基于FPGA的多通道数据采集系统设计
发布者:北极星小鹏最新更新时间:2013-03-13 来源: dzsc关键字:FPGA  多通道  数据采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大地电磁场携带着地球内部的结构、构造、温度、压力以及物质成分的物理状态等信息,为人们研究板块运动的规律、追溯地球的演化历史提供了科学依据。大地电磁探测是研究大陆岩石圈导电性结构的有效方法之一,使人们从电性角度认识地球内部的构造形态,达到了解地下不同深度地质情况的目的。该技术应用前景广泛,可用于地下更深层找矿、找水、找油、监测海底潜艇等,对国民经济和国防的发展都有重要的推动作用。
  最常用的数据采集方案多以MCU为核心,控制多路信号的采集及处理。但由于单片机本身的指令周期以及处理速度的影响,对于多通道A/D进行控制及数据处理,普通的MCU往往不容易达到要求。考虑到FPGA器件的高集成度、内部资源丰富、特别适合处理多路并行数据等明显优于普通微处理器的特点,并针对大地电磁数据采集系统对实时性和同步性的要求,本文提出了一种多通道数据采集方案。采用FPGA与ARM相结合的设计,采集主控制逻辑用FPGA实现,ARM用来实现采集数据的存储和数据传输控制。
  1 系统总体结构
  系统总体结构如图1所示。A/D转换器采用TI公司的24位高精度模数转换器ADS1255;FPGA采用Altera公司的EP2C35;ARM为ARM9内核的处理器S3C2410。双口RAM由EP2C35内部存储器块配置而成,该双口RAM与ARM的系统总线相连,映射为ARM的一块内存区。
  AD前端处理电路的作用是实现对信号的放大、衰减以及阻抗匹配,从而满足ADC对输入信号的要求。滤波网络滤除高频噪声和工频信号的干扰,增益放大通过ARM给出的控制信号实现对模拟信号的不同增益的放大处理。ADS1255负责把模拟电信号转换成数字信号,可以通过功能选择设置ADS1255工作在不同的工作模式下。ADS1255的工作时钟由FPGA提供,改变FPGA输出时钟的频率就能实现AD采样率的改变。FPGA并行控制5路AD的数据采集,并把采集到的各路数据按顺序以字节的形式写入双口RAM中缓存。FPGA对双口RAM的数据写入和ARM对数据的读取是通过乒乓传输结构实现的。当FPGA写满双口RAM上半区后,向ARM申请中断,ARM响应中断后,读出上半区数据到内存中进行存储;同时FPGA向RAM的下半区写数据,写满下半区后也向ARM发出中断,通知ARM读出下半区数据。通过乒乓传输保证了系统数据采样和数据传输可以连续进行。
  2 FPGA的逻辑设计
  本方案中的数据采集流程如下:系统初始化后,ARM通过控制信号把采样频率、通道选择等参数通知给FPGA,然后FPGA向需要同步采样的通道对应的AD芯片提供统一时钟,使得AD同步地选择相应的通道进行数据的同步采样和转换,其结果由FPGA接收并存储在双口RAM对应的存储空间,然后由ARM从相应的双口RAM空间读取数据进行本地存储或经过网络传输给上位机进行处理。根据以上流程以及FPGA要实现的功能,整个FPGA逻辑设计划分为通道和采样率选择模块、时钟模块、双口RAM模块、AD采样控制模块、串并转换模块、数据存储控制模块、ARM接口控制模块。
  各模块连接关系如图2所示。
  2.1 通道和采样率选择模块
  在实际应用中并不是每个通道都被使用,AD的采样率也不只一种,所以在通道的控制和采样率设置上应该具有可选择性。[page]
  通道和采样率选择模块提供2个8 bit的控制寄存器A和B。如图3所示,寄存器A的0~4 bit分别对应ADC通道CH0~CH4,5~7 bit保留;寄存器B的8 bit分别对应采样率FS0~FS7。如果要选择某几个通道,只需将寄存器A中相应的位置1,其他位置0,AD采样控制模块就会根据该寄存器中的内容使能相应的通道。如果要选择某一个采样频率,只需把寄存器B中相应的位置1,其他位置0,时钟模块会产生相应的时钟控制AD的采样率。在开启数据采集之前,ARM应根据所要求的通道和采样频率向寄存器A和B写入相应命令字。
  2.2 时钟模块
