以ATmega169为利来说明:
ATmega169 TQFP封装现主要有以下型号:ATmega169V-8AU、ATmega169V-8AI、ATmega169-16AU、ATmega169-16AI。
型号标识说明:
(1)带“V”与不带“V”的区别:带“V”它支持的电压范围为:1.8-5.5V。不带“V”的则表示支持电压范围为:2.7-5.5V。
(2)后缀的数字部分代表MCU可以支持的最高系统时钟,比如ATmega169V-8AU及ATmega169V-8AI指的是可以支持到8MHZ的系统时钟。而,ATmega169-16AU及ATmega169-16AI指的是可以支持到16MHZ的系统时钟。
(3)后缀的第一个字母代表MCU的封装形式,“P”表示DIP封装,“A”表示TQFP封装。
比如ATmega169V-8AI,ATmega169V-8AU说明它是TQFP封装。
(4)后缀的第二个字母代表MCU的应用级别,“C”表示商业级,“I”、“U”表示工业级。
比如ATmega169V-8AC带“C”为商业级,ATmega169V-8AI带“I”为工业级。需要说明的是,由于现欧美要求使用无铅IC,所以,ATMEL未来将只推出带“U ”的AVR MCU,它将取代原来带“I”的型号,比如ATmega169V-8AU将取代原来的ATmega169V-8AI。
关键字:AVR MCU尾缀 ATmega169
引用地址:
AVR MCU尾缀的含义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
AVR单片机简单计算器的Proteus仿真实现+源码
单片机源程序如下: #include mega16.h #include 1602.h #include key.h float k1,k2; //记录最终输入运算的两个数 uint one,two,three,four; //记录每次输入的数字 uint flag; //计数标志位 uint flag1,flag2; //第一个数 第二个数 完成标志位 uint flag3;//记录加减乘除标志位 long Result; //最后运算的结果 void main() { init(); //液晶初始化 // write_com(0x80+15
[单片机]
基于sle4442的ic卡程序(avr)
//*********************FileName:Main.c*********************// //*********************Author:Steaven2000@163.com**********// //********************Version:1.2*************************// //******************LastUpdate:2004-11-03*****************// #include io8535v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #defin
[单片机]
AVR单片机做的电子时钟
#include avr/signal.h #include avr/interrupt.h #include avr/delay.h #include avr/wdt.h #include avr/eeprom.h #include math.h #include stdlib.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define xtal 8 #define CS PA5 #define SID PA6 #define SCLK PA7 #define Set_CS() DDRA |= (
[单片机]
AVR单片机入门系列(27)AVR AD转换中断
系统功能 大部分AVR内部带有AD,本节以使用ATMEGA16的内部AD为例,给出AD转换中断程序。 硬件设计 AVR主控电路原理图 软件设计 //目标系统: 基于AVR单片机 //应用软件: ICC AVR /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ---------------------------------------------------------------------- 实验内容: 使用中断检测AD0口,使用PB/PD口的LED指示AD读到的数据。 -----------------------
[单片机]
AVR单片机键盘子程序(中断方式和查询方式 )
AVR 单片机 键盘子程序 键盘扫描有中断方式和查询方式 #include jn8515def.h /******以下是键盘排列图****** | | | PC0 ___1|__2|__3|__ | | | PC1 ___4|__5|__6|__ | | | PC2 ___7|__8|__9|__ | | | PC3 ___C|__0|__S|__ | | | | | | PC4 PC5 PC6 *************
[单片机]
AVR端口先设置方向还是先赋值?
我对这个问题进行过仔细研究,最后得出结论,还是先电平后方向合理。 正如4楼所说,时间长短,但是还是存在的。 电平和方向寄存器默认都是0x00。即: DDRX = 0X00; PROTX = 0X00; 如果我们想将它设置为输出、高电平,下面来分析两者区别: A先方向后电平: DDRX = 0XFF; 那么此时电平寄存器PORTX = 0X00,那么这个时候IO口向外输出低电平,注意此时是“输出低电平”。 PORTX = 0XFF; 运行此语条后,IO口即会“输出高电平”。 经过上面两条语我们达到了目的,输出高电平,同志们有没有发现在输出高电平前面还有一个“输出低电平”,也许你会觉得时间太短uS级的,时间短并不代表不存在,我
[单片机]
AVR_GCC_EEPROM程序
源码如下: #include avr/io.h #include avr/interrupt.h #include avr/eeprom.h int main() { unsigned char val; eeprom_busy_wait(); //等待EEPROM读/写就绪 eeprom_write_byte(0,0xaa); //将0XAA写入到单片机内部EEPROM的0地址处 eeprom_busy_wait(); //等待EEPROM读/写就绪 val=eeprom_read_byte(0); //从单片机内部EEPROM的0地址处读取一字节赋给变量val while(1) { ; //主程序 } }
[单片机]
AVR单片机捕获中断实现红外线解码
摘要:AVR单片机是Atmel公司推出的一个单片机系列。由于该系列单片机的集成度高,因此,其软/硬件设计都变得更加简洁。文中介绍通过AVR单片机的捕获中断来实现红外线通讯解码的一种方法。
关键词:AVR;红外线解码;输入捕获中断
1 红外线编码
红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,其实质是一种脉宽调制的串行通讯。家电遥控中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。本文就以这些电路的编码格式来讨论怎样使用AVR单片机的捕获中断功能来实现其解码。
红外线通讯的发送部分主要是把待发送的数据转换成一定格式的脉冲,然后驱动红外发光管向外发送数据。接收部分则是完成红外线的接收、放大、解调,
[单片机]
