基于单片机的简易数字R-V-I测试仪的设计
发布者:Quail最新更新时间:2012-08-08 来源: 现代电子技术 关键字:AT89S52  ADC0809  数据转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    当前大量使用的一种基本的测量工具,广泛应用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,显示出强大的生命力。针对电阻、电压及电流三个基本电量的测量,本文设计了一个简易的数字多用表。
1 总体设计方案
1.1 功能要求
    本系统采用8位8路A/D转换器ADC0809和AT89S52单片机,设计了一台数字多用表,能进行电阻、电压和电流的测量,测量结果通过LED数码管显示,通过按键进行测量功能转换。电压测量范围为0~20 V,测量误差约为±0.02 V;电流测量范围为1~100 mA,测量误差约为±0.5 mA;电阻测量范围为0~100kΩ,1k以内测量误差约为±2Ω。
1.2 系统总体设计框图
    图1为系统框图。
    本多用表由以下几部分功能组成:电源模块、复位/振荡电路、功能选择电路、LED显示模块、A/D转换模块、电阻测量电路、电压测量电路、电流测量电路以及A/D驱动电路等。
2 系统的硬件电路设计
    针对设计要求和各模块的要求,我们对各元件进行了选型并设计了具体电路。
2.1 主控模块
    单片机通过线选方式扩展了A/D转换器ADC0809和4位LED数码管,单片机的P2.7引脚作为ADC0809的片选信号,因此A/D转换器的端口地址为7FFFH;片选信号和信号一起经或非门产生ADC0809的启动信号START和地址锁存信号ALE;片选信号和 信号一起经或非门产生ADC0809的输出允许信号OE,OE=1时,选通三态门使输出锁存器中的转换结果送入数据总线;ADC0809的EOC信号经反相后接到8051的INT1引脚,用于产生A/D转换完成中断请求信号;ADC0809芯片的3位模拟量输入通道地址输入端A、B、C分别接到单片机的P0.0、P0.1和P0.2,故只要向端口地址分别写入数据00H~07H,即可启动模拟量输入通道0~7进行A/D转换。ADC0809的参考正电压为5V,参考负电压为0V,时钟输入为1MHz。
    单片机的P2.1引脚作为数码管锁存器74LS374的片选信号,片选信号和信号一起经或非门及反相器接到数码管锁存器74LS374的CLK端,因此显示器的数字端口地址为0FDFFH,而单片机的P1.4~P1.7引脚作为数码管的数位选择,显示时先将数据通过数字端口写入锁存器,再通过数位选择点亮相应的数码管。
    单片机的P1.0~P1.2引脚通过一个转换开关接地,通过判断P1.0~P1.2引脚电平的高低,决定是否进行电阻测量、电压测量或电流测量。由于主控模块电路比较常规,此处电路图略。
2.2 电阻测量电路
    图2所示为数字多用表的电阻测量电路。
    运算放大电路的反馈电阻RX作为待测电阻,根据采样值RV的大小可以判断是否需要改变量程,通过改变转换开关SW2可以改变其量程范围是1k、10k、100k。考虑到精度问题,没有把量程继续加大。如果开关SW2接通1kΩ电阻R2,则对应的小继电器RL2吸合,此时单片机会检测到其对应引脚P3.0是低电平。假定运算放大理想,那么RW=5RX/R2,将RV送给ADC0809的2通道,转换后的数字量为DV=RV 255/5,单片机读取A/D转换数据,再经过逆向运算可得RX=DV R2/255。[page]
2.3 电压测量电路
    图3为数字多用表的电压测量电路。
    电压信号经RV9端对地输入。R93、R94对输入信号进行分压;TL431和电阻R97、R98产生1.25V的基准源;LM324构成比较器,当正端输入大于负端输入时将输出高电平,当正端输入小于负端输入时将输出低电平,RL9为常闭继电器,01组成开关电路,当LM324输出高电平时,01导通,电流经R92和01集电极流向继电器RL9源绕组从而关断继电器。
    通过上述分析我们不难得出:当输入信号小于5V时,电阻R94端电压小于1.25V,LM324输出低电平,01截止,继电器导通,信号直接传递至AD转换通道0;当输入信号大于5V而小于20V时,电阻R94端电压大于1.25V,LM324输出高电平,01导通,继电器截止,信号经R93、R94分压后,转换为0V~5V信号传递至AD转换的通道1。LM324输出端通过非门接到单片机的P2.0口,所以通过判断P2.0口的电平高低可知是启动AD/转换器的0通道还是1通道,进而测出电压值。
