MCS-51单片机常见问题14问
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2012-12-18 来源: 21ic 关键字:MCS-51  单片机  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、MCS-51单片机内部包含哪些主要功能部件?它们的作用是什么?
MCS-51单片机在一块芯片中集成了 CPU 、RAM、ROM、定时/计数器、多功能 I/O 口 和中断控制等基本功能部件。 单片机的核心部分是 CPU ,CPU 是单片机的大脑和心脏。 程序存储器用于存放编好的程序或表格常数。数据存储器用于存放中间运算结果、数据 暂存和缓冲、标志位等。 定时/计数器实质上是加法计数器,当它对具有固定时间间隔的内部机器周期进行计数时 ,它是定时器;当它对外部事件进行计数时,它是计数器。 I/O 接口的主要功能包括:缓冲与锁存数据、地址译码、信息格式转换、传递状态(外 设状态)和发布命令等。 中断控制可以解决 CPU 与外设之间速度匹配的问题,使单片机可以及时处理系统中许 多随机的参数和信息,同时,它也提高了其处理故障与应变能力的能力。
二、MCS-51单片机的 EA、ALE和PSEN 端的功能是什么?
答:ALE——ALE 为地址锁存允许信号,在访问外部存储器时,ALE 用来锁存 P0送出的低 8 位地址信号。 PSEN ——外部程序存储器的读选通信号。当访问外部 ROM 时, PSEN 产生负脉冲作 为外部 ROM的选通信号;在访问外部 RAM或片内 ROM时,不会产生有效的PSEN 信 号。 PSEN 可驱动 8 个LSTTL 门输入端。 EA ——访问外部程序存储器控制信号。对 8051 和8751 ,它们的片内有 4KB 的程序存 储器。当 EA 为高电平时,CPU 访问程序存储器有两种情况:一是访问的地址空间在 0 ~4K 范围内,CPU 访问片内程序存储器;二是访问的地址超出 4K 时,CPU 将自动执 行外部程序存储器的程序。对于 8031 ,EA 必须接地,只能访问外部 ROM。
三、MCS-51单片机的 P3口具有哪些功能?
答:P3口是双功能口,除了作为准双向通用 I/O 口使用外,每一根口线还具有第二种功能 ,P3口的各位如不设定为第二功能则自动处于第一功能。P3的第二功能涉及到串行口 、外部中断、定时器,与特殊功能寄存器有关。
四、89C51单片机有几个中断源?它们的中断标志位分别是什么?这些中断标志位是如何产生的?又是如何清“0”的?
答:5个,外部中断0:IE0,开放中断后,当INTO引脚有下降沿或者低电平时产生,响应中断后自然清0
定时器0:TF0外部中断1:IE1开放中断后,当INT1引脚有下降沿厚着低电平时产生,响应中断后自然清0
定时器1:TF1开放中断后,当定时或计数时间到产生,响应中断后自然清0.另外如果不开放中断,采用软件判断是,需要软件清0.
串口:RI/TI,通信开始后当接收完或者发送完一帧后产生,响应中断后需要软件清0.
五、如果采用晶振的频率为 3MHz ,定时/计数器工作方式 0、1、2 下,其最大的定时时间为多少?
答:内部定时脉冲周期=机器周期=12/3Mhz=4us
工作方式 0:Tmax
=8192*4us=32.768ms
工作方式 1:Tmax
=65536*4us=262.144ms
工作方式 2:Tmax
=256*4us=1.024ms[page]
六、定时/计数器用作定时器时,其计数脉冲由谁提供?定时时间与哪些因素有关?
答:其计数脉冲由单片机振荡脉冲 12 分频输出的机器周期脉冲提供,定时时间与工作方式、晶振频率和预置数等因素有关。
七、定时/计数器的工作方式 2 有什么特点?适用于哪些应用场合?
答:工作方式2 具有初值自动重新加载和循环工作的特点,适用于产生固定脉宽的脉冲信号,和作为串行口波特率发生器使用。
八、一个定时器的定时时间有限,如何实现两个定时器的串行定时,来实现较长时间的定时?
