基于CPLD的服务机器人视觉系统软硬件设计
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2013-01-14 来源: 21ic 关键字:CMOS  智能机器人  视觉系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机科学和自动控制技术的发展,越来越多的不同种类的智能机器人出现在工厂、生活当中,机器人视觉系统作为智能机器人系统中一个重要的子系统,也越来越受到人们的重视。它涉及了图像处理、模式识别和视觉跟踪等领域。不同种类的机器人由于工作的重点不一样,它的视觉系统在软件或硬件上都有着细微的差别。本文研究基于服务机器人的单目视觉系统。它处理的是二维图像,是基于对无遮挡物体颜色和形状的识别以及3D目标物体的平动跟踪。
  视觉系统是一个非常复杂的系统,它既要做到图像的准确采集还要做到对外界变化反应的实时性,同时还需要对外界运动的目标实时跟踪。因此,视觉系统对硬件和软件系统都提出了较高的要求。目前比较流行的足球机器人技术,它的视觉系统属于比较典型的快速识别和反应类型。一般情况下,它是通过彩色标志定标的方法来达到对队员和目标的识别,以及通过扩展卡尔曼滤波器的预测功能来实现对目标的跟踪功能。在硬件上,采用一个现成的摄像机来实现一个机器人的图像采集系统。
  本系统在设计上采用CMOS图像传感器代替CCD类型传感器进行采集图像,DSP处理芯片 TMS320VC5509A进行图像处理以及作为CPU控制,在设计过程中,为了直观显现机器人视觉系统识别和跟踪的效果,专门采用了一个TFT格式的液晶来直观显示。软件上,采用了一部分足球机器人的视觉技术来达到对目标的快速识别,通过全局的特征矩构建的雅可比矩阵达到对目标的自适应跟踪。
  1 硬件部分设计
  图1为系统硬件电路的功能模块框图。
  1.1 图像采集
  视觉镜头把外部的图像信息成像在图像传感器的面阵单元上。目前流行的图像传感器有面阵CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)型和面阵CMOS两种。相比较CCD型的图像传感器,CMOS图像传感器的有源像素单元为每一个像素提供了放大器,只需一个单供电低逻辑电平电压,功耗只相当于CCD的十分之一。CMOS图像传感器内部集成了A/D转换部分,直接输出数字信号。基于这些因素,本系统采用了Omnivision公司推出的 CMOS彩色图像传感器OV7635.
  OV7635的分辨力为640X480,能输出3种格式的8位数据:YCbCr4:2:2模式、 RGB4:2:2模式和RGB原始数据模式。输出VGA格式最大可达到30fps(fps:每秒帧数)。能工作在逐行扫描下和隔行扫描下。OV7635有主模式和从模式两种工作模式。在主模式下,同步信号和时钟不由外围设备控制。在从模式下,OV7635的场同步信号VSYNC,行同步信号HREF以及系统的晶振频率XCLK均由外部设备控制。本系统采用的是主模式。OV7635通过I2C总线配置片内寄存器,使其输出原始数据。系统上电复位后,由DSP芯片的 I2C总线信号对CMOS寄存器初始化。然后OV7635就按要求输出图像信号。包括行同步信号HREF,场同步信号VSYNC,像素时钟信号PCLK,数字图像信号。
  1.2 液晶显示
