在Keill C调试状态下的操作
发布者:zdf1966最新更新时间:2013-04-08 来源: 21ic关键字:Keill  调试状态  全速运行 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在Keill C的调试状态下,如何观察各个片内外设的运行状态?如何修改它们的设置?
答:在调试状态下,点击Peripherals菜单下的不同外设选项命令,就会显示或隐藏对应外设的观察窗口。如显示定时器0窗口,点击Peripherals菜单下的Timer下面的Timer0选项,便会显示出定时器/计数器0状态窗口。
在程序运行时,各个片内外设的状态会不断地变化,为了随时观察它们的变化,可以启用View菜单下的Periodic Windows Update命令,让Keil C自动周期刷新各个调试窗口。另外,也可以在窗口中对设备直接进行设置,与程序中的命令设置一样,并且立即生效。
在Keill C的调试状态下,如何观察和修改变量?
答:在调试状态下,点击View菜单下的Watch & Call Stack Window命令或对应的按钮,就会显示出或隐藏起变量窗口。变量窗口包含有4个标签,即4个显示区,可以分别显示局部变量(Locals标签)、指定变量(Watch #1和Watch #2两个标签)、及堆栈调用(Call Stack标签)。
在局部变量区,显示的是当前函数中的变量,这些变量不用设置,自动出现在窗口中。为了观察其它变量,可以在Watch#1或Watch#2标签按F2输入变量名。在程序运行中,可以观察这些显示的变量的变化,也可以用鼠标点击修改它们的值。
另外还有更简单的方法观察变量的值,在程序停止运行时,将光标放到要观察的变量上停大约1秒,就会出现对应变量的当前值,如operate=0x32。[page]
 在Keill C的调试状态下,如何设置断点和删除断点?
答:
方法1:用鼠标双击。在需要设置的行的最前面,双击鼠标左键,即可设置或清除断点。
方法2:用命令或命令按钮。先将光标移到需要设置的行,然后点击Debug菜单下的Insert/Remove Breakpoint命令或工具栏中的相应按钮,即可设置或清除断点。
另外还有断点禁用和全部清除命令及按钮。
 在Keill C的调试状态下,如何使用跟踪运行、单步运行、跳出函数运行命令?
答:Step命令和Step Over命令的区别:当遇到调用函数时,前者将跟踪进入函数,而后者是一步执行完函数。
如果用全速运行命令Go,可以使用Stop Running命令停止运行。
欲退出调试状态,可以再次点击Debug菜单下的Start/Stop Debug Session命令或相应的按钮。
关键字:Keill  调试状态  全速运行 引用地址:在Keill C调试状态下的操作
上一篇:什么是中断和中断系统?采用中断系统有什么好处?
下一篇:STC单片机简介及其看门狗的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
