基于ARM核的AT75C220及其在指纹识别系统中的应用
发布者:廿由人最新更新时间:2012-11-10 来源: 21IC 关键字:ARM核  AT75C220  指纹识别系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指纹识别技术近年来逐渐成熟,在门禁、安防和金融等方面得到了越来越广泛的应用。典型的指纹识别系统是以指纹传感器和DSP处理器为核心构成。指纹传感器采集指纹图像,DSP处理器实时实现指纹识别算法。同时,通常的指纹识别系统还具有较强的通信能力,除了具有RS485通信外,高档的指纹识别系统还要求具有以太网接口和Internet连接能力。Atmel公司新推出的智能互联网芯片AT75C220集成了ARM内核、DSP协处理器以及以太网MAC接口,用AT75C220和指纹传感器结合可构成高性能的指纹识别系统。
  1 AT75C220主要特点
  AT75C220是定位于智能互联网应用的高性能ARM处理器,采用ARM7TDMI微处理器核,具有OadDSP核,强大的外设(如中断控制器和外设数据控制器),其DMA通道增强了微控制器的实时性能。主要特点有:
  集成ARM7TDMI ARM Thumb处理器核
  一个16b定点DSP核
  双以太网10/100Mb/s MAC接口
  88kB的完整快速RAM(支持DMA方式)
  多媒体数字信号编解码器(CODEC接口)
  集成SDRAM控制器
  这样,AT75C220就很适合于需要图像处理功能并具有互联网通信能力的设备,比如高性能的指纹识别设备和VoIP应用等。单芯片集成多种功能可以降低成本,提高系统可靠性。同时,该芯片完备的开发软件支持(包括LINUX操作系统和DSP算法程序支持等)也有利于减少产品上市时间。
  2 芯片结构
  AT75C220主要由运行速度达40 MI/s的基于ARM7TDMI的RISC处理器、运行速度为60MI/s的DSP处理器和双以太网10/100Mb/s的MAC接口组成。其内部机构如图1所示。
  AT75C220包含2种不同的总线ASB和APB,ASB用于连接ARM核、DSP核等核心模块,而APB总线则连接串行通信接口、通用I/O口等,两总线之间用AMBA总线桥连接。
  ARMTTDMI微处理器是一个高性能的嵌入式CPU,他功耗低,运算速度快,内含Thumb指令解码器,可支持16b指令,同时支持调试和快速乘法等功能,并可通过模块互交总线与其他功能模块进行数据交换。
ARMTTDMI(Thumb)是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,他还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。选择基于ARM核的产品的另一个理由是,ARM公司的处理器核心得到了大量厂家的支持,便于产品的开发和升级换代。 [page]
  同其他集成DSP核的芯片相比,AT75C220的DSP子系统资源是相当丰富的,如图2所示,除包含一个60MI/s,16b定点DSP内核外,还具有不同用途的RAM:2kB×l6X-RAM,2kB×l6Y-RAM,16kBXl6通用数据RAM,24 kB×l6可下载程序RAM,一个256×16双端口的RAM邮箱用于MCU-DSP通信。完整的CODEC接口允许大量的工业声音、多媒体或数据的连接。
  芯片集成的以太网接口包括了2个独立的10/100Mb/s以太网MAC接口和一个32kB的数据包缓冲区。双端口MAC的设计使设备嵌入到现有的以太网中而不需要另外的电缆,由于2个MAC接口之间用局部总线连接,大量的数据包可以不受延迟地从一个MAC传送到另一个MAC,其间无需软件的参与。数据包缓冲区由MAC接口通过DMA的方式操作,用于临时保存接收和发送的数据包,在大多数情况下可以满足较大的通信量。
  3 指纹识别算法
  指纹自动识别作为一个有较大难度的模式识别研究分支,其研究难点主要集中在如何对采集进来的各种有噪声图像进行滤波和增强、如何抽取指纹的全局和局部特征以及如何进行在图像不能完全定位和图像可能发生扭曲变形情况下的特征匹配上。一般可以分为以下几个步骤,如图3所示,指纹识别算法流程主要包括灰度滤波、二值化、二值滤波、细化、细化后的去噪等步骤,最后进行特征提取和匹配。
  本系统的指纹识别算法的灰度滤波采用基于块方图的方向滤波,接着进行二值化并细化指纹图像,在二值化和细化的过程中进一步去噪声,消除导致错误的特征点的可能性。用模板匹配的方法分别获取指纹的特征点,如端点、叉点等。指纹匹配采用基于中心点的匹配算法。通过在PC机上验证,该算法可以达到较好的效果。
  4 指纹识别系统