  为了很直观的看到视觉系统对人的识别和跟踪效果,采用了一片INNOLUX公司的PT035TN01液晶显示屏。为了不增加对DSP的负担,同时也为了实时看到对外界目标物体的跟踪效果,液晶显示的数据不经由DSP,直接通过传感器OV7635输出的图像数据信号和 CPLD控制时序来进行显示。PT035TN01是3.5英寸TFT格式的液晶,分辨力为320×3(RGB)×240,液晶IF1、IF2两输入控制脚对输入的数据格式进行选择:串行RGB格式、CCIR601格式、CCIR656格式。液晶的扫描模式有4种。本视觉系统采用的输入数据格式是 CCIR601格式,扫描模式为由上到下和左到右的扫描模式。
  在CCIR601格式下,图像传感器输出的像素时钟PCLK通过CPLD二分频作为液晶的工作时钟,图像传感器输出的行同步信号HREF经过CPLD的处理后作为液晶的行同步信号HIS,这样,在CPLD控制下,图像传感器OV7635输出的数据信号送入液晶中进行显示。
  1.3 时序控制
  OV7635输出的场同步信号VSYNC,行同步信号HREF以及像素时钟信号PCLK接至CPLD芯片,产生控制信号把OV7635输出的数据信号存入FIFO帧存储器AL422B中,以及产生液晶的时钟和行同步信号控制液晶的显示。CPLD采用了ALTERA公司的EPM7064芯片。在CPLD中完成了对FIFO的写控制、通知DSP读信号、液晶的时钟信号的产生等功能。
  CPLD接收场同步信号VSYNC,此信号的下降沿表示图像传感器输出一帧的开始,此时CPLD产生WRST负脉冲复位FIFO的写指针。场同步信号VSYNC下降沿后,判断行同步信号HREF的上升沿到来,接着利用像素时钟信号PCLK作为写时钟 WCK将图像数据直接存储到FIFO中,当存到一定的数后,就及时发信号给DSP,以便DSP读取数据,本系统采用的是一个中断INT0来通知DSP.此时DSP可以读数据也可以不读,视处理的速度来定。读数据时,可利用RD和片选,产生RCK信号。DSP读取的速度不能太快,以读取速度小于写速度为原则。
  在对液晶的逻辑时序控制上,由于图像输出的信号是640×480的像素,而液晶的显示为 320×240的格式。所以利用CPLD把图像传感器输入的像素时钟信号PCLK进行二分频产生液晶的时钟信号控制液晶的显示,同时对行同步信号进行隔行有效从而达到液晶对图像的显示。CPLD中的程序编写用的采用了硬件描述语言VHDL,在QUARTUSⅡ软件平台上进行编写的。由于在选用芯片时采用的是EPM7064S系列的44脚PLCC封装的,只能工作在5V电压情况下,其输出的高电平信号是5V,必须通过处理才能接入系统中工作在3.3V状态下的芯片器件。
  1.4 帧存储器选择
  帧存储器有需要外部提供地址线的RAM和不需要外部提供地址线的FIFO,为了简化CPLD的设计。采用了FIFO的帧存储器。FIFO又可以分为基于动态存储的DRAM和基于静态的SRAM.基于静态SRAM的优点是不需要刷新电路,但容量小,需要多片才能存储一帧数据;基于DRAM的优点是容量大,只需一片就能存储一帧数据,缺点是必须有刷新电路。本设计中采用的是Averlogic公司的大容量FIFO动态存储芯片AL422B.其刷新电路比较简单,仅需WCK或RCK提供大于1M的不间断脉冲即可。AL422B的存储容量为3MB,由于系统一帧的信息通常包含640×480个彩色像素,每个像素占用2个字节,可存储1帧图像的完整信息,其工作频率可达50MHz.
  1.5 视频处理DSP
  在选用DSP时,在兼顾处理速度,存储容量,现有条件下的加工工艺水平,以及性价比方面,选用了TI公司的144脚封装的TMS320VC5509A,此芯片的最高工作频率可达到200MHz,具有很高的处理速度。
  DSP收到来自CPLD的读通知信号后开始读取AL422B中的视频数据。为了方便处理数据,在DSP外围扩展了一个的SDRAM.芯片采用的是HYNIX公司的HY57V161610E,此芯片的存储容量为1M×16bits.
