决定ARM内核MCU性能和功耗主要因素浅析
发布者:晴天7777最新更新时间:2012-11-24 来源: 21IC 关键字:ARM内核  MCU性能  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继ARM推出Cortex-M0+内核后,其32位MCU内核增加到了4个。不久前,恩智浦也宣布取得了Cortex-M0+处理器授权,成为目前唯一一家能够提供完整的Cor tex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3和Cor tex-M4系列内核MCU的半导体厂商。飞思卡尔在今年3月份也已经推出了基于ARM Cortex-M0+的MCU Kinetis L系列。
在ARM内核对MCU统一化进程的同时,各个厂商要怎样才能使得各自的产品与众不同、性能突出呢?恩智浦半导体的Jan JaapBezemer(全球微控制器产品线总监)表示,除了内核外,还有别的资源也能体现差异化,比如内存、数字/模拟IP等。Bezemer说:“有些IP是标准的,有些则不是。恩智浦公司花了很多时间来开发那些非标准的IP,为的就是能更好地将这些资源加以配置。此外,最应该注意的一点是降低内存的功耗,因为它是最耗电的单元。所有以上这些因素一起决定了MCU的性能和功耗。”MCU负责信号控制,所以对其而言,信号数据的传递效率就显得十分关键。而对信号数据的传递效率起决定作用的则是器件的架构。Bezemer对此强调:“我们是ARM 7内核处理器的最大供应商,这一点就足以证明我们器件的架构设计是非常成功的。并且我们的开发工具、软件和服务的支持等等也都是保证MCU产品实现差异化竞争力的重要因素。”
以恩智浦LPC11A00为例,在资源配置上都是Cortex-M050MHz的内核,但就是因为该器件在存储、串行接口、模拟子系统等方面的配置不同,便使之与其他同类内核MCU的性能有很大的差别。LPC11A00是业内唯一真正的EEPROM,它集成了32KB闪存,8KB的SRAM和4KB的EEPROM,同时还包括基于ROM的32划分的整数除法器以及I2C总线驱动程序;在模拟子系统中,还包含了8ch/10位ADC、10位DAC、模拟比较器、片内温度传感器、片内电压参考和UVLO(UndervoltageLockout)。
同样,恩智浦最新推出的基于Cor tex-M4的LPC4300在器件架构上也体现出的与众不同,使其特别适用于电机控制、太阳能逆变器、数字电源和音频等方面。LPC4300采用的Cor tex-M4+Cortex-M0的双核架构,目的在于减小Cortex-M4带宽占用,以便于内核专心处理数字信号控制应用中的数字计算,而把大量数据传输和I/O处理任务交给M0内核去处理。这种双核架构以及AHB总线矩阵大大提高了器件性能和效率,使其双核均可工作在204MHz上。Bezemer说:“这种架构类似MCU+DSP的体系。现在,在MCU中加入DSP功能和在DSP处理器中加入MCU功能是大势所趋。”
恩智浦开发出一种新型外设接口IP:SPI闪存接口技术(SPIFI),它是该公司基于Cor tex-M3 MCU的一个亮点,并被LPC1800采用。通过SPIFI可将外部串行闪存映射到MCU内存上,以至于实现片上内存读取效果。Bezemer表示:“SPIFI为设计人员提供了一种创新解决方案,在保持系统性能的同时达到简化配置、缩小封装体积、减少板载空间占用和节约系统成本的目的。关键在于,与片上闪存相比,外部闪存成本要低很多,并且这种方式可以不用CPU干预即可传送闪存和RAM的数据。”
以上强调的都是硬件设计上的差异化,其实软件的支持也是非常重要的。恩智浦向其所有LPC MCU客户免费提供了由德国SEGGER公司开发的emWin图形库软件(这款软件兼容单任务和多任务操作环境)。由于恩智浦的MCU全都集成了LCD控制器,因此在采用emWin后,UI设计可与固件开发分开进行。在固件开发的同时便可使用独立工具实现基本UI设计,以便提高LCD应用的设计速度。另外,像恩智浦这样基于Cortex-M0和M0+的MCU的开发以上海研发中心为主的这种基于本土设计为本土客户提供需求的产品也是十分重要的,因为这样的话,便与它们从本土走向全中国,挖掘更多的市场需求并寻求同本地IDH有更多的合作。