  本设计中外部输入时钟为16.384 MHz。由于设计中各个模块工作时钟的不同以及AD采样率的变化,所以需要多种不同的时钟信号。时钟模块的功能就是根据不同采样率为各个模块提供所需的时钟信号。由于该设计采用同步时序电路,它是基于时钟触发沿设计,对时钟的周期、占空比、延时、抖动提出了较高的要求,为此本设计中采用FPGA所带的PLL时钟资源驱动设计的主时钟,使其达到最低的时钟抖动和延迟。
  2.3 双口RAM模块
  本设计中双口RAM用于数据缓存,一方面存储各个AD芯片转换的数据,另一方面供ARM读取数据做进一步的存储与处理。它具有真正的双端口,可以同时对其进行数据存取,两个端口具有独立的控制线、地址线和数据线。该双口RAM模块是通过调用Altera FPGA自带的参数化模型库(Mega-lpm)实现的。
  2.4 A/D采样控制模块
  A/D采样控制模块的主要任务就是根据ADS1255的转换时序图,在其芯片的引脚发出相应的时序控制信号,使ADS1255完成启动、配置和数据读取等操作。ADS1255的控制操作如下:首先设置ADS1255的参数配置,读数据模,然后启动转换,通过查询ADS1255的DRDY信号判断是否转换完成,转换结束后将数据按bit顺序读出。同时将数据输出给串并转换模块,完成一次A/D转换操作。采样控制模块每完成一次采样操作,则停止等待下一个触发脉冲的到来。
  这一控制过程通过状态机实现。图4给出了该A/D转换控制模块的状态转换图。当数据采集启动信号START为高电平时,状态机启动。
  状态机的各个状态描述如下:
  (1)conv_init:状态机的初始状态。
  (2)mode_set:设置ADS1255内部的控制寄存器。
  (3)conv_start:启动A/D转换。
  (4)conv_wait:等待A/D转换结束。如果转换结束则进入下一状态,否则将继续保持在该状态。
  (5)conv_read:A/D转换结束后读出每个bit信息,同时使能移位寄存器进行串并转换。
  (6)read_next:判断数据是否读完。如果没有返回conv_read状态,否则进入下一状态。
  (7)conv_next:判断是否需要继续转换数据。如果没有就进入下一状态,否则返回conv_start状态。[page]
  (8)cony_end:表示本次采样任务结束。状态机保持在该状态,直到采样启动脉冲触发重新开始新的一次采样任务,状态机复位到conv_init状态。
  2.5 串并转换模块
  由于ADS1255是以串行输出转换结果的,故需要该模块将串行输出的数据转换为井行输出。该模块主要采用移位寄存器来实现,其移位控制信号由AD采样控制模块提供。
  2.6 数据存储控制模块
  该模块的作用是将5通道24 bit经过串并转换的采样数据按通道顺序,以从低字节到高字节的次序,一个一个字节将其写入双口RAM中,实际上相当于一个字节意义上的并串转换。该模块输入为5路采样数据reg24Data_0~4,dataF为输出的字节数据,wrenF为双口RAM的写控制信号。图5是一个五通道数据存储的仿真示意图。输入数据值分别为0x030201、0x060504、0x090807、0x121110、0x151413,输出字节数据为01~15,同时使能写RAM,满足设计要求。
  2.7 ARM接口控制模块
  该模块为ARM与FPGA及其双口RAM交互提供桥梁。当ARM向控制寄存器写入采集参数信息时,接口模块要将该信息通知通道和采样率选择模块;当ARM读取双口RAM中的数据时,接口模块对ARM的访问地址进行译码,选中对应的存储空间取出数据。
  本文采用FPGA和ARM结合设计,很好地完成了多通道高精度的数据采集与处理,并且还详细介绍了FPGA逻辑的设计方法。FPGA逻辑通过硬件描述语言Verilog实现,已应用到磁数据采集系统中。本方案设计灵活,能很容易地扩展为更多路的数据采集,也能很容易地修改为与其他的A/D转换芯片接口。所以该方案可根据不同的应用进行扩展,进一步增强了系统应用的灵活性。
参考文献:
[1]. ADS1255 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ADS1255_124798.html.
[2]. EP2C35 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/EP2C35_1438348.html.
