基于LPC2292和μC/OS-II的无线数据采集系统设计
发布者:lcn18560863680最新更新时间:2012-08-24 来源: 21ic 关键字:LPC2292  μCOS-II  无线数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线数据采集系统的应用范围非常广泛,涉及电力、水利、交通和安防等行业。通用分组无线业务GPRS(General Packet Radio Service),由Nokia、Ericsson等公司开发。该技术建立在GSM网络的基础上,被称为2.5代移动通信技术,它将无线通信与Internet紧密结合,是一种先进的、全新的无线网络承载手段,具有独特优势。随着GPRS技术在移动通信领域的发展,为数据采集传输及监控提供了一种新的高性价比的数据通信方案[1-2]。
  同时,嵌入式系统以其高效的开发、低廉的成本、方便的使用和维护等优点受到信息业界的广泛推崇。嵌入式系统在工农业控制领域主要用于对现场的监视和控制。而传统监控产品的设计目标往往为保护大型企事业单bit的安全,不同程度地使用了凌乱的布线和较大型的硬件,其造价高昂、安装繁琐、操作复杂,必须有人长时间专门值守,且不具备远程控制功能。这些缺点使它们很难走进中小型工农企业和家庭中。因此开发一种小型的、模块化的、无须专人随时维护、能够方便地使用无线网络进行操作的采集监控系统,已成为必然的趋势,并拥有巨大的需求[2]。随着系统复杂度的提高,应用嵌入式操作系统是一个流行的趋势。本文方案是采用ARM核的微控制器LPC2292、嵌入式实时操作系统μC/OS-II、明基的GPRS芯片M23和模拟式温湿度传感器CHTM-02A相结合的一种数采方案。
1 LPC2292、M23和CHT M-02A简介
  LPC2292是PHILIPS公司生产的一个支持实时仿真和跟踪的32 bit ARM7内核的微控制器,片内带有16 kB的静态RAM和256 kB的高速Flash存储器,128 bit宽度的存储器接口和独特的加速结构使32bit代码能够在最大时钟速率下运行。满足了系统对存储空间的要求, 不需要扩展存储空间,减少了系统的能耗以及成本。LPC2292运算速度快、精度高、功耗低,且片内外设丰富(如UART、10bitADC、PWM、CAN控制器等),由于内置了宽范围的具有16B接收FIFO和16 B发送FIFO,结构及寄存器符合16C550工业标准串口通信接口,也非常适用于通信网关、协议转换器、嵌入式modem以及其他各种类型的应用[3]。
  明基M23是内置TCP/IP议协的900/1800/1900 三频GPRS模块。其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准。发送频率为1 850 MHz~1 910 MHz;接收频率1 930 MHz~1 990 MHz;工作状态温度范围为-20℃~+55℃。它具有话音/数据/传真/短信息功能。其中GPRS数据特性:GPRS Class4(Class10)代码为CS1~CS4;短信息服务功能特性:文字及PDU,点对点(MT/MO),小区广播[4]。
  CHTM-02A是西博臣科技有限公司生产的模拟式温湿度传感器,其测温元件是LM35,输出电压为0~1 V。其湿度敏感元件是高分子湿敏电阻“CHR-01”, 供电电压为5 V(±5%),工作温度范围为0~60℃,湿度变送范围为0~100%RH,精度±5%,输出信号为0~3 V。该温湿度传感器性价比较高,且使用方便,可广泛适用于工业机械、电气自动化、气象和农业等行业[5]。
2 硬件设计
  总体硬件框图如图1所示。
2.1 GPRS接口电路设计
  M23与LPC2292之间的接口设计较易实现。使用UART1控制GPRS模块,GPRS所需的+5 V、+12 V电源和地,直接由MCU开发板提供。M23模块正常工作需要正确连接GPRS天线。
2.2 CHTM-02A温湿度传感器接口电路设计
  LPC2292和 CHTM-02A的接口部分只需要4根线,其中第1根接5V电源;第2根接地;第3根接LPC2292的一路A/D输入,本设计中使用AIN1,即P0.28引脚,测量环境湿度;第4根接LPC2292的另一路A/D输入P0.27,测量环境温度。
