1 引言
正弦脉宽调制(SPWM)技术已在交流调速、直流输电、变频电源等领域得到广泛应用,为了提高整个系统的控制效果,高性能SPWM脉冲形成技术一直是人们不断探索的问题。采用模拟电路和数字电路等硬件电路来产生SPWM波形是一种切实可行的方法,但是这种实现方法控制电路复杂、抗干扰能力差、实时调节较困难。近年来,人们提出了由单片机、DSP等微控制器来实现SPWM波形的数字控制方法[1][2],由于微控制器内部集成了很多控制电路,比如定时器、PWM电路、可编程计数器阵列等,所以使得这种实现SPWM的方法具有控制电路简单、运行速度快、控制精度高、抗干扰能力强等优点。本文介绍了一种利用C8051单片机实现输出频率可变SPWM波形的方法,并将由C8051F040产生的单极性SPWM波应用于单相频率可调逆变电源,实验结果证实了利用C8051实现SPWM波形的可行性和有效性。
2 SPWM技术原理
SPWM技术的基本原理是利用一个三角波载波和一个正弦波进行比较,得到一个宽度按正弦规律变化的脉冲序列,用它们来驱动逆变器开关管的开关转换。由微控制器来实现SPWM波形的方法有表格法、随时计算法和实时计算法,但前两种无实时处理能力[2]。采用实时计算法要有数学模型,其中一种较为常用的是采样型SPWM法,它分为自然采样法、对称规则采样法和不对称规则采样法。本文采用对称规则采样法,即利用经过采样的正弦波(实际上是阶梯波)与三角波相交,由交点得出脉冲宽度。图1是典型的单极性对称规则采样法,它只在三角波的峰值时刻采样正弦调制波并将采样值保持,分别取保持值和三角波交点作为脉冲宽度时间。图中Ts为三角波的周期,同时也是采样周期;Ur为三角波的高,正弦波为Ucsinωt。根据三角形相似关系,得到
所以
其中,M=Uc/Ur为调制比,t为采样点(这里为顶点采样)的时刻。则脉冲宽度为
采样点时刻t只与载波比N有关。对于图1情况有t=kTS+θ,其中k=0,1,2,…,N-1,θ=180/N度。
图1 对称规则采样法
在对称规则采样情况下,只要知道采样点时刻t就可以确定这个采样周期内的脉冲宽度tpw和时间间隔toff,从而可以计算出SPWM波形高、低脉冲的宽度。
3 C8051实现SPWM波形的原理及算法
3.1 C8051F系列单片机PCA简介
C8051F系列单片机都具有一个可编程计数器阵列PCA,以C8051F040为例,PCA包含1个专用的16位计数器/定时器和6个16位捕捉/比较模块,可以输出6路PWM波形。如图2所示,16位PCA专用计数器/定时器的时基信号可有多种选择,可通过配置相关的系统控制器的特殊功能寄存器(SFR)来实现。每个捕捉/比较模块有自己的I/O线CEXn,可通过配制交叉开关寄存器(XBR0)将每个模块的I/O线连接到端口I/O;每个模块都可配制为独立工作,有四种工作方式:边沿触发捕捉、软件定时器、高速输
图2 PCA原理框图[page]
出或脉宽调制器。本文中,产生频率可变的SPWM波形是使用了捕捉/比较模块的高速输出工作方式,其原理如下:
当PCA的16位计数器/定时器PCA0H(高8位)和PCA0L(低8位)与16位捕捉/比较模块寄存器PCA0CPHn(高8位)和PCA0CPLn(低8位)发生匹配时,模块的CEXn引脚上的逻辑电平将发生跳变,并产生一个中断请求,即将控制寄存器PCA0CN中相应的CCFn位置位,当CCF中断被允许时,CPU将转向CCF中断服务程序。如果将相应模块的I/O线CEXn连接到端口I/O,单片机相应端口输出电平即发生变化,这就可实现PWM脉冲的高、低电平输出。置位PCA0CPMn寄存器中的TOGn、MATn、ECOMn和ECCFn位,将允许高速输出方式,同时允许CCF中断[3]。
3.2 SPWM波形生成方法
利用C8051的PCA计数器产生SPWM波形的基本原理是:在高速输出并且允许CCF中断方式下,不断在CCF中断服务程序中将事先计算好的SPWM波形的脉冲宽度累加到捕捉/比较模块寄存器PCA0CPn(高8位PCA0CPHn和低8位PCA0CPLn)中,这样在捕捉/比较模块寄存器和计数器/定时器相匹配时就得到相应的SPWM波形不断交替的高低电平。
图3中,l0、h0, l1、h1…lmax、hmax是由软件实时计算好的一路单极性SPWM波形的高、低脉冲宽度,其中l0= l0'+T/2。由于输出的是频率可变的SPWM波形,既调制波频率可变,所以在不同的频率段设置有不同的载波比N,从而max的值只是相对固定的。
