μCOS-II在ATmega128单片机上的移植与开发
发布者:程序界的行者最新更新时间:2013-04-13 来源: dzsc关键字:μCOS-II  ATmega128  单片机上  移植与开发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引    言
  本文介绍μC/OS-Ⅱ移植到ATMEL公司的8位微控制器ATmega128上的过程。所谓移植,就是使一个实时内核可以在某个微处理器上运行,并在此基础上进行驱动程序开发,使之成为一个实用的嵌入式系统。嵌入式系统包括了硬件和软件两部分,由于系统硬件资源的限制和实际应用的要求,应用系统对软件的基本要求是体积小,执行速度快,具有较好的裁减性和可移植性。
  嵌入式系统的软件一般由嵌入式操作系统和应用软件组成,通过在操作系统之上开发应用软件,可以屏蔽掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试方便,移植简单,易维护,同时开发周期也短。多数实时操作系统为用户提供一些标准的API函数,程序开发人员可以利用这些API函数进行应用程序开发。但是现在商用型的实时操作系统价格非常昂贵,而免费型的实时操作系统μCOS-II作为一个源代码公开的实时内核已经有了10余年使用实践,许多行业都有成功应用该内核的实例。但由于μCOS-II只是一个实时内核,它没有像商用型实时操作系统那样提供API函数接口,有很多工作需要用户去完成,还需要根据实际应用需要进行功能扩展,包
括底层的硬件驱动、文件系统、用户图形接口等程序的编写。
  μC/OS-II嵌入式实时操作系统简介
  μC/OS-II是著名的、源码公开的实时内核,可用于各类8位、16 位、32位单片机或DSP。μC/OS-II是一个完整、可移植、可固化、可裁减的占先式实时多任务内核。它用ANSIC语言编写,包含小部分与硬件有关的汇编代码,使之便于移植,可以在不同架构的微处理器上使用。到目前为止,该内核已有10多年的应用史,在医疗、网络、通信等许多领域得到了广泛应用。μC/OS-II内核可以分为几个独立的部分,分别是任务管理、时间管理、任务间通信、内存管理几个独立的部分,他的许多功能都是可配置的,这样可以根据应用的需要对操作系统进行裁减。μC/OS-II是占先式实时内核,他总是运行在就绪条件下优先级最高的任务,μC/OS-II总共可以管理64个任务,赋予每个任务的优先级必须是不同的,每个任务都有自己独立的堆栈,可以压低用户程序对内存的需求。全部μC/OS-II的函数调用与服务执行时间具有可确定性,它的系统服务的执行时间不依赖于应用程序任务的多少。μC/OS-II中的任务可以是一个无限的循环,也可以在执行完一次后被删除掉,任务在休眠、就绪、运行、等待和挂起等几个状态之间进行转换。μC/OS-II要求用户提供定时中断来实现延时和超时控制等功能,这个定时中断称为时钟节拍,他的实际频率由用户的应用程序决定,一般为10~100Hz 。节拍频率越高,系统的负荷越重。μC/OS-II中有三种用于数据共享和任务通信的方法:信号量、邮箱和消息队列。一个任务或者中断服务子程序可以通过事件控制块向另外的任务发信号;一个任务可以等待另一个任务或中断服务子程序给它发送信号;或者是多个任务等待同一个信号的发生,在这种情况下,优先级最高的任务将得到这一信号并进入就绪状态准备执行。
  ATmega128微处理器的硬件特点
  ATmega128的MCU包括一个算术逻辑单元(ALU) ,一个状态寄存器(SREG) ,一个通用工作寄存器组和一个堆栈指针。状态寄存器(SREG) 的最高位I是全局中断允许位。如果全局中断允许位为零,则所有中断都被禁止。当系统响应一个中断后,I位将由硬件自动清“0”;当执行中断返回(RETI) 指令时,I位由硬件自动置“1”,从而允许系统再次响应下一个中断请求。通用工作寄存器组是由32个8位的通用工作寄存器组成。其中R26~R31这6 个寄存器还可以两两合并为3 个16位的间接地址寄存器,这些寄存器可以用来对数据存储空间和程序存储空间进行间接寻址的寄存器。堆栈指针(SP) 是一个指示堆栈顶部地址的16 位寄存器。ATmega128单片机的硬件堆栈的生长方向是向下的(从高地址向低地址生长) ,所以软件堆栈在定义的时候,也要采取相同的生长方向。ATmega128单片机的数据存储器是线形的,从低地址到高地址依次是CPU寄存器区(32个通用寄存器) ,I/O寄存器区,数据存储区。
  ATmega128的中断响应机制