3  软件设计
  本系统软件设计可分为数采终端(测量节点)和控制中心两大部分,它们构成一个最基本的点对点网络。当然,需要这个系统可以方便地扩容,包括数采终端的数量和可采集信息的种类。且每个数采终端由其唯一的SIM卡号区别身份,组网便利。
  本设计中控制中心可以是任意一个GPRS终端,例如手机或者连接有GPRS终端的电脑。而数采终端要完成实现GPRS编程控制、环境参数的采集、预处理等工作。采用常规的前/后台系统(foreground/background)编程极其复杂,选择嵌入式实时操作系统μC/OS-II作为软件系统平台,将各个处理模块分成单独的任务,能够较好地完成系统需求[6]。详细的移植可参考文献[6]。在数采终端软件系统设计中,涉及到的主要任务有:LPC2292初始化、GPRS模块初始化、通信、采集传感器信息、看门狗等12个任务。
3.1  数采终端主任务设计
  数采终端有两种工作模式:一是由控制中心控制,数采终端判断控制中心GPRS地址(本设计由唯一的手机号码确定)和读取温湿度值,在数采终端与控制中心建立链接之后,数采终端将适时地通过无线网络把温湿度数据信息传输给控制中心。数采终端在整个系统中起到一个采集、预处理数据和发送的作用。实际测试发现,当SIM卡上存有过多短信息时,会干扰系统正常通信。故程序中在判断完每个新收到的短信后将其删除。二是定时发送节点信息,此模式相对简单一些。下面主要分析第一种工作模式。[page]
  第一种工作模式下主程序流程图如图2所示。
3.2 GPRS初始化任务设计
  在对GPRS模块操作前,要运行GPRS模块进行初始化。它包括复bitGPRS模块、读缓冲区大小和设定信息中心号码等。上面介绍的每一步操作都有相应的AT指令,程序中执行指令的步骤是一样的。LPC2292通过串口1使用AT指令操作GPRS模块,例如AT+CMGF=1:设置为文本模式,不支持中文。
  常用的与短信息操作相关的AT指令有:
  AT+CNMA:新信息确认应答。
  AT+CNMI:新信息指示。这个命令选择如何从网络上接收短信息。
  AT+CMGR:读短信。信息从+CPMS命令设定的存储器读取。
  AT+CMGS:发送信息。
  AT+CMGD:删除短信息。删除一个或多个短信息。
  AT+CSCA:短信服务中心地址。
  GPRS初始化至关重要,如果初始化不成功,将直接影响下面程序的执行。为提高系统的稳定性,在设计中把相关部分都封装成带返回参数的函数形式。
  设定信息中心号码是初始化的关键,不同地区的信息中心号码是不同的,这一点要引起注意。并且信息中心号码只需要设置一次就可以了。中国移动短信中心服务号码的编码规则是:+861380 + 开户地四bit长途区号 + 500,长途区号不足四bit的在后面加"0"补齐(如北京为+8613800100500,四川绵阳的信息中心号码是+8613800816500)。
3.3 数据采集任务设计
  前面已经介绍过,数据采集包括温度和湿度的采集,选用的温湿度传感器是CHTM-02A,该器件的转换速度快,线性度非常理想。图3为采集湿度的流程图。
  在湿度采集程序流程图中,提到了初始化,它包括对LPC2292的 A/D转换器和I/O的初始化。MCU从传感器接收的是与温湿度的值相应的电压值,根据传感器使用手册将接收到的电压转换成所需要的数字量。为了得到更加接近于现实的真实值,使用增强型均值滤波,即将采集的8次外部电压值去除最大和最小值后取平均值,这个平均值即为滤波后的电压。温度采用相似的方式进行处理。
  该传感器可测量温度范围为0~100℃,湿度测量的范围为0%RH~100%RH,当出现异常情况时,程序中做出相应的处理。
3.4 控制中心程序设计
  控制中心可以是任一GPRS终端,本设计为手机。在系统中有发送控制命令和接收测量节点采集的环境信息的作用。
  本系统综合运用了无线通信技术、MCU控制技术、温湿度传感器技术和嵌入式实时操作系统μC/OS-II,以模块化完成,实现了温湿度采集模块化、无线通信模块化。通过对该数采系统的应用,发现GPRS模块工作正常,温湿度值传输准确、稳定。以温湿度计作为标准,与测试所得的温湿度值作对比,误差小:常温下湿度±5RH%,温度±0.5℃。且系统硬件接口电路简单,软硬件系统稳定,模块化程度高,具有很好的可操作性和维护性。