关键字:ARM内核  MCU性能  功耗 引用地址:决定ARM内核MCU性能和功耗主要因素浅析
上一篇:基于ARM嵌入式技术的牙椅控制系统
下一篇:基于DSP/ARM的网络硬盘录像机的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
东芝推出具有远程通信和低功耗蓝牙SoC
SoC实现了低功耗的最高链路预算 东京—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出用于物联网设备且符合Bluetooth® 5.0版标准低功耗片上系统(SoC),它实现了113dB链路预算 (目前最高 )和高达22%的传输功率效率。这些特性使SoC的远程通信达到600m,这是其前一代 的4.6倍,同时将功耗降低到可支持相同通信距离的标准产品的70%左右。东芝已在2018年VLSI电路研讨会上对这项技术进行了介绍,该研讨会即6月19日在夏威夷檀香山举行的半导体器件国际会议。 物联网技术的不断进步给可穿戴设备和医疗设备等领域带来了全新的能力,而先进的功能也实现了越来越多的计算优势,特别是在工业系统中。这些进展基于先进功能的
[手机便携]
东芝推出具有远程通信和低<font color='red'>功耗</font>蓝牙SoC
MAX1069 低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型 模数转换器 (ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快速及高速模式的2线串行接口。   MAX1069采用单电源供电,工作在最高转换速率58.6ksps时功耗为5mW。AutoShutdown™在两次转换之间可关断器件,在1ksps吞吐率下使电源电流降至50µA以下。可选择的独立数字供电电压允许直接与+2.7V至+5.5V之间的数字逻辑接口。   MAX1069利用内部4MHz时钟对其单端模拟输入进行单极性转换。满量程输入范围由内部基准或外部提供的1V至AVDD范围内的基准电压决定。   四个地址选择输入端(ADD0-ADD3)允
[模拟电子]
MAX1069 低<font color='red'>功耗</font>、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
CEVA低功耗蓝牙IP为Apollo3 Blue提供强大可靠的无线连接
CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器 IP 的授权许可厂商 宣布超低功耗解决方案的领导厂商Ambiq Micro已经获得授权许可,可将CEVA的RivieraWaves低功耗蓝牙IP用于其集成蓝牙连接功能的下一代亚阈值功耗优化技术(SPOT)平台。CEVA的低功耗蓝牙IP业已助力Ambiq Micro的Apollo3 Blue系列无线系统级芯片(SoC),该系列芯片的应用范围遍及所有需要智能技术的应用,涵盖从可穿戴设备到动物追踪器,以及来自全球最大品牌的智能家居设备。 Apollo3 Blue系列SoC解决方案代表了超低功耗设计的巨大飞跃,其运行模式和睡眠模式下的功耗数值均十分出色,并且具
[物联网]
CEVA低<font color='red'>功耗</font>蓝牙IP为Apollo3 Blue提供强大可靠的无线连接
布局高性能内核MCU,极海半导体瞄准高端机器人多元化应用
