智能机器人迷宫车控制系统设计方案
发布者:innovator8最新更新时间:2013-01-23 来源: dzsc关键字:智能机器人  迷宫车控制系统  89S51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  机器人应当具有几个特征:移动功能,执行功能、感觉和智能。目前全世界各国举办的涉及硬件,软件仿真的机器人大赛不下20余类。各种各样的机器人比赛都有一个共同的宗旨:培养科学创新精神,激发思维的想象力,鼓励理论与实践的结合。不仅如此,现在已经有越来越多的自动控制产品已经介入生产,在农业、工业上都有广泛的应用。新的工作方式将大大的缩短了人工作业的时间,并且减轻了人的体力劳动的支出。走迷宫的微型机器鼠主要是基于自动引导小车(Auto Guided Vehicle,AGV)的原理,实现机器鼠识别路线,判断并自动躲避障碍,选择正确的行进路线走出迷宫。在此选择制作一个简易的行进装置,使其能顺利的走避障或是迷宫。为了实现小车识别路线,判断并自动躲避障碍,选择正确的行进路线,障碍判断采用单光束反射取样红外传感器,驱动电机采用直流电机,控制核心采用MCS-51单片机。控制上采用分时复用技术,仅用一块单片机实现了信号采集、线路判断、电机控制等功能。迷宫由16×16个区组成。起点设在拐角处,终点设在中央,占4个区。每个区为180 mm×180 mm大小,间壁高为50 mm,厚度为12 mm,侧面涂白色,底面涂黑色,如图1所示。
总体设计方案
  1 迷宫车控制系统的总体设计方案
  迷宫车由墙壁传感器、单片机控制板、动力及转向系组成的,控制框图如图2所示。
  迷宫车采用轮式移动方式。优点是:结构和控制简单而且技术成熟。从选定电动机转速和轮胎直径,可以简单地计算出小车的速度。但是,有关路面的阻力或上坡的驱动转矩等成为重要的因素。考虑这点,在轮胎上使用无线遥控车的塑胶轮胎。如图3所示,前轮1为万向脚轮或球形轮,后轮2和后轮3为独立驱动轮,利用它们的转速差实现转向。这种组合的特点是机枢组合容易,而且当2个驱动轮以相同速度、相反方向转动时车体能绕2个驱动轮连线的中点自转,值得注意的是自转中心与车体中心不一致。
  迷宫车车身材料的选择。迷宫车使用的材料大部分用于结构,一般应采用金属材料。迷宫车承载和运动不应产生严重的变形和断裂,从力学角度讲即具有足够的强度。迷宫车负载小,自重轻,对寿命的要求不高。因此,选用铁皮。
  1.1 迷宫车控制电路的设计
  控制电路主要由电机驱动电路,单片机接口电路,电源电路和传感器电路组成。控制框图如图4所示。
控制框图如图4
  (1)红外线光感电路传感器通过发光二极管发出红外线,若有障碍物在前方,红外线会被反射回来,被感光三极管接收,单片机程序对信号进行比较处理,按设定的动作要求向后轮的两个电机发出控制命令,控制小车行进。
  (2)电机驱动电路采用89S51单片机,通过L293D芯片来控制两个驱动电机动作。89S51根据红外传感器对外界进行探测后反馈回来的信号,依据迷宫车探路算法,判定迷宫车行进方向,分别向左右两个驱动电机发出控制指令,该信号经L293D芯片驱动后,直接控制相应电机动作,使迷宫车按既定动作进行前进、后退、转向。[page]
1.2 迷宫车控制程序设计
  控制算法:
  迷宫车一般有四种控制算法:
  (1)靠左算法
  ①默认靠左走法。即一直沿着左墙壁走,左边有墙时一直沿着左边墙壁前进,当左边没有墙时左转,然后继续靠左边墙壁运行。该算法使用于最简单的迷宫走法。如图5所示,其中虚线表示小车前进的路线。
靠左算法
  ②算法流程图如图6所示。
算法流程图如图6
  ③靠左算法的弊端。按照该算法,小车在走第二遍迷宫的时候,可以一次性的走出迷宫,但是这条道路不一定是最短的道路;如果迷宫本身存在“孤岛”,那么小车很有可能走不出迷宫。如图7所示。图7中两个圆点分别表示入口和出口,小车从入口进入迷宫,靠左前进则会导致小车一直按照虚线所描绘出的路线一直在迷宫里循环,终走不出迷宫。
靠左算法的弊端
  (2)靠前算法
  ①靠前算法即一直沿着前方道路前行(前方没有任何障碍时一直前进),当前边没有墙时判断左边,左边没墙左转,左边有墙则判断右边。然后重复该循环。该算法使用于最简单的迷宫走法。
