51单片机位及位操作指令
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2013-01-05 来源: 21IC 关键字:51单片机  位操作指令  位寻址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量等等很直观,可以直接用数值来表在。可是如果用它来控制一些开关的打开和合上,灯的亮和灭,就有些不直接了?我们知道送往P1口的数值后并不能马上知道哪个灯亮和来灭,而是要化成二进制才知道。工业中有很多场合需要处理这类开关输出,继电器吸合,用字节来处理就显示有些麻烦,所以在8051单片机中特意引入一个位处理机制。
位寻址区
在8051中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,可以直接用这个地址来对此进行操作。
内部RAM的20H-2FH这16个字节,就是8031的位寻址区。看图1。可见这里面的每一个RAM中的每个位我们都可能直接用位地址来找到它们,而不必用字节地址,然后再用逻辑指令的方式。
可以位寻址的特殊功能寄存器
8031中有一些SFR是可以进行位寻址的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定时器/计数器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口锁存器)。以上的一些SFR我们还不熟,等我们讲解相关内容时再作详细解释。
位操作指令
MCS-51单片机的硬件结构中,有一个位处理器(又称布尔处理器),它有一套位变量处理的指令集。在进行位处理时,CY(就是我们前面讲的进位位)称“位累加器”。有自已的位RAM,也就是我们刚讲的内部RAM的20H-2FH这16个字节单元即128个位单元,还有自已的位I/O空间(即P0.0…..P0.7,P1.0…….P1.7,P2.0……..P2.7,P3.0……..P3.7)。当然在物理实体上它们与原来的以字节寻址用的RAM,及端口是完全相同的,或者说这些RAM及端口都可以有两种用法。
位传送指令
MOV C,BIT
MOV BIT,C
这组指令的功能是实现位累加器(CY)和其它位地址之间的数据传递。
例:MOV P1.0,CY ;将CY中的状态送到P1.0引脚上去(如果是做算术运算,我们就可以通过观察知道现在CY是多少啦)。
MOV P1.0,CY ;将P1.0的状态送给CY。
位修正指令
位清0指令
CLR C ;使CY=0
CLR bit ;使指令的位地址等于0。例:CLR P1.0 ;即使P1.0变为0
位置1指令
SETB C ;使CY=1
SETB bit ;使指定的位地址等于1。例:SETB P1.0 ;使P.0变为1
位取反指令
CPL C ;使CY等于原来的相反的值,由1变为0,由0变为1。
CPL bit ;使指定的位的值等于原来相反的值,由0变为1,由1变为0。
例:CPL P1.0
以我们做过的实验为例,如果原来灯是亮的,则执行本指令后灯灭,反之原来灯是灭的,执行本指令后灯亮。
位逻辑运算指令
位与指令
ANL C,bit ;CY与指定的位地址的值相与,结果送回CY
ANL C,/bit ;先将指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相与,结果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不发生变化。
例:ANL C,/P1.0
设执行本指令前,CY=1,P1.0等于1(灯灭),则执行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。
可用下列程序验证:
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
SETB C
ANL C,/P1.0
MOV P1.1,C ;将做完的结果送P1.1,结果应当是P1.1上的灯亮,而P1.0上的灯还是不亮[page]
位或指令
ORL C,bit
ORL C,/bit
这个的功能大家自行分析吧,然后对照上面的例程,编一个验证程序,看看你相得对吗?
位条件转移指令
判CY转移指令
JC rel
JNC rel
第一条指令的功能是如果CY等于1就转移,如果不等于1就顺序执行。那么转移到什么地方去呢?我们可以这样理解:JC 标号,如果等于1就转到标号处执行。这条指令我们在上节课中已讲到,不再重复。
第二条指令则和第一条指令相反,即如果CY=0就转移,不等于0就顺序执行,当然,我们也同样理解: JNC 标号
判位变量转移指令
JB bit,rel
JNB bit,rel
第一条指令是如果指定的bit位中的值是1,则转移,否则顺序执行。同样,我们可以这样理解这条指令:JB bit,标号
第二条指令请大家先自行分析
下面我们举个例子说明:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
L1: JNB P3.2,L2 ;P3.2上接有一只按键,它按下时,P3.2=0
JNB P3.3,L3 ;P3.3上接有一只按键,它按下时,P3.3=0
LJM P L1
L2: MOV P1,#00H
LJMP L1
L3: MOV P1,#0FFH
LJMP L1
END
把上面的例子写入片子,看看有什么现象………
按下接在P3.2上的按键,P1口的灯全亮了,松开或再按,灯并不熄灭,然后按下接在P3.3上的按键,灯就全灭了。这像什么?这不就是工业现场经常用到的“启动”、“停止”的功能吗?