  ATmega128有34个不同的中断源,每个中断源和系统复位在程序存储空间都有一个独立的中断向量(中断入口地址) 。每个中断源都有各自独立的中断允许控制位,当某个中断源的中断允许控制位为“1”且全局中断允许位I也为“1”时,系统才响应该中断。当系统响应一个中断请求后,会自动将全局中断允许位I清零,此时,后续中断响应被屏蔽。当系统执行中断返回指令RETI时,会将全局中断允许位I置“1”,以允许响应下一个中断。若用户想实现中断嵌套,必须在中断服务子程序中将全局中断允许位I置“1”。在中断向量表中,处于低地址的中断具有高的优先级。优先级高只是表明在多个中断同时发生的时候,系统先响应优先级高的中断,并不含有高优先级的中断能打断低优先级的中断处理工作的意思。由于μC/OS-Ⅱ的任务切换实际上是模拟一次中断,因此需要知道CPU的中断响应机制。中断发生时,ATmega128按以下步骤顺序执行:
 (1) 全局中断允许位I清零。
  (2) 将指向下一条指令的PC值压入堆栈,同时堆栈指针SP减2。
  (3) 选择最高优先级的中断向量装入PC,程序从此地址继续执行中断处理。
  (4) 当执行中断处理时,中断源的中断允许控制位清零。中断结束后,执行RETI指令,此时:
  ①全局中断允许位I置“1”。
  ② PC从堆栈推出,程序从被中断的地方继续执行。特别要注意的是:ATmega128A单片机在响应中断及从中断返回时,并不会对状态寄存器SREG 和通用寄存器自动进行保存和恢复操作,因此,对状态寄存器SREG 和通用寄存器的中断保护工作必须由用户来完成。 [page]
  ATmega128的定时器中断
ATmega128有三个定时器:T0,T1,T2,可以为μCOS-II提供精确的时钟源。ATmega128的三个定时器都有计数溢出中断功能,而且T1和T2还有匹配比较中断,即定时器计数到设定的值时,产生中断并自动清零。若系统采用这种中断方式,其好处是在中断服务程序ISR中不需要重新装载定时器的值。
  将μCOS-II移植到ATmega128单片机上
  移植就是使一个实时内核能在ATmega128上运行。μCOS-II大部分的代码是用ANSIC编写的,因此移植性很好。但是对不同的微处理器,仍然需要使用C和汇编语言来编写其中与处理器相关的代码,寄存器的读、写只能通过汇编语言的存储和加载指令来实现。要使μCOS-II能够正常工作,处理器必须满足以下要求:
  ①处理器的C编译器能产生可重入代码;可重入代码是指可以被一个以上的任务调用,而不必担心其数据会被破坏的代码。可重入代码任何时候都可以被中断,一段时间以后又可以重新运行,而相应的数据不会丢失,不可重入代码则不行。本文所使用ImageCrafT公司的ICCAVRV6. 30编译器能产生可重入代码;
  ②用C语言可以打开和关闭中断,本文所使用的ICCAVRV6. 30编译器支持在C语言中内嵌汇编语句且提供专门开关中断的宏:CLI() 和SEI() 。这样,使得在C语言中开关中断非常方便;
  ③处理器支持中断,并且能够产生定时中断(通常在10-100Hz 之间) ,ATmega128,有3 个定时器,能产生μC/OS-Ⅱ所需的定时中断;
  ④ 处理器能够支持容纳一定数量的硬件堆栈,ATmega128有4KRAM,硬件堆栈可以开辟在这4KRAM中;
  ⑤处理器有将堆栈指针和其他寄存器读取和存储到堆栈或内存的指令,一般的单片机都满足这个要求(如PUSH、POP指令) ,且ATmega128还具有直接访问I/O寄存器的指令( IN、OUT等) 。
  移植的实现μC/OS-Ⅱ的移植工作包括以下几个内容:
  (1) 用Typedef声明与编译器相关的数据类型(在OS-CPU. H文件中) ,由于不同的微处理器有不同的字长,在μC/OS-Ⅱ代码中不能使用C语言的shORT、inT、lOng 等数据类型,而采用INT8U、INT16U、INT32U等直观又可移植的数据类型来代换相应数据类型。
  (2) 用# definE设置一个常量OS-STK-GROWTH的值(OS-CPU. H) ,决定堆栈的生长方向,置0表示堆栈从下往上生长,置1表示堆栈从上往下生长。
  (3) # definE声明三个宏(OS-CPU. H) 。即进入临界代码段(criTicaLcOdEsecTiOn) 的方法OS-CRITICAL-METHOD定义为3 ,在宏OS-ENTER-CRITICAL() 中得到当前处理器状态字的值,并将其保存在C函数的局部变量中,这个变量在宏OS-EXIT-CRITICAL( ) 中用于恢复PSW。宏OS-TASK-SW() 是在内核从低优先级任务切换到高优先级任务时用到的,它总是在任务级代码中被调用。在ATMEGA128上移植,直接调用OSCTxSw () 任务切换函数就可以了。
