单片机晶振上两个电容的作用
发布者:zukeq2009最新更新时间:2013-02-05 来源: 21IC 关键字:单片机  负载电容  晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。
晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。
各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器, 或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚 XO 和晶振输入引脚 XI 之间用一个电阻连接, 对于 CMOS 芯片通常是数 M 到数十M 欧之间. 很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻, 引脚外部就不用接了。这个电阻是为了使反相器在振荡初始时处与线性状态, 反相器就如同一个有很大增益的放大器, 以便于起振. 石英晶体也连接在晶振引脚的输入和输出之间, 等效为一个并联谐振回路, 振荡频率应该是石英晶体的并联谐振频率. 晶体旁边的两个电容接地, 实际上就是电容三点式电路的分压电容, 接地点就是分压点. 以接地点即分压点为参考点, 振荡引脚的输入和输出是反相的, 但从并联谐振回路即石英晶体两端来看, 形成一个正反馈以保证电路持续振荡. 在芯片设计时, 这两个电容就已经形成了, 一般是两个的容量相等, 容量大小依工艺和版图而不同, 但终归是比较小, 不一定适合很宽的频率范围. 外接时大约是数 PF 到数十 PF, 依频率和石英晶体的特性而定. 需要注意的是: 这两个电容串联的值是并联在谐振回路上的, 会影响振荡频率. 当两个电容量相等时, 反馈系数是 0.5, 一般是可以满足振荡条件的, 但如果不易起振或振荡不稳定可以减小输入端对地电容量, 而增加输出端的值以提高反馈量.
关键字:单片机  负载电容  晶振 引用地址:单片机晶振上两个电容的作用
上一篇:单片机延时问题20问
下一篇:单片机学习计划
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
基于32位ARM嵌入式微控制器S3C2440来构建太阳跟踪系统
  基于计算机视觉原理,以ARM微控制器为核心构建嵌入式图像处理平台,实现了对太阳的实时跟踪。系统采用CMOS图像传感器采集太阳图像,通过微控制器计算太阳角度,通过串口控制转台,实现对太阳的高精度跟踪。同时,与视日运动规律相结合,保证系统的可靠性。试验表明,该系统在降低系统能耗的同时,能可靠有效地跟踪太阳运动。   随着社会的发展和进步,环保节能已经成为人类可持续发展的必要条件。目前,再生能源的开发和利用越来越受到人们的关注。太阳能由于其普遍、无害、无限、长久等特点,成为最绿色、最理想、最可靠的替代能源。但太阳能同时存在分散,不稳定,效率低等特点,太阳能光伏系统为解决这一问题提供了条件。   就目前的太阳能光伏系统而言,如何最
[单片机]
基于32位ARM嵌入式<font color='red'>微控制器</font>S3C2440来构建太阳跟踪系统
学习单片机7
中断系统 有关中断的概念   什么是中断,我们从一个生活中的例子引入。你正在家中看书,突然电话铃响了,你放下书本,去接电话,和来电话的人交谈,然后放下电话,回来继续看你的书。这就是生活中的 中断 的现象,就是正常的工作过程被外部的事件打断了。 仔细研究一下生活中的中断,对于我们学习单片机的中断也很有好处。第一、什么可经引起中断,生活中很多事件可以引起中断:有人按了门铃了,电话铃响了,你的闹钟闹响了,你烧的水开了 .等等诸如此类的事件,我们把可以引起中断的称之为中断源,单片机中也有一些可以引起中断的事件,8031中一共有5个:两个外部中断,两个计数/定时器中断,一个串行口中断。 第二、中断的嵌套与优先级处理:设想一下,我们正
[单片机]
单片机典型论文竞赛题精华集锦(二)
单片机论文三 实用低频功率放大器   一、任务   设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下:   二、要求   1.基本要求   (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足:   ① 额定输出功率POR≥10W;   ② 带宽BW≥(50~10000)Hz;   ③ 在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%;   ④ 在POR下的效率≥55%;   ⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。   (2)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。   2.发挥部分   (1)放大器的时间响