怎么做到的呢?一开始,将0FFH送入P3口,这样,P3的所有引线都处于高电平,然后执行L1,如果P3.2是高电平(键没有按下),则顺序执行JNB P3.3,L3语句,同样,如果P3.3是高电平(键没有按下),则顺序执行LJMP L1语句。这样就不停地检测P3.2、P3.3,如果有一次P3.2上的按键按下去了,则转移到L2,执行MOV P1,#00H,使灯全亮,然后又转去L1,再次循环,直到检测到P3.3为0,则转L3,执行MOV P1,#0FFH,例灯全灭,再转去L1,如此循环不已。
关键字:51单片机  位操作指令  位寻址 引用地址:51单片机位及位操作指令
上一篇:在Windows下实现PC机与单片机AT89C51的串行通信
下一篇:51单片机条件转移指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:15
51单片机快速入门指南】4: 软件 I2C
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《普中 51 单片机开发攻略》 I2C 介绍 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单, 器件封装形式小,通信速率较高等优点。I2C 总线只有两根双向信号线。一根是数据线 SDA,另一根是时钟线 SCL。由于其管脚少,硬件实现简单,可
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>快速入门指南】4: 软件 I2C
51单片机实现的简易秒表
设计思路: (1)在main函数中不停的控制数码管显示时、分、秒 (2)用定时器0控制时间的递增 (3)用外部中断0(KEY3)实现秒表的暂停/开始 (4)用外部中断1(KEY4)实现秒表的停止 开发板:普中科技开发板 代码如下: 1 #include reg52.h 2 #define led P0 3 typedef unsigned char u8; 4 typedef unsigned int u16; 5 6 sbit LSA = P2^2; 7 sbit LSB = P2^3; 8 sbit LSC = P2^4; 9 sbit k3 = P3^2; 10 sbit k4
[单片机]
[51单片机] EEPROM 24c02 [I2C代码封装-保存实现流水灯]
这里把EEPROM 24c02封装起来,今后可以直接调用,其连线方式为:SDA-P2.1;SCL-P2.0;WP-VCC _ :i2c.c 1 /*----------------------------------------------- 2 名称:IIC协议 3 内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本例是1us机器 4 周期,即晶振频率要小于12MHZ) 5 ------------------------------------------------*/ 6 #include i2c.h 7 #define _Nop() _nop_() //定
[单片机]
51单片机定时器控制LED灯
考试考完了,闲得无聊,正好手头有一块51学习板,捣鼓一下。控制任务如下: P1.0 控制一个 LED 灯,亮0.5s,灭0.5s。 设计思路:这里我们只用 定时器 ,不用软延时。51的定时器最多定时60ms,所以我们设置定时器每50ms中断一次,通过在中断程序设置一个变量来统计中断次数,从而实现较长时间的定时。这里我们是每500ms执行一次灯亮灯灭的动作,所以每10个中断等于500ms(50ms x 10)。第6行,全局变量 ti mer50msCount 就是中断次数。第19-23行,当timer50msCount 为10时,代表500ms时间到,把P1.0 取反,动作一次。 这里有个繁琐的地方,定时器的初值需要手工计算。不
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器控制LED灯
51单片机-数据类型强制转换
1.实用性改善 为了使上一讲的功能更加完善,我们编写新的实用型的代码,效果是让数码管显示的数就是输入引脚高电平持续的微秒数,最高能捕获到999999微秒。如果高电平持续的时间超出这个取值范围,那么数码管不够显示,所以超出范围的话我们就让6个数码管显示 FFFFFF。 因为计数器计时到65535之后就会产生溢出,也就是超过71ms就会溢出一次,我们知道计数器溢出也是会产生中断的,所以在中断函数里我们实现让变量x简单的自加1表明时间过去了71毫秒左右。 假设高电平持续的时间有75毫秒左右,那么得出最后的微秒数就是 x*71111+(TH0*256+TL0)*(12/11059200)*1000000; 现在我们首
[单片机]
51单片机开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)
首先说一下我用到的东西,硬件方面(电路都是自己拿万能板焊的):一片51单片机,一块12864液晶,一片ds1302时钟芯片,四个按键。还有些电容、电阻、晶振什么的,下面讲到的时候再说吧。主要的就这么多吧。再简单说一下按键的功能吧,假设按键分别是k1,k2,k3,k4。首先lcd主界面是显示的当前的日期时间和四路闹钟的时间。附图。k1,k2,k3,k4最开始被按下时分别对应的功能是k1:进入时间设定模式;k2:进入日期设定模式;k3:进入闹钟设定模式;k4:进入秒表计数模式。进入不同的模式后,四个按键有都有了新的功能,首先k4一直是退出,就是退出到最开始的选四种模式。k1,k2,k3对于日期和时间设定模式是一样的功能k1:数值加1,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>开发万年历系统实现(闹钟,秒表功能)
51单片机汇编语言数字时钟
数字时钟proteus+ 51单片机+LCD1602+汇编语言+1602器件资料,适合做单片机课程结课作品 单片机汇编源程序如下: ;/******************************************************************************** ; LCD1602 时钟显示Cekong time测控何小双 ;********************************************************************************/ RS EQU P2.0; //控制端接口 R_W
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>汇编语言数字时钟
基于51单片机按键控制喇叭发出多种声音
具体实现功能: 51单片机按键控制喇叭发出多种声音。 设计介绍 51单片机简介 51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,具有8K可编程Flash存储器,使得其为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 51系列单片机具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32位I/O口线,看门狗定时器, 内置4KB EEPROM, MAX810复位电路, 三个16位定时器/计数器, 一个6向量2级中断结构, 全双工串行口。 另外, 51系列在空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机停止工作,直到下一个中
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>按键控制喇叭发出多种声音
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
