PORTB_BIT.BIT4 # define _PB5 PORTB_BIT.BIT5 # define _PB6 PORTB_BIT.BIT6 # define _PB7 PORTB_BIT.BIT7 /*delay(1)延时时间为300US delay(80)延时时间为20mS delay(4)延时时间为1mS delay(8)延时时间为2mS delay(6)延时时间为1.55mS delay(2)延时时间为0.55MS delay(10)延时时间为2.5mS */ void Delay(int j) { int i; for(;j>0;j--) { for(i=0;i<35;i++); } } void main(void) { int i,j; DDRB=0XFF; while(1) { //2.0ms 135度位置 _PB7=1; Delay(8); _PB7=0; Delay(74); /* //1.0ms 45度位置 _PB7=1; Delay(4); _PB7=0; Delay(78); //1.5ms 90度位置 _PB7=1; Delay(6); _PB7=0; Delay(78); // 2.5ms 180度位置 _PB7=1; Delay(10); _PB7=0; Delay(72); //0.5ms 0度位置 _PB7=1; Delay(2); _PB7=0; Delay(78); */ } }
上一篇:AVR单片机密码锁程序
下一篇:基于AVR的4*4矩阵键盘扫描与LED显示程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:04
