Microchip推出15款全新8位PIC®单片机
发布者:chunxing最新更新时间:2012-09-19 来源: 21ic 关键字:Microchip  8位  PIC单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出三个全新增强型中档8位MCU系列,扩展了其经认证的全速USB 2.0设备PIC®单片机产品组合。新产品包括15款拥有高达128 KB闪存、14至100引脚可扩展的MCU。所有产品均具备USB通信所需的精确度为0.25%的内部时钟源,因而无需外部晶振,节省了成本。此外,所有三个系列均采用XLP超低功耗技术,运行功耗低至35 μA/MHz,休眠模式功耗低至20 nA。
14引脚和20引脚PIC16F145X MCU是Microchip迄今为止成本最低且外形尺寸最小的USB MCU。该系列的三款产品采用小至4×4 mm封装,具有广泛集成外设,有助于实现需要USB连接和电容式触摸传感功能的嵌入式应用,如脉博血氧仪、电脑配件及安全适配器。
PIC18F2X/4XK50器件采用28引脚和40/44引脚封装,为使用原有PIC18 USB单片机的客户提供了兼具成本效益和引脚兼容的移植选项。该系列3款产品的工作电压为1.8V至5V,集成了一个“充电时间测量单元(CTMU)”,适用于实现音频底座和数据记录仪等应用中更高性能的电容式触摸传感和测量功能。
全功能的PIC18F97J94系列是Microchip第一次在8位PIC单片机上集成LCD控制、有Vbat的RTCC和USB模块。该系列的9款产品采用64、80和100引脚,具有一个60×8 LCD控制器(总共480段),无需在大型分段式显示屏应用中使用外部控制器。它还集成了一个有备用电池的实时时钟/日历,适用于家庭自动化/安防面板、手持式扫描仪和单相电表等最终产品。
Microchip MCU8部门副总裁Steve Drehobl表示:“这次众多新品的发布印证了我们对8位MCU市场不断创新的承诺。Microchip推出的14至100引脚的无需外部晶振USB单片机,在集成度和低功耗方面,业界目前尚无人能及。”
开发支持
为了加速开发时间,Microchip免费应用库(MLA)内提供了可下载的开源USB Framework,其中包括针对许多常见USB类(如HID、CDC、海量存储、Win-USB和Audio-MIDI)的USB驱动程序。这些驱动程序可以用于所有15款全新PIC MCU。
除了免费USB软件驱动程序和协议栈,用户还可购买Microchip的硬件开发工具。用于PIC16F145X系列的低引脚数USB开发工具包(部件编号DM164127)现已供货。针对PIC18FXXK50系列的PICDEM™ FS-USB板(部件编号DM163025-1)预计将于10月份开始供货。
用于PIC18F97J94和PIC18F87J94的全速USB接插模块(PIM)预计将于11月份开始供货。这些接插模块可以独立运行,也可以分别与Microchip的现有LCD Explorer开发板(部件编号DM240314)和PIC18 Explorer开发系统(部件编号DV164136)配合使用。更多文件和资料可从Microchip的USB和LCD设计中心获得。
供货
PIC16F145X系列现已提供样片,预计在10月中旬投入量产。PIC16F1454和PIC16F1455采用14引脚SOIC、TSSOP和PDIP,以及4×4 mm 16引脚QFN封装,而PIC16F1459采用相同类型和尺寸的20引脚封装。
PIC18FXXK50系列的三款产品现已提供样片,预计在11月初投入量产。PIC18F24K50和PIC18F25K50采用28引脚SOIC、SSOP、SPDIP和6×6 mm QFN封装,而PIC18F45K50采用44引脚TQFP封装,以及40引脚PDIP和5×5 mm UQFN封装。
最后,PIC18F97J94系列的所有九款产品预计将在10月开始提供样片,预计11月初投入量产。PIC18F65J94、PIC18F66J94和PIC18F67J94采用64引脚TQFP和QFN封装。PIC18F85J94、PIC18F86J94和PIC18F87J94采用80引脚TQFP封装。PIC18F95J94、PIC18F96J94和PIC18F97J94采用100引脚TQFP封装。
关键字:Microchip  8位  PIC单片机 引用地址:Microchip推出15款全新8位PIC®单片机
上一篇:用PIC单片机制作的电源定时插座
下一篇:PIC单片机人机接口模块元器件选择分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
PIC单片机开发板:数码管动态扫描程序,显示静态效果
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /*这是自已写的:数码管动态扫描,显示静态效果 心得,显示看起来像乱码,实际上是位置不对(要选送段选,再打开位选)的缘故。 改为delay(300);则流水速度加快 */ #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31);// void delay(uchar x)
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>开发板:数码管动态扫描程序,显示静态效果
从C8051F看8位单片机发展之路