机器人,一直是备受关注的热门话题。机器人伴随工业自动化革新的进程,已衍生出各种不同应用方向的细分品类。机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,我国连续多年都是全球最大的机器人消费国,从传统的机械臂机器人,到拓展了导航功能的移动机器人再到结合人工智能的服务机器人,国内机器人功能场景的不断扩充带动了上下游市场的高速增长。 主控芯片厂商对国内市场机器人市场发展有什么样的看法,主控芯片厂商在机器人应用上有怎样的布局和计划,网就相关问题与极海半导体进行了交流。 机器人新蓝海,布局要趁早 工业机器人、移动机器人以及服务机器人,作为机器人品类下三个快速增长的系列,不论是市场应用前景还是技
[机器人]
算力256TOPS,典型功耗35W,存算一体芯片杀入智能驾驶
国产智驾 芯片 有了新玩家 “最高物理算力256 TOPS,典型功耗35W,基于12nm制程工艺。” 5月10日,后摩智能发布首款基于存算一体架构的智驾芯片——鸿途™H30,并公布上述关键指标。 算力、数据和算法,并称AI的三大核心要素。其中,算力属于基础设施,又被称为新时代的原油。随着ChatGPT语言大模型的出现,AI迎来了自己的iPhone时刻,算力的重要性也愈加凸显。 走在最前的英伟达,不断推出更高算力的芯片,一些玩家选择了跟随,另外一些选择另辟道路,通过存算一体、量子计算等突破算力瓶颈。 后摩智能的存算一体芯片H30,便是一道新的解题思路,也让主机厂、Tier 1有了更多新选择。 飙升的算力需求,
[汽车电子]
算力256TOPS,典型<font color='red'>功耗</font>35W,存算一体芯片杀入智能驾驶
力图领先于竞争对手,NEC将为基于单元的IC开发提供平台
日前,NEC电子公司已开始针对利用UX7LS 55nm工艺技术开发基于单元的IC提供CB-55L平台。NEC在批量生产过程中引入了高k值薄膜。“我们正领先半步于我们的竞争对手。”NEC副总裁Hiroshi Iguchi称。 NEC希望将基于单元的IC销量从目前750亿日元(约6.25亿美元)增加到2010年的1,200亿日元(10亿美元),这一销量的增加是以与CB-55L平台相关的销售为基础。 CB-55L以NEC电子的UX7LS CMOS工艺技术为基础,该公司称,它是首个利用高k电介质的55nm工艺。这种高k电介质工艺的引入会减少1/4的泄漏电流,并且会使整体功耗比2002年推出的前一代90nm要提低40%。 CB-55的
[焦点新闻]
N76E003低功耗的处理
低功耗是项目中非常重要的一部分,尤其是对于一些使用电池供电的设备。 N76E003支持两种低功耗模式,一种是空闲模式,一种是掉电模式,从字面意思一看就知道如果要最求最低的功耗,一定是需要使用掉电模式。在掉电模式下,作者对当前的项目应用中测试出来的最低的功耗是5uA,这个值本人认为已经是非常不错的。针对N76E003如何实现低功耗谈谈个人的经验。 首先肯定是配置掉电模式,一条set_PD语句都可以直接将MCU进入到POWER DOWN(掉电模式),如果你准备让你的设备从此不再醒来,只有这一条语句还是可以满足你的要求的,因为进入到POWER DOWN模式之后所有的外设都关闭,定时器也不会再跑,如果你无法判断你是否进入到了低功耗
[单片机]
Imec在IEEE ISSCC 2024上展示低功耗、高抗干扰的UWB接收器芯片
在最近召开的IEEE国际固态电路会议(IEEE ISSCC 2024)上,imec成功展示了其最新研发的低功耗超宽带(UWB)接收器芯片。该芯片的一大亮点在于其对Wi-Fi和5G以上信号的干扰抵抗能力,比当前最先进的UWB设备提高了足足10倍。这一突破性的技术进展对于推动下一代UWB应用的开发和部署至关重要,尤其是在对安全性要求日益增高的今天。 想象一下,在汽车行业中,儿童存在检测系统的可靠性和可用性对于保障乘客安全至关重要;或者在制造环境中,UWB的精确定位功能可以确保在机器人手臂、AGV和其他自动化机械附近操作的人类工人的安全。这些应用场景都要求UWB技术具备极高的可靠性和抗干扰能力。 然而,随着无线通信技术的飞速发展
[物联网]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
