硒砂瓜温室种植模糊控制系统设计
发布者:HarmoniousCharm最新更新时间:2013-01-07 来源: 现代电子技术 关键字:温室  模糊控制  MC68HC705C8  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    硒砂瓜被称为“石头缝里长出的两瓜”,是宁夏中卫香山地区农民在沙砾淤积丰富的香山冲击扇区域将大量碎沙石覆盖在山地表层,利用砂砾铺压对地表所具有的节水、增温、保墒效果的一种特殊种植模式下产出的西瓜。这里海拔1 600~1 800 m高的得天独厚光热资源为两甜瓜中天然葡萄糖、维生素、氨基酸和多种微量元素特别是食物中稀缺的硒元素的积聚提供了独特的自然条件,因此产出的西瓜个大皮厚、保鲜期长、便于运输、果汁丰富、甘蜜爽口,糖份含量高达13.8%。
    硒砂瓜的营养元素含量全面合理,其中,含人体所需的氨基酸18种,维生素3种,微量元素5种,含钙56 mg/kg,钾1 090 mg/kg,特别是含有人体保健必需的硒和锌等微量元素。
    温室种植硒砂瓜可以大幅提高其年产量。如今,硒砂瓜种植产业科学化、标准化发展已经成为当地农民增收、农业增效的发展趋势,而温室模糊控制系统的设计与实施,是实现科学化、规模化种植的必要措施。
1 控制系统概述
本系统由传感器子系统、基于模糊算法的单片机处理子系统、卷帘保暖子系统、供暖与换气子系统、微管喷滴灌子系统组成,基本结构如图1所示。
2 模糊算法
众所周知,温室环境系统是一个复杂的大系统,具有时变性、非线性且不确性等特点。如增加室内的湿度,就会引起温度的降低,同样,温度的升高也会引起室内湿度发生变化,这就为基于传统控制理论开发温室控制系统带来了很大的困难。模糊控制是以模糊数学为基础发展起来的一种非线性的控制方法,模糊控制在一定程度上模仿了人在操作控制过程中的思维和逻辑推理,不需要建立控制对象精确的数学模型,只需将现场操作人员的经验和数据总结成较完善的语言控制规则并形成模糊控制芯片的工作软件即可。因此它能解决对象的不确定性、非线形、时变性、滞后等问题,系统的鲁棒性强。
2.1 模糊控制器设计
系统设计中,如图2所示,温度的实际测量值用Tt表示,湿度的实际测量值用Ht表示,温度和湿度设定值分别用T0、H0表示,将温湿度误差ET、EH作为控制器输入,则ET=Tt-T0,EH=Ht-H0,控制器的输出变量分别用U1,U2,U3,U4表示,其中,U1-卷帘机控制;U2-供暖泵控制;U3-换气风扇控制;U4-微管喷滴灌控制。
    其中,T0,H0来自上位机,Tt、Ht来自现场传感器,K1、K2为量化因子,实际应用中,根据现场实况及以往人工控制经验,可调整其值。[page]
2.2 隶属函数
在实际应用中,隶属函数主要有正态函数、梯形和三角形等几种形式,由于人们对事物的判别往往沿用正态分布的思维方式,因此,如图3所示,本设计采用正态分布函数来表示模糊变量的隶属函数。
2.3 建立模糊控制规则
模糊控制器的控制规则是基于手动控制策略,是操作者经验和技术知识的集合,通过语言归纳出来的条件语句,利用模糊集合理论和语言变量的概念,把利用语言归纳的手动控制策略上升为数值运算,最后写成矩阵形式就构成了基本模糊查询表(决策库),并由此实现模糊自动控制。表1所示为Ut的模糊查询表,同理可得出U2、U3、U4的模糊查询表。
3 电路设计
如图4所示,系统控制的核心选用MOTOROLA公司CMOS工艺8位单片机MC68HC705C8,其主要特点是片内EPROM/OTPROM最多可达7744字节,24条双向I/O线,7条固定输入线,电源电压3.0~5.5 V(2 V数据保持方式),WAIT、STOP低功耗和数据保持方式,可选择存储器设置等。
e.JPG[page]
    在控制电路中,单片机的A口PA7-PA0与LCD显示器件的DATA7-DATA0相连,将传感器数据传送到LCD器件,而PC2-PC0与LCD器件的E、RS、R/W端相连,以控制数据的传送。PA7-PA0设置为输出口,于是A口的数据方向寄存器($04)应初始化为$FF。单片机B口的高四位PB7-PB4依次接4x4键盘矩阵的4个行,作为输入口,而低四位PB3-PB0依次接4x4键盘矩阵的4个列,作为输出口,因此B口的数据方向寄存器($05)应初始化为$0F。A/D转换器选用MC145041,它是8位11路逐次比较型A/D转换器,片内设置了多路模拟选通开关以及通道地址译码及锁存电路,将转换后的数据送入三态输出数据锁存器。它的DOUT、DIN、SCK与SPI引脚相连接,而PC3与A/D转换器的片选端相连接,由此实现了单片机与A/D转换器之间以SPI方式进行数据传输。传感器与A/D转换器的模拟输入通道相连。C口的PC7-PC4分别通过放大器后,再驱动光电耦合器控制品闸管从而操纵卷帘机、风痢电机、供暖泵和微管喷滴灌泵。因此C口的所有端作为控制端,均为输出,这样C口的数据方向寄存器($02)应初始化为$FF。RDI、TDO设置为串行通讯口。端外接看门狗电路MAX813L。其它不用的端PD5、PD7应通过上拉电阻与VDD相接。温度检测选用廉价的WZP Pt100型热电阻作温度传感器,该器件耐磨、耐碰,体积小,使用方便,适合于恶劣环境的现场温度测量。选用电容式湿度传感器HS11,它是基于独特工艺设计的电容元件,动态范围大,动态响应快,几乎没有零漂。光照采集电路主要由一个TSL235型光频转换器和多路开关构成。在CO2浓度测量上采用响应速度快、测量精度高、技术成熟的红外CO2气体传感器6004。针对冬季、夏季大环境温度、湿度的大幅变化,控制系统的软件参数可通过上位机加以改变。