在嵌入式系统低端的单片机领域,从 8 位单片机诞生至今,已近 30 年,在百花齐放的单片机家族中, 80C51 系列一直扮演着一个独特的角色。 Silabs 推出 C8051F 更令业界人士刮目相看。回顾历史,在 Intel 公司推出了 MCS-51 不久便实施了最彻底的技术开放政策;在众多电器商、半导体商的积极参与下,将 MCS-51 发展成了众多型号系列的 80C51 MCU 家族。 MCS-51 经典的体系结构、极好的兼容性和 Intel 公司的开放政策不仅使众多厂家参与发展,也诱使半导体厂家对 MCS-51 实行为所欲为的改造。由于 MCS-51 提供的最佳兼容性,使 MCS-51 在被 " 肢解 " 式改造后,还能以不变
[单片机]
PIC单片机与PC机实现串行通信的设计
1.实例目的: 本实例完全建立在计算机软件的基础上,利用PROTEUS软件构建一个单片机系统,利用VB编写一个计算机控制软件和单片机系统串行通信,计算机上的控制软件可以发送一个值在0——999之间的数,在单片机系统上显示出来,单片机系统上也可输入一个相同值域的数并在计算机控制软件上显示出来。本实例主要是为了展示虚拟串行通信的仿真。 2.系统配置 本实例虽然简单,但是要想看到想要的仿真结果,建立虚拟的串口连接是必不可少的。要想仿真串行通信,必须要把单片机系统上的串行口与计算机上的串行口连接,这样他们之间才能传输数据,但由于是仿真,实际没有相连接,所以需要创建一对虚拟串行口并使他们相连,这里我使用的是这个软件Virtual Ser
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>与PC机实现串行通信的设计
PIC单片机访问铁电存储器的程序模块
//此子程序用于PIC系列单片机和铁电存储器FM24C04交换数据 #define bitset(var,bitno) ((var)|=(1 (bitno))) #define bitclr(var,bitno) ((var)&=((1 bitno)^0xff)) //定义铁电的写地址和读地址 //用高256字节,则为A2 A3 //用低256字节,则为A0 A1 #define WriteDeviceAdd 0xa2 //用高256字节 #define ReadDeviceAdd 0xa3 //用高256字节 #define SDA RC3 #define SCL RC2 /**********************
[单片机]
Microchip推出集成多个16位PWM的单片机
Microchip推出集成3个高分辨率16位PWM的8引脚封装新器件不断扩展8位PIC®单片机产品组合 全新PIC单片机集成16位PWM和通信,小尺寸实现精确驱动      全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在近日举办的2014嵌入式世界国际展览会(Embedded World)上宣布推出全新的PIC12(L)F157X系列产品,以扩展其8位PIC®单片机(MCU)产品组合。新器件的一大特点是在8引脚封装内集成了多个16位PWM以及各种模拟外设和串行通信。该单片机系列提供了三个带独立定时器的功能齐全的16位PWM
[单片机]
<font color='red'>Microchip</font>推出集成多个16位PWM的单片机
Microchip扩展PIC单片机产品线 全新PIC32系列尽显32位优势
提供由单一开发环境支持的8位、16位及32位产品线的唯一单片机供应商 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)今天宣布推出全新32位PIC32单片机(MCU)系列。PIC32系列在性能和存储上均有显著提升,其引脚、外设和软件也保持了与Microchip 16位单片机/数字信号控制器系列的兼容性。此外,新系列器件还得到Microchip免费MPLAB集成开发环境的全面支持,使移植过程化繁为简,同时能够省去客户在开发工具方面的重复投资。MPLAB集成开发环境具备前所未有的兼容性,可支持Microchip包括8位、16位及32位器件在内的完整产品线。 Microch
[单片机]
PIC单片机实现的IC卡读写器
摘要:详细介绍PIC单片机使用SPI方式与IC卡进行数据传输的原理和电路设计,以及使用USART方式与PC机进行串行异步通信的工作原理;介绍PIC单片机听SPI方式和USART方式的设置方法。 关键词:PIC单片机 IC卡读写器 SPI方式 USART方式 引言 本设计的主要目的是介绍IC卡的数据存储技术和IC卡的数据通信,因而使用存储器卡。由于本设计中既可与IC卡进行串行同步通信,又要与上位机进行中行异步通信,因而需要选择一种同时具有这两种通信方式的单片机。因为PIC16F877不仅具有本设计所需要的两种通信方式,而且还具有运行速度快、低功耗、价格低等优点,所以选择PIC16F877单片机作为本设计的单片机。 图1是本
[单片机]
盛群推出8位精简A/D型MCU,面向智能控制产品
盛群半导体日前新推出8位精简型MCU,内建9位ADC,型号分别是HT46R48及HT46R48E,适用于家电、车用周边及其它智能控制的产品。 HT46R48采用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率最高可达8MHz;具有2K Word的程序内存(Program Memory)及实用的周边电路,例如内置4信道的9位模拟/数字转换器可用以获取外界环境的信号如温湿度等;具有脉冲宽度调制功能(PWM)及19个输入/输出接脚,用于控制马达转速及各种开关;具有PFD(Programmable Frequency Divider)功能可产生音频信号等,可以较容易地构成一个完整的微控制系统。 HT46R48E在一个封装内置入二颗集成电路:一颗
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
