51单片机数码管动态显示程序
发布者:psi33最新更新时间:2013-03-21 来源: dzsc关键字:51单片机  数码管  动态显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单片机数码管动态显示程序实验,数码管显示一般分静态显示及动态显示两种驱动方式,静态显示占用口线比较多,本文介绍的是如何实现数码管动态显示,应该说数码管动态显示是单片机外部指令输出的重要途径,因此如何设计数码管以及数码管的工作原理、数码管显示的方法、数码管显示的抗干扰设计等在单片机系统设计中占有重要地位。这个例子在系统硬件的基础上设计了软件查询程序、软件延时程序(防止干扰),大致讲述了一种数码管动态显示的工作原理与读取方式。
  s1 bit p0.0 ;数码管位定义
  s2 bit p0.1
  s3 bit p0.2
  s4 bit p0.3
  s5 bit p0.4
  s6 bit p0.5
  s7 bit p0.6
  s8 bit p0.7
  LED_data equ p2 ;数码管数据定义
  org 00h ;程序开始
  jmp main ;主程序开始处
  org 030h ;主程序从30H开始
  main: MOV sp,#30h ;设置堆栈
  lcall rest ;调用初始化程序
  lcall pro_8led ;调用数码管显示程序
  jmp main ;返回
  ;********* 初始化程序 **************
  rest:MOV a,#00h ;清寄存器
  MOV b,#00h ;清寄存器
  MOV p0,#0 ;禁止数码管显示
  MOV p2,#255 ;
  MOV p1,0ffh ;禁止LED显示
  clr beep ;禁止蜂鸣器
  ret ;返回
  ;******** 数码管显示程序 ***************
  pro_8led:
  MOV b,#32 ;一共显示32个数字
  clr psw.3 ;重新设置寄存器组
  setb psw.4 ;
  MOV r0,#00h ;数据显示从0开始
  MOV r1,#01h ;数码管从第1个开始
  loop:MOV p0,r1 ;点亮当前数码管
  MOV a,r0 ;准备第一个数据
  MOV dptr,#tab_nu ;获得表头
  MOVc a,@a+dptr ;得到第一个数据
  MOV led_data,a ;输出到显示数据口
  lcall delay ; 500 ms 延时
  lcall delay ; 1 s 延时
  inc r0 ;准备下一个数据
  MOV a,r1 ;准备下一位数码管
  rlc a ;设置下一个数码管
  jc c1 ;8位全部显示,转移
  MOV r1,a ;否则,设置下一位
  djnz b,loop ;32个数没有显示完,返回显示
  ret ;否则返回主程序
  c1: MOV r1,#1 ;8位显示完,重新开始循环
  clr c ;设置显示位
  djnz b,loop ;32位显示完则返回重新显示
  ret ;否则返回到主程序
  ;************* 数码管显示 *******************************
  ;************* 软件延时 500ms *****************************
  delay: push psw ; 保存原来的寄存器内容
  clr psw.3 ;
  clr psw.4 ; 设置新的寄存器组
  MOV r0,#2 ; 延时参数1
  MOV r1,#250 ; 延时参数2
  MOV r2,#2 ; 延时参数3
  dl1:djnz r0,dl1 ; 延时循环1
  MOV r0,#250 ;
  dl2:djnz r1,dl1 ; 延时循环2
  MOV r0,#240 ;
  MOV r1,#248 ;
  dl3:djnz r2,dl1 ; 延时循环3
  nop ; 定时精度调整
  pop psw ; 恢复原来的寄存器
  ret ; 返回
  ;这是数字显示表格,其中 带小数点的数字比不带小数点的数字大16
  ; 比如 0 的显示代码为 0;那么 0.的显示代码为 16;如此类推
  tab_nu:
  db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h , 92h , 82h, 0f8h ; 数字0-7 不带小数点代码
  db 80h , 90h, 88h , 83h , 0c6h, 0a1h, 86h, 8eh ; 数字8-f 不带小数点代码
  db 40h , 79h, 24h , 30h , 19h , 12h , 02h, 78h ; 数字0-7 带小数点代码
  db 00h , 10h, 08h , 03h , 46h , 21h , 06h, 0eh ; 数字8-f 带小数点代码
关键字:51单片机  数码管  动态显示 引用地址:51单片机数码管动态显示程序
上一篇:用AT89S51单片机来制作的手动计数器
下一篇:单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
