基于MSP430和MAX262程控滤波器的设计与实现
发布者:CrystalDawn最新更新时间:2013-04-16 来源: dzsc关键字:MSP430  MAX262  程控滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     在电子系统中,滤波器是数据采集、信号处理等方面不可缺少的重要环节,如信号采集前的噪声滤除,D/A转换输出的“阶梯状”滤波等等。一般的有源滤波器由运算放大器、RC元件组成,但这种滤波器的截止频率、Q值等参数都是固定不变的,在某些信号频率动态范围较宽的场合就不适宜使用。因此,有必要采取多种截止频率的滤波器,如程控滤波器,对动态范围较宽的信号进行滤波。美国Maxim公司生产的可编程滤波器芯片MAX262可以通过编程进行各种参数的设置,实现低通、高通、带通、陷波等处理,且滤波的特性参数如中心频率、品质因素等,均可以通过程序设置。
  本文介绍以低功耗单片机MSP430F449为控制核心,通过凌特公司数字频率源芯片LTC69034产生时钟信号精确控制MAX262,以及其与外围电路构成能实现多种功能的新颖滤波器系统的设计。本设计最大特点在于数字频率源LTC6903与MAX262的结合使用,以及MSP430具有的低功耗功能,当系统超过一定时间没信号输入时程序可以自动关闭CPU进入节能省电模式。
  1 系统设计方案
  系统方案设计如图1所示,VCA810程控放大器作为信号输入的前级放大,其增益由单片机控制D/A芯片TLV5616输出电压来调节,步进精度可达1 dB,范围在-40~40 dB。滤波模块以可编程芯片MAX262作为核心,通过单片机MSP430和LTC69034程控时钟信号芯片进行截止频率的低步进调节以及品质因素的智能控制。
系统设计原理框图
图1 系统设计原理框图
  本设计的特点之一在于MSP430具有低功耗性能,当系统末级超过一定时间没有检测到信号输入时,程序将自动关闭CPU并处于低功耗状态,直到有信号输入为止。这样的设计能使系统更为节能,防止无用地消耗能源。此外,系统附加了幅频特性测试模块,扫频信号由AD公司的AD9851来产生,频率步进精确到1 kHz。当信号从被测网络输出后通过AD637检测到有效值,再采用MSP430F449内部集成的A/D模块进行采样处理,最后驱动双口D/A在液晶显示幅频特性曲线。
  2 硬件电路
  2.1 前级放大模块
  系统前级采用VCA810程控放大芯片,该芯片具有-40~40 dB增益连续可调的放大功能,其增益可由单片机控制D/A芯片TLV5616输出电压Vc给VCA810的3号引脚来调节,具体增益与电压的关系为:G(db)=-40·(Vc+1)dB。
  如图2所示,信号输入系统经过同相放大后输出给后级,由于VCA810具有较宽的增益调节,对输入信号幅度要求较小,可以根据实际的信号大小来控制放大器的增益倍数,因此本系统可以用于小信号的滤波。此外,VCA810的带宽为25 MHz,故输入的信号可以达到较高的频率,大致可实现宽带的放大滤波功能。在调试过程中,由于VCA81 0控制引脚对噪声要求较高,尤其3号GAIN引脚对电压波动范围需要在mV级别以内,因此必须在靠近VCA810的3号脚加上钽电容10μF与0.1μF并联进行去耦,否则输出的信号效果比较差。
前级VCA81程控放大电路
图2 前级VCA81程控放大电路
  2.2 滤波叠模块
  MAX262具有A、B两个二阶开关电容有源滤波器,它由单片机精确控制滤波函数即可构成低通、高通、带通、带阻等滤波器,且有外围电路少、功能强大的优点。MAX262可在程序控制下设置中心频率fo,品质因素Q以及滤波器的工作方式。截止频率调节可有两种方式,方案1是固定fCLK与fo的比率,改变fCLK来调节;方案2是外部电路采用固定晶振给CLK时钟,改变fCLK与fo的比率关系来调节。由于系统要实现低步进调节,故采用前者方案。
MAX262模块外围电路图
图3 MAX262模块外围电路图[page]
  如图3所示,为了得到稳定的时钟信号源,本设计采用凌特公司LTC69034产生可控的时钟信号给MAX262的CLKA与CLKB引脚。其输出时钟频率由以下公式决定;f=2oct·207 8/(2-DAC/1024)Hz。由于LTC69034输出频率步进精度高,时钟信号幅频非常稳定,在高频段可达到10kHz的步进。假设需要固定MAX262的fCLK与fo比率为100.53倍关系,故滤波器截止频率可在100Hz~40kHz之间以100Hz为连续步进调节。
  此外,在调试过程中发现若直接将MSP430控制信号与MAX262连接,会对滤波器输出信号带来较大的噪声影响,因此在本设计中在MSP430与滤波器之间加上一级74HC573作为缓冲器,片选引脚OE由WR来控制,这样滤波器输出的信号效果得到了大大改善。
  2. 3 幅频特性测试模块
  本系统附加了幅频特性测试扩展功能。如图4所示为该模块的原理框图。当选择幅频特性测试菜单后,MSP430驱动DDS集成芯片AD9851产生正弦信号进行扫频,经过被测网络后再由有效值检测电路进行测量。由于二极管峰值检波电路在低频段无法测试,故本设计采用集成芯片AD637进行有效值检波,该芯片可在较低频率段精确测量,最高频率可达到8 MHz,完全满足设计要求,检波模块输出后经过单片机内部集成A/D模块采样后,再由MSP430驱动双口D/A芯片TLV5618输出并在液晶显示幅频特性曲线。