答:方法一:让一个定时器先定时,溢出后,再启动另一个定时器定时;
方法二:在第一个中断处理子程序中加入计数器,计数器满后,就去启动另一个定时器定时,把要处理的事件放第二个中断处理子程序中。
九、简述串行口接收和发送数据的过程。
答:MCS-51单片机内部有一个全双工的异步串行通信口,即串行接收和发送缓冲器(SBUF),这两个在物理上独立的接收发送器,既可以接收数据,也可以发送数据,串行口发送的过程是:先从累加器 A 中读入 8 位数据到 SBUF,随后在串行口有硬件自动加入起始位和停止位,构成一个完整的帧格式,然后在移位脉冲的控制下,由 TXD端串行输出,一个字符帧发送完后,使 TXD输出线维持在 1 状态下,并将 SCON 寄存器的 TI置1,通知 CPU 可以发送下一个字符帧。串行口接收的过程是:SCON 的REN 位应处于允许接收状态(REN=1),在此前提下,串行口采样 RXD端,当采样到从 1 向0 的状态跳变时,就认定是接收到起始位,随后在移位脉冲的控制下,把通过位采样脉冲接收到的数据位移入接收寄存器中,直到停止位到来之后把停止位送入 RB8 中,并置位中断标志位 RI ,通知 CPU 从SBUF 取走接收到的一个字符。
十、为什么定时/计数器 T1用做串行口波特率发生器时,应采用方式 2?若已知时钟频率、通信波特率,如何计算其初值?
答:因为方式 2 是有自动重装载计数值的功能,从而可以产生精确的波特率。串行工作方式0 和方式 2 波特率是固定的,所以不用设初值;串行工作方式 1 和方式 3 时:波特率:BR = (2SMOD×Td)/32溢出一次的时间:1/ Td  = (256-TH1)*12/ fosc溢出率:Td  =  fosc/[12×(256-TH1)]初值:TH1 = 256-  fosc/(12* Td)
十一、单片机应用系统中为什么要进行系统扩展?
答:8031 、8032 等单片机不提供用户程序存储器,必须进行程序存储器的扩展,以存放控制程序、数据表格等;8751 等单片机虽然向用户提供 EPROM 程序存储器,但程序存储器空间容量不大,程序存储空间不足时,还必须扩展外部程序存储器。MCS-51系列单片机内部通常有 128B至256B的片内数据存储器,用于一般的控制及运算是足够的,但若用于数据存储,其容量是不足的,在这种情况下,必须扩展数据存储器。MCS-51系列单片机对外提供 32 条I/O 口线,但其 P0口作为地址/数据复用口,P2口用于提供高 8 位地址,而其 P3口具有第二功能,若扩展了程序存储器或数据存储器,单片机的 I/O 口往往也不够用,有时必须进行 I/O 口的扩展。应用系统中有时还涉及到数据的输入、输出、人机交互信息等接口问题,必须进行有关接口电路扩展。
十二、A/D 及D/A 转换的含义是什么?
答:A/D 转换是指将模拟信号转换为数字信号,主要用于微机控制系统的模拟信号数据采集。D/A 转换是指将数字信号转换为模拟信号,主要用于恢复模拟信号或进行模拟控制。
十三、DAC0832器件有哪些主要技术指标?其含义是什么?
答:DAC0832是将数字信号转换为模拟信号的器件。它的主要技术指标及含义如下:分辨率:8 位,可以将 8 位数字量转换为模拟量;建立时间:1μS ,即从数字量写入 8 位DAC寄存器到产生与输入数字量对应的模拟量输出的时间;输入信号:与 TTL 电平兼容的二进制信号;输出信号:与输入二进制信号对应的电流信号;电源:单一+5V 电源;
十四、ADC0809器件有哪些主要技术指标?其含义是什么?
答:ADC0809是将模拟信号转换为数字信号的 AD器件,它的主要技术指标及含义如下:分辨率:8 位,可以将输入模拟量转换为与之对应的 8 位数字量;信号输入范围:0-5V;转换时间:即完成一次 A/D 转换所需时间,与外加时钟信号频率有关,外部时钟信号为500KHz 时转换时间为 128μS ;输出信号:与输入模拟信号对应的 8 位二进制数字量,信号电平与 TTL 电平兼容;电源:单一+5V 电源;
关键字:MCS-51  单片机  常见问题 引用地址:MCS-51单片机常见问题14问
上一篇:什么是51单片机?51单片机主要产品有哪些?