[模拟电子]
<font color='red'>单片机</font>典型论文竞赛题精华集锦(二)
基于ARM单片机S3C2410的RTC模块应用设计
引言 本文在介绍S3C2410的基础上,对RTC内部结构及工作机理进行了分析,最后给出了专用于RTC功能的应用开发。 硬件结构 S3C2410处理器简介 S3C2410是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,它是为应用于小型掌上设备和高性价比、低功耗、高性能的嵌入式系统应用而提供的微控制解决方案。S3C2410使用了ARM920T内核。 690)this.width=690;if(this.height>690)this.height=690;" border=undefined> 图1 S3C2410内部RTC模块结构图 硬件构架 RTC模块能够在系统断电的情况下由后备电池供电继续工作,它能将8位数据转换为BCD码的
[单片机]
基于ARM<font color='red'>单片机</font>S3C2410的RTC模块应用设计
单片机低功耗设计经验
简介:现在有很多的低功耗的片子,特别是在进入掉电模式之后,只有1uA的电流。也可以使用电源管理的方法,在不工作的时候,把系统电源关断,这样更省电我用了很久51芯片,本来对它的功耗非常不满,但是因为其价格越来越便宜,本身的性价比依旧很好,所以总也甩不掉。 进入掉电模式 现在有很多的低功耗的片子,特别是在进入掉电模式之后,只有1uA的电流。也可以使用电源管理的方法,在不工作的时候,把系统电源关断,这样更省电我用了很久51芯片,本来对它的功耗非常不满,但是因为其价格越来越便宜,本身的性价比依旧很好,所以总也甩不掉。 1、休眠。一般的系统都不会到了忙不过来的地步,适当的休眠还是可以节省一些功耗的,在一些简单的系统,多抽时间休眠
[单片机]
MCS-51单片机与无线调制器的综合应用
GPS是目前技术上最成熟且已实用的一种定位系统,但是在GPS定位系统中,由于其是一个单向导航系统,他是把星历数据等传给地面接收机,可在许多具体应用时,例如在车辆调度系统中,一般都需要把利用GPS测得的信息数据传到调度中心,由于其系统由一个基准站和多个用户台组成,基准站与用户台之间的联系,即由基准站计算出的各种校正值发送到用户台,上边这一切都需要用到数据链来完成数据的传输。其中,数据链由调制解调器和电台组成。在无线数据传输系统中,调制解调器足一个关键部分,调制解调器(Modem)是将数据进行编码和调制,然后输入到电台发射出去,用户台将其接收下来,并将数据解调后,送入GPS接收机进行改正。本文介绍了单片机控制Modem的原理和方法。
[单片机]
32位单片机的应用可移植性——现实还是神话?
2008 年11月,ARM®宣布推出 Cortex™ 微控制器软件接口标准 (Microcontroller Software Interface Standard,CMSIS)。他们声称,对于新器件的软件开发项目或将现有软件在不同芯片厂商的基于 Cortex-M 的单片机之间移植时,这项标准可降低软件设计成本。这听起来很不错,但事实确实如此吗?本文将对这些说法进行研究以确定其真实度。我们先回顾一下典型单片机的元件,然后观察在典型外设固件库上添加一个抽象层能够实现或无法实现什么样的结果。 根据 ARM 所言,CMSIS 是“适用于 Cortex-M 处理器系列的与厂商无关的硬件抽象层。CMSIS为不同芯片厂商和中间件提供商的处
[单片机]
单片机和DDS设计的频率响应测试仪
引言 在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。 1 系统总体设计 本文介绍的是基于单片机C8051F060和频率合成芯片AD9834开发的、可测量系统频率响应曲线的仪器系统。其系统总体设计框图如图1所示。 图1 系统总体设计框图。 本设计中的单片机C8051F060可控制扫频信号源, 以产生一系列不同频率的正弦信号, 然后将这些信号进行滤波、放大后作为被测对象的输入送到被测网络中, 而被测对象的输
[测试测量]
由<font color='red'>单片机</font>和DDS设计的频率响应测试仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
