传统的消防应急标志灯有一个致命缺陷,就是它只能指示一个固定的逃跑方向,一般是指向最近的安全门,但是这样会出现很多不利情况:如果指示的前方发生火灾或正是烟雾蔓延过来的方向,或安全门由于故障而不能自动开启,或建筑内的消防应急灯在平时没能实时维护,在危机情况出现故障时,消防应急标志灯失去了应有的作用,所以目前应用的传统消防应急灯有很大的局限性。对此我们设计出一种新型的智能应急逃生指示终端,能够实时报告设备状况,在险情发生时自动将危险信息传送到各个终端,照明终端自动打开,指示智能终端根据险情自动计算出合理的逃生方向。
1 智能消防应急逃生指示与管理维护系统的组成
智能应急逃生指示系统包括智能终端(智能应急照明灯、智能应急指示灯)、传输网络和服务器三部分。
智能终端是具有地址和可变向功能的消防应急标志灯、地面和墙壁导流灯及消防应急照明灯,并将一个建筑物内所有这些智能终端与已有的智能消防报警系统联动起来。利用消防报警系统的报警信号作为智能逃生指示系统的输入信息,由系统对信息进行处理,最后通过智能控制消防应急标志灯和导流灯的指示,以及应急照明灯的开启,帮助人群实时选择最佳逃生路线。智能终端除对关键部件锂电池进行合理充放电管理之外,还必须对光源,电池状态进行监测,以保证终端良好的运行。
图1 智能消防应急逃生指示系统网络构成。
传输网络采用RS485 通信网络,其作用是将消防报警系统的报警信号传给服务器。
服务器主要用来管理设备数据,自动分配终端通信地址,发布险情信息,定期打印维护报表。
2 智能消防应急终端硬件电路设计
2.1 系统组成
系统由中央处理单元、AC/DC 电源单元,锂电池充放电管理单元、RS485 通信单元、故障/信息显示单元,状态检测单元、LED 指示单元、声音报警单元组成,其中核心部件为单片机、485 通信单元、锂电池充放电管理单元。系统总体结构如图2 所示。
图2 智能消防应急逃生指示系统网络构成
中央处理单元采用STC89C52RC 系列单片机,具有宽电压,可消除电源抖动的特性,正常工作时电压范围可达3.4-6V;AC/DC 电源模块采用金升阳电源LH05-10B05 系列,将AC220V 转为DC5V 后,作为单片机和充电锂电池的输入电压。
在串行通讯中,收发双方对发送或接受的波特率必须一致。由于常用波特率按规范取为1200, 2400,4800, 9600……,为了避免通信时产生累积误差,进而产生波特率误差,影响串行通信的同步性能,在本系统中采用11.0592MHZ 的晶振。系统主电路如图3.
图3 系统主电路。
2.2 锂电池充放电管理电路
高性能、高可靠性的电池管理系统能使电池在各种工作条件下获得最佳的性能。
CN3052A 是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。图4 为锂电池充放电管理电路。
图4 锂电池充放电管理电路。
其中LEDl和LED2分别指示漏极开路输出的电池故障状态和漏极开路输出的充电状态,当TEMP 管脚的电压低于输入电压VIN 的45%或者高于输入电压VIN 的80%超过0.15 秒时,表示电池温度过低或过高,被内部开关下拉到低电平,指示电池处于故障状态,除此以外, 管脚将处于高阻态。当充电器向电池充电时,管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行,否则将处于高阻态。C7 和C8 采用的是多层陶瓷电容器(MLCC),能保证充电电路稳定工作,RIST 在充电时起限流保护的作用,同时还要将两个管脚与单片机的P1.2 和P1.3 相连,以便读取电池状态传递给服务器。[page]
RS-485 接口具有良好的抗噪声干扰性、较长的传输距离和多站能力等优点。在构建通信网络时,采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点引出的线应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低;同时应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点会发生信号的反射。
此外要根据通信距离和功耗选择在两终端之间加终端电阻或电阻电容完成总线匹配,通常双绞线特性阻抗约在100Ω 到130Ω 之间。
RS485 标准并未对总线上允许连接的收发器数量作出规定,但规定了最大总线负载为32 个,网络节点数与所选RS485 芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关,每单位负载阻抗约12KΩ,为扩展总线节点数,可将输入电阻增加至48KΩ 以上,节点数就可128 个,96KΩ 的输入电阻允许节点数位256 点,SP485R 标称最大值为400 点,实际中,因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同,实际节点数达不到理论值。通常推荐节点数按RS485 芯片额定最大值的70%选取。
STC89C52RC 与MAX485 接口电路如图5 所示。
图5 STC89C52RC 与MAX485 接口电路。
2.4 其他外围电路
声音模块选用National Semiconductor 公司的LM386 低压音频功放模块,该模块是专门为低压应用而设计的,功放增益在内部设定为20,可在外部管脚连接电阻电容提高增益,增益范围为20~200.