下一篇:基于C8051F060单片机的数字传感器系统硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:15
创造无限可能:全新恩智浦MCX N系列高性能MCU
物联网的不断扩展,推动了新一轮大规模的智能化升级浪潮。智能化正在从云端向具有机器学习(ML)能力的边缘设备转移,这些设备能够在本地处理传感器数据流,与基于云的AI系统相比,延迟更低,安全性更高,提供更好的用户隐私保护。为了将边缘设备从单纯的数据采集转换为具有自主操作能力的边缘智能,开发人员需要具有多核性能并内置加速器的新型低功耗微控制器(MCU)来执行ML任务,同时最小化功耗预算以保持节能的系统设计。 面向未来的边缘智能,恩智浦最近发布了MCX产品组合,该平台可提供可扩展性能、并行性、安全性、高能效和丰富外设,针对广泛的物联网、边缘ML和工业应用场景进行了优化。MCX产品组合结合了恩智浦LPC和Kinetis MCU系列
[单片机]
创造无限可能:全新恩智浦MCX N系列高性能<font color='red'>MCU</font>
瑞萨与NEC电子正式签署业务整合协议
株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)、NEC电子(以下简称NEC电子; TSE: 6723)发表共同声明,继今年9月16日所签署的最终协议后,双方正式就预定2010年4月1日生效的整合方案进行签约,相关事宜将依循双方股东特别大会之决议事项进行。 受此消息影响,NEC电子报收于644日元,较前一交易日上涨10.65%,而自12月,该股已累计上涨14%。不过,自从9月16日签署最终协议之后,该股表现远低于日经指数,下跌幅度高达30%。 业务整合目标:与之前相比,没有任何变化 公告指出:位居半导体厂商领导地位的瑞萨科技与NEC电子两家公司,皆拥有完整的半导体解决方案并专注于微控制器(MCU)等半导体产品的生产。
[单片机]
8051单片机中DPTR的扩展设计
首先对比分析在执行大规模数据转移时,传统8051单片机和进行DPTR扩展后的8051单片机在数据转移执行效率上的差别。通过详细分析DPTR操作所涉及的因素,具体实现对DPTR的扩展,并进行实际仿真测试。   单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MCU架构。业界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得8051系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机应用中,特别
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>中DPTR的扩展设计
单片机数字秒表计时器编写
这次做了51单片机的实验数字秒表显示,用到了定时器,中断服务函数,还有就是数码管的动态显示,还有就是程序的逻辑考虑 初次在这里写,经验不足,排版不够美观 代码如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char sbit s0=P1^0; sbit s1=P1^1; sbit s2=P1^2; sbit s3=P1^3; //数码管的位选 uchar table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~9的数码管段码 uchar count=0; uchar second=0; uchar minite=0;
[单片机]
单片机8051与80C51有什么区别
80C51 单片机 是在8051的基础上发展起来的,也就是说在 单片机 的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。 8051单片机与80C51单片机从外形看是完全一样的,其指令系统、引脚信号、总线等完全一致(完全兼容),也就是说在8051下开发的软件完全可以在80C51上应用,反过来,在89C51下开发的软件也可以在8051上应用。这两种单片机是完全可移植的。 既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢? 8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础上进行了改进。 8051系列单片机采用的是HMOS工艺:高速度、高密度; 80C51系列单
[单片机]
AT89C52单片机与ARINC429航空总线接口设计
摘要:DEI1016是一种可支持ARINC429航空总线协议的串行接收、发送器件。文中介绍了DEI1016的主要功能和工作原理,给出了DEI1016的数据收发过程,同时重点介绍了DEI1016与AT89C52单片机接口电路的设计方法。 关键词:DEI1016;接收;发送;接口设计;AT89C52 1 DEI1016的主要功能 DEI1016是Device Engineering Incorporated 生产的一种可支持ARINC429航空总线协议的串行接收、发送器件。该器件的主要功能如下: ●串行数据字长为32或25位; ●串行数据速率为100kbps或12.5kbps; ●具有独立的收、发电路; ●两个独立的接
[应用]
PCF8591与AT89C51单片机的接口程序
  以AT89C51为主器件.I2C总线上连接4个PCF8591芯片,芯片地址分别为(OOOb、OlOb、020b、400b),89C51的P3.6作为SCL信号.P3.7做为SDA信号,每个芯片的模拟输入采用单端方式输入,参考电压VREF选用4.8V。参考电路如下图所示。下面程序为I2c协议、读取4路A,D转换数据以及写入D/A变换数值的C语言代码。
[单片机]
PCF8591与AT89C51<font color='red'>单片机</font>的接口程序
基于C8051f020单片机和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。 本文根据地震勘测原理,提出一种构建地震勘测传感器网络的方案:将各节点信息传输到监控PC机,采用虚拟仪器技术,使用Labview编写运行在PC机上的测控软件,进行相应的数据分析和处理;基于全光纤迈克尔逊干涉系统,采用交流相位跟踪零差检测技术(PTAC),实现对待测信号的精确检测和误差信号的补偿,减小信号漂移对系统的影响;采用C8051f020单片机对解调后的信号进行采样,并将相关数据通过UDP/IP协议进行网络传输。方案实现了
[单片机]
基于C8051f020<font color='red'>单片机</font>和UDP/IP协议实现地震勘测传感器网络的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
