一、工作原理
本电路由启动、清零复位电路、多谐振荡电路、分频计数电路、译码显示电路等组成。如下图所示:
启动清零复位电路主要由U6A、U6B、U7B、U7D组成,其本质是一个RS触发器和单稳态触发器。J1控制数字秒表的启动和停止,J2控制数字秒表的清零复位。开始时把J1合上,J2打开,运行本电路,数字秒表正在计数。
当打开J1,合上J2键,J2与地相接得到低电平加到U6B的输入端,U6B输出高电平又加到U6A的输入端,而U6A的另一端通过电阻R15与电源相接得到高电平,(此时U6B与U6A组成RS触发器),U6A输出低电加到U7A的输入端,U7A被封锁输出高电平加到U5的时钟端,因U5不具备时钟脉冲条件,U5不能输出脉冲信号,因此U3、U4时钟端无脉冲而停止计数。当J1合上时,打开J2键,J1与地相接得到低电平加到U6A的输入端,U6A输出高电平加到U6B的输入端,U6B输出低电平加至U7B,使U7B输出高电平,因电容两端电压不能跃变,因此在R7上得到高电平加到U7D输入端,U7D输出低电平(进入暂态)同时加到U3、U4、U5的清零端,使得U3、U4的QD---QA输出0000,经U1、U2译码输出驱动U9、U10显示“00”。因为U7B与U7D组成一个单稳态电路,经过较短的时间,U7D的输出由低电平变为高电平,允许U3、U4、U5计数。同时U6A输出高电平加到U7A的输入端,将U7A打开,让555的3脚输出100KHZ的振荡信号经U7A加到U5的时钟脉冲端,使得U5具备时钟脉冲条件,U5的9、10、7脚接高电平,U5构成十分频器,对时钟脉冲计数。当U5接收一个脉冲时,U5内部计数加1,如果U5接收到第十个脉冲时,U5的15脚(RCO端)输出由低电平跳变为高电平作为U4的时钟脉冲,从而实现了对振荡信号的十分频,产生周期为0.1S的脉冲加至U4的时钟端。U4的9、10、7脚接高电平,当U4接收到来自U5的脉冲时,U4的QD---QA输出0001加到U2的DCBA端,经U2译码输出1001111经电阻R8~R14驱动数码管U10显示,此时数码管显示“1”,当U4计数到1001时,U4的15脚输出高电平接到U7C,经反相后得到低电平,加到U3的时钟脉冲端,U3A不具备时钟脉冲条件,当U4再接收一个脉冲时,U4的输出由1001翻转为0000,此时U4的15脚输出低电平通过U7C反相输出高电平,从而得到一上升沿脉冲加至U3的时钟端,使得U3的QD---QA输出0001加到U1的DCBA输入端,经U1译码输出100111,经电阻R1~R7驱动数码管U9,数码管显示“1”。如此循环的计数,最后数码管U9、U10显示最大值99即9.9秒。
由集成块555、电阻R19、R18、电容C1、C2组成多谐振荡器,当接通电源,电源通过电阻R19与R18对电容C2进充电,当UC2上升到2/3VCC时,集成块555的3脚输出低电平,内部三极管导通,C2通电阻R19进行放电,当UC2下降到1/3VCC时,内部三极管截止,集成块555的3脚输出高电平,接着电源又通过电阻R19与R18对电容C2进充电,当UC2上升到2/3VCC时,集成块555的3脚输出低电平,如此循环的充、放电,555的3脚输出100HZ的矩形方波信号加到U7A的输入端。[page]
二、设计依据
本电路主要采用了二输入与非门74LS00,十进制BCD码计数器74LS160,BCD七段译码器/驱动器7447,555时基集成电路,七段数码管。
利用74LS00可以组成RS触发器,单稳态触发器。其74LS00的逻辑功能是有0出1,无0出0。
其逻辑表达式:Y=/(AB) ,真值表如下:
A | B | Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
十进制BCD码计数器74LS160具备计数分频功能,其真值表如下:
输入 |
输出 | |||||||||||
CLK |
CLR |
LOAD |
EP |
ET |
A |
B |
C |
D |
QA |
QB |
QC |
QD |
X |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
X |
X |
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
X |
1 |
1 |
0 |
X |
X |
X |
X |
X |
保持
X |
1 |
1 |
X |
0 |
X |
X |
X |
X |
保持
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X |
加法计数
1 |
0 |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
逻辑功能:当CLR,LOAD,EP,ET均接高电平时,时钟CP端每来一个上升沿,计数器在原来的基数上加1,并从QA,QB,QC,QD,输出相应的十进制BCD码。利用74LS160的这个功能特点可以设计出十分频器,计数器。
7447为BCD七段译码器/驱动器,真值表如下:
十进制 |
LT |
RB |
D |
C |
B |
A |
BI/RBO |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
X |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
X |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
X |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1 |
X |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 |
1 |
X |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
1 |
X |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 |
X |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
1 |
X |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1 |
X |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7447为四线-七段译码器,可以用来驱动七段共阳极数码管,当LT,RBI,BI,端接高电平时,从DCBA端输入BCD码时,从abcdefg端输出相应的数码管显示码。
共阳七段数码管真值表
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
显示字符 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 | |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 |
结合四线-七段译码器7447可以现实0到9个数字。[page]
555时钟电路可以构成多谐振荡器,真值表如下:
RST | THR | TRI | OUT | TD |
0 | X | X | 0 | 导通 |
1 | >2\\3VCC | >1\\3VCC | 0 | 导通 |
1 | <2\\3VCC | >1\\3VCC | 不变 | 不变 |
1 | <2\\3VCC | <1\\3VCC | 1 | 截止 |
1 | >2\\3VCC | <1\\3VCC | 1 | 截止 |
注明:6脚为THR,触发器输入端,低电平有效。
2脚为TRI,阀值输入端,高电平有效。4脚为RST,总复位端,低电平有效。
7脚为DIS,放电端。5脚为CON,控制端。1脚接地,8脚接电源。
3脚为输出端。TD为内部三极管。
三、电路图
四、验证功能
1、555振荡器输出波形与秒计数单元逻辑功能输出波形:
五、总结报告
(1)本电路采用555定时器及电阻、电容组成多谐振荡器为74LS160提供时钟信号。
(2)由74LS00两个与非门组成RS触发器,以及两个74LS00、C3、R17组成单稳态电路。
(3)利用74LS160作为十分频和加法计数,而U3、U4通过一个与非门进行级联。
(4)用两个7447作为译码驱动加到了数码管。
通过这次设计,使我加深了对数字电路的理解与应用,巩固了课本上所学的知识,真正实现了学以致用的目的。
上一篇:四组智力竞赛抢答器电路设计
下一篇:用左移减法做单字节除法运算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
