1 系统硬件设计
1.1 系统框图
设计—个基于GSM通信模块的无线传输系统,选用SIM900A通信模块和LPC2378控制器制成一款无线Modem,与串口终端协同收发短信数据,以此Modem和GSM网络为纽带可实现远距离的数据传送。设计框图如图1所示。
1.2 控制模块设计
控制模块核心芯片为LPC2378,是一个恩智浦半导体(NXP)公司推出的32位、具有精简指令集、超低功耗的基于ARM7TDMI-S的微控制器,适用于为各种目的而需要进行串行通信的应用。由于它具有低功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为众多单片机系列中一个研究热点。其主要特点有:低电压、超低功耗;工作电压范围为3.0~3.6 V;片内有10位的A/D转换器;4个32位的定时器,具有灵活的时钟设置;片内晶振的工作频率在1~24 MHz之间。具有4个UART串口,方便用户多机通信。提供P0.0~P4.0共5个数据端口,能为用户提供更多的处理功能。在提供的外围数据端口中,有4个具有中断功能。具有JTAG仿真调试接口,便于软件的调试。片内可提供较多的存储器,片内Flash为512 kB,同时还提供较多的RAM以便进行运算处理。
1.2.1 电源部分
在该系统中LPC2378单片机需要用3.3 V和1.8 V供电,因而用National公司的LM117-33和LM117-18芯片实现由5~3.3 V和3.3~1.8 V的降压处理,而LED灯,是在电源通电后变亮,指示电源的通断;电容是用来滤波,减小对输入端的干扰。电源供电原理图如图2所示。
[page]
1.2.2 串口通信和按键
LPC2378有两个串口,USART1与SIM900A的连接,USART0与上位机连接,通过串口0将上位机要传输的数据暂存在单片机中,然后通过串口1最终传到SIM900A模块中,从而实现数据的无线传输。虽然SIM900A模块的串口管脚的工作电平是CMOS电平,单片机的串口管脚的工作电压是TTL电平,但由于单片机的高低电平的逻辑判断电平可以实现与SIM900A的管脚进行连接,因此SIM900A模块的串口线可以直接与单片机的串口1相连,而串口0需要一个MAX3232进行电平转换与上位机通讯,如图3所示。
1.3 通信模块设计
SIM900A是芯讯通(SIMCom)公司推出的新一代无线通信GSM/GPRS模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。模块的工作电压为3.2~4.8 V,工作的频段为EGSM 900 MHz和DCS 1 800 MHz。SIM900A支持GPRS multi-slot class 10/class 8(可选)和GPRS编码格式CS-1,CS-2,CS-3 and CS-4。所在频段最大功耗分别为2 W(900 MHz)和1 W(1 800 MHz)。
SIM900 A采用省电技术设计,所以在Sleep模式下最低耗流只有1.0 mA。常用工作模式有Sleep、Idle、Talk等模式。由于尺寸只有24 mm×24 mm×3 mm,所以SIM900A几乎可以满足所有用户应用中对空间尺寸的要求,例如M2M,数据传输系统等。SIM900A为SMT封装,基于STE的单芯片方案,采用ARM926EJ-S架构,实现电源连接、指令、数据、语音信号、及控制信号的双向传输。
键盘和SPI显示接口可以使用户灵活地设计定制应用。主串口和调试串口可以帮助用户轻松地进行开发应用。一路音频接口,包含一个麦克风输入和一个扬声器输出。可编程的通用输入输出接口(GPIO)。SIM900A内嵌TCP/IP协议,扩展的TCP/IPAT命令让用户能够容易的使用TCP/IP协议,而且在数据传输方面应用广泛。
1.3.1 电源部分
SIM900A采用VBAT为3.4~4.5 V的单电源供电。在一些情况下,信号传输的猝发会导致电压跌落,这时电流损耗的峰值会达到2 A。因此,电源必须能提供足够2 A的电流。给SIM900A供电,采用Micrel公司的LDO—MIC29302BT实现由5~4 V的降压处理,如图4所示。
[page]
1.3.2 SIM卡电路SIM卡的接口电平由模块内部的电压稳压器提供,正常电压值为2.8 V或者1.8 V。复位后,所有引脚输出低电平。6脚SIM卡电路如图5所示。
1.3.3 LCD和键盘交互
控制模块的操作结果可以通过LCD显示出来,并通过键盘对期进行调试和设置。
2 软件设计
2.1 AT指令
系统程序流程软件设计的重点在于单片机的编程。通过向SIM900A写入不同的AT指令能完成多种功能,如网络登录、读取SIM卡上电话号码、发送接收消息、删除消息等。在此重点讨论中文短信的发送。
2.2 PDU编码规则
目前,发送短消息常用Text和PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)模式。使用Text模式收发短信代码简单,实现容易,但最大的缺点是不能收发中文短信;而PDU模式不仅支持中文短信,也能发送英文短信。PDU模式收发短信可以使用3种编码:7-bit、8-bit和UCS2编码。7-bit编码用于发送普通的ASCII字符,8-bit编码通常用于发送数据消息,UCS2编码用于发送Unicode字符。一般的PDU编码由A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M这13项组成。在GSM标准中,中文采用PDU编码,故汉字需要在编码之后才可以发送出去。
A:短信息中心地址长度,2位16进制数(1 Byte);B:短信息中心号码类型,2位16进制数;C:短信息中心号码,B+C的长度将由A中的数据决定;D:文件头字节,2位16进制数;E:信息类型,2位16进制数;F:被叫号码长度,2位16进制数;G:被叫号码类型,2位16进制数,取值同B;H:被叫号码,长度由F中的数据决定;I:协议标识,2位16进制数;J:数据编码方案,2位16进制数;K:有效期,2位16进制数;L:用户数据长度,2位16进制数;M:用户数据,其长度由L中的数据决定。J中设定采用UCS2编码,这里是中英文的Unicode字符。
2.3 程序流程
3 结束语
本系统调试完成,在调试过程中运行稳定。设计成本和使用成本低,它可以广泛应用于远程安防监控、PLC数据采集和传输、智能电表、车载通信、无线POS、无线医疗、家庭防盗等无线传输和自动报警系统中。在即将到来的物联网时代,无线通信系统的应用将起到关键性作用。
上一篇:基于LPC2132数字信号源的设计与实现
下一篇:基于LPC2210的触摸屏触摸点数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:16
