基于LPC2119的自主式移动机器人设计
发布者:变形金刚最新更新时间:2012-08-24 来源: 21ic 关键字:LPC2119  PTR2000  移动机器人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自主式移动机器人系统是指根据指令任务及环境信息进行自主路径规划,并且在任务执行过程中不断采集局部环境信息,做出决策,从而实现安全行驶并准确到达目标地点的智能系统。本文以LPC2119为控制核心,介绍了一种轮式移动机器人的设计方案。该机器人系统应用超声传感器、光敏传感器、碰撞传感器采集外部环境信息,采用PTR2000实现移动机器人与计算机通信,从而实现现场信息的反馈和计算机控制命令的发送。
  LPC2119是Philips公司推出的支持实时仿真和跟踪的ARM7TDMI-S微处理器,嵌入128KB高速Flash存储器。它采用3级流水线技术,取指、译码和执行同时进行,能够并行处理指令,提高CPU运行速度。由于其具有非常小的尺寸和极低的功耗,非常适合小型化应用。片内多达64KB的SRAM,具有较大的缓冲区规模和强大的处理能力。LPC2119内部集成2个CAN控制器、2个32位定时计数器和4个ADC单元电路。
1 硬件结构
  控制器LPC2119主要用来产生2路PWM信号以及处理传感器信息,实现对小车的智能控制。本系统采用IR2110作为H桥电路驱动芯片,用4片STP60NE06搭接H桥电路驱动直流电机,并利用光电编码器检测电机转速;采用16路超声传感器系统作为系统的避碰和简单测距;采用光敏传感器实现机器人对光源的感知和寻找;采用碰撞传感器感知碰撞,使机器人能做出急时处理;采用无线通信芯片PTR2000实现机器人与计算机的无线通信。
1.1 电机的PWM控制
  IR2110是美国IR(International Rectifier)公司推出的一种双通道、高压、高速的功率器件栅极驱动的单片式集成驱动器。它把驱动高压侧和低压侧MOSFET或IGBT所需的绝大部分功能集成在一个高性能的封装内,外接很少的分立元件即能提供极快的开关速度和极低的功耗。其特点在于:将输入逻辑信号转换成同相位低阻抗输出驱动信号,可驱动同一桥臂上的2路输出,驱动能力强,响应速度快;工作电压较高,可达600V;内设欠压封锁;成本低、易于调试;电路芯片体积小,为DIP14封装。高压侧驱动采用外部自举电容上电,与其他IC驱动电路相比,在设计上大大减少了驱动变压器和电容的数目,降低了产品成本,减小了体积,提高了系统的可靠性。这种适用于驱动功率MOSFET和IGBT的自举式集成电路,在电源变换、电机调速等功率驱动领域中获得了广泛的应用。
  LPC2119单片机的PWM功能建立在标准定时器上,它具有32位的定时控制器及预分频控制器、7个匹配控制器,可实现6个单边PWM或3个双边PWM输出,也可以使用这两种类型的混合输出。此系统使用端口PWM0和PWM1输出两路PWM信号,分别控制移动机器人的2个驱动电机。PWM信号经过光电耦合器形成两路相位相差180°的信号加到IR2110的HIN和LIN引脚上,实现对同一桥臂上的两个MOSFET开关的控制,原理如图1所示。
  HIN为高电平期间,Q1、Q4导通,在直流电机上加正向工作电压;HIN为低电平期间,LIN端输入高电平,Q2、Q3导通,在直流电机上加反向工作电压。因此电枢上的工作电压是双极性矩形脉冲波形。由于机械惯性的作用,矩形脉冲电压的平均值决定电动机的转向和转速。
1.2 超声传感器系统
  为减轻控制器LPC2119的负担,超声传感器系统由Atmel公司的AT89C1051单片机控制。1051单片机是含有一个1KB可编程E2PROM的高性能微控制器,它与工业标准MCS-51的指令和引脚兼容。它为很多嵌入式控制应用提供了一个高度灵活、有效的解决方案。AT89C1051有以下特点:1KB的E2PROM、128B的RAM、15根I/O线、2个16位定时/计数器、5个二级向量中断结构、1个全双向的串行口且内含精密模拟比较器和片内振荡器,具有4.25~5.5V的电压工作范围及24MHz工作频率,同时还具有加密阵列的二级程序存储器加锁、掉电和时钟电路等。此外,AT89C1051还支持两种软件设置的电源节电方式。空闲时,CPU停止,而RAM、定时/计数器、串行口和中断系统继续工作。掉电时,保存RAM的内容,但振荡器停振以禁止芯片其他功能,直到下一次硬件复位。