2.4 电流测量电路
    图4中所示为数字多用仪表的电流测量电路。
    电流测量范围为1~100mA,因为ADC0809是电压转换器件,必须将电流转换为电压才能进行测量,这可以通过串接电阻RL来现实。注意,RL必须很小(如0.1Ω),否则会影响电流数值。由于待测电流和RL都很小,RL两端的电压也很小,必须将其放大到ADC0809能够分辨的范围之内。假设待测电流大小为I,RL两端节点的电压分别为VA和VB,VA经过反向放大缓冲电路之后VC=-VA。VA和VB经过差分反向放大电路,得
    将AV送给ADC0809的3通道转换后得到数字量为e2.jpg,单片机读取A/D转换数据,再经过逆向运算可得e3.jpg。有两个问题值得注意,由于电流的单位是mA,不能直接计算I的值,应先变换为e.JPG,再进行计算;其次,这么算出来的电流数值误差比较大,原因是LM324不是精密理想运算放大器,当输入信号很小时,误差比较大。因此需要对计算数值进行修正,方法是先计算DAV 50000,然后将结果减去102000,再将得到的结果除以89760,这样比较准确。关于102000这个数值,是通过反复测试并经过曲线拟合得到的。[page]
3 软件设计
    图5为软件的主程序流程图。系统软件主要由初始化模块、LED显示模块、功能判断模块及三个功能子模块组成。其中电阻测量模块主要根据其电路输出电压的采样值大小,判断被测电阻是否在量程内,否则要通过显示模块给出增加或减小量程的提示,然后根据不同量程进行相应计算并显示测量结果。电压测量模块主要对其电路的LM324输出端口,即通过判断单片机的P2.0口的电平高低而决定是启动ADC的0通道还是1通道,进行相应的测量和计算,然后显示出电压值。电流测量模块主要对电流的测量值进行修正拟合,减小与实际值的误差。
4 结论
    本数字多用表以AT89S52单片机作为主控芯片,以ADC0809为转换器,配以相应的测量电路,完成了对电阻和直流电压、电流的测量功能,电路的设计比较简单、精度比较高、功耗低、可扩展性强。能满足要求不高场合的测量需求。当然本设计还有许多不完善的地方,需要继续研究改进。
关键字:AT89S52  ADC0809  数据转换 引用地址:基于单片机的简易数字R-V-I测试仪的设计
上一篇:单片机扩展中断的方法简介
下一篇:基于ISP下载的89S51单片机实验平台设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
AT89S52单片机中断过程
AT89S52单片机中断分为四个阶段:中断采样、中断查询、中断响应、中断返回。执行中断时,必须满足以下三个条件: (1) 中断源有中断申请; (2) 此中断源的中断允许位为1; (3) CPU开中断,即总开关EA=1; 1.中断采样 中断采样针对外部中断请求信号而言,在 S5P2对相应引脚采样,根据其电平状态高/低,判断相应的中断请求。 2.中断查询 在每个机器周期的S5P2后,由硬件自动地去查询相应的中断标志位,先查询高级中断,再查询低级中断,同级中断按内部中断优先级顺序查询。如果查询到有中断标志位为1,则表明有中断请求发生,接着从相邻的下一个机器周期的S1状态开始进行中断响应。 3.中断响应 CPU响应中
[单片机]
<font color='red'>AT89S52</font>单片机中断过程
基于AT89S52dpj程控开关稳压电源设计
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。开关电源高频化、模块化和智能化是其发展方向。其中,步进可调、实时显示是开关电源智能化研究方向之一。现设计开关电源,技术指标为:输出电压30V至36V可调,最大输出电流2A,有过流保护功能,能对输出电压进行键盘设定和步进调整、步进值1V,并能实时显示输出电压和电流的开关稳压电源。    1 总体设计方案   采用AT89S52单片机为控制核心,对普通的开关电源控制部分进行优化设计,并通过软件编程实现了对开关电源的智能控制。设计中采用隔离变压器将市电变压后
[电源管理]
基于DS1307的多功能时钟系统设计方案
以AT89S52单片机为控制核心,通过实时时钟芯片DS1307和数字温度传感器DS18B20构成了一个多功能的数字时钟系统。详细介绍了整个系统的硬件组成结构、工作原理和系统的软件程序设计。系统采用液晶LCD1602作为显示器,具有实时时间与日历显示、环境温度显示、按键调时、闹铃定时等功能。软件程序采用均采用C语言编写,便于移植与升级。 0 引言 目前家用的数字电子钟,多数只能显示小时、分钟等信息,功能单一,而且大都采用LED数码管作为显示器件,功耗大,不能令消费者满意。为此,笔者开发了一款多功的数字式电子钟,它可以显示年、月、日、小时、分钟等时间信息,同时可以显示环境的温度信息。还具有按键调时、设定闹铃等功能。时钟采用LCD作为显
