TKScope仿真/烧录BootLoader方法
发布者:真情相伴最新更新时间:2013-03-18 来源: dzsc关键字:ARM9内核  BootLoader  TKScope 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在ARM9内核的开发中, 烧录 和 仿真 BootLoader 程序一直是研发工程师头痛的事情。原因是没有高效的BootLoader下载程序和模仿BootLoader加载的仿真。因此整个BootLoader的调试开发效率不高。
   TKScope 支持ARM芯片不同形式的BootLoader仿真/烧录。例如,NXP公司LPC3000系列芯片可选择从不同的外部设备启动:NAND Flash、SPI存储器、USB、UART或静态存储器。其中,NAND Flash、SPI存储器启动方法比较常用。本文以LPC3000系列芯片为例,详细讲解TK-Scope仿真/烧录NAND Flash、SPI存储器的启动方法。LPC3000系列芯片NAND Flash、SPI存储器启动原理是一样的:芯片上电复位后,通过片内BootLoader把外部存储设备中的程序装载到内部的RAM中执行。
  1 实现NAND Flash启动仿真/烧录方法
  TKScope仿真之前需要正确地设置工作参数,用户可参考使用指南,这里只强调需要特别注意的两项设置。
  ①[主要设置]选项。如图1所示,要特别注意的是复位恢复时间的设置。图1中的复位恢复时间就是Boot-Loader把NAND Flash中的程序装载到芯片内部RAM中的时间。时间值由用户根据程序的大小来设定。
主要设置选项
  ②[程序烧写]选项。如图2所示,要特别注意的是Flash算法的选择。LPC3000系列芯片内部无Flash,所以编程算法中没有Flash算法文件。选择NAND Flash启动,需要添加外部NAND Flash算法文件。
程序烧写选项
  单击[添加算法]按钮,打开TKScope驱动安装目录下的ExtFlash文件夹,找到LPC3000系列芯片NANDFlash启动算法文件(路径为 TKScope\configuration\Ext-Flash),如图3所示。可以看到NAND Flash算法文件有2种,用户需要根据实际使用的NAND Flash类型来选择。其中:LPC3000_NAND_2KBytesPage.flm为大页NAND Flash算法文件;LPC3000_NAND_512BytesPage.flm为小页NAND Flash算法文件。NAND Flash算法文件添加完毕后,界面如图4所示。注意:此时,Flash起始地址默认为0x80000000,需要手动修改为0x00000000。[page]
选择NANDFlash启动算法文件
程序烧写界面2
  程序烧写的最终界面如图5所示,NAND Flash起始地址为Ox00000000。注意:[编程Flash]、[验证Flash]一定要选中,否则程序无法下载到Flash中。同时,选择[扇区擦除]选项。至此,TKScope仿真器工作参数设置完毕,可以开始进行仿真。
程序烧写的最终界面
  以Keil RealView MDK软件为例,点击XX进入 仿真 状态,进入之后点击XX退出;然后,再次点击XX进入到仿真状态,此时就可以正确地进行仿真调试了。也就是说,TK- Scope仿真NAND Flash启动,需要连续2次进入仿真状态,第2次进入仿真状态才可正常、正确地调试。这种操作方法是由LPC3000系列芯片NAND Flash启动原理决定的:第1次进入仿真,主要任务是下载 烧录 程序代码到NAND Flash中,可以看到图6所示的Flash编程提示框;第2次进入仿真,主要任务是将LPC3000系列芯片复位, BootLoader 把NAND Flask中的程序装载到内部RAM中。
Flash编程提示框
  用户可以根据实际仿真需求,采用全速、单步、设置断点等多种仿真方式来调试程序;同时,可以打开相应的窗口观察仿真结果。仿真界面如图7所示。[page]
仿真界面
  2 实现SPI存储器启动仿真/烧录方法
   TKScope 实现SPI存储器启动的仿真步骤及设置方法与NAND Flash启动是一样的。这里只强调选择Flash算法的不同之处。
  用户打开TKScope驱动安装目录下的ExtFlash文件夹,找到LPC3000系列芯片SPI存储器启动外部Flash算法文件(路径为 TKScope\configuration\ExtFlash),如图8所示。SPI接口的Flash存储器有几种类型,TKScope仿真器会陆续提供相应的算法文件,存放在图8所示的Ext-Flash文件夹内。本文所用Flash为SST25VF512,故选择 LPC3000_SST25xFxxx.flm。
选择SPI存储器编程算法
  同样,TKScope仿真SPI存储器启动,也需要连续2次进入到仿真状态,第2次进入仿真状态才可正常、正确地调试。这种操作方法同样是由 LPC3000系列芯片SPI存储器启动原理决定的:第1次进入仿真,主要任务是下载烧录程序代码到SPI存储器中,可以看到Flash编程提示框;第2 次进入仿真,主要任务是将LPC3000系列芯片复位,BootLoader把SPI存储器中的程序装载到内部RAM中。
  TKScope同样可以实现其他公司芯片的BootLoader仿真。例如,Samsung公司的S3C2410/S3C2440芯片NAND Flash启动,TKScope完全可以仿真,实现原理和操作方法与LPC3000系列基本相同。
关键字:ARM9内核  BootLoader  TKScope 引用地址:TKScope仿真/烧录BootLoader方法
上一篇:嵌入式系统的CAN总线设计
下一篇:AVR单片机延时程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:20
PIC18FxxJxx HID Bootloader移植以及编译的经验之谈