  当DSP上电复位后,通过采样GPIO0~GPIO3的状态,根据采样的状态来进行什么样方式的程序装载。本系统的采用外接的flash存储芯片的SPI口对DSP进行程序装载,接着通过DSP的I2C口对图像传感器进行寄存器初始化。图像传感器开始输出信号。整个系统开始进入工作。
  DSP作为高速的处理器,主要用于图像的处理。由于本视觉系统要完成识别和跟踪功能,数据的处理量是很大的。在完成图像处理的同时,DSP也作为控制器使用完成对控制器的控制,从而构成视觉跟踪系统。
  2 软件部分设计
  由于本系统采用的是颜色和形状相结合的办法对无遮挡目标物体的识别。为了达到机器人实时快速的目的,在软件方法上,主要采用了目前常用的足球机器人的颜色识别方法,目前比较常见是基于阈值向量的颜色判断法。下面简述颜色识别原理。
  2.1 色彩空间选择
  对于采用基于彩色图像分割的方法识别目标时,首先要选择合适的颜色空间,常用的颜色空间有RGB、YUV、HSV、CMY等。颜色空间的选择直接影响到图像分割和目标识别的效果。
  RGB:是最常用的颜色空间,其中亮度等于R、G、B3个分量之和。RGB颜色空间是不均匀的颜色空间,两个颜色之间的知觉差异与空间中两点间的欧氏距离不成线性比例,而且R、G、B值之间的相关性很高,对同一颜色属性,在不同条件(光源种类、强度和物体反射特性)下,RGB值很分散,对于识别某种特定颜色,很难确定其阈值和其在颜色空间中的分布范围。因此通常会选择能从中分离出亮度分量的颜色空间,其中最常见的是YUV和HSV颜色空间。
  HSV:接近人眼感知色彩的方式,H为色调(Hue),S为色饱和度(Saturation),V 为亮度(Value)。色调H能准确地反映颜色种类,对外界光照条件变化敏感度低,但是H和S均为R、G、B的非线性变换,存在奇异点,在奇异点附近即使 R、G、B的值有很小变化也引起变换值有很大的跳动。
  YUV:RGB颜色空间线性变化为的亮度-色彩空间。是为了解决彩色电视机与黑白电视机的兼容问题而提出的。Y表示亮度(Luminance),UV用来表示色差(Chrominance)。YUV表示法的重要性是它的亮度信号(Y)和色度信号(U、 V)是相互独立的。所谓色差是指基色信号中的3个分量信号(即R、G、B)与亮度信号之差。
  因此,针对以上原因,本系统在采用的是YUV色彩空间。
  YUV格式与RGB存在如下关系:
  [page]
  2.2 阈值确定和色彩判断
  在确定阈值时,首先通过采集样本进行训练,从而得到预定的几种颜色在YUV空间的分量的上下阈值,如图2所示。
  当一个待判定的像素在色彩空间中的位置落在这个长方体中时,就认为该像素属于要找的颜色,从而完成对图像颜色的识别。在Y空间中,Y值表示亮度,因它的变化很大,所以只考虑了U和V的值,在进行颜色判断时,首先分别建立U、V的阈值向量。
  由于在系统中图像传感器的数字信号是8位,即1Byte,共255Byte,系统最多能判定8种颜色。在颜色识别后进行图像分割,在图像分割中采用了种子填充算法,其整个种子的填充是和像素点的颜色同时进行的,一开始不是对所有的像素进行处理,而是分块进行的,本系统采用的块是32×24像素,这样计算量大大减小。当中心点是所要识别的颜色时,就以这个点为种子向四周扩散,并判定周围像素点的颜色,直到填满整个块。在这过程中,同时对目标进行形状识别。本系统采用了基于全局的特征向量的识别算法来进行识别。同时也为构建雅可比矩阵得到需要的矩特征量。图3为图像识别分割流程图。
        2.3 视觉跟踪软件原理
  当目标物体被识别以后,视觉系统将调整镜头使目标位于视野的中心。一旦物体运动,视觉系统将进行对目标物体的跟踪。
  在机器人视觉跟踪系统上,采用无定标的视觉跟踪系统。无定标的视觉跟踪不需要事先对摄像镜头进行定标,而是应用自适应控制方面的原理,在线的实时调整图像雅可比矩阵。通过二维的图像特征信息反馈,这种方式对摄像机模型误差和机器人模型误差、图像误差、图像噪声不敏感。基于图像跟踪的视觉跟踪控制系统,如图4.