LED 指示灯利用定时器产生的PWM 信号进行2级亮度控制,当发生火警时调为高亮。在设计中使用PWM 调光是基于LED 的一个基本性质:发射光的特性随着平均驱动电流而偏移。对于单色LED 来说,其主波长会改变,对白色LED 来说其相关颜色温度(CCT)会改变。对于人眼来说,很难察觉到红、绿、蓝在LED 中几纳米波长的变化,特别是当光强也在变化的时候;但是当白光的颜色温度变化时很容易检测的。PWM 调光信号的频率必须大于100Hz,否则可能出现闪烁或抖动。
拨码开关SW-DIP5 的作用是通过断开和接通各位以调节相应P0 口的高低电平来确定各终端的地址,以方便在服务器上识别终端位置。
此外系统外接一DS18B20 温度传感器,除了可以接受服务器传来的火警信息之外,还可以自行检测周围温度,在程序中设定温度上限值,当超过这一限定值时可以自行报警。
3 系统软件设计
图6 程序流程图。
软件开发环境采用的是uVison2,uVison2 是Keil公司关于8051 系列MCU 的开发工具,可以用来编译C 源码、汇编源程序、连接和重定位目标文件和库文件、创建HEX 文件、调试目标程序等。为了方便程序调试和提高可靠性,软件采用模块化结构设计,主要由初始化程序、主程序、子程序、中断服务程序等组成。单片机上电后即开始循环执行与服务器通信的程序,采集服务器的数据信息,当发生火警时根据服务器提供的险情发生的终端位置,决定将相应的指示灯打开并高亮显示,同时打开语音模块提示。主程序流程如图6 所示。
4 智能消防应急逃生指示与维护系统操作平台
1) 硬件环境。
a) CPU:P4 同类档次或更高档次以上;
b) 内存:1G 以上内存;
c) 硬盘空间:160G以上均可;
d) 显示器:VGA 或更高分辨率,建议分辨率为1024x768 像素。
2) 软件环境。
a) 服务器端操作系统:WindowsXP/Vista;
b) 服务器端软件平台:Mircosoft.NET Framework.
3) 服务器软件描述
该服务器端软件采用基于Mircosoft.NET Framework 的c#语言编写,利用。NET 平台的强大的控件库,编写了人机交互良好的操作界面,并利用其serialPort控件,实现与485 总线上的终端之间的通信。该服务器端软件主要功能是:图形化操作界面,操作简单;图形化设备数据编辑、修改、删除;多种形式实时显示终端设备状态;根据终端的接入信息自动生成设备数据;自动生成年检、月检报表。
5 测试结果与结论
根据电路原理图搭建硬件电路并用万用表检查线路连接是否有短路的地方,在连线正确的前提下进行硬件功能调试。通电后用示波器检测单片机的ALE 管脚,观察输出地波形为2MHZ 的方波,说明单片机工作正常。通信测试是本设计最重要的测试部分,通信采用RS485 通信程序,测试仪与上位机的通信采用RS485 协议。串口参数为:波特率9600,数据位8 位,1 个校验位,1 个停止位。其数据格式如表1 所示。
表1 串口通信数据格式
由于RS485 总线协议与RS232 串口协议只是接口电平上有区别,其软件编程完全按照串口通信协议进行,此处不再详述。该系统设计程序在PCB 板上下载调试通过,当模拟火灾信号的标志位置位或温感采集的信号超过上限值时,喇叭与指示灯迅速响应,同时将火灾报警信息上传给上位机,然后上位机再将火灾信息传递给其他联网终端,以便实时指导人群迅速逃离火灾现场。
现代化城市不断高速发展,对于火灾报警系统的要求也越来越高。智能化城市火灾报警系统已并非传统意义上简单的报警设备,而是融入了计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器的应用等各领域知识。随着科学技术的不断进步,智能集群控制火灾报警系统必将得到更快的发展。
上一篇:农业大棚智能检测环境系统
下一篇:基于51单片机的鞋套机自动测试系统
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