幅频特性测试模块原理框图
图4 幅频特性测试模块原理框图
  3 软件设计
  本系统设计的软件流程如图5所示,上电后MSP430开始从系统末级通过AD采样判断是否有信号输入。当经过一定时间仍没有信号时,程序将关闭CPU,进入低功耗模式;若测得有信号输入则利用单片机驱动液晶显示Mode功能菜单,等待输入选择滤波器类型、前级程控放大器增益倍数以及滤波器的Q值、截止频率等各种参数,通过计算后对MAX262传输中心频率与品质因素数据。若用户开始菜单选择幅频特性测试仪,则由MSP430程序驱动AD9851产生扫频信号,经过被测网络后再由MSP430F449内部集成A/D模块采样有效值AD637的输出,通过计算并显示采样结果,得出幅频特性曲线,并在液晶上显示。
系统设计的软件流程
图5 系统设计的软件流程
  4 系统性能测试
  1)幅频特性测试模块性能测试
  单片机控制9851产生扫频信号,通过示波器观察滤波器幅频特性,将实测结果与幅频特性测试模块所得到的结果相比较,截止频率在100 Hz~40 kHz之间幅频特性测试误差在1%以内。
  2)Q值调节测试
  Q值可由编程数据Q0~Q7控制,每个数据对应一个不同的Q值,在100 Hz~40 kHz之间设置不同的截止频率,改变编程数据Q0~Q7,然后通过幅频特性测试算得Q值与理论值误差在2%以内。
  3)截至频率控制性能测试
  通过改变MAX262的时钟信号频率fCLK和频率控制字N来实现,设N为固定值,则截止频率由时钟频率fCLK决定,fCLK由MSP430单片机控制数字频率源LTC69034产生。经试验证明,LTC69034输出频率步进精度高,在高频段也可以达到10 kHz的步进,固定MAX262的fCLK与fo比率为100.53倍关系,测得滤波器的截止频率可以在100 Hz~40 kHz之间以100 Hz为连续步进调节,误差小于1%。
  4)功耗测试
  在实际电路系统功耗测试,整个系统在工作状态下功耗小于60 mW,低功耗模式下功耗小于10 mW,极大地降低了系统功耗。此款低功耗程控滤波器满足手持式装置的低功耗要求,因此在现实设备中具有较大的应用前景。
  5 结束语
  本系统基于MSP430F449单片机完成对可编程滤波器MAX262的控制,能很好地实现各种有源滤波器的设计工作。这种程控滤波器使用灵活、工作稳定、信号输出效果好,使用者可根据实际需要自行设置滤波器的Q值、截止频率、工作方式等。系统采用LTC69034可控时钟芯片,让滤波器的截止频率可以100Hz低步进调节,适用范围更广。前级程控放大器可达到40 dB的最大增益,故本设计可以输入较小的信号,且最小增益步进精度可为1 dB,可由使用者自定设置。系统还扩展了幅频特性测试模块并在液晶显示特性曲线。此外,MSP430具有低功耗特点,在系统超过一定时间不工作时可自行关闭CPU以节能省电,这也是本设计的最大特点之一。
参考文献:
[1]. Maxim datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/Maxim_1062568.html.
[2]. MAX262 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MAX262_1015694.html.
[3]. MSP430F449 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MSP430F449_.html.
[4]. LTC6903 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/LTC6903_205382.html.
[5]. MSP430 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MSP430_490166.html.
[6]. VCA810 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/VCA810_689127.html.
[7]. TLV5616 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TLV5616_1095429.html.
[8]. AD9851 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AD9851_251850.html.
[9]. AD637 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AD637_121976.html.
[10]. 74HC573 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/74HC573_19.html.