  控制量c为机器人头部的控制系统。首先把目标放在机器人视野的前方采集到期望的图像,从期望图像中抽取期望的特征集,作为视野跟踪控制系统的期望输入,从而完成任务需要的视野特征集定义。在实时控制系统中,由机器人的图像传感器获取实时采样图像,从中获取实时特征集,这样构成一个视野反馈,引导机器人完成跟踪任务。区别于图像的简单几何特征,本系统选用的视觉特征集为全局的图像描述-图像矩。
  根据矩特征变化量与相对位姿变化量之间的关系矩阵,即图像雅可比矩阵,然后利用推导的图像雅可比矩阵,设计了视觉跟踪控制器,完成系统对3D目标物体的平动跟踪。
  3 实验结果
  图5为DSP为clkout脚输出波形,表明DSP的内部时钟电路工作正常。图6的图像传感器输出数据波形证明了图像传感器工作正常。图7的DSP采集到的图像数据,可以确定整个图像采集硬件电路工作正常。
  4 结 论
  针对服务机器人的视觉系统,本文通过构建它的硬件系统和软件系统完成了整个系统的设计。在硬件系统上,采用了CMOS图像传感器,CPLD时序控制,异步动态FIFO的数据缓存,以及高速DSP处理器构成了一个典型的图像采集系统,并调试输出了图像信号。在软件设计上,采用了足球机器人的彩色识别和彩色分割识别技术去完成视觉系统快速准确的识别,采用基于动态的工作方式以及采用基于图像的雅可比矩阵的控制原理,去实现自适应补偿跟踪控制系统。
关键字:CMOS  智能机器人  视觉系统 引用地址:基于CPLD的服务机器人视觉系统软硬件设计
上一篇:基于LabVIEW的远程无线监控系统
下一篇:单片机译码器的作用和工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:16
佛山"司法智能机器人"上岗 十分钟写好一份合格诉状
工作人员正在示范操作该机器人撰写诉讼文书 可根据当事人需要免费提供一系列法律诉讼服务 “您好,请问有什么可以帮您?”走进佛山顺德法院诉讼中心,通过人脸识别系统的验证,一台萌萌的机器人小E就会主动打招呼,它将会根据当事人的需要提供一系列的法律诉讼服务。原来,这是顺德法院新开发的“司法智能机器人”,能够帮助没有写过诉讼文书的市民,在十分钟内撰写出合格的诉讼文书。 免费使用小E机器人 记者昨日来到顺德法院诉讼中心体验了这台能够撰写诉讼文书的机器人。在刷身份证并通过摄像头的人脸识别后,选择案件的类型,再按照屏幕的提示,通过手写或者语音输入原告及被告的基本信息后,小E机器人能根据提供的信息自动从自己存储的文书库中筛选出文书模板,指引撰写诉
[嵌入式]
东芝开始批量生产并交付拥有色彩降噪功能的1.12微米1080p CMOS图像传感器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布,该公司将于2013年12月2日开始批量生产并交付拥有色彩降噪功能的1.12微米1080p BSI CMOS图像传感器“T4K71”。 该产品的60fps高帧率(1080p全分辨率)可以支持顺畅且无缝地捕获全高清视频图像,从而能够应用于视频聊天和视频邮件等视频应用的移动设备前置摄像头。该传感器整合了色彩降噪电路,可实现相当于采用1.4µm像素工艺制造的东芝同等产品的信噪比。 应用 手机、智能手机、平板电脑和个人电脑的摄像头。 新产品的主要特性 1.12µm像素 高速帧率:60fps @全分辨率(1080p) 采用色彩降噪功能可以使信噪比提高至相当于采用1.4µm
[传感器]
东芝开始批量生产并交付拥有色彩降噪功能的1.12微米1080p <font color='red'>CMOS</font>图像传感器
机器人早报:智能机器人资本市场风云再起
1月5日消息,据国外媒体报道,韩国LG电子公司将在下周举办的拉斯维加斯消费电子展(CES)上推出三款“CLOi”品牌的商用工作机器人。这三款机器人都是专门针对酒店,机场和超市的商业用途开发,可以替代一大部分服务人员的工作。今日的机器人行业还有哪些值得关注的重要内容呢?下面一起来了解详情。 国拨经费近3亿重点专项支持“智能机器人” 科技部高技术研究发展中心昨天公示了国家重点研发计划“智能机器人”重点专项2017年度项目名单,本次共公示31个项目,国拨经费2.9635亿元,项目牵头单位44家,其中,27个项目的实施周期为3年,4个项目在实施1年后,需评估择优。 昆产智能机器人长水机场“上岗” 昨日,在昆明长水国际机场乘机飞往
[机器人]
索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