  指纹识别系统一般由指纹传感器、DSP处理器和外围电路组成,为增加系统的处理能力,系统中往往还包括另外的处理器管理诸如通信、人机接口、指纹数据库等。本系统结构如图4所示,电容式的指纹传感器FPSll0采集指纹图像并交由AT75C220内部的DSP协处理器进行指纹识别,完成图像的预处理、提取指纹特征码,并同指纹库中的指纹特征进行匹配,给出判别结果。ARM核运行于LINUX操作系统之上,实现了TCP/IP协议栈,由于指纹识别器的网络系统对实时性和吞吐率要求并不高,但是要求可靠性和保密性比较高,所以传输层协议选择TCP协议,并且传输的数据经过了加密。ARM处理器上还包括了人机接口和控制输出,控制输出用于对电子门锁进行控制。另外,ARM软件还包括门禁系统、考勤系统中的一些专有控制模块,比如门禁权限管理、考勤数据库管理等
  5 算法的移植
  指纹识别算法开始时在PC机上实现,需要移植到AT75C220的DSP子系统中。如果直接用C语言移植,难以发挥DSP的实际处理能力,执行效率相当低。关键的算法模块用汇编语言实现后,指纹的采集、图像预处理和匹配可以在1s中完成,算法效率和识别率与PC机上计算相当,达到了实际应用要求。
6 结 语
  由于硬件采用集成多功能的AT75C220构成系统,系统硬件设计简单,使整个系统达到了小型化、网络化、智能化的要求。实践证明,采用这种结构的设备处理能力得到了提高,代表了未来门禁系统发展的方向。
  硬件功能的集成使主要的设计工作集中在软件设计上,如何进一步提高识别率,分布式数据库系统的完善,数据的保密性传输是今后设计的要点。
参考文献:
[1]. RS485 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS485_585289.html.
[2]. AT75C220 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AT75C220_810052.html.
[3]. ARM7TDMI datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ARM7TDMI_139812.html.
[4]. 16b datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/16b_2177774.html.
[5]. RISC datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RISC_1189725.html.
关键字:ARM核  AT75C220  指纹识别系统 引用地址:基于ARM核的AT75C220及其在指纹识别系统中的应用
上一篇:基于ARM9的视频采集传输系统
下一篇:ARM7的城市火灾报警智能监控网络
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:12
基于ARM的IEEE802.11bMAC层协议IP设计
摘要:介绍了IEEE 802.11b MAC层协议IP核设计,提出了基于32位微处理器ARM7DMI的系统设计方案,阐述了系统硬件平台的设计、结构及主要模块单元的功能;给出了利用形式描述语言SDL进行MAC层协议设计开发的完整设计流程;阐述了软件的层次结构,并针对设计中遇到的代码生成器的选择、设计优化、与实时操作系统(RTOS)的集成和环境函数编写等问题进行了深入讨论。 关键词:ARM 802.11, IP 目前各种协议的设计实现,大多数是基于微处理器、微控制器或DSP的嵌入式系统。ARM是ARM公司推出的高性能32位RISC微处理器,具有业界领先的体系结构,被广泛6应用于各种系统设计中。基于ARM的开发通常使用C、C++或
[网络通信]
英飞凌推出集成Arm的IMC 300电机控制器
英飞凌宣布将发布IMC300电机控制器系列。该系列将iMOTION运动控制引擎(MCE)与基于Arm Cortex-M0内核的附加微控制器结合在一起。 IMC300是对IMC100系列的补充,两者均共享MCE 2.0的相同实现,并提供即用型电动机和PFC控制。MCE将用于控制电动机,系统应用程序可以在嵌入式Arm微控制器上独立运行。 该公司的MCE 2.0实现了永磁同步电动机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)。 MCE集成了所需的硬件和软件构建块以及必要的保护功能,从而减少了物料成本(BOM)。自主MCU提供了灵活的外围设备集,可以满足多种功能,例如系统功能,特定的通信或驱动器监视。 IMC300设备已通过UL / IEC 60
[工业控制]
ARM的双CPU数字信号处理器
    摘要: 主要介绍美国TI公司最新推出的定点数字信号处理器TMS320VC5470的结构、功能及特性。对集成到该器件中的TMS320C54x数字信号处理器和ARM7TDMI RISC MCU及其两者的连接分别作了介绍。对选用TMS320VC5470作为数字信号处理器构建嵌入式系统有一定的参考价值。     关键词: TMS320VC5470 DSP MCU TMS320C54x ARM7TDMI 引言 TMS320VC5470(简称5470)是集成了基于TMS320C54x体系结构的DSP子系统和基于ARM7TDMI核的RISC微控制器子系统的CPU定点数字信号处理器。它与以前的器件相比,