  ②算法流程图如图8所示。
靠前算法
  ③程序思路:前边没墙靠前走,前面有墙判断左边,左边没墙靠左转,左边前边都有墙再判断右边,右边没有墙靠右转,三面都墙直接后退转180°,继续靠前走。0表示有墙,1表示没墙,p3.0表示左传感器;p3.1表示前传感器;p3.2表示右传感器。
  转角控制思路:计算轮子的转速,测出小车转90°时每个轮子所行的路程,用路程来除速度,求出一个时间作为小车转弯时的延迟时间,再通过调试进一步精确转角。
[page]
(3)洪水算法
  洪水算法即使用256 B额外内存,会大幅提高性能。该算法比一般迷宫算法的有效率高20~50倍。同时可以在内存中建立一个区域,与实际中的迷宫格数一一对应。在实际使用时算法并不太复杂。该额外内存区域称为“浪头”,它将体现在内存区域的实际状况中如图9所示。当迷宫被淹没的时候,一个波浪的前头从目标格向外扩展。在内存区域中这种单元格是惟一需要处理的,当浪头到达开始的单元格子,机器人已经被淹没。通常来说,开始的单元格可以是任何一个格子。但是为了方便起见,把开始点设在迷宫的第一个单元格,终点任意。反过来也可以把出口放在第一个单元格,把开始点设在中间或希望的位置。一旦到达了起点即搜索完成,最短的路径可以使机器老鼠移动到周围的格子中数值比较小的那个格子去,依次类推机器老鼠就能走到终点。
洪水算法
  洪水算法的优缺点:
  ①按照该算法小车在第一次走迷宫的时候,必须把迷宫中所有的道路都走一遍。但是该算法可以让小车走任何迷宫,即使迷宫本身有“孤岛”小车一样可以顺利的走出迷宫。
  ②当小车再走第二遍迷宫的时候小车可以1次性走正确的路线走出迷宫,并且该路线一定为最短的路线。
  (4)铺路算法
  在内存中建立一个区域与实际中的迷宫格数一一对应,并将所有走过的路进行记忆,如果发现前方是死胡同或走过的路就转回前一个岔道口;在行走过程中遇岔道口默认靠左。因为有了记忆功能,就可以走第二遍。
  铺路算法的优缺点:
  ①运用该算法可以走复杂的迷宫,不存在走不出来的问题。
  ②运用该算法在小车第二次走迷宫的时候可以一次性的走出迷宫,但是不能保此条道路走的是最短的线路。
  这几种算法各有优缺点,经权衡比较,最终选择靠前算法。
  1.3 系统运行及调试
  程序运行时遇到的问题及解决方法:
  (1)小车的外壳及轮子是纯手工安装的,精度不是很高,小车在行驶过程中不能一直走直线,很容易发生擦墙事故影响小车走迷宫。若是手工制作时所引起的,可通过给行驶时较落后的轮子上绕一些胶带来增加轮子的周长来解决。也可通过在电路中加入A/D转换器,对程序进行相对的改进,不断的测小车与周围墙壁的距离,保持小车与周围墙壁保持一定距离来解决。
  (2)采用ST188型红外线传感器,易受外界干扰不能准确地检测墙壁信号,尤其是在强光下无法正常运行,对某些材料反射的光无法接收,易受阳光干扰,导致小车不能无误地走出迷宫。引起干扰的原因是阳光所发出的红外线与红外传感器所发出的红外线是一样的,都是连续的,无法区别,所以易受周围光线的干扰。对于该问题的解决办法是利用无线遥控基本原理使红外传感器所发出的红外是一种有固定频率有别于周围红外的信号。对于接收方也进行电路处理,使有辨别能力直接收有固定频率的红外信号。这两处的改进都是通过改进电路来实现的。若是反射面所引起的,通过限制反射面的材料可以解决。根据555定时器原理,改进传感器电路如图10所示。其工作原理是555电路发出频率为100 Hz的方波,驱动ST188放射端发光二极管以100 Hz的频率闪动,发出闪烁的光波,当有障碍物接近时,反射光引起ST188接收端的光敏电阻以相同的频率变化,使得图10中A点的电压值VA发生相应变化。VA中包含有直流成分V直和频率为100 Hz的交流成分V变,其中后者反映了障碍物的接近情况。为了保留有用的交流信号V交,清除直流成分V直,用隔直电容C1来完成隔直通交的功能,并由第一个运放电路完成对V交进行放大,由第二个运放实现直流到交流的转换。具体来说,当远离障碍物时,运放的输出VO为高电平;当传感器接近障碍物时,VO输出低电平。
改进传感器电路如图10
