1、89C51单片机是8位单片机。其指令是采用的被称为“CISC”的复杂指令集,共具有111条指令。而MSP430单片机是16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,只有简洁的27条指令,大量的指令则是模拟指令,众多的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算。这些内核指令均为单周期指令,功能强,运行的速度快。
2、89C51系列单片机由于其内部总线是8位的,其内部功能模块基本上都是8位的虽然经过各种努力其内部功能模块有了显著增加,但是受其结构本身的限制很大,尤其模拟功能部件的增加更显困难。MSP430系列其基本架构是16位的,同时在其内部的数据总线经过转换还存在8位的总线,在加上本身就是混合型的结构,因而对它这样的开放型的架构来说,无论扩展8位的功能模块,还是16位的功能模块,即使扩展模/数转换或数/模转换这类的功能模块也是很方便的。这也就是为什么MSP430系列产品和其中功能部件迅速增加的原因。
3、就是在开发工具上面。对于89C51来说,由于它是最早进入中国的单片机,人们对它在熟悉不过了,再加上我国各方人士的努力,创造了不少适合我们使用的开发工具。但是如何实现在线编程还是一个很大的问题。对于MSP430系列而言,由于引进了Flash型程序存储器和JTAG技术,不仅使丌发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程。
4、89C5l单片机本身的电源电压是5伏,有两种低功耗方式:待机方式和掉电方式。正常情况下消耗的电流为24mA,在掉电状态下,其耗电电流仍为3mA;即使在掉电方式下,电源电压可以下降到2V,但是为了保存内部RAM中的数据,还需要提供约50uA的电流。而MSP430系列单片机在低功耗方而的优越之处,则是89C5l系列不可比拟的。正因为如此, MSP430更适合应用于使用电池供电的仪器、仪表类产品中。
关键字:MSP430系列 89C51系列 单片机
引用地址:
MSP430系列与89C5l系列的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
51单片机的LCD1602液晶屏密码锁汇编程序
;说 明:首先显示器提示输入密码,密码在12.5S内输入有效, ; 输入次三次错误报警10S,输入正确开门,7秒后返回初态 ; 以上参数均可在主程序里设定,修改系统密码在程序的结尾 RS BIT P2.7 RW BIT P2.6 E BIT P2.5 ENTER BIT 22H.0 OPEN BIT P3.6 SPEAK BIT P3.7 PASSBUF EQU 40H KEYNUMBER EQU 41H ;存放识别后的按键号 ORG 0000H
[单片机]
MSP430G2553单片机使用printf函数进行串口打印输出
以前在使用keil编写51单片机程序的时候,经常使用printf函数打印输出一些关键的过程数据到电脑,方便监控程序的运行状况。最近使用IAR for MSP430 调试 MSP430G2553 程序的时候,发现了一些小问题,MSP430G2553单片机并没有按照我的预期输出数据到电脑。 带着疑惑我查看了keil的帮助文件里面的printf函数说明,原来printf函数最终是调用putchar函数来实现打印输出字符的。 putchar,该函数将制定的表达式的值所对应的字符输出到标准输出终端上。表达式可以是字符型或整型,它每次只能输出一个字符。我们来看keil标准函数库里的putchar函数的函数体。 根据说明提示,我在
[单片机]
【51单片机快速入门指南】6.1:LCD1602的八线、四线控制及自定义符号,完美兼容Proteus仿真
普中51-单核-A2 STC89C52 Windows 10 20H2 Proteus 8 Frofessional v8.9 SP2 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《通用1602 液晶显示模块使用手册》、《液晶LCD1602(中文资料)—— ball 2010-5-13整理》 显示特性 单5V电源电压,低功耗、长寿命、高可靠性 内置192种字符(160个5x7点阵字符和32个5x10点阵字符) 具有64个字节的自定义字符RAM,可自定义8个5x8点阵字符或四个5x11点阵字符
[单片机]
51单片机A/D转换接口扩展,做一个16进制显示的电压表
遇到的问题如下:第二个数码管不亮,电平跳变都是对的。 如果在中断的P1,P2赋值那一块加上死循环两个数码管就都能亮了, 但是不能时刻测电压值了,纠结。 道编程如下: #include reg51.h unsigned char tab = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; unsigned char xdata *ADC; unsigned char num, s, g, sum; void delay(unsigned int Delay) { unsigned
[单片机]
航顺芯片:爆款0.1美元32位MCU引爆l了全场
9月9日上午,深圳国际电子展(ELEXCON)暨5G全球大会(中国站)在深圳国际会展中心(宝安)9/11号馆举办。作为中国电子行业风向标之一、深圳市历史最悠久的电子行业盛会,吸引了包括电子元器件、IoT/5G、智能网联与智能驾驶等行业众多企业参展。 作为国内领先的MCU设计企业,深圳市航顺芯片技术研发有限公司亮相ELEXCON电子展(展位号:9D17),现场展示其先进的MCU产品。 展会期间,公司技术应用部经理郑增忠接受了集微网采访,他指出,航顺芯片目前主要产品为32位MCU,包括软硬件全兼容系列、高性能系列、超低功耗系列等。其中,0.1美金-HK32F030M/0301M家族为公司性价比最高的爆款产品。 爆款0.1美元32
[手机便携]
51单片机是冯诺依曼结构还是哈佛结构?
简介:有人说51地址线复用,就是冯诺依曼结构。很多入门的书上基本上都说:由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成的系统 都叫冯氏结构。 也有的说:“程序存储器的数据线地址线”与“数据存储器的数据线地址线”共用的话,就 是冯氏结构,所以51是该结构。 关于这个问题,有人说51地址线复用,就是冯诺依曼结构。很多入门的书上基本上都说:由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成的系统 都叫冯氏结构。 也有的说:“程序存储器的数据线地址线”与“数据存储器的数据线地址线”共用的话,就 是冯氏结构,所以51是该结构。(我认为说得太绝对了) 我认为冯氏结构与哈佛结构的区别应该在存储器的空间分别上,哈佛结构的数据区和代码区是分开的
[单片机]
基于51单片机DS1302四位数码管可调时钟
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sda=P1^0; //ds1302的数据线 sbit clk=P1^1; //ds1302的时钟线 sbit rst=P1^2; //ds1302的复位线 sbit k1=P1^5; //设置/确定 sbit k2=P1^6; //加 sbit k3=P1^7; //切换 uchar code duan_code ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0
[单片机]
AD574与8031单片机及前置电路的一种实用接口电路
AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国应用广泛,价格适中的A/D转换器。其内部含三态电路,可直接与各种微处理器连接,且无须附加逻辑接口电路,便能与CMOS 及TTL 电平兼容。内部配置的高精度参考电压源和时钟电路,使它不需要任何外部电路和时钟信号,就能实现A/D转换功能,应用非常方便。 许多文献有关于AD574与8031单片机接口技术的介绍, 但其控制功能引线基本局限于单一的AD574与8031的连接。由于8031无内部程序存贮器, 其内部数据存贮器也有限, 因而8031构成的测控系统, 往往都需外扩存贮器
[单片机]