  (4) 用C语言编写十个简单的函数(OS-CPU-C. C) ,OS2TAskSTKIniT() ;OSIniTHoOkBegiN() ;OSIniTHoOKEnd () ; OSTAskCreaTeHoOK( ) ;OSTAskDelHoOK( ) ;OSTAskSw HoOK();OSTAskSTaTHoOK() ;OSTimETickHoOk () ;OSTCB IniTHoOK() ;OSTAsKIdleHoOK() ;实际需要修改的只有OSTAskSTKIniT() 函数,其它九个函数都是由用户定义的。如果用户需要使用这九个函数,可将文件OS-CFG. H中的# definEcOnsTAnTOS-CPU-HOOKS-EN设为1,设为0表示不使用这些函数。函数OSTAskSTKIniT( ) 是由OSTAskCreaTE() 或OSTAskCreaTEExT() 调用,用来初始化任务堆栈的。经初始化后的任务堆栈应该跟发生过一次中断后任务的堆栈结构一样。由前叙述可知,ATmega128在发生中断后,自动保存了程序计数器PC。为了保存全部现场,还需要保存状态寄存器SREG ,R0~R31这32个通用寄存器及SP的值。
  (5) 编写四个汇编语言函数(OS-CPU-A. S) ,OSSTARTHighRdy () 使就绪态任务中优先级最高的任务开始运行;OSCTxSw () 完成将处理器的寄存器保存到堆栈中的任务后,将任务指针指向要恢复运行的任务
,复制新任务的优先级,得到新任务的堆栈指针,恢复将运行任务的寄存器;OSIntC2TxSw () 完成在ISR中执行任务的切换;OSTicKISR() 提供系统时钟节拍服务;这些函数涉及到出栈和入栈操作,因此需要用汇编语言编写。做完以上工作,就是测试内核的移植是否正确。测试一个实时内核,可以运行一些简单的任务和时钟节拍中断任务,一旦调试成功就可以在上面扩展功能。
  硬件驱动程序的编写
  μCOS-II移植完成以后,就要在实时内核之上编写外设驱动程序。外设驱动程序可以提供访问外围设备的接口,把操作系统和外围设备硬件分离开来,当外设改变时,只需修改设备驱动程序,不影响操作系统内核。外设驱动程序主要完成以下功能:
  (1) 对设备初始化和释放;
  (2) 把数据从内核传送到硬件和从硬件读取数据;
  (3) 读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序请求的数据;
  (4) 检测和处理设备出现的错误。对于扩展相应的API函数,不同的应用有不同的要求,可以根据硬件结构和实际应用,编写操作系统的API函数。
  基于μCOS-II进行扩展的RTOS的总体结构。在内核上开发应用,在把内核移植到自己的硬件目标板上后,在实时内核的基础上写出相应的驱动程序、内存操作等API函数,建立实时操作系统,最后利用这些API函数编写用户自己的应用程序,就构成了嵌入式系统软件。而应用程序处于整个系统的顶层,根据具体应用要求,其功能有多个任务完成,每个任务可以调用API函数,也可以调用与处理器无关的代码提供的系统服务。
  总    结
  采用μCOS-II内核开发的RTOS具有良好的实时性,可裁剪性,应用它可以使产品更可靠,功能更强大,开发周期更短。该系统目前已在我院开发的护理用体态语言机上成功应用。
关键字:μCOS-II  ATmega128  单片机上  移植与开发 引用地址:μCOS-II在ATmega128单片机上的移植与开发
上一篇:为什么要消除键盘的机械抖动?有哪些方法?
下一篇:基于MSP430F169的模拟装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
用AVR(ATMEGA128的PWM相频可调)对360度舵机控制
/******************************舵机控制头文件***********************/ #ifndef __tuoji_H__ #define __tuoji_H__ extern uchar front; extern void motor_init(void);//初使化 extern void stop(void); //停车 extern void go(uchar speed); //小车前或者后,具体看标志位 extern void l_r_front(uchar p); //小车向前走时的转弯函数 extern void l_r_back(uchar p); //小车向后走
[单片机]
单片机上电没运行,要检查什么?