[嵌入式]
浅谈μCOSII在Cortex-M3ARM处理器上的移植
随着科学技术的发展,嵌入式技术已被广泛应用到汽车电子、无线通信、数码产品等各个领域。嵌入式操作系统及嵌入式处理器技术发展迅猛,嵌入式操作系统典型代表有μCOS—II、μClinux、Winclow CE、VxWorks等;嵌入式处理器包括ARM、MIPS、PowerPC等。 1 软硬件开发环境及处理器介绍 1.1 软件硬开发环境 本移植过程使用的软件环境是RealView MDK开发套件,此产品是ARM公司最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具,该开发套件功能强大,包括了μVisiON3集成开发环境和RealView编译器。使用的硬件平台是深圳英蓓特公司推出的全功能评估板STMl03V100,其上所采用的处理器是ST意
[单片机]
浅谈μCOSII在Cortex-M3<font color='red'>核</font>的<font color='red'>ARM</font>处理器上的移植
DIALOG SEMICONDUCTOR面向ARM®四应用处理器推出最强大的电源管理芯片
德国Kirchheim/Teck – 2012年11月8日- 电源管理、音频和近距离无线高集成度技术供应商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:推出其面向ARM®四核和双核应用处理器的最强大、最高集成度的可配置电源管理芯片(PMIC)。新推出的DA9063中的六个DC/DC转换器可提供高达12A的电流,比其最接近的其它竞争产品要高出24%。它可同时为处理器(高达5A的电流输出可满足处理器及协处理器的电源需求)、外部存储器、无线通信(WLAN和蓝牙)、GPS、调频(FM)收音机和数据调制解调器供电。其DC/DC转换器可同时提供3A和5A的电源输出。这意味着该PMIC具有可扩展性,并能适应各种智能手机、平板电脑和
[单片机]
DIALOG SEMICONDUCTOR面向<font color='red'>ARM</font>®四<font color='red'>核</font>应用处理器推出最强大的电源管理芯片
基于DSP的指纹识别系统设计
   1 引言   指纹识别技术通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。指纹识别的优点是指纹作为人体独一无二的特征,它的复杂度可以提供用于鉴别的足够特征,具有极高的安全性。相对于其他身份认证技术,指纹识别是一种更为理想的身份认证技术,指纹识别不仅具有许多独到的信息安全优点,更重要的是具有很高的实用性、可行性,已经广泛应用于金融、电子商务以及安全性能要求教高的行业中。   目前多数指纹识别系统是将指纹图象采集到计算机中,利用计算机进行识别。国外一些公司生产的独立指纹识别系统,价格比较高昂。这些都限制了指纹识别技术的普及。因此,研究开发快速、识别率高、廉价的独立指纹识别系统具有很大的市场前景和重要的科
[嵌入式]
基于ARM平台的MAC协议IP设计
  引言   无线局域网被认为是下一代IT产业发展的是大推动之一,被IT业赋予了极大的希望。无线局域网802.11系列标准的MAC协议是一样的,只是在物理层上有差异,因此对802.11MAC协议的开发,不论是在802.11b流行的今天,还是802.11g可能会成为主流的将来,都是很有意义的。当然,ARM以其先进的体系结构已经成为嵌入式市场的RISC标准,因此基于ARM的IEEE802.11MAC协议的开发是很有现实意义的。   PC软件开发是指脱离硬件的嵌入式软件开发阶段。此阶段可以在各种IDE环境下进行开发,并进行软仿真来验证软件的逻辑正确性。然后将开发出来的PC软件结合硬件所需要的硬件相关代码向硬件平台进行移值调试。前两个阶段
[单片机]
Marvell将GHz ARM芯片用于数码相框产品
      Marvell在首个GHz级消费和嵌入式系统处理器系列中采用了Sheeva ARM9内核。PXA168在日前的消费电子展(CES)中得以展示,瞄准了具备互联网功能的数字相框市场。       Marvell从英特尔收购过来XScale产品线,并拓展其业务。在2006年六月该公司发布了55nm、可以运行Linux或者Windows CE的器件,不过价格达到100美元。该公司瞄准数码相框的产品与三星日前发布的65nm ARM9产品形成竞争,同样的竞争对手还有中国、包括台湾地区的Amlogic、MagicPixel、SunPlus等公司。       “我们定位于与一些能提供实时操作系统和一些受限功能的处理器的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