关键字:LPC2292  μCOS-II  无线数据采集 引用地址:基于LPC2292和μC/OS-II的无线数据采集系统设计
上一篇:LPC2214的IAP实现方案
下一篇:数码管和流水灯同时工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:06
基于AVR单片机的无线远程数据采集终端的研制与开发
一、引言 随着城市供水规模扩大,城市管网不断增大,厦门自来水公司原有遥测系统难以适应生产调度需求。要求有一套可靠、快速的调度遥测系统,综合国内RTU(Remote Terminal Unit 远程测控终端)的发展状况及公司的具体情况,厦门自来水公司独立研制开发了一套新的基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。系统的整体结构如图1,其中粗黑框部分为系统的核心MTU、RTU。 分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>无线</font>远程<font color='red'>数据采集</font>终端的研制与开发
基于LPC2292的CAN总线智能节点设计
引言 CAN(Controller Area Network)总线控制器局域网络是在1986年2月的SAE大会上,由RoberBosch公司首先提出的。CAN总线是一种串行通信协议,它能有效支持高安全等级的分布式实时控制,其最初的目的是用在汽车上。但由于采用了许多新技术及独特的设计,CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性,目前的应用范围已不局限于汽车行业,而是扩展到了机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械、家用电器及传感器等诸多领域。CAN节点的设计多采用单片机,为此,本文给出了一种基于本身已经嵌入了CAN控制器的单片机LPC2292的CAN总线智能节点的设计方案。 1
[工业控制]
基于LPC2214和μCOS-II的iButton接口
iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm的微型计算机晶片,是一种携带自动识别号的电子数据标签。先进的设计理念及封装形式赋予了iButton超强的抗冲击、防静电、防腐蚀、防水、防摩擦等性能,具有IC卡、磁卡等信息载体无法比拟的优势;极大地满足系统在可靠性、稳定性方面的要求,可确保十年以上的使用寿命。在以 LPC2214设计的点检机中,iButton得到了充分的应用。下面以DS1990A为例,对其与LPC2214之间一线串行通信方式进行研究。 1 DS1990A的性能特点 坚固耐用的iButton具有优秀的环境适应能力,可防尘、防潮和防震。这种紧凑的钮扣外形使其自动对
[单片机]
基于LPC2214和μ<font color='red'>COS-II</font>的iButton接口
LPC2292芯片的μC/OS-II硬件抽象层构建
引言   为了便于操作系统在不同硬件结构上进行移植,美国微软公司首先提出了将底层与硬件相关的部分单独设计成硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer,HAL)的思想。硬件抽象层的引入大大推动了嵌入式操作系统的通用程度,为嵌入式操作系统的广泛应用提供了可能。 1 μC/OS-II简介   μC/OS-II实时操作系统是一种开发源码的实时操作系统,可固化,可剪裁,具有高稳定性和可靠性。它最鲜明的特点就是源码公开,便于移植和维护。目前μC/OS-II版本2.52,通过了美国航空管理局的安全认证,其稳定性和可用性是经过实践的。μC/OS-II的应用已经覆盖了诸多领域,如照相机、医疗器械、音像设备等。 2 硬件
[单片机]
<font color='red'>LPC2292</font>芯片的μC/OS-II硬件抽象层构建
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