  (3)小车的速度很难控制,通过程序控制很难把握小车的旋转时间,小车在转90°和180°时,经常转过规定的角度,以至影响小车不能直线走出迷宫。一种解决办法是接入调压电路,在给小车转弯时间一定的情况,调节马达上的电压来改变车轮速度,不断实践直到达到预定的标准。另一种解决办法是,在小车速度一定的情况下,不断通过改变程序中的小车转角时间来改变小车的转角,多次实践,以求达到预定目标。通过实际调试发现这两种办法单独应用很难达到预定目标。因此,将两种结合起来,通过调试,容易达到目标。
  2 结语
  机器人迷宫车是大学生电子制作常选项目,是电子电路、机械传动及自动控制等多种知识的综合应用。对小车的转向控制涉及到电机调速,可以先对小车建立控制模型,再应用自动控制原理知识给出具体控制算法,这样就可以使小车转向控制及路径选择更为精确。
关键字:智能机器人  迷宫车控制系统  89S51 引用地址:智能机器人迷宫车控制系统设计方案
上一篇:基于单片机的大程序和数据空间的设计和实现
下一篇:基于单片机的动态数码显示电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微控制器实现智能机器人控制系统的设计
1 引言 轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。 2 设计 根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。作为机械手夹紧的执行元件。设置了两路超声波、8路光电检测输入和8路量检测。整个机
[机器人]
云端智能机器人能否开启机器人4.0新时代?
云端机器人这个全新的产业在世界范围内受到越来越多的关注。 无论是最近一大批云端智能机器人服务提供商受到美国实体清单影响,类似达闼科技企业SEC上市等商业活动步伐受挫,还是国内作为云端调度系统服务商的九号机器人即将登录科创板,或者是不久前全家便利店引进用于缓解人力的远程遥控云端机器人,更早以前南京邮电大学和日本远程教育大学采用云端机器人的毕业仪式。云端机器人产业其实一直没有离开机器人科学创新学者和企业家的视野。 云端机器人的起源到爆发 说起云端机器人,这个产业从开始到发展也不过才10年时间。最早在Humanoids 2010 会议上,卡耐基梅隆大学的James Kuffner教授提出了“云机器人”的概念,即借助5G互联网与云计算
[机器人]
新一轮智能机器人革命下 激光制造企业也要不断创新
近几年,智能机器人进入我们的生活的速度远远超出我们的想象,从制造业的切割机器人、装配机器人、搬运机器人,到服务行业的物流机器人、建筑机器人、场地机器人,再到家庭机器人,智能机器人革命正在向各个领域深度渗透。 新一轮智能机器人革命下,制造企业又该如何调整结构?S&A特域冷水机总结了两点。 一、不断创新,掌握核心技术 目前,激光制造市场呈现出“高功率激光技术带动激光器快速增长”和“高精度、超精细激光技术不断国产化”的趋势。在高功率光纤激光技术的研发上,厂家开足马力,你追我赶,从10000W到15000W,20000W,再到现在的30000W,不断突破功率的极限。 极限的不断突破为工业制造提供了很多的可能,逐渐向各
[机器人]
埃斯顿收购Barrett30%股权 布局高端人工智能机器人领域
  近日, 埃斯顿 发布公告,拟通过全资子公司使用900万美元收购美国高科技公司Barrett Technology30%股权,拓展基于核心功能部件的人工智能 机器人 和微型伺服系统领域。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。    埃斯顿 公司为进一步提高智能制造核心功能部件的竞争力,拓展基于核心功能部件的人工智能 机器人 领域,拟通过全资子公司使用900万美元对美国BarrettTechnology公司进行部分股权收购并增资,收购及增资完成后,公司通过直接和间接方式共持有Barrett Technology 股权比例为30%。   Barrett是一家由Bill Townsend博士在1990年设立于美国麻萨诸塞州的
[工业控制]
以“5G+旅游智能机器人”赋能智慧景区,海南中智信的“源源”能否叩开AI应用市场?