  1051控制每60ms发送一路超声波,检测回波时间,并完成距离的计算。这样16路超声波循环检测一次约为1s,在常温时超声波的速度约为344m/s,可以计算出障碍物的距离,最后将超声波传感器编号及距离信息传送给LPC2119。[page]
  超声波发射及接收子系统如图2所示。1051利用P1.0引脚向外发送40kHz的脉冲信号,此信号作为4-16译码器74HC154的使能信号,引脚P1.1~P1.4作为译码信号,分别对应编号0~15的超声波传感器。此信号经过9013放大后推动换能器产生40kHz的超声波信号。
  LM567是一片锁相环电路,其5、6脚外接的电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2,f2≈1/1.1RC。其1、2脚分别通过电容器接地,形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。2脚所接电容决定锁相环路的捕捉带宽:电容值越大,环路带宽越窄。LM567的工作电压为4.75~9V,工作频率从直流到500kHz,静态工作电流约8mA。
  超声子系统基本功能为:当接收器接收到超声波回波时,产生交流小信号,此信号经过LM358组成2级放大电路后,幅值达25mV以上。当LM567的3脚输入幅度≥25mV、频率为40kHz的信号时,8脚由高电平变成低电平,此低电平信号被连接到1051的INT0引脚产生中断信号。1051在超声波发送时启动定时器,在INT0中断时关闭定时器,由此可以得到超声波的传播时间,并计算出障碍物距离。
  应用本系统对测量范围为30~400cm的平面物体做了多次测量发现,其最大误差为0.5cm,且重复性好。如果加大超声波发射的驱动电流,接收部分的放大电路再加一级,可以使检测距离增大到600cm。
1.3 无线通信子系统
  此系统选用微小型、低功耗、19.2kbps的无线收发MODEM芯片PTR2000实现机器人与计算机的无线通信。该芯片的工作频率为国际通用的数传频段433MHz,采用FSK调制,可连接到计算机的RS232接口。系统采用的通信协议如下:
  [开始字符] [数据1] [数据2]……[校验和] [结束字符]
  将PTR2000的DO、DIN引脚分别与LPC2119的TXD0(13引脚)和RXD0(14引脚)相连,作为串行通信的通道。CS为PTR2000模块的频率选择信号;PWR为模块节能引脚,正常工作为高电平。TXEN是模块发射接收控制,由LPC2119的I/O口控制。PTR2000是收发一体的集成芯片,采用3.3V供电,可以与LPC2119无缝连接。PTR2000作为发射端与PC机相连时,需要通过一个电平转换器(本文为MAX3232)转换成RS-232电平。PLC2119可以通过把输出口置1或清0将无线收发模块PTR2000设置为发送或接收状态;可通过VB的MSComm控件的RTSEnable属性实现对计算机串口的控制。
1.4 光敏传感器子系统
  机器人使用的光敏传感器为硫化镉光电管(CDS)。硫化镉光电管的电阻值随着照射的表面光的多少而变化,光线越强,电阻值越小。硫化镉光电管通常也称为光敏电阻。CDS的电阻值对较少的光线就能产生较大的变化,是机器人系统较为常用的一种光敏传感器。在机器人车体上平均分布8个同样的光敏传感器,感知机器人周围的光强变化。通过采集各传感器的输出电压,由软件算法确定机器人的路径,使机器人总是朝光线更强的方向行走,实现对光源的寻找。