图3 SPWM波形示意图
如果选用捕捉/比较模块0输出此路SPWM,则首先将l0'装入16位捕捉/比较寄存器PCA0CP0中,并且将16位计数器/定时器PCA0H和PCA0L清零,然后启动PCA计数器;当捕捉/比较寄存器的数值与计数器/定时器的数值相等时,CEX0引脚就会由原来的低电平跳变为高电平,并且产生一个CCF中断;在CCF中断程序中,将h0累加到PCA0CP0上;中断过程中,计数器的数值是连续增加的,当其值与改变过后的捕捉/比较寄存器的数值相等时,又会使得CEX0引脚由原来的高电平跳变为低电平,并且产生一个CCF中断;然后在中断过程中又将l1累加到PCA0CP0上。这样,周而复始,CEX0引脚上不断产生交替的高低电平,从而在其所对应的端口I/O上得到准确的SPWM波形。
3.3 PCA寄存器设置
为了实现以上SPWM波形产生方法,需要设置与PCA工作有关的特殊功能寄存器。具体如下:
1)设置方式选择寄存器PCA0MD。
2)初始化捕捉/比较寄存器PCA0CPHn(高字节)和PCA0CPLn(低字节)。
3)设置捕捉/比较模式寄存器PCA0CPMn。
4)初始化计数器/定时器PCA0H(高字节)和PCA0L(低字节)。
5)设置控制寄存器PCA0CN。
3.4 程序流程
主程序流程如图4所示,在系统初始化过后首先通过键盘设置输出频率,然后进入SPWM脉宽计算程序,根据所设置频率选择调制比N,计算脉宽并确定max。在SPWM输出程序中,对PCA特殊功能寄存器进行设置并启动计数器运行,开始输出SPWM波形。
在中断服务程序中,首先根据CCFn的值来判断发生匹配的捕捉/比较模块,然后根据该模块CEX引脚上的电平状态判断是将SPWM波形的高电平脉宽值还是低电平脉宽值累加到捕捉/比较模块寄存器上;同时,根据脉宽数据指针与max是否相等来确定一个SPWM周期的结束和下一个周期的开始,以便正确载入对应数据。当载波比N发生变化时,max的值会发生变化。
图4 程序流程图[page]
应该注意的一点是,CCFn位和CF位(计数器/定时器溢出标志)由硬件置位,但不能由硬件自动清0,必须在中断程序中用软件清0。
4 最小脉冲问题分析
由于硬件原因,任何微控制器都不能输出宽度无限小的脉冲,这就使得理想SPWM脉冲序列中小于一定宽度的窄脉冲不能正常输出,即最小脉冲问题。
对于C8051单片机,它的PCA所能输出的最小脉冲取决于其中断服务程序执行的时间,所以其最小脉冲问题不容忽视。解决该问题的具体方法有:①采用汇编语言编写中断服务子程序并且应用最精简省时的指令,减小最小脉冲的宽度;②在计算SPWM波脉冲宽度时,对宽度小于PCA所能输出最小宽度的脉冲进行修正,使它们的宽度为最小脉冲的宽度;③限制调制比M,使SPWM脉冲序列中不会含有过多的小脉冲。
5 实验结果
实验主电路为单相全桥逆变电路,主开关管采用IGBT,输出100V,50-400Hz频率可调的交流电压。由单片机输出两路互补(有一定死区时间)单极性SPWM波来控制该逆变电源。
实验中,对输出SPWM波的最小脉冲问题进行了处理,采用汇编语言对中断服务子程序进行编程,使得SPWM波形中最小脉冲的宽度达到了3us,这个宽度(时间)基本达到实验中所用IGBT的最小开关周期。图4示出了两路单极性SPWM波的实验波形,图5图6分别示出了频率为200Hz和300Hz时的输出电压实验波形:
由实验波形可以看出,由C8051产生SPWM波的控制效果较好,可以准确、实时地调节输出电压的频率。
6 结论
利用C8051单片机产生SPWM波形是一种简单易行的方法,具有运算精度高、实时调节性强的特点。同时,通过改变SPWM波脉宽计算的方法,可以方便地实现双极性SPWM波形。因而,这种方法适合于对输出SPWM波形的极性、路数和频率有不同要求的场合。
参考文献
[1]李自成等 . 基于87C196MC形成SPWM波的研究[J] .高电压技术,2004(12):10-12
[2]卢慧芬 . 基于DSP的SPWM控制波形生成的一种方法[J] . 机电工程,2002(5):30-34
[3]李刚,林凌. 与8051兼容的高性能、高速单片机——C8051Fxxx. 北京:北京航空航天大学出版社,2002
上一篇:单片机控制实时时钟X1226的设计
下一篇:基于ATMEL89S52单片机的三相桥式可控触发电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