    设计中,在输出通道采用光耦MOC3021进行隔离,将单片机系统输出的信号隔离后送入后控电路,避免了晶闸管对单片机的干扰。“看门狗”电路应用MAX813L芯片实现,该电路具有以下4种功能:1)加电、掉电以及降压使用情况下的复位输出,复位输出为高电平;2)独立的“看门狗”输出,“看门狗”最大定时时间为1.6 s:3)1.25 V门限检测器,用于电源故障报警,低电压检测或+5 V以外的电源的监控;4)低电平有效的人工复位输入。单片机发出的控制信号由MC1413来驱动放大,输出直接驱动光电耦合器。MC1413输入低电平时断路,输入高电平时为达林顿输出,电流较大,而电平为低,相当于反向隔离驱动放大器。MC1413的内部单组结构如图5所示。
4 软件设计
系统软件主要包括:主程序,键盘中断子程序、数据采集子程序和与上位机通信的子程序等,主程序流程图如图6所示,系统在完成初始化后,通过调用相关的子程序来实现数据采集、显示、模糊控制及通信等功能。
    下位机软件利用汇编语言编制,主要侧重于信号采集、数据显示和通信。上位机软件可视化语言VB6.0编制,重点放在模糊控制决策表的计算以及检测上。
5 结束语
本系统以MC68HC705C8单片机为核心,实现对温室的温度、湿度、CO2浓度和光照度的测控,系统运行可靠、操作简单、精度高且响应速度快,同时,由于数据采用模糊处理方式,因此控制结果可与人工操作相媲美,提高了温室生产的智能控制管理水平,对规模化温室种植具有广泛的开发应用前景。
关键字:温室  模糊控制  MC68HC705C8  传感器 引用地址:硒砂瓜温室种植模糊控制系统设计
上一篇:用加速度传感器来进行手势识别器的设计
下一篇:单片机驱动LED中上拉电阻的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:15
触觉传感器使机器人能触摸世界 让机械臂能够抓住敏感或易碎的物体
在的帮助下,ETH研究人员开发了一种新颖而低成本的触觉。该传感器以高分辨率和高精度力的分布,使机械臂能够抓住敏感或易碎的物体。 人类可以用手捡起易碎或湿滑的物体。我们的触觉使我们感觉到我们是否牢牢抓住物体或物体是否会滑过手指,因此我们可以相应地调整握力的强度。负责抓取易碎,打滑或表面复杂的物体的机器人抓取臂也需要这种反馈。 苏黎世联邦理工学院的机器人研究人员现在已经开发出一种触觉传感器,这种触觉传感器可以在这种情况下派上用场,并标志着他们认为这是迈向“机器人皮肤”的重要一步。工程师指出,该传感器极其简单的设计使其生产成本低廉。本质上,它由一个带有彩色塑料微珠的弹性硅树脂“皮肤”和一个固定在底面上的常规摄像头组成。
[机器人]
2014十大“烧钱”科技:机器人+传感器+3D打印
  无人驾驶汽车、移动货币、可穿戴设备、3D打印……2014年的科技消费市场,会延续2013年的消费者趋势,但会有更深层、更成熟的应用场景。谷歌无人驾驶汽车你看过吗?手机钱包,这个概念你也许不止一次听到,但你用过吗?沙漠中每一粒沙子都将有个ID,可以与你互动……这些无不显示科技的力量。下面我们就来看看科技的力量,分享十大消费趋势?    1.工业机器人“爆发”   谷歌无人驾驶汽车只是汽车?你可以把它视作机器人。如今,深海作业、地下矿藏,越来越多出现机器人的身影。即便富士康,这家以劳动力密集著称的代工王国,也大张旗鼓地引入机器人,替代那些单调枯燥的工人岗位。其实,从2012年开始,媒体就纷纷预测来年机器人会大量使用。人工替代和产
[机器人]
基于APEX20K和ARM7 TDMI-S微处理器实现通用智能传感器IP核的设计
智能传感器技术是一门正在蓬勃发展的现代传感器技术,是涉及微机械和微电子技术、计算机技术、网络与通信技术、信号处理技术、电路与系统、传感技术、神经网络技术、信息融合技术、小波变换理论、遗传理论、模糊理论等多种学科的综合技术。 智能传感器中智能功能如:数字信号输出、信息存储与记忆、逻辑判断、决策、自检、自校、自补偿都是以微处理器为基础的。基于微处理器的传感器从简单的数字化与信息处理已发展到了目前具有网络通信功能、神经网络、模糊理论、遗传理论、小波变换理论、多传感器信息融合等新理论新技术逐步完善的现代智能传感器。其微处理器硬件也经历了从单CPU结构到多CPU甚至DSP、ASIC与MCU相混合的结构。然而微处理器在可靠性、功耗、功能复