  将一个精密电阻与CDS器件串联,该电阻起分压作用,将CDS器件的电阻值转换成应对模/数转换器件(ADC)适当的电压值。CDS器件的分压输出给ADC,随后电压值转换为数字值。当更多的光线照在CDS器件上时,其电阻和ADC上输出的电压值都会减小。一般取这个精密电阻的阻值与CDS器件的最大电阻值相等。
2 软件编程
  因任务不同,系统的软件设计有所不同。本移动机器人系统的任务是在已知大小且光线较暗的封闭环境中自主寻找光源。
  系统软件在启动后先进行系统的自检和初始化,然后进行路径的规划。先横向遍历整个环境,如果发现光源,机器人停止运动,等待命令;如果没有找到光源,再纵向遍历整个环境,如果发现光源,机器人停止运动;如果还是没有找到,就显示出错信息。当超声波子系统发现前方有障碍物或机器人与障碍物发生碰撞时,将产生外部中断,终止程序的运行,控制器LPC2119将收到障碍物距离或碰撞信息,并由此重新规划路径,由此实现机器人的自主运行。
  本设计是一个基于ARM7微处理器的车载嵌入式系统,不仅满足了移动机器人控制系统的要求而且为机器人的转型应用提供了良好的技术支持。在此基础上可以加入各种先进的控制算法,实现移动机器人的智能化。
关键字:LPC2119  PTR2000  移动机器人 引用地址:基于LPC2119的自主式移动机器人设计
上一篇:基于LPC2210和DS18B20设计网络化的智能温度传感器
下一篇:基于LPC2214的家庭智能终端的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:06
PTP2000及其在不停车收费系统中的应用
1 PTR2000简介 PTR2000是超小型、超低功率、高速率无线数传MODEM。 1.1 PTR2000产品特性 ·工作频率为国际通用的数传频段433MHz; ·FSK调制,扩展能力强,特别适合工业控制场合; ·采用DDS+PLL频率合成技术,频率稳定性好; ·低工作电压(2.7V),低功耗,接收待机状态电流仅为8μA; ·具有两个频道,特别适合需要多信道工作的特殊场合; ·工作速率最高可达20kbit/s(也可在较低速率下工作,如9600bit/s); ·可直接接单牒同串口,也可接RS232接口,软件编程方便; ·由于采用低发射功率(+10dBm)、高接收灵敏度(-105dBm)设计,
[单片机]
MiR 发布软件更新,缔造更智能、更流畅的自主移动机器人
2022 年 6 月 17 日,上海 – 全球移动机器人市场的领导者- Mobile Industrial Robots (以下简称:MiR)今日发布全新升级版软件,进一步提升自主移动机器人(Autonomous Mobile Robot - AMR)操作的智能度,便于用户更迅捷地下达指令,让AMR与厂房其他系统更紧密地集成,并为企业构筑起更坚固的网络安全屏障。此次软件升级适用于机器人单机操作或大型车队管理调度,并将分多个阶段完成各类功能的更新。 MiR自主移动机器人总裁 Søren E. Nielsen 表示: “多年来,我们与数百家客户的合作经验表明,软件不仅是自动化的关键,其新功能也有助于打造出色的使用体验。新的软件平台
[工业控制]
MiR 发布软件更新,缔造更智能、更流畅的自主<font color='red'>移动机器人</font>
盘点自主移动机器人的常见问题
自主移动机器人 (AMR) 市场继续蓬勃发展,运营供应链的跨国制造商将灵活的协作机器人整合至其仓库自动化总体战略中。自主移动机器人是一种简单、高效、经济适用的选择,几乎可以代替需要员工手推推车在设施周围运送的全部工作,自动完成物料搬运和内部运输任务。 尽管 Honeywell、Argon Medical、Flex 和 Magna-Power 等公司均表示在和生产环境方面取得了巨大成功,但如何使用机器人以及人类伙伴与机器人并肩工作是否安全的问题依旧存在。 以下是近乎所有潜在客户提出的最常见的 4 个问题以及我们针对所提问题的回答: 使用自主移动机器人是否安全? AMR 是协作型机器人,专为与人类协同工作而设计。绝对
[机器人]
移动机器人企业不可错过的2022年产业蓝皮书