随着人口老龄化趋势加快,出现系列如人工成本居高不下,劳动力数量锐减等影响因素,将加剧机器人替代人工的趋势脚步。波士顿咨询公司2017年预计,2025年机器人市场规模将达到870亿美元。其中,商业市场的增长幅度从2014年的17%被调整至22.8%,消费市场的增长幅度则从9%上调至23%。从中不难发现,当前工业机器人为主导的产业方向,正在向服务机器人领域倾斜转移。 据了解,IFR将服务机器人分专业服务机器人和个人/家用服务机器人,专业服务机器人一般在特定场景中使用,如商业服务、物流、医疗等,一般面向2B类用户,服务机器人在行业运用中的丰富性使得有人认为,人工智能未来的应用市场会极大地落地在服务机器人领域。 多年深耕智慧旅游,为政企
[机器人]
智能机器人的云端“最强大脑”
智能机器人是一种具备一些与人或者其他生物相似的智能能力,如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力,且具有高度灵活性的自动化机器。 目前,在世界各国,“机器换人”都是制造业的主流趋势。不仅如此,还被广泛应用于教育、金融、医疗、交通、安防、电力等诸多领域,体现出巨大的应用优势与市场潜力。深兰科技面向市场推出了多种多样的智能机器人,并在多个场景实际落地且得到用户认可。 深兰科技机车公共平台 (以下简称:机车平台)正是一个服务于深兰科技智能机器人和无人智能驾驶车辆,为它们在各个应用场景落地提供支撑的综合性控制及管理平台。其目的是借助互联网与云计算,帮助机器人相互学习并进行知识共享,解决单个机器自我学习的局限性,构建机器人间信息和知识共
[机器人]
清华大学智能机器人研究中心成立,已有灵巧手设备
清华大学举行了人工智能研究院智能机器人研究中心(以下简称智能机器人中心)成立仪式。 据介绍,该智能机器人研究中心将密切结合人工智能、认知科学、生物材料、仿生学等领域的最新进展,与人工智能研究院其他中心通力合作,在机器人主动感知、认知学习、柔性操控等方向开展前膽性、基础性的理论与技术创新研究。在扩大产业合作与转化方面,中心将在产业界与国内外知名企业开展广泛合作,促进智能机器人技术转化,推动国防、工业、航天、医疗等领域发展。在建设人才团队方面,中心将于国外知名机器人研究单位进行高水平国际合作,增进学术交流,汇聚高端国际化人才。 此外,清华大学智能机器人研究中心主任孙富春教授还在报告中指出,清华大学智能机器人研究中心研发的
[嵌入式]
清华大学<font color='red'>智能机器人</font>研究中心成立,已有灵巧手设备
智能机器人的三大关键技术详解
  市场研究机构统计显示,2015年中国工业机器人市场价值达13亿美元,并将保持20%的年复长(CAGR),到2020年达到33亿美元。   2015年,中国的工业机器人销售收入占全球13%,到2020年将达到25%。美的花重金收购库卡,大概也是看中工业机器人良好的发展势头。  工业机器人属于智能机器人的一种,智能机器人发展迅速,下面跟随小编一起,了解一下智能机器人中用到的三大关键技术吧。   一、多信息融合   多传感器信息融合技术是近年来十分热门的研究课题,它与控制理论、信号处理、人工智能、概率和统计相结合,为机器人在各种复杂、动态、不确定和未知的环境中执行任务提供了一种技术解决途径。   数据融合的
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
