单片机键盘程序(4×4矩阵式)
2013-04-02来源: 51hei 关键字:单片机  键盘程序  矩阵式
      P3=0xff;
      P3_5=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=4;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=5;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=6;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=11;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
      P3=0xff;
      P3_6=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=1;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=2;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=3;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=12;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
      P3=0xff;
      P3_7=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
          for(i=50;i>0;i--)
          for(j=200;j>0;j--);
          temp=P3;
          temp=temp & 0x0f;
          if (temp!=0x0f)
              temp=P3;
              temp=temp & 0x0f;
              switch(temp)
                  case 0x0e:
                    key=0;
                    break;
                  case 0x0d:
                    key=13;
                    break;
                  case 0x0b:
                    key=14;
                    break;
                  case 0x07:
                    key=15;
                    break;
              temp=P3;
              P1_0=~P1_0;
              P0=table[key];
              temp=temp & 0x0f;
              while(temp!=0x0f)
                  temp=P3;
                  temp=temp & 0x0f;
[1] [2] [3] [4]
关键字:单片机  键盘程序  矩阵式
编辑:什么鱼 引用地址:https://www.eeworld.com.cn/mcu/2013/0402/article_12625_4.html
上一篇:单片机手动计数器制作
下一篇:单片机可预置可逆4位计数器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机A/D采样的原理
在A/D转换器中,因为输入的模拟信号在时间上式连续的,而输出的数字信号代码是离散的。所以A/D转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间轴上的一些规定点上)对输入的模拟信号采样保持,然后再把这些采样值转换为数字量。因此,一般的A/D转换过程是通过采样保持、量化和编码这三个步骤完成的,即首先对输入的模拟电压采样保持,采样结束后进入保持时间,在这段时间内将采样的电压量转化为数字量,并按一定的编码形式给出转换结果,然后开始下一次采样。下图给出模拟量到数字量转换过程图:1、采样定理 可以证明,为了正确无误的用5.2.2图中所示的采样信号Vs表示模拟信号V1,必须满足: 因此,A/D转换器工作时采样频率必须高于上式所
发表于 2018-12-01
单片机A/D采样的原理
单片机C语言函数之中断函数
      在开始写中断函数之前,我们来一起回顾一下,单片机的中断系统。      中断的意思(学习过微机原理与接口技术的同学,没学过单片机,也应该知道),我们在这里就不讲了,首先来回忆下中断系统涉及到哪些问题。     (1)中断源:中断请求信号的来源。(8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1(这两个低电平有效,上面的那个横杠不知道怎么加上去))     (2)中断响应与返回:CPU采集到中断请求信号,怎样转向特定的中断服务子程序,并在执行完之后返回被中断程序继续执行。期间
发表于 2018-12-01
STM32单片机串口的深思
其实学单片机使用的时候,往往大家都觉得简单,很快就过了,但其实有一些东西是值得深思的,我以前在写程序的时候往往都是发送数据,那么调用重写的printf()函数就可以了,但这次的项目中用到了NRF双全工通讯,这就需要串口的收发,这回就发生了写问题,具体的流水账就不说了。简单说就是串口收可比发讲究多了。void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序{u8 i;if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//如果寄存器中有
发表于 2018-11-30
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz;为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频;因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717sTwdg = (C + 1) * PreDiv / f;其中:    C为计数值,取值范围为0~254;    PreDiv为分频系数,取固定值256;    f为LSI时钟频率,固定为38000;
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
前几天在写ARM时经常死机,莫名其妙,在这搜集了一些比较好的解答和方案,给大家参考。可能原因:一 振荡器停止振荡又可以分为电源电压不稳,或者强干扰引起的振荡器停振。二 PC指针跑飞电源电压不稳或强干扰引起PC跑飞,如果看门狗不好,也会引起死机。三 设计上对长引出线的IO没有保护,静电打在IO口上引起单片机死锁,破坏了硬件逻辑功能,导致死机。四. 复位收到干扰,引起反复复位,在反复复位当中有可能会导致死机。五.电源电压 的地 不稳  ,造成电源电压 瞬间负电压 导致单片机故障 程序不发运行综上所述:设计电路时,应该注意:1.电源稳定2.IO保护3.振荡器PCB布线要注意4.复位电路设计和PCB布线5.电源,信号线干扰路径
发表于 2018-11-30
单片机/ARM死机的常见原因及解决方案
单片机看门狗的概念,原理,运用
的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使
发表于 2018-11-29
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