关键字:MSP430  MAX262  程控滤波器 引用地址:基于MSP430和MAX262程控滤波器的设计与实现
上一篇:一种基于MSP430和nRF401的家用射频无线自动抄表系统设计
下一篇:电力传输线路监测系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
基于MSP430F169的程控开关稳压电源的设计
  本系统以TI MSP430F169为核心,电压可预置,步进电压为0.1V,输出电压范围为20V~36V,输出电流为0~2A。可显示预置电压,实测电压,实测电流,实测效率。该系统主要由最小单片机系统,PWM信号控制芯片TL494,开关电源升压主回路,片上A/D以及片上D/A组成。系统通过键盘预置电压值送给TL494形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压间接推算出电流并显示。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。    一、方案论证与比较   1.1 主控CPU的选择   方案一:采用AT89S51单片机进行控制。51单片机外接A/D和D/A比较简单,但是
[电源管理]
基于<font color='red'>MSP430</font>F169的<font color='red'>程控</font>开关稳压电源的设计
MSP430 数据类型浅谈二 硬件乘法器
阅读本章之前可以简单看看我的上一篇博客 430数据类型浅谈 430数据类型浅谈 当我们需要对一些数据进行加减乘除等运算时需要考虑是否会出现溢出等情况 430的数据运算基本和C/C艹保持一致,也略有不同 下面我们详细讲讲430的硬件乘法器 来死狗! 提示,任何基础操作都需要在用户指导手册下进行 1 硬件乘法器相对于430来说相当于外设,不会干扰CPU本身的活动,硬件乘法器由CPU进行指令加载和读取的外围寄存器 2 特点 1 支持无符号运算 2 支持有符号运算 3 支持无符号累乘 4 支持有符号累乘 5 支持 16X16 、8X8、8X16、16X8位运算 操作的数据类型由写入数据的第一个地址决定 例如
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> 数据类型浅谈二 硬件乘法器
一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频电源
本设计实现了一种基于MSP430F2002的数字式单相正弦波变频 电源 ,文中对其软硬件设计、器件参数计算以及设计、测试过程进行了详细的描述。该变频 电源 的供电电源为36V蓄 电池 ,由MSP430F2002完成了SPWM信号产生、电压幅度和频率调制的功能,经单相逆变 电路 和LC滤波 电路 得到电压幅度在0V到30V、频率在1Hz到70Hz之间可调、最大负载电流为1A的正弦交流输出信号,可满足过套管 电阻 率测井仪器的现场需求,测试结果表明使用MSP430F 单片机 是实现低功耗、低成本、高可靠性仪器设计的最佳选择。 关键词:变频电源;MSP450F2002;正弦脉宽调制 1 过套管电阻率测井原理 地层电阻率是评价储层含
[电源管理]
MSP430与液晶显示器的串行接口方案
摘要:针对利用微控制器(MCU)控制液晶显示驱动器(LCD)的应用开发实例,提出一种采用串行方式来设计微控制器和液晶显示驱动器之间接口的方案。该方案是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU,通过程序设计利用MCU的I/O端口去模拟I2C串行总线,从而实现利用MCU去控制LCD的目的;同时介绍一种在图符液晶显示系统中显示动态曲线的技术和实现方法。 关键词:液晶显示驱动器 I2C串行总线 MSP430 1 概述 点阵式液晶与外部的硬件接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在电子设计中得到广泛应用。但是,对它的接口设计必须遵循一定的硬件和时序规范,不同的液晶显示驱动器,可能需要采用不同的接口方式和控制指令才能够实现所需
[单片机]
MSP430 G2553 单片机 串口 测试 调试
MSP430G2553 单片机 只有一个串口,初始化后即可使用。 板子插电脑上有这2个,上面一个用于串口通信,下面一个用于程序下载。 打开串口调试助手即可看到:
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> G2553 单片机 串口 测试 调试
利用MSP430处理器实现音频频谱分析仪的设计
1.前言 在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。 在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。 2.频谱分析仪设计原理 由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。 快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快
[单片机]
利用<font color='red'>MSP430</font>处理器实现音频频谱分析仪的设计
基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
1.前言 在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。 在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。 2.频谱分析仪设计原理 由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。 快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快速算法,也可
[电源管理]
基于<font color='red'>MSP430</font>的FM音频频谱分析仪的设计方案
基于MSP430和NRF2401的WSN节点设计
   0 引 言   无线传感器网络WSN(wireless sensor network)是一种自组织网络,它由大量低成本、资源有限的传感节点设备组成,节点间协同工作实现某一特定任务。由于无线传感网络所具有的易扩展、自组织、分布式结构和实时性的特点,无线传感网络的应用已经由军事领域扩展到其他许多领域,例如环境监测、气候监测、目标追踪、工业自动化等方面,此外还为未来的远程医疗和空间探索提供了很大的应用空间。   无线传感器网络体系结构如图1所示,通常包括传感器节点、汇聚节点(sinknode)、外部网络和用户界面。大量传感器节点随机部署在感知区域(SensoRField)内部或附近,能够通过自组织方式构成网络,传感器节点将采集
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
