51单片机最小系统概念、组成及电路原理图
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2013-01-24 来源: 21IC 关键字:51单片机  最小系统  时钟电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.单片机最小系统的概念:
能使单片机正常工作的最小硬件单元电路,就叫单片机最小系统。
2.单片机最小系统的组成:
(1)复位电路:t=RC1(t≥10ms);
(2)时钟电路:C2=C3=(30±10)pF(一般是20~30pF);
(3)存储器访问路经控制:EA/VPP=+5V时,先内后外。
另外,一般还有单片机的ISP下载口也包含在单片机最小系统中。
3.51系列单片机的最小系统电路的原理图:
51系列单片机的最小系统电路的原理图
关键字:51单片机  最小系统  时钟电路 引用地址:51单片机最小系统概念、组成及电路原理图
上一篇:51单片机硬件知识:封装及参数介绍
下一篇:51单片机时序及延时分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
51单片机入门 - 串口工作原理知识点汇总
理论概念 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 不同型号的单片机使用的串口不同,根据需求选择相应的单片机,在有些场合如果单片机如果没有需要的串行通信接口,则可以通过单片机的I/O口进行模拟。 全双工UART(异步串行通信接口) UART有两种工作状态: 同步串行通信状态:速率高,硬件电路复杂,需要同时使用两条信号线,所以只能使用单工方式或半双工方式工作。 异步串行通信
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门 - 串口工作原理知识点汇总
51单片机实现两片联级74HC595依次点亮LED后依次熄灭
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED-74HC595 ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200525 ---- @ModifiedTime: 20200525
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现两片联级74HC595依次点亮LED后依次熄灭
MCS-51单片机时序
一、时序:单片机时序是指单片机执行指令时应发出的控制信号的时间序列。这些控制信号在时间上的相互关系就是CPU的时序。它是一系列具有时间顺序的脉冲信号。 CPU发出的时序有两类:一类用于片内各功能部件的控制,它们是芯片设计师关注的问题,对用户没有什么意义。另一类用于片外存储器或I/O端口的控制,需要通过器件的控制引脚送到片外,这部分时序对分析硬件电路的原理至关重要,也是软件编程遵循的原则,需要认真掌握。 扩展阅读:什么是单片机的时序 二、时钟周期、机器周期和指令周期 1、 时钟周期:又称振荡周期。指为单片机提供定时信号的振荡源周期。是最小的时序单位。 振荡源的频率越高,单片机的工作速度越快。 时钟周期被分成两个节拍P1和
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>时序
51单片机实现控制网卡芯片进行数据传输的设计
在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令及资源的限制,实施过程会有许多困难。我们在设计方案中舍弃了耗费资源的高级协议,采用发送小数据包的方式以避免分段,来简化TCP协议和UDP协议,实现互联接入。 硬件设计与实现 系统的硬件结构框图如图1所示。本系统的微控制器是Winbond公司的78E58,网络接口芯片是与NE2000系列兼容的ReaLTEk公司的RTL8019AS。RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离LPF滤波器,经RJ-45接口输出。外部RAM
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现控制网卡芯片进行数据传输的设计
51单片机之——中断的概念
前面讲了许多51单片机的外设部分,大致有一些芯片,以及元器件。而这篇博文就走进单片机内设——中断系统。 首先,搞清楚什么是中断? 引用资料书的话:对于单片机而言,中断是指CPU在处理某一件事A时,发生了另一件事B,请求CPU迅速去处理(这个过程是“中断发生”);此时,CPU暂时停止当前的A事件(这个过程是“中断响应”),转去处理B事件(这个过程是“中断服务”);待CPU将B事件处理完毕后,再回到事件A被中断打断的地方继续处理事件A(这个过程是“中断返回”)。这一过程,称之为中断。其流程图如下所示: 其中,主程序为上述所说的A事件,中断请求由B事件发出。 再来引出一个生活中的例子: 首先,我们会知道有一个重要的人会在中午正餐的时
[单片机]
基于SJA1000的CAN总线和AT89C51单片机实现运动控制系统的设计
1、引言 运动控制系统是以机械运动的驱动设备—电动机为控制对象, 以控制器为核心, 以电力电子、功率变换装置为执行机构, 在自动控制理论指导下组成的电气传动控制系统。在电气时代, 电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。在近年来, 由于半导体制造设备等相关的电子制造设备市场大幅成长, 而使得机器设备上的运动控制系统出现了以下几点技术需求: ( 1) 多轴运动控制。机器设备因自动化程度提高而使得单一机器上所需要的轴数增多, 一台设备上十几轴是常见的事情。在轴数变多后, 如何协调各轴动作就是一个重要的课题。 ( 2) 体积要小。由于厂房空间的限制, 机器的体积要求越小越好, 机器内控制器的体积也就被要求愈来愈小, 相对
[单片机]
基于SJA1000的CAN总线和AT89C<font color='red'>51单片机</font>实现运动控制系统的设计
51单片机点亮双向流水灯
#include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sfr P0M0 = 0x94; sfr P0M1 = 0x93; void delay(uint ms){ uint i,j; for(i = 0 ;i ms ; i++) for (j = 0;j 121;j++); } void display(){ uint i,j; for(i = 0;i 7;i++){ P0 = _crol_(P0,1); delay(500); } for(j
[单片机]
基于51单片机的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0056 1.主要功能: 基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、STC89C51/52等51内核单片机通用) 1.系统实时通过LCD1602显示水位检测值,锅炉炉膛温度值,锅炉内部压力值。 2、可对锅炉的水位上下限、炉膛温度上下限、压力上下限进行设置,第一行显示上限值,第二行显示下限值。 3、如果水位、温度、压力过限则蜂鸣器报警,通过LED指示报警类型。 4、默认水位下限值10cm,上限值40cm,压力下限值30kPa,压力上限值50kPa,温度下限值5℃,温度上限值105℃。 5、温
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