单片机上电后没有运转,首先要检查什么? 首先应该确认电源电压是否正常。用电压表测量接地引脚跟电源引脚之间的电压,看是否是电源电压,例如常用的5V。 接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正确。 然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形,注意应该使用示波器探头的 X10 档。另一个办法是测量复位状态下的IO口电平,按住复位键不放,然后测量IO口(没接外部上拉的P0口除外)的电压,看是否是高电平,如果不是高电平,则多半是因为晶振没有起振。 另外还要注意的地方是,如果使用片内ROM的话(大部分情况下如此,现在已经很少有用外部扩ROM的了),一定要将EA引脚拉高,否则会出现程序
[单片机]
ATmega128 外部时钟
为了从外部时钟源驱动芯片, XTAL1 必须如 Figure 21 所示的进行连接。同时,熔丝位 CKSEL必须编程为“0000”。若熔丝位CKOPT也被编程,用户就可以使用内部的XTAL1和 GND 之间的36 pF 电容。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 16 所示。 为了保证MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过 2% 将会产生异常现象。应该在MCU 保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。
[单片机]
<font color='red'>ATmega128</font> 外部时钟
ATmega128系统模块,设计一个数控雕刻机系统
为了实现对迷你数控雕刻机的控制,提出了一种基于ATmega128的迷你数控雕刻机系统设计方案,并完成系统了的硬件电路设计和软件设计。该系统的硬件电路设计部分主要是电源电压转换电路以及以ATmega128单片机为主控芯片的控制主板与各模块相连电路;软件设计部分主要是利用AVR Studio开发环境编程,实现ATmega128单片机对步进电机、主轴电机、超声波传感器等部件的控制以及实现与PC机握手。重点设计了利用键盘操作板对雕刻头的初步定位系统。实际应用表明,该系统具有操作简便、安全可靠等特点,达到了设计要求。 随着艺术模型、机械加工、工装模具等产业的飞速发展,对加工设备提出的要求越来越高,雕刻机作为上述产业的重要组成部分也发生了快速
[单片机]
<font color='red'>ATmega128</font>系统模块,设计一个数控雕刻机系统
单片机上拉电阻、下拉电阻的详解和选取
一、定义 1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理! 2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流 3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分 4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。 二、拉电阻作用 1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。 2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状
[单片机]
ATmega128 EEPROM数据存储器
EEPROM 数据存储器 ATmega128包含4K字节的EEPROM。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字 节读写。EEPROM 的寿命至少为100,000 次(擦除)。EEPROM 的访问由地址寄存器, 数据寄存器和控制寄存器决定 具体的SPI 和JTAG 下载EEPROM 数据请分别参见P 267“ 存储器编程” 。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM 的写访问时间由Table 2 给出。自定时功能可以让用户监测何时开始写下一字 节。如果用户要操作EEPROM,应当注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路 中,上电/ 下电时VCC 上升/ 下降
[单片机]
<font color='red'>ATmega128</font> EEPROM数据存储器
关于单片机上for循环中运用ACC的隐蔽错误
最近写了几个程序,一个是用51单片机读取模数传感器adc0832的电压值,一个是读取ds1302的时间值,结果都出现了读数一直为0的情况。我调试了近一个星期,修改了一个我认为不可能会错的句子,程序运行成功了,这才发现了一个极其隐蔽的错误。(我用的是xp系统,用keil4软件编译) 先上代码:第一个为错误代码,第二个为正确代码。这是用来向ds1302芯片写入命令或数据的函数。实现把8位的数据dat一位一位地写入ds1302的io口。其中ACC0为ACC的第0位。 //for(i=0;i 8;i++),ACC版 void ds1302_input(uchar dat) { uchar i; //uchar= unsi
[单片机]
ATmega128 Standby 模式
当SM2..0 为110 时, SLEEP 指令将使MCU 进入Standby 模式。这一模式与掉电模式唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。 当SM2..0 为111 时, SLEEP 指令将使MCU 进入扩展的Standby 模式。这一模式与省 掉电模式唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。 Notes: 1. 时钟源为外部晶体或谐振器。 2. ASSR 的AS0 置位。 3. INT3:0 或电平中断INT7:4。
[单片机]
<font color='red'>ATmega128</font> Standby 模式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