一、移植参考资料: microchip官方提供的MLA,本人下载的是版本是V2018_11_26,主要参考资料路径如下(版本若是老一点的也没问题,我比较了V2016_11_07,在HID bootloader应用方面的例程代码是完全一样的): (1)参考例程:microchipmlav2018_11_26appsusbdevicebootloadersfirmwarepic18fxxjxxpic18f_starter_kit.x (2)文档:microchipmlav2018_11_26dochelp_mla_usb.pdf(章节1.6.3)、microchipmlav2018_11_26appsusbdevicebootload
[单片机]
PIC18FxxJxx HID <font color='red'>Bootloader</font>移植以及编译的经验之谈
基于自编程功能的MCU Bootloader设计
Bootloader是在单片机上电启动时执行的一小段程序。也称作固件,通过这段程序,可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用应用程序准备好正确的环境。     Boot代码由MCU启动时执行的指令组成。这里的loader指向MCU的Flash中写入新的应用程序。因此,Bootloader是依赖于特定的硬件而实现的,因此,在众多嵌入式产品中目前还不可能实现通用Bootloader。     Bootloader的最大优点是:在不需要外部编程器的情况下,对嵌入式产品的应用代码进行更新升级。它使得通过局域网或者Intemet远程更新程序成为可能。例如,如果有5 000个基于MCU
[嵌入式]
实现AVR单片机芯片程序自刷 USB_Flash_BootLoader HID制作过程
前期制作USBASP过程中,学习了AVR单片机芯片的BootLoader原理,查找了很多关于USB-HID和BootLoader的资料制作了可以自刷程序的atmega8(16)简易板,现将所学的分享给大家。 一、关于BootLoader BootLoader是芯片上电后,程序不从flash地址的0x00执行,而是跳转到boot区执行bootloader程序。 atmega8的boot区的大小及起始位置是由其熔丝位来设置(BOOTSZ0、BOOTSZ1)的。 其是否执行bootloader程序也是由熔丝位(BOOTRST)设置的。 二、关于USB-HID HID是人体学输入设备的英文简称,由于
[单片机]
实现AVR单片机芯片程序自刷 USB_Flash_<font color='red'>BootLoader</font> HID制作过程
ATMega48的Bootloader的软件实用方法
AVR是Atmel公司推出的第一款真正意义上的RISC结构8位单片机,具有先进的指令集及单时钟周期指令执行时间,数据吞吐率可高达1MIPS,其性能明显优于其他类型8位单片机。 作为AVR主流产品,Mega系列的很多产品(Mega8/Megal6/Mega32/Mega8535等)在硬件上都支持Boot-loader功能。这样MCU可灵活运行BOOT区程序,实现在应用编程(IAP)及一些高级应用,如系统智能升级,密码校验自保护,远程系统更新等。但有很高性价比的Mega48在硬件上却不支持Bootloader功能。因此,本文针对Mega48首次提出两种软件实现Bootloader的方法:跳转保存法和倒置法。 1 ATMega
[单片机]
2440的flash、linux、bootloader
开始拿到2440板的时候不知道norflash ,nandflash等等干什么的,还有SDRAM有是什么,还有linux系统装在哪里,怎么装,supervivi有是什么等等很多的问题,今天大概简单的理清楚这里关系。 首先分开flash与SDRAM,这俩个其实我们都使用过,flash,U盘就是一块flash,主要是掉电不易失,至于norflash和nandflash都是flash只是工艺,读写速度,性能,造价等等不同,一般说nandflash可以做的很大,现在大的可以有几G了,好多开发板上面都是1G的了,而且造价便宜,但是nandflash容易产生坏块。而norflash一般比较小,几M,造价比较贵,但是不容易产生坏块,性能较好
[单片机]
启动代码和Bootloader区别
很多人都会把两者混淆,所以这里稍微说一下。 启动代码和Bootloader有点类似于类和结构体的关系,也就是说结构体只是一种很特殊很特殊的类,但不能说类是一种结构体。 也就是说可以说启动代码是Bootloader,但是不能说Bootloader是启动代码。但是这也不是绝对的,只在某些情况下可以这么说。 通常,启动代码仅仅是指CPU复位后到main函数之前需要执行的汇编代码。需要这段代码是为了给C语言程序准备好堆栈空间,中断入口和外部数据等。而且这段汇编代码可以直接对硬件进行操作,效率很高。 Bootloader不是代码,而是程序,完整的程序,比如引导转载Linux和WinCE,以及BIOS程序。有些Bootloader将启动
[单片机]
CRC校验---之avrbootloader
先看一下要用到的函数。 #include util/crc16.h 这是计算单个字节的CRC(旧crc与data生成) static __inline__ uint16_t _crc_xmodem_update(uint16_t __crc, uint8_t __data); 多项式Polynomial: x^16 + x^12 + x^5 + 1 (0x1021) crc初始值Initial value: 0x0 专用于XMODEM通讯协议,等效于C写的 uint16_t crc_xmodem_update (uint16_t crc, uint8_t data) { int i; crc = crc ^ ((ui
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
