PIC单片机与PC机串行通信模块的元器件选型
发布者:忙中取乐最新更新时间:2013-03-15 来源: dzsc关键字:PIC单片机  PC机  串行通信模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    MAX232产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS-232标准的芯片。该器件包含两个驱动器、两个接收器和T个电压发生器,提供TIA/EIA-232-F电平,MAX232具有以下特点:
  · 单5V电源供电和4个1,0μF充电泵电容;
  · 满足或超过TIA/EIA-232-F规范要求,符合ITU v.28标准;
  · 包含两个驱动器和两个接收器;
  · 低工作电流(典型值为8mA);
  ·2000V ESD保护:
  · 有工业级和商业级的型号选择。
  MAX232的管脚分布如图1所示,此图为MAX232芯片的16管脚双列直插式封装形式。
  电平转换还有其他的多种芯片可以完成,此处只给几种作为采纳参考,读者可根据实际需要进行选择。MAX222和MAX242芯片的管脚封装图如图2所示,该图是这两种芯片的双列直插式封装图。
图1 MAX232管脚
图2 MAX222和MAX242芯片的管脚封装图
关键字:PIC单片机  PC机  串行通信模块 引用地址:PIC单片机与PC机串行通信模块的元器件选型
上一篇:PIC单片机模/数转换器ADC模块的程序设计
下一篇:PIC单片机模/数转换器ADC模块的设计思路及电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:20
PIC单片机和AVR单片机与51单片机的优缺点分析
1、51系列单片机的优缺点分析 51系列是应用最广泛的单片机,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史“悠久”,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。 51系列优点之一是它从内部的硬件到软件有一套完整的按位操作系统,称作位处理器,或布尔处理器。它的处理对象不是字或字节而是位。它不光能对片内某些特殊功能寄存器的某位进行处理,如传送、置位、清零、测试等,还能进行位的逻辑运算,其功能十分完备,使用起来得心应手。虽然其他种类的单片机也具有位处理功能,但能进行位逻辑运算
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>和AVR单片机与51单片机的优缺点分析
PIC单片机软件开发方法
1 动作标志位的使用 在整个控制中,组合的动作很多,当所有动作定位都通过光电开关控制时,在程序编写上就有一些问题。如要求左手上升到故障位、右手上升到举手位(手初始位置在最下的放下位),光电开关0有效(即为0时是挡住),到达正确位置。用简单的理解可以写成下面的程序: list P=16c73 call lefthandup call righthandup LO call readinsignal bdss csl_v,1efthandligbts call lefthandstop btfsc csl_v,righthandlight4 goto L0 call righthandstop
[单片机]
C8051F单片机和PC机串口通讯程序
//------------------------------------------------------------------ //串口编程--接收PC发过来的字符串,回发字符串.发送期间中断控制LED灯闪烁 //采用外部晶振22.1184MHz 使用定时器1,方式2产生波特率,SMOD = 0或者1 //定时器初值X=256-SYSCLK*(SMOD+1)/(BAUDRATE*384) // //程序编写: 郭郭 //编程时间: 2005,12,30 //最后修改: 2005,12,31 //----------------------------------------------------------------
[单片机]
PIC单片机定时器中断源程序
程序: COUNT EQU 13 org 0000h goto main org 0004h goto zhongduan org 0010h jiafa: bcf status,5 MOVLW 225 MOVWF tmr0 retlw 0 zhongduan: bcf intcon,2 movLW 3h movwf count retfie MAIN: BSF INTCON,5 bsf intcon,7 bsf status,5;rp0 movlw 2
[单片机]
PIC单片机16*64点阵屏proteus仿真
驱动芯片DSPIC33FJ32GP204
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>16*64点阵屏proteus仿真
PIC单片机-RS232串口通信
编写程序实现以下功能。在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 端口初始化时使能发送与接收,使用扫描方式接收数据,接收到数据后立即交换高低四位并发送,交换高低四位方式如下: i = ((RCREG & 0xff) 4) | (RCREG 4) 完整程序: /******************************************************************************* * 标 题: 异步串口通讯 * 功能描述: 在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。 * 开发板每接收到一个数据,则交
[单片机]
PIC单片机指令集简介
PIC 8位单片机共有三个级别,有相对应的指令集。基本级PIC系列芯片共有指令33条,每条指令是12位字长;中级PIC系列芯片共有指令35条,每条指令是14位字长;高级PIC系列芯片共有指令58条,每条指令是16位字长。其指令向下兼容。 一、PIC汇编语言指令格式 PIC系列微控制器汇编语言指令与MCS-51系列单片机汇编语言一样,每条汇编语言指令由4个部分组成,其书写格式如下: 标号 操作码助记符 操作数1,操作数2;注释 指令格式说明如下:指令的4个部分之间由空格作隔离符,空格可以是1格或多格,以保证交叉汇编时,PC机能识别指令。 1标号 与MCS-51系列单片机功能相同,标号代表指令的符号地址。在程序汇编时,已赋
[单片机]
PIC单片机与51系列单片机的区别
PIC单片机的型号繁多,对初学者来说实在不好应付,容易混淆,以下作一简单分类,希望有助于初学者学习: 初档8位单片机:PIC12C5XXX/16C5X系列 PIC16C5X系列是最早在市场上得到发展的系列,因其价格较低,且有较完善的开发手段,因此在国内应用最为广泛;而PIC12C5XX是世界第一个八脚低价位单片机可用于简单的智能控制等一些对单片机体积要求较高的地方,前景十分广阔。 中档8位单片机:PIC12C6XX/PIC16CXXX系列 PIC中档产品是Microchip近年来重点发展的系列产品,品种最为丰富,其性能比低档产品有所提高,增加了中断功能,指令周期可达到200ns,带A/D,内部E2PROM数据存储器,双时钟
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