关键字:FPGA  多通道  数据采集系统 引用地址:基于FPGA的多通道数据采集系统设计
上一篇:嵌入式电镦智能控制设计
下一篇:USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:20
基于USB总线的实时数据采集系统设计
    摘要: 基于通用串行总线(USB)的实时数据采集系统的设计严格遵循USB1.1协议,充分体现USB便捷、易扩展、低成本、低干扰的特点。详细介绍系统的USB设备驱动程序、设备固体、应用程序的具体设计。     关键词: 通用串行总线 实时数据采集 设备驱动程序 现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高。目前比较通用的是在PC或工控机内安装数据采集板卡,如A/D卡及422、485卡。这些数据采集设备存在以下缺陷:安装麻烦;价格昂贵;受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差;在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 通用串行总线(Universal Seri
[应用]
基于FPGA和DDS的信号源设计
  1 引言   直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率高、相位可连续变化和输出波形灵活等优点,因此,广泛应用于教学科研、通信、雷达、自动控制和电子测量等领域。该技术的常用方法是利用性能优良的DDS专用器件, 搭积木 式设计电路,这种 搭积木 式设计电路方法虽然直观,但DDS专用器件价格较贵,输出波形单一,使用受到一定限制,特别不适合于输出波形多样化的应用场合。随着高速可编程逻辑器件FPGA的发展,电子工程师可根据实际需求,在单一FPGA上开发出性
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>和DDS的信号源设计
基于MSP430单片机的嵌入式手持数据采集系统
简介:uC/OS在手持数据采集系统的成功应用为手持设备软件系统的设计探索了一条新的道路。使用uC/OS设计嵌入式软件克服了传统的前后台式的软件设计方法的弊端,提高了系统的实时性和稳定性,使得软件系统代码模块化,更进一步增强了系统升级扩展的能力。未来,在嵌入式系统软件设计中uC/OS的应用领域必将变得更加的广泛。 本数据采集系统主要是使用TI公司的MSP430单片机与嵌入式系统uC/OS相结合而设计的,uC/OS在手持数据采集系统的成功应用为手持设备软件系统的设计探索了一条新的道路。使用uC/OS设计嵌入式软件克服了传统的前后台式的软件设计方法的弊端,提高了系统的实时性和稳定性,使得软件系统代码模块化,更进一步增强了系统升级扩展
[单片机]
基于MSP430单片机的嵌入式手持<font color='red'>数据采集系统</font>
FPGA在广播视频处理中的应用
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110324/r20110321-2/show_ads_impl.js" /script script s
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>在广播视频处理中的应用
英特尔 FPGA 助力 Microsoft Azure 人工智能
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型 ,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的 英特尔® FPGA (现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。 “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。人工智能适用于从训练到推断,从语音识别到图像分析等各种使用场景,英特尔拥有广泛的硬件、软件和工具组合,可满足这些工作负载的需求。” --
[物联网]
基于FPGA的多按键状态识别系统设计方案
   1 引言   按键作为普通的输入外设,在仪器仪表工业设备和家用电器中得到广泛应用。目前,按键输入电路Ⅲ主要有2种:一种是非扫描方式可以判断多键状态(允许多键同时动作),但是不适用于大量按键情况,所需I/0端口多;另一种是扫描阵列方式,适用于大量按键,但不能多键同时动作。因此,需要开发一种既适合大量按键又适合多键同时动作,并能节省单片机(MCU)的口线资源的多按键状态识别系统。这里提出一种利用FPGA的I/0端口数多和可编程的特点,采用VHDL语言的多按键状态识别系统,实现识别60个按键自由操作,并简化MCU的控制信号。    2 系统设计方案   FPGA是一种可编程逻辑器件,它具有良好性能、极高的密度和极大的灵活性,
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的多按键状态识别系统设计方案
使用多通道二极管功率探头 实现精确功率测量
从经典方法到集成功率探头 长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。 此类功率计中,功率探头和功率计主机之间是纯模拟传输。这种方法的优点是可以为当前的任务选择合适的功率探头,而不需要新的功率计主机。但是其固有的缺点是功率探头不能独立工作,没有主机则无法使用。 然而,随着元器件日益微型化,以及现在小型、节能处理器的性能不断提升,情况已经改变。同时,现在能够将功率计制作成小型、集成单元,并且可通过标准的USB接口直接将其连接到PC或功率计主机。这种情况下,主机不进行任何模拟信号处理,而是主要用于操作功率计和显示测量值。这种解决方案有
[测试测量]
使用<font color='red'>多通道</font>二极管功率探头 实现精确功率测量
QuickLogic最新FPGA具低功耗,可削减系统设计开销
QuickLogic公司日前发布最新的FPGA产品——PolarPro系列。PolarPro器件具有费效比高、功耗超低等优点,并提供小型化封装,支持便携应用所必须的节能策略,同时保持了传统FPGA器件灵活配置和开发迅速的优势。 PolarPro系列独有的嵌入式电路同时满足了降低功耗与削减系统设计开销的需求。通过集成FPGA逻辑与嵌入式电路,PolarPro器件的电路实现了高速总线对总线接口、双端口SRAM模块以及共位异步FIFO控制器、高费效比DDR存贮器扩展以及时钟管理单元。PolarPro器件的所有电路均能用新的超低功耗模式(VLP)进行优化,以实现低功耗应用。 全新的PolarPro系列增加了VLP深度即时休眠的待机模式
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