[单片机]
基于APEX20K和ARM7 TDMI-S微处理器实现通用智能<font color='red'>传感器</font>IP核的设计
蓝宝石压力传感器
蓝宝石压力传感器利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特征。 蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高、不怕形变;而且蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘性,因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件无p-n飘移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。 用硅-蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高,精度好,温度误差极小,性价比高。
[传感器]
MaxBotix系列超声波传感器在车内检测中的应用
随着时代的发展,车辆变成了家庭的必备交通工具。外面各型各色的汽车中,或许只有驾驶员一人,或许有一家老小,或许后排还有个小朋友在睁大眼睛看着“移动中的世界”,或者宠物透过玻璃窗户再跟周围的行人“打招呼”。然而,即使如今的汽车技术越来越先进,也加入了诸多安全技术。但,却不能驾驶员的记忆力。驾驶员遗忘后排的老人、儿童、宠物的事件依旧不断发生着。 据有关报告显示,自1998年以来,美国已有超过800名儿童死于车内中暑。大概平均每年有38名儿童被困于车辆内而亡,并与高温有关。在2018年,这一死亡数据达到52人。据不安全统计,在中国,2010年到2015年之间,至少发生20起儿童被遗忘在车内的事件,事件不只是发生于私家车,也发生在校车内
[汽车电子]
MaxBotix系列超声波<font color='red'>传感器</font>在车内检测中的应用
基于MSP430的无线传感器低功耗设计
  0 引言   无线传感器网络是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及的环境中,并且节点能量有限,难以补充,所以降低功耗、延长使用寿命成为无线传感器网络设计的核心问题。因此,传感器网络的体系结构、通信协议、算法、电路和感知都必须满足能量有效性。就降低单个无线传感器节点功耗而言,除在硬件设计时采用低功耗元件外,动态功率管理(Dynamic Power Management,DPM)和动态电压调节(Dynamic Voltage Supply,DVS)都能有效地降低系统功耗。DPM的基本原理是传感器
[单片机]
基于MSP430的无线<font color='red'>传感器</font>低功耗设计
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用?
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用? 摘要: 本文介绍部分意法半导体MEMS传感器所具备的嵌入式可编程功能,特别介绍了有限状态机 (FSM)、机器学习内核 (MLC) 和智能传感器处理单元 (ISPU) 简介 意法半导体的数据处理方法不断变化,从传感器连续将数据流式传输到MCU进行处理和分析的标准解决方案,演变为在传感器中本地处理数据的边缘方法。 最近,意法半导体推出了独具匠心的MEMS传感器,它具有可编程逻辑和完全可编程DSP架构,能够降低功耗,减少I²C/SPI总线流量,减轻MCU负荷。 • 这种可编程逻辑架构旨在最大限度降低特定处理模型的功耗,同时可以运行FSM和MLC算法。触发中断时,MC
[传感器]
哪些<font color='red'>传感器</font>嵌入式功能适用于我的应用?
Cambium Networks发布用于工业物联网的cnReach窄带无线解决方案
-cnReach narrowband radio完善了公司的端到端无线产品组合,并且整合了可实时监控工业物联网的云管理平台cnMaestro 伊利诺伊州罗林梅多斯2016年9月13日电 /美通社/ -- 全球领先的无线网络解决方案供应商Cambium Networks 今天发布了 cn Reach ,这是一种窄带无线电解决方案,可进行极其安全可靠的远距离传输,适用于工业物联网,尤其是石油和天然气、水电公共事业、铁路、运输和采矿应用。基于十余年的无线宽带技术投资经验,Cambium Networks现在能够提供授权无线窄带网络解决方案,将网络边缘的传感器连接到私有或云数据中心。该公司一直在有条不紊地发展其 点对点(PTP)回程 、
[物联网]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