潮电智库了解到,索尼 半导体 解决方案 公司 推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 据悉, 自动驾驶 为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。 此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和 LED 闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种 创意 设计即使在背光条件下也能抑制高光
[汽车电子]
索尼推出业内首颗最高像素车载<font color='red'>CMOS</font>图像传感器
徕卡发布M系新机 首次采用CMOS传感器
    北京时间9月18日凌晨消息,徕卡今日在德国科隆召开新闻发布会,发布了数款新机身与镜头。其中值得关注的旁轴M系新机取消数字编号,首次采用CMOS传感器,加入实时取景与高清摄像等功能,并可通过转接环使用徕卡R系镜头。   在M9P之后,徕卡此次取消了命名中的数字编号,新机器不再按照顺序命名为M10,而直接命名为M。新机M没有使用M8和M9使用的柯达CCD传感器,转用了与比利时公司CMOSIS合作生产的全副CMOS传感器,总像素为2400万像素。新机M和S都使用了Maestro影像处理器。   机身参数方面:2400万像素CMOS传感器、ISO 200-6400、使用徕卡Maestro影像处理器、3英寸92万像素TFT显示屏(
[家用电子]
半导体所研制出面向860GHz CMOS太赫兹图像传感器的像素器件
中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室高速图像传感及信息处理课题组副研究员刘力源等研制出面向860GHz CMOS太赫兹图像传感器的像素器件。相关研究成果将于2017年在太赫兹领域学术期刊IEEE Transaction on Terahertz Science and Technology 上发表。 太赫兹 (Terahertz, THz) 波是指频率在0.3 THz - 3 THz 范围内,波长(1mm ~ 100mm) 介于毫米波与远红外光之间的电磁波。太赫兹波成像技术作为一种新型无损成像技术正在兴起,在生物医学、医疗诊断、安全检测、危险物品检查、隐形武器探测、材料表征和探伤等科学研究以及日用领域具有非常广阔的应用前景,
[半导体设计/制造]
14纳米CMOS量产技术研发启航
    6月23日,中芯国际与华为、比利时微电子研究中心(IMEC)、高通签署合作协议,共同投资建立中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司(以下简称“新技术公司”),开发下一代(14纳米及以下)CMOS逻辑工艺,打造中国最先进的集成电路研发平台。新技术公司由中芯国际控股,华为、IMEC、高通各占一定股比。中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云博士担任法人代表,中芯国际副总裁俞少峰博士担任总经理。 强强联合 创新研发模式 俞少峰在接受《中国电子报》记者采访时介绍:“新技术公司目前以14纳米先进逻辑工艺研发为主。14纳米CMOS量产技术研发,大致可分预研和技术工艺开发两个部分,IMEC将在预研阶段注入先导技术,同时积极参加新技术
[手机便携]
借助National Instruments的LabVIEW嵌入式视觉系统的机器人
挑战: 为了和具有不同编程技能水平的团队成员一起快速开发自治机器人系统,以便迅速、准确执行《2010年田地机器人竞赛》的复杂任务。 解决方案: 借助National Instruments的LabVIEW和嵌入式视觉系统,使用多核并行循环程序设计,制造必将获得比赛胜利的机器人。 "借助LabVIEW,我们制创造了一个可以比其他软件更快、能够更好执行竞赛任务并且更加容易操作的机器人。”方提斯应用科技大学注重于把学生培养成为全面发展的机械电子和机器人工程师。此项教育的关键要素包括是给学生提供了把工程原理应用到真实世界问题上的亲自实践机会。" 方提斯应用科技大学“谷神星”正通过一片玉米地 方提斯应用科学大学致力于将学生变
[测试测量]
借助National Instruments的LabVIEW嵌入式<font color='red'>视觉系统</font>的机器人
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