广告摘要声明广告 撰文 | 袁浛 在智能制造及智能物流需求的带动下,移动机器人进入发展的快车道。 高工机器人产业研究所(GGII)最新调研统计数据显示, 2 021年中国移动机器人合计销量6.38万台,同比增长57.52% ,其中以3C、锂电池、新能源汽车、光伏、半导体等领域的需求较为突出。 从细分产品看,类KIVA AGV产品拥有较大的基数和成熟的应用技术,依然是仓储场景下的首选,市场增速在46.26%;工业AMR和复合机器人增速分别为93.41%与76.37%;料箱机器人和叉车AGV增速均超过100%,分别为122.25%和110.71%。 快速发展之下,移动机器人领域的竞争日趋白热化,已经 从过去的“各自为战”演变为当前的“短
[机器人]
MiR:公共场所消杀升级步入“新常态” 加速自主移动机器人部署牢筑抗疫防线
新冠肺炎疫情爆发以后,提高公共场所的清洁意识的重要性尤为凸显。在清洁和消毒技术应用方面,医院及其他医疗保健设施远远领先于大多数的工作场所和公共建筑大楼。随着人们恢复公共场所的各类活动,比如返回工作岗位和学校、外出购物和就餐或乘坐公共交通等,相关企业和单位都在积极提升清洁水平。他们迫切希望在确保工作人员和消费者安全的同时,快速适应“新常态”。 自动化方案解放人手 确保每天对多个房间和大区域的所有表面从不同角度进行定期彻底的消毒,这是一项艰巨的任务。在大楼大堂、办公室、酒店和飞机等公共空间,通常使用喷雾消毒剂。然而当需要人工进行消毒时,效果将很大程度依赖于工作人员的操作方式,并且需要个人防护设备(PPE)保护他们免受化学
[机器人]
除了会“搬砖”,移动机器人居然还有这些绝活
近年来,AGV能在 制造 领域成为最受欢迎的“员工”,除了其他外界因素外,主要是因其能高效、准确、灵活并且没有任何情绪地完成领导下达的每项任务。   一、制造领域: 移动 机器人 (AGV)在制造业领域主要应用于生产线上下料的搬运,车间与仓库间的转运出入库以及作为生产线上的移动平台进行装配工作。   近年来,AGV能在制造领域成为最受欢迎的“员工”,除了其他外界因素外,主要是因其能高效、准确、灵活并且没有任何情绪地完成领导下达的每项任务。就拿AGV行业领导者佳顺智能的AGV举例:在全球十大座椅品牌的各中国工厂内,随处可见佳顺AGV忙碌的身影,AGV潜伏到料车下,利用牵引棒自动升降,挂接已经装满整椅零件的料车,单次可以运载500公斤
[嵌入式]
移动机器人规划控制算法
近年来,自主移动与持续火热。自主移动机器人在越来越多的行业得以落地,在提升效率,节省人力成本,提高作业安全性等方面做出巨大贡献。自动驾驶也在迅速发展,越来越多的汽车标配自动泊车功能,新势力车企更是纷纷推出城市自动驾驶,高阶辅助驾驶。这其中都离不开关键技术的发展,决策,规划与控制就是其中的核心技术之一。由于需求旺盛,相关岗位待遇也是水涨船高。 然而,由于专业特性,规划与控制涉及的内容非常多,对从业者的要求也非常高。不但需要熟练使用系统,熟练掌握或技巧,熟悉路径规划,运动控制算法。 规划与控制同时还是实践性非常强的学科,技术只有在真正的机器人调试,优化中不断锤炼才能得到提升。 更重要的是,目前无论是自主移动
[机器人]
基于DSP的半自主远程控制移动机器人系统
   引 言   机器人技术融合丁机械、电于、传感器、计算机、人工智能等许多学科的理论与技术,是当今许多前沿领域技术的综合体。移动型机器人主要用于对一些危险和未知的地域进行探索,例如是探索外星地表、进行引爆地雷等都需要使用到移动型机器人。半自主远程控制移动机器人由于具有较强的活动能力、良好的可控性等特点,在工农业、国防等各个领域具有广泛的应用前景。在半自主远程控制移动机器人的控制操作中,需要人的参与。因此需要有一个人机交互通道,把人的指令传递给机器人执行,同时机器人也可以把采集到的现场信息反馈绐人。本文基于移动机器人原理,设计了两轮驱动半自主移动机器人的硬件系统,详细阐述了基于GPRS技术的远程控制器的设计与实现。    1
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