[模拟电子]
AT89S52单片机与PC机串行通信设计
O 引言 单片机与PC机串行通信,又称为下位机与上位机的串行通信。采用这种通信方式,可以解决工况条件差对工作人员带来的危害,又可以实现实时在线远距离集中监控,对工作现场分散的单片机采用控制平台管理,既可以改善工作条件,又可以提高工作效率。本文针对串行通信的电路设计和程序设计做出了具体的阐述。 1 电路设计 通信接口标准有RS232、RS423A、RS422A、RS485等,常用的接口标准有RS232和RS485。RS232在微机串行通信接口中广泛采用,在加装了调制解调器(modem)的情况下,这种通信可以通过电话线传输数据,并且可以传输几千公里远的距离,如果没有modem可以传输十几米远。本课题采用的是RS-232直连无
[单片机]
<font color='red'>AT89S52</font>单片机与PC机串行通信设计
基于单片机的ADC0809数字电压表设计报告(汇编语言)
第一章 课设题目分析1.1 数字电压表简介 在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,其中电压量的测量最为经常。而且随着电子技术的发展,更是经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。本文重点介绍单片A/D 转换器以及由它们构成的基于单片机的数字电压表的工作原理。目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>ADC0809</font>数字电压表设计报告(汇编语言)
at89s52单片机引脚图,at89s52引脚说明
  本文为您介绍 at89s52 单片机引脚图及引脚说明,at89S52 特点及其功能。at89S52,高性能的8位单片机。   AT89S52 是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS -51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S52可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。      AT89S52引脚图   AT89S52具有如下特点
[单片机]
<font color='red'>at89s52</font>单片机引脚图,<font color='red'>at89s52</font>引脚说明
基于AT89S52的声音导引系统设计
0 引言 2009年全国大学生电子设计大赛的B题是“声音导引系统”;题目要求设计并制作一声音导引系统声音导引系统有一个可移动声源S,三个声音接收器A,B,C,声音接收器之间可以有线连接。声音接收器能利用可移动声源和接收器之间的不同距离,产生一个可移动声源离指定位置的误差信号,并用无线方式将此误差信号传输至可移动声源,引导其运动。 1 系统的具体设计与实现 1.1 系统组成 系统组成如图1所示,在系统设计中采用两块单片机(AT89S52)分别作为可移动的声源的检测和控制核心。通过单片机(MCUl)对接收器接收到声源信号的时间做处理,检测出当前小车的位置,然后通过无线发送给MCU2。MCU2根据当前的位置控制电机的转
[单片机]
AT89S52单片机16LED摇摇棒设计
一、作品说明 摇摇棒是如今流行的一种玩具,在各种聚会、节日中均见得到它的身影。本设计也追随着摇摇棒的原理,利用人眼的视觉暂留特性,通过AT89S52单片机对16只高亮度LED发光二极管进行控制, 配合手的左右摇晃就可呈现一幅完整的画面。 该摇摇棒具有如下功能:1) 显示 “欢迎使用神奇魔幻摇摇棒!”;2) 显示 “o(∩_∩)o”微笑图案;3) 显示 心形图案;4) 显示 “LOVE”;5) 可以通过开关实现转换,轮流显示并循环。 二、系统总体设计 1、总体方案比较与论证所谓的“摇摇棒”,其实就是一个循环的LED显示,利用人的视觉滞留产生静态显示的现象。要实现这个目标,就要求延时部分做的比较小,所以采用石英晶体振荡
[单片机]
<font color='red'>AT89S52</font>单片机16LED摇摇棒设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
